Hvala Enio!
Download (programi, igrice, softveri).....
- totti
- Poruka: 8536
Re: Download (programi, igrice, softveri).....
Prosto k'o pasulj... Poenta je samo bila da se ugase komp i TV, spoje se kablom i onda upale oboje. Slika je momentalno tu
Hvala Enio!
Hvala Enio!
- Poruka: 8421
Otkud znam, možda to propuštaš.totti piše:Losose, pobogu, pa nisam toliko retardiranIosis piše:Jesi izabrao odgovarajući HDMI, kod mene na TVu ima 4 komada i piše mi nazad HDMI 1...4, tako isto kada biram u meniju koji ću da izaberem da prikazuje sliku.
Al' i to mi bezveze, svaki put kada hoćeš priključiti moraš upaliti pa ugasiti uređaje.
Mene bi to mrzilo, ili bi promjenio TV ili ga ne bi ni kačio.
- totti
- Poruka: 8536
Bezveze jeste, ali sam našao neki sajt sa najnovijim filmovima i sa srpskim titlom, pa me neće mrzeti
- Poruka: 9989
Ja bi ga bacio kroz prozor u roku od oma
.Jbt toliko si para bacio i jos da ga svaki put iskljucujes i iskljucujes.Tako ce ti dugo potrajati
P.S.-sta si se stisnuo,davaj sajt
- totti
- Poruka: 8536
- Poruka: 8368
E kada ti za taj sajt treba prevod
- totti
- Poruka: 8536
- Poruka: 15213
Moze da se desi da samo prvi put mora da se sve startuje iz ugasenog stanja. Kad jednom komp prepozna da postoji TV, posle toga ce i kad ga prikljucis "na zivo" shvatiti da je TV tu (odnosno mislice da je tu cak i kad nije).
U drajverima za analogne TV izlaze sa video kartica je postojala opcija kako da detektuje dal je TV prikacen. Tipa svaki put, samo kad ti ja kazem a inace zapamti zadnji slucaj...
Mada je prilicno glupavo da je to potrebno na digitalnom interfejsu kakav je HDMI.
A kolko si?totti piše:Losose, pobogu, pa nisam toliko retardiran
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Gde skinuti male igrice? trazim po netu ali nikako da nadjem, ''od slova sastaviti rec'' ali da je na SRB
Znaju NSadjani, cuveni Medison, nema ko to tamo nije njakao
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Koji program da sknem, da bi mogao ulaz za mikrofon da prebacim u izlaz za zvucnike? posto imam 5.1 a na laptopu 1 audio izlaz i 1 za mikr. A 3 dzeka mi idu sa 5.1 zvucnika. Dva sam nabudzio u onaj ''2 u 1'' koji mi malo osakatio zvuk.
- Poruka: 15213
To je moguce iskljucivo ako je proizvodjac hardvera predvideo tako nesto (vidjao sam na nekim gigabajtovim plocama). Generalno nije moguce, daklem nema opsteg programa koji moze da prespoji zice.
A i to sto si nabudzio nema smisla. Prednji i zadnji par zvucnika ne treba da dobiju isti signal, to jest nikako na taj nacin ne mozes da dobijes ni deo od 5.1
Jedina regularna varijanta da dobijes punih 5.1 je odgovarajuci docking station.
Ili da se neko uhvati lemilice.
- FiestaRS
- Poruka: 4298
E jbg.
Pa laptop ima vec ugradjen mikr.
Na Desktop-u matorom sam to mogao Asrock je bila ploca.
Ma znam, to je bila najlaksa budzina od 20dinara.
PS a neka usb audio kartica?
https://www.kupujemprodajem.com/search. ... ice_to%5D=
- Poruka: 15213
To sto ima ugradjen mikroofn ti ama bas nista ne govori o tome kako je povezan dzek za eksterni mikrofon.
Ko sto napisah, zavisi od konkretnog modela. Sto bi kazli... procitaj uputstvo, mozda i moze, al uz odgovarajuci drajver bas za doticni laptop. Ili postoji neki specijalni konektor koji ubacujes u izlaz (mada sumnjam), ili pokupi zvuk sa HDMI-a (ionako ne vidim cemu bi sluzio 5.1 osim za filmove koji su tako snimljeni).
Mada, ta varijanta je najcesce ostavljena samo za docking station.
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Lenovo T60 je u pitanju.
Ma nije mi toliko bitno da li ce biti 5.1HD vec kad pustim muziku da mi svi zvucnici sviraju.
- Poruka: 8421
Preko USB kartice bi mogao da dobijes 5.1 zvuk.
Nisam vidio jos ni jedan laptop da ima tu mogucnost kao neki desktopi da od linijskog i mikrofonskog ulazabnapravr izlaz za 5.1.
- Poruka: 13665
Na zvucnicima nemas neki dvokanalni ulaz? To bi bilo najlakse ako imas, izaberes taj ulaz i trebalo bi pojacalo u samom vuferu (ili gde je vec u tom sistemu, ali uglavnom su u vuferu) da razdeli isti signal na sve zvucnike bez da ti petljas nesto. Bar je tako na mom krsu od 5.1 zvucnika, imam posleban 2ch ulaz i onda svira svuda isto.
- FiestaRS
- Poruka: 4298
@Vedran
Pa onda uzeti tu karticu?? ne znam kakav je zvuk, da li je osakacen ili je normala.
@Dule
Pa koliko ja znam, ima samo jedna moguca opcija.
@Dule
- Poruka: 13665
Imam taj isti krs komplet doduse prvu verziju (svetlije drvo) i imam 2ch ulaz, gde se dalje u samom sistemu to deli na ostale, upravo tako mi je i povezano zadnjih godinu i kusur tako da znam da radi
Ne secam se sad tacnog imena izlaza ali provericu kad dodjem kuci, cak mislim da ih ima nekoliko.
Naravno, to je pod uslovom da hoces stereo zvuk na svim zvucnicima, a ne pravi 5.1.
edit:
sad vidim i tvoju sliku, izgleda da je ovo ista masinerija ispod tamnijeg drveta, vidis na drugoj slici da su 3 ulaza skroz levo u stvari stero ulazi?
edit:
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Da, da! Samo da mi sviraju svi, nije mi bitan 5.1. Aj vidi pa mi javi
- Billy
- Poruka: 574
Da li ima neko ovaj monitor (Samsung t220) ili bilo koji Samsungov monitor sa MagicBrightom, imam problem magic bright brljavi, sam se pali, menja modove, vidim i da drugi samsung monitori imaju ovaj problem, da li neko zna kako da resim ovo?
isto ovako
isto ovako
- Poruka: 2078
Zasto ga ne uinstaliras jednostavno?
- Poruka: 8421
Dule ti već odgovorio.
Mada što se zvuka od jeftinijih kartica nećeš imati ništa lošije od trnutnog zvuka. Jedino ako i laptopu imaš baš neku dobru karticu.
Kod mene AltecLansing i osjeti se razlika u odnosu na neke druge kartice koje su neka low budget varijanta. Ali ni ovo moje nije nešto wow da razvaljuje, bar ne na onome na čemu ja slušam.
- Poruka: 15213
Koliko mi je poznato altec ne pravi saoud kartice vec zvucnike
Mozeda zato sto se ne radi o programu koji se instalira na racunaru, vec opciji koja je ugradjena u sam monitorM.M.L. piše:Zasto ga ne uinstaliras jednostavno?
- pancerFF
- Poruka: 1081
Jesi probao da izvuces kabal iz njega sa zadnje strane?
- Taunus 17m
- Poruka: 1878
- Lokacija: Apatin
Znam da nije bas tema za to , al' vidim spominje se Altec Lansing , evo sto ja mogu da kazem jeste da od kad sam uzeo MX-5021 , prestao sam da se igram sa zvucnicima , cak i na ovoj mojoj drljavoj stock kartici zvuce odlicno.Jedna od boljih investicija.
Jedino sto Altec Lansing ima najkrezaviju i najodvratniju customer service sluzbu.
