Potrošnje goriva kod Fordova
acadimke
Poruka: 1732
Lokacija: Novi Sad - Futog
Re: Potrošnje goriva kod Fordova
Poruka od acadimke » sreda, 18. feb. 2015. u 23:07h
Pre sipanja upamtim gde je bila skala, sipam 7 l za 1000 din i resetujem km. Kad predjem 100 km u zavisnosti jel se skala vratila na isto mesto ili ne znam okvirno kolko trosi
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » sreda, 18. feb. 2015. u 23:27h
To je samo okvirno... A tako može da bude razlika baš velika.. Ne možeš tako ni blizu izračunati koliko troši...
Zna se kako se najtačnije računa...
Pun rezervoar /100km/pun rezervoar = tačna potrošnja... I ako sipaš pun dok pištolj ugasi tako sipaš oba puta... A može i da se izvuče pištolj pa da se dospe do samog čepa...
Sve ostalo nije merodavno... :D
Mare TDCi
Poruka: 397
Lokacija: Novi Sad- Kamenica
Poruka od Mare TDCi » sreda, 18. feb. 2015. u 23:30h
I ne mora baš 100km, što više, to bolje i preciznije thumbsuph
Poruka: 8390
Poruka od FM III » četvrtak, 19. feb. 2015. u 00:18h
Meni kada je pun rezervoar od Beograda dodjem do Niša i ona uopšte ne spadne i dalje stoji na pun. Danas sam prešao oko 15 km i bilo je malo više od 1/3 da bi posle tih 15km pao na tačno 1/4. Kazaljaku nemožeš tačno da upamtiš gde je bila i čak 1mm dosta znači u tako malom referentnom uzorku. Već je pisano da rezervoar nije pravilnog pravugaonog oblika a plovak ne može da preračunava i zato se javlja ovaj efekat.
Kako drugi rekoše jedina prava potrošnja se računa sa punim rezervoarom i na većoj kilometraži.
A bord nekad pokaže veću, nekad manju potoršnjuod stvarne.
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » četvrtak, 19. feb. 2015. u 08:40h
vidovac piše:Bord nije merodavan. Ja sam skupljao novce za pun rezervoar 3-4meseca onda sipao napunio i sad cim dodje do 3/4 sunem mu 1000-2000 i meni uvek pun rezervoar :)
Ako vozis sa tako malo goriva nemoj da te iznenadi kad posle nekog vremena imas problem sa ubrizgavanjem. Ako vozis kratke relacije od po par km nije ni cudo sto ti toliko trosi a ako pride imas "tesku" nogu onda je to i razumna potrosnja. Prebaci bord na trnutnu potrosnju i gledaj koliko trosi hladan dok vozis 50km/h trecom i sve ce ti biti jasno.
E ovo sam i ja poceo da praktikujem thumbsuph prvi put natocio do vrha i svakih 200-300km dolivam i uvek je pun ...
Poruka: 5698
Poruka od popovicvl » četvrtak, 19. feb. 2015. u 08:56h
Sad cu da vam ubacim kosku u kavez. :) Voznjom punim rezervoarom povecavate potrosnju jer je auto tezi 30tak kg. Salim se naravno. Svakako treba uvek imati goriva za bar 300-400 km, ko zna kud te put moze povesti, pogotovu zimi.
Sto se tice prica o "malo goriva skodi ubrizgavanju" su mi ne dorecene. Negde sam vec pisao, mrzi me da objasnjavam, price jednostavno ne pije vodu. Price o talogu su mi isto pod znakom pitanja. Talog ako je prisutan, on je tu i sa 5 i 50 l goriva u rezervoaru.
Ako se misli na povrsinsku suspenziju nekih parafina u rezervoaru onda mozemo pricati na tu temu da kad padne nivo, pumpa povuce i tu suspenziju i moze doci do problema.
Poruka od milan_gt » četvrtak, 19. feb. 2015. u 09:12h
Ima i do kondeza..i leti i zimi..
Poruka: 5698
Poruka od popovicvl » četvrtak, 19. feb. 2015. u 10:17h
Ako je do vode, voda se natalozi na dnu rezervoara jer joj je specificna gustina veca, tako da ona prva putuje ka pumpi.
Pokusavam da raskuzim jednu pojavu, a to je da mi auto lepse radi kad mu se rezervoar pocne prazniti, tj. padne ispod 1/4. Ovo primetim samo zimi. Pretpostavljam da kad naspem 30l goriva, hladno vreme odvoji frakcije vode, taloga, a gore ostane cistiji dizel. U prvo vreme se trosi ta donja frakcija, pa na kraju onaj cistiji deo.
Posle naspem 30 l i tako u krug.
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » četvrtak, 19. feb. 2015. u 11:08h
Meni ovako psihicki lakse,osecam se sigurnije kad mi je pun dopunjavam kao da vozim na rezervi,al kad dodje leto ja do Grcke imam corbuljaka :D :wub: znaci stedim ...
Poruka od milan_gt » četvrtak, 19. feb. 2015. u 11:32h
ti samo nakrenes koji rezervar sto ti se vuce po avliji :D
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » četvrtak, 19. feb. 2015. u 11:35h
Ima i toga :D al retko kad je iznad rezerve...
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 19:31h
Lokacija: Kostajnica, Republika Srpska
Poruka od veljo_81 » četvrtak, 19. feb. 2015. u 12:06h
Sad natankao 40l a predjenih 500 km, nije lose. Malo sam vas tu pratio i poceo da vozim ne ispod 1800 obrtaja, saltanje na 2500, sad dal je do toga il do neceg ne znam al kombinacije ispod 9-10 zimi se ne sjecam
Poslano sa mog V1_Viper_I koristeći Tapatalk
Poruka od milan_gt » četvrtak, 19. feb. 2015. u 12:08h
ja sad resetovao, s prikolicom i 1.2t vune uzice-prijepolje, dakle nidje ravnice :) po bordu prosek 7.8L
Poruka: 8390
Poruka od FM III » četvrtak, 19. feb. 2015. u 12:16h
Ja praktikujem da sipam već na 1/3 rezervoara, a krajnja granica je blizu 1/4. Sipam za 5 do 6000 kako kada i dodje kazaljka na pun mada nije skroz. Što reče Vučki nekako sam sigurniji sa punim rezervoarom i baš juče sam natočio za 6000 polse mesec dana vožnje i predjenih 550 km. Kada su mrazevi praktikujem da održavam nivo izmedju 1/2 i 3/4, čisto da imam goriva u rezervoaru a da u slučaju lošeg goriva mogu da dodam aditiv sa još malo nafte da razbije stegnutu naftu.
Aca06
Poruka: 3230
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 19. feb. 2015. u 13:44h
Posle predjenih 2500 km za 3 meseca mogu da kazem da sam za sada zadovoljan potrosnjom moje masine. gradska voznja 11l na otvorenom kad ga vozim do 100km/h 7l a kad ga ocepim 150-160 ide I do 10l. Ovo sam proveravao dva puta isti rezim voznje Bg-Ng. Da napomenem da se auto vozi na benzin iskljucivo (pa kako bi drugacije :doh: nema plin hahahaha hahahaha ).
Inace moja Sierra je u gradu trosila 8 litara d2 sa skinutom turbinom, a na otvorenom oko 6,5 pod uslovom da se vozi do 100km/h.
vucki
Poruka: 2146
Poruka od vucki » četvrtak, 19. feb. 2015. u 14:15h
milan_gt piše:ja sad resetovao, s prikolicom i 1.2t vune uzice-prijepolje, dakle nidje ravnice :) po bordu prosek 7.8L
Pa zajebavas i ti,vuna je laka hahahaha
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 19. feb. 2015. u 14:23h
vucki piše:Meni ovako psihicki lakse,osecam se sigurnije kad mi je pun dopunjavam kao da vozim na rezervi,al kad dodje leto ja do Grcke imam corbuljaka :D :wub: znaci stedim ...
Meni cim se priblizi na 3/4 meni se u glavi pali lampica za rezervu a i psihicki mi je mnogo lakse. A i kad trenutno nemas novcanica a moras da odes negde mnogo je lakse :)
Poruka: 8390
Poruka od FM III » četvrtak, 19. feb. 2015. u 15:28h
Kada je pun rezervoar a moraš hitno negde da odeš, sedneš u kola i piči, nema jurnjave prvo do pumpe i obično baš tada njih 300 čeka isto da natoče svoje ljubimce.
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » četvrtak, 19. feb. 2015. u 17:04h
vucki piše:
Haha... :D
Šta je teže :
Kilogram vune ili kilogram vode?!?
acadimke
Poruka: 1732
Re: Одг: Potrošnje goriva kod Fordova
Poruka od acadimke » četvrtak, 19. feb. 2015. u 17:20h
FM III piše:Kada je pun rezervoar a moraš hitno negde da odeš, sedneš u kola i piči, nema jurnjave prvo do pumpe i obično baš tada njih 300 čeka isto da natoče svoje ljubimce.
To si u pravu, jednom sam tako morao hitno iz Ns za Bg a imao sam malo goriva. Stanem na prvu pumpu guzva, na drugoj takodje, krenem ja tako i kad sam stigao u Bg skala je bila malo ispod prve crte al se nije ugasio :mrgreen:
Послато са GT-S7580 уз помоћ Тапатока
zzmen
Poruka: 59
Član foruma od: utorak, 22. nov. 2011. u 22:23h
Poruka od zzmen » četvrtak, 19. feb. 2015. u 20:59h
Jutros sednem u auto i umesto nekih 70km koliko je pisalo na bordu kada sam se uparkirao, pisalo je 96km??? Onda udarim matematiku i potrosnja je otprilike po bordu, 7.6 - 7.7 po gradu. Jos sam primetio da mi je auto konstantno hladan, ne stigne da se zagreje dok stignem do posla. Ukapirao sam da kada je mala kolicina goriva ne moze bas najtacnije da proracuna preostalu kolicinu. Sada sam sipao na MOL pumpi pa cu da vidim kako ce da se ponasa. Prosla sipanja su mi bila na NIS, gde mi je trosio oko 8l/100, onda LUK sa 7.5l a sada da vidim kako ce da se ponasa sa MOL gorivom. Moracu i ja da pocnem da skupljam parice za pun rezervoar. Znaci sledeceg meseca nema cokolade, smokija, kikirikija, piva, izlazaka... Ustvari kada bolje razmislim, bolje ja da sipam za 2000din i da mi ostane za po jedno pivce :D
2003 Mondeo 2.0 TDCI Ghia 130HP
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » četvrtak, 19. feb. 2015. u 21:16h
Da li je neko uspeo da provali na osnovu cega radi kazaljka za gorivo kod mondea? Meni se cini da su oni bili na teskim drogama kad su taj deo posla radili.
Krenem na more, sipam pun, i predjem 200km brzinom od 150kmh, kazaljka se i dalje nije ni maknula. Idem dalje, predjem jos 50km sa 120kmh kazaljka pocne da se mrda. Predjem jos 100 sa 120kmh kazaljka opadne na 45l, pa tamo stoji jedno 150-200km pri 120kmh i onda se opet brzo zalece na polovinu, tu onda stoji neko vreme i dosta predjem i onda opet brze bolje na 15l...
Onda trip, imam 15l tacno u tanku (po kazaljci) sipam tacno 10l, kazaljka skoci malo iznad 30l. Strasno kako nema veze ni sa cim.
Programming
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » četvrtak, 19. feb. 2015. u 21:19h
Nije to fordu prvi put, i na matoroj fiesti se tako ponaša, prvih 100-150km ništa, onda za 50km padne na pola, i tako u krug :D
Al je opet volem :D
Poruka: 2807
Poruka od Lale » četvrtak, 19. feb. 2015. u 21:24h
Kad navikneš nije strašno.U početku deluje čak odlično - voziš, a ne pomera se. :)
Poruka: 8390
Poruka od FM III » četvrtak, 19. feb. 2015. u 21:32h
Nije to problem samo sa Fordom već sa svim novijim automobilima jer kako napisah u postu gore:
FM III piše: Meni kada je pun rezervoar od Beograda dodjem do Niša i ona uopšte ne spadne i dalje stoji na pun. Danas sam prešao oko 15 km i bilo je malo više od 1/3 da bi posle tih 15km pao na tačno 1/4... ... Već je pisano da rezervoar nije pravilnog pravugaonog oblika a plovak ne može da preračunava zapreminu i zato se javlja ovaj efekat...
