Kako cudno prica o zeni..FiestaBG87 piše: ↑nedelja, 18. okt. 2020. u 17:10h..Meni treba usisivac za kucu koji ce da radi a ne da izgleda..
- Poruka: 7694
Re: Chat (free talk) - Bez tehničkih pitanja!
- FiestaBG87
- Poruka: 5915
Vidim da nema neke priključke al za po kuci kontam da onaj jedan radi posao i onaj mali mi moze biti za auto, nemam sprat, sve mi ravno po kuci i bez pragova, jel i wd4 isto jak, najbolje bi bilo kad bi imao u radnji gde da ga vidim tj probam kako vuce.911s [SK] piše: ↑nedelja, 18. okt. 2020. u 17:45hAko ti treba da ga često nosiš na sprat onda Kärcher WD3, u suprotnom WD4 ili WD5. Ja se zeznuh pa uzeh WD5 koji je ipak veliki, prazan težak 8kg i kad se napuni kesa do pola još desetak kg bude malo nezgodan da ga nosiš uz stepenice gore-dole ali zato usisava livadu bez problema. Nema fensi dodatke, čak ni automatsku motalicu kabla, ali to-je i poenta poluindustrijskog usisivača.
Dax ne vuci me za jezik
- Poruka: 15207
Ako ces ga koristiti i u radionici, a ne samo po kuci, potrazi neki od modela koji imaju automatsko paljenje kada ukljucis alat.Nije mi se jednom desilo da sve poprikacinjem i zaboravim da upalim usisivac, pa tek kad krenem glodalicom shvatim zasto je okolo oblak od prasincine
Od kad sam nabavio jedan sa automatom... nemam vise tih problema. Neki enhell, kupljen polovan za 30 evrica, radi ko blesav, vuce, guta sve, od prasine do spona sa struga i piljevine. Jedino sto se malo vise dere.
Možeš naći na netu specifikacije motora, od snage do protoka vazduha odnosno max podpritiska koju pravi na podlozi.
- Poruka: 7694
Sto bih?!
- Poruka: 6699
Bez Kärchera nema nista. Ja sam uzo skoro WD3 i prezadovoljan. U zivitu nisam javi usisivac koristio. Imas inaj WD4 ili 5 koji je kao auto ,uz njega dobijes jis jedno crevo od 3 metra, i neke nastavke za ciscenje kola. Ako bidzet dozvoljava ja bih isao na taj
- FiestaBG87
- Poruka: 5915
Pa pazi nismo nesto rekli za budzet, hocemo neki koji ce da radi a ne da samo zviždi i nista ne kupi, videcu ko ih prodaje po Bg-u da odem da vidim.
- Poruka: 6699
Imas ih u okov.rs negde im je prodaja u Surcinu.
Imas i nek njihov, kärcherov prodajni centar. Pogledaj po netu gde je
- Poruka: 13657
Bosch Home Professional, imam ga oko 10 godina, 0 problema i 0 troskova za odrzavanje, samo se glavni filter povremeno izduva na kompresoru i to je to. Kostao oko 400e nov ako se dobro secam.
Pre toga probao industrijske, nije mi to prakticno za kucu. Nesto od ovoga je uvek prisutno: kabl od struje prekratak, crevo prekratko, drska od cetke prekratka, cetke ne bas pogodne za sve po kuci. Pride nijedan nema uvlacenje kabla, teski su i glomazni za zavucene prostore, i retko koji ima potenciometar vec ili vuce kao kosava da duva ili je ugasen. Bar tad kad sam uzimao je bilo tako, ne znam kako je sad. Ovaj Bosch je odlican, ima senzor za glavni filter i sam ga cisti u toku usisavanja kad zatreba, glavna kanta se vrlo prosto i brzo cisti. Jedina mana mu je sto izbacuje dosta toplog vazduha dok radi, najvise od svih koje sam imao, ali to i nije neki problem.
- Poruka: 15207
Ovaj bosko je za devojcice.
Decaci koriste one iz GAS serije
Kapacitet posude 3 litra
Na stranu "home profesional" sto je samo pokazatelj koliko marketinska odeljenja cene inteligenciju svojih kupaca (koliko god kakili o tome da je "nesto specijalno"
Da budem iskren.. ne secam se da sam ikada usisivac podesio na bilo koju meru osim maksimum
dok sam imao modele sa podesavanjem.
Onda sam jednostavno prestao da ih kupujem.
Za alat... je vec druga prica, tu je potenciometar jako pozeljan.
Kabl od struje na industrijskim je uvek duzi nego na kucnim. Barem ja nisam video ni jedan primerak da je obrnuto.
Creva.. ne znam sta si uzimao, ali i ona su tipicno duza na industrijskim.
Za cetke se vec slazemo da cesto nisu primerene kucnim potrebama, ali skoro na svaki od njih mozes da nakacis bilo koju standardnu cetku.
Postoji jako dobar razlog sto nemaju uvlacenje kabla: tipican point of failure. Sa druge strane, skoro svi osim najjeftinijih imaju jako dobro reseno odlaganje kabla.
A za te novce... ima mnoooooooogo boljih usisivaca.
Pocevsi od: https://www.festool.de/produkte/saugen/ ... t-15-e-set
Doduse, nisu "aerodinamicni" i "bas je sladak", pa lepse polovine imaju primedbe sve dok ne vide kako rade
- Poruka: 9978
Napravismo nauku i oko usisivaca...
- Poruka: 13657
Model sam naveo cisto kao pravac u kojem da gleda. Ovaj za devojcice je u datom trenutku jedini ispunio sve kriterijume, kao sto rekoh ne znam sad cene i ponudu. Pritom nam pofino traje, tako da se ne bunim, isplatio se.
Potenciometar na najjace retko kad podesim, prosto nema potrebe jer dize tepih od parketa. A manje snage su mi itekako korisne no dobro 100 ljudi 100 cudi.
- FiestaBG87
- Poruka: 5915
Pa i jeste nauka, udjes u Tehnomaniju i svi imaju iste karakteristike i cene variraju od izgleda, tipa izloženo 10 komada a za ostalo ima u katalogu pa ako vam se sta svidi moze da se poruci.
Ima okov na bezaniji, sve hocu da idem da uzmem nesto u nikako ali cu sad bas otici da vidim jel ih ima tamo izlozenih.
- Poruka: 15207
Ma zavitlavam se Dule
Fakat, ja volim robusne stvari, i briga me kako izgledaju ako rade. Uvek cu uzeti ruzniju napravu ako bolje obavlja posao (dobro.. ne bas multiplu
toliko zadrt nisam cak ni ja).
Plus... imam prilicno neuobicajene potrebe, posto ne znam nikoga drugog ko drzi strug za metal u dnevnoj sobi
Plus, gomilu alata, materijala (metala, drveta...), napravim picvajz dok kazes ekserce...
Tako da.. meni je industrijski neophodan.
Sa druge strane, gospoja je krenula da ga eksploatise za ostatak stana cim ga je jednom probala, i na svoj "kucni" iz prethodnog zivota momentalno zaboravila.
Evo ti jedne ocigledne prednosti: dok napunis kantu od 20 litara, 7 puta bi trebalo da praznis onaj od 3 litra. Ovome, navuces kasu za djubre preko kante, i samo prevrnes (ima kesa koja tacno pase na njegov precnik).
Običan sa kesom od 3 ili 5 litara osetno slabije vuče čim se kesa napuni i 30%.
- Poruka: 15207
+1
- Poruka: 10009
- Poruka: 9978
- FiestaBG87
- Poruka: 5915
To mu zenin auto
- sarabo
- Poruka: 2227
ajde mala pomoć sa nekom preporukom mašine za sušenje veša ZA i PROTIV, kao i koji tip uzeti ...
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
Uzmeš mašinu u koliko možeš sa toplotnom pumpom. E sad ona troši manje struje ali je skuplja. Ako ne onda kondenzacionu. Gledaš da ima garanciju 5 godina. Meni lično je candy ok, samo nisam više u tom poslu te ne znam cene i garancije proizvođača.
Послато са Mi 6X помоћу Тапатока
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2799
- Lokacija: Kikinda
@sarabo: Ako sad popustiš.....uskoro ćeš i da peglaš veš.
- sarabo
- Poruka: 2227
To je već rešeno
Ne sekiram se za to
Ne sekiram se za to
Almighty.shO
- Poruka: 1781
Manje vise sve su isti k, bitna je garancija.
Ja koristim Gorenje i nakon 4 meseca i 11 meseci (a 5 god garancija) prvo crkne kondenzator (prijavio kvar, dosli, popravilia) i nakon 2 dana crkne komplet grejac (prijavio kvar, bili, porucili komplet grejac jer nemaju na stanju, cekam da dodje i da ga zamene). Eto.
Sto se tice same masine za susenje vesa, to je SPAS (kao i za pranje sudja... oh da)! Veruj mi. Nisam ja domacica, ali je stvarno super kad ti osusi ves a i peskiri budu fantasticni kad ih tako osusis. Sve ide brze nego da se susi u predsoblju i slicno
- sarabo
- Poruka: 2227
zbog brzine sušenja je i uzimam, leti mi nije problem ima dve terase i neka ga neka se suši,ali zimi je zaj...
Trenutno se dvoumim između bosch i tesla ( znam da nisu baš za poređenje )
Tesla jer sam čuo dosta dobri ocena za njivu belu tehniku, ali su opet od skora na tržištu, aopet imaju 5 god garanciju
Bosch jer je ipak bosch i pobornik sam proverenih marki, i oni imaju 2+3 godine garanciju ( ili beše 3+2 )
