Iliti uljezi foruma :)
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 4. apr. 2020. u 12:33h
Donirajte 😂
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Koji je auto bolji od moskvica [emoji3]
Poruka od duratecHE » subota, 4. apr. 2020. u 22:01h
Kakav bi zeleo, možda nadjemo nešto
A sad tek vidim.... sad ću pitam hoće li da menja za nešto
Poslednja izmena: duratecHE, na dan subota, 4. apr. 2020. u 22:01h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 4. apr. 2020. u 22:03h
Nisi u toku, ne radi se o cajgeru :D vrati se malo vise :D
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 9. apr. 2020. u 12:10h
Napravio sam povrat posto ga fabricki nema, valjda ce da radi 😁
fordicmk3
Poruka: 1534
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » četvrtak, 9. apr. 2020. u 13:54h
Odlicno, super si ti to odradio mrgreen
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » petak, 10. apr. 2020. u 23:13h
Utice ovo stanje na mene 😁
Hocu da pripremim sta treba za ubrizgavanje, dve opcije, jedna je da se fabrika prepravi malo a druga da se pravi sve novo kao ova grana sto ide ukoso
Fabrika
Neki primer kako bi
Ovde je problem koliko treba to da bude, kako doci do nekih podataka, mislim da protok i kapacitet vazduha.
Poruka: 6089
Poruka od Daniel » subota, 11. apr. 2020. u 01:34h
Neki primer ;)
Poruka od stalker92 » subota, 11. apr. 2020. u 08:21h
Je l' fabricko ubrizgavanje bese monopoint?
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 11. apr. 2020. u 08:24h
Ma jok, 4 dizne koje skoro pa ulaze u glavu pod nekim uglom, morao bi fabricki da prepravim sa nekom plocom da se odaljim da bi mogle opet dizne da stanu, ima on neku malu seriju monopointa, izgleda kao karburator pa ko vidi na prvi pogled da je obucna stara verzija.
Artic
Poruka: 1786
Lokacija: Moskva-Novi sad
Poruka od Artic » subota, 11. apr. 2020. u 09:05h
ja nebih ulazio u tu avanturu, posto za ubrizgavanje ti treba gomilu senzora, zica, kompjuter itd. Posle sve to spakovati i povezati, posle chip. U uslovima Srbiji to skoro ne realno. Veruj mi! Ja sam prebacivao svoju Ladu sa karburatora na ubrizgavanje u Rusiji, gde ima svasta, i bilo je dosta problema, puno vremena, trazenja delova itd...
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 11. apr. 2020. u 09:11h
Jednom se zivi 😂
Necu to odmah, pripremam sta treba, necu cak ni fabricki komp jer njega nema ko ovde da programira,
Poruka: 9927
Poruka od macaneli » subota, 11. apr. 2020. u 09:23h
Ja te podrzavam :vid budale:
Poruka: 9042
Poruka od van » subota, 11. apr. 2020. u 09:28h
Од сензора ти треба МАП , тпс , температура , ваздуха и расхладне течности , ламбда сонда . Сензор позиције радилице ако хоћеш и паљење , и сигнал са брегасте ( може и из разводника ).
Рачунар може да се склопи од 50 па то 200 евра , главна је штампана плоча , да се прави ( има цео пројекат на нету ) , да се купи ,да се наручи из Кине фабричка ( онда буде нашто смешно ако се наручи 10ак комада, али треба знати шта од фајлова треба да им се пошаље ) . Остало су ел.кокомпоненте 10-20, 50 , максимално 500 динара .
Да те подсетим
Ради мотор само са рачунарским паљењу јер је карбуратор , али убризгавање горива је много лакши део у односуи на паљење . Ако хоћеш само убризгавање , то доста још простије , јер убризгасвање није битно да буде у степен тачно , нити је осетљиво на шумове као сигнал за бобину .Радио би мотор и да опаљујеш све 4 дизне симултано и имао би исту макс снагу , само лер и ниски обртаји би били лошији .
Што се тиче усисне гране , је бих ишао на 4 лептира од моторцикла , пошто имаш такву брегасту .
Ако је усисна са једним лептиром , имаш калкулацију за пленум , неки однос запремине мотора , има на нету , заборавио сам .
Ту је битно да уводници у цеви буду трубице
сисна гран , хм , ту је битна дужина и пречник цеви у односу на запремину цилиндра да би се гађао максимални обртни момент у некој зони . Теоретски момент је исти , само га помераш горе и доле кроз обртаје .
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 11. apr. 2020. u 12:11h
Pa nesto gledam i kontam da je naj prostije uzeti fabricki usis i prepraviti da mogu dizne da stanu, hocu da izbacim i razvodnik jer je mislim da i on zeza, kako staviti senzor bregaste kada je druga bregasta i stelujuca remenica, map ide negde na usis i ima svoje mesto, tps ne znam sta je, senzor temperature rashladne tecnosti ima svoje mesto, ostalo ne znam gde je ako gledam fabriku, senzor radilice ima svoj polozaj na dekli, knock senzor isto ima na bloku svoje mesto.
Poruka: 9042
Poruka od van » subota, 11. apr. 2020. u 12:27h
Мап иде иза лептира негде у усисну грану . Има оних који улазе у рупу , а има и оних којима треба само сисица и цревце ,а они су негде у потпром простору или директно у рачунару . ТПС је сензор позиције лептриа гаса , и он је на лептиру већ . Сензор температуре скинеш са било чега што има сензор ( даћу ти ја са ескорта 1.4 монипоинт ) .Сви сензори се калибришу у програму , тако да је небитно од чега су . Нпр . ТПС , када је затворен , рачунар чита неки напон , и ти кажеш програму то је 0% , отвориш га до краја и кажеш програму да еј та вредност 100 % и боли те уво даље . Слично је и за остале сензоре .
Сензор позиције рацилице може бити или на ременици или на замајцу . Сензор позиције брегасре , је само једам прекидач да каже рачунару у ком је кругу радилица , 1. или 2. Он може да се направи од разводника , тј разводник да има нешто што окине једном у кругу и то је све .
Сензор детонација ти не треба .
Треба ти
https://www.kupujemprodajem.com/Elektro ... =636065232
То ти је рачунар , остало су само електорнске компоненте .
У њему флешујеш програм , скинеш Tuner Studio , и онда има процедура око учитавања конфигурације у Tuner Studio да би могао да комуницира са Мегом . Када се успостави комуникација , даље је релативно лако , јер све се да очитати , конфигурисати , итд .
Плоча са компонентама се качи на мегу и њу видиш на мом снимуку , док је сама мега ( рачунар ) закачен са доње стране и не види се
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 11. apr. 2020. u 12:33h
Ok, razvodnik je meni elektronac, koji mozda radi kako treba a mozda i ne, kako da nega koristim onda, hteo sam skroz da ga izbacim i oslobodim nesto za nesto drugo, jedino da se raspitam kako postaviti magnet na remenicu bregaste pa staviti i taj senzor radilice, meni je sada misim za dva zuba pomerena bregasta ili manje, ne secam se, danas cu skidati poklopac pa cu videti.
Poruka: 9042
Poruka od van » subota, 11. apr. 2020. u 12:49h
Остави разводник . Теоретски и у њега можеш да поставиш и сензор позиције радилице , мада је боље на самој радилици , презизније је . За разводник ти треба нешто да 1 окине по кругу , а теби сада окида 4 пута . Не битно је где се налази тај 1 окид на кругу брегасте , јер се тај угао онфигурише у софтверу . Исто је и за сензор позиције радилице . Имаш у програму једно 10 -15 различитих фабричких образаца читања . Ја користим 36-1 зуб јер је то фордов стандард који сам има већ уграђено . Имао сам муку да синргонизујем ГМТ са сигналом је је то код форда нашто блесаво , типа девет зубаца пре ( или после , заборавио сам ) зуба који недостаје када је у ГМТ . Ја само пустио моотр да ради а украо сам сигнал са позиције радилице , па само преко лед диоде која је глумила стробоскоп, гледао где је репер . У програму сам закуцао пљаење на 0 степени тј. ГМТ и онда пробао разне углове синхронизације .
То ми је било најконфузније . Иначе сензор може да се окина када ид енапон на горе и када иде напон на доле , а то је скоро 5 степени разлике , што за паљење није мало .
Елем , купи прво Ардуино мегу , па онда све после . Таман можеш да се уштосиш са свим пре него што и имаш готов рачунар
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 11. apr. 2020. u 20:07h
A ovo? 😁
Poruka: 9042
Poruka od van » subota, 11. apr. 2020. u 20:16h
Ако ти брегаста има потенцијала да гура преко 6500 -7000 , само 4 лептира . Појури их од неког спортског моторцикла који има коњажу коју гађаш . То и цеваста издувна грана , и лепши звук мотора тешко да ће неко са стандардим мотором имати .
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 11. apr. 2020. u 20:19h
Imam drugara koji drzi moto servis, vec sam ga pitao i rece mi da svratim da mi objasni sta i kako 😁
Kako vidim ovde su dizne i leptiri. Pa pazi, nesto smo gledali i ako npr zakrenes vise bregastu npr da "radi" od 1500 ob onda ce se vi vrteti malo vise ali gde da vozim auto po gradu na 1500 ob 😁.
Poruka: 9042
Poruka od van » subota, 11. apr. 2020. u 22:57h
Па зависи где гађаш обртни момент од 2-5000 или од 3-6000 или од 4-7000 . Ово прво се вози лепо , али нема сумануту снагу. Оно последље је супер за стазу , али не ноћна мора за спору вожњу . Од тога зависи и дужина цеви и величина лептира
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » subota, 11. apr. 2020. u 23:00h
Benzin je, to ispod 3000 je samo da ide al ne da povuce 😁
Ok on sad ide, kada bi se jos karburator pretelovao ili probao neki weber, mnogo se bolje vozi nego fabrika a kada zatreba hoce da povuce ili jos ako se vrati u nizu onda ide veselje 😁
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 19. apr. 2020. u 15:37h
Pitam Akia sta ima na Yugu tj koji komp, kaze ima ovo, odem da potrazim kad se nisam prevrnuo 😁
ECUMaster EMU classic je računar. Cene od 700 eura pa na gore, u nasem okruženji dosta njih rade sa megasquirt racunarima.
Poruka: 9042
Poruka od van » nedelja, 19. apr. 2020. u 15:58h
Ово што ја имам да се склопи испод 100 е са све профи плочом . Мислим да могу да се купе готови за 200тинак е .
Мој рачунар који контролише паљење платио сам 100 долара у киту пре 10 ак година
Poruka: 5869
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 19. apr. 2020. u 16:02h
Nije meni problem dati i 300-500 al da znam da je to sto meni treba i da ima ko posle da programira, najverovatnije će biti megasquirt.
