Koje ulje sipate u fordove?
- montoya
- Poruka: 2149
- Lokacija: Jagodina
Ispade da je preporuceno jedino za fordove motore, nije ga bas nesto nahvalio...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
- Poruka: 2039
Uuu zemo ti se bas opremio....novi81 piše:Uzeo za sljedeću zamjenu Liqui Moly Special F 5w-30 i LM MoS2 aditiv. Te sva tri Bosch filtera.
Ja sam isto to ulje uzeo. Ono ispunjava i novu 913D specifikaciju. Kaže Vlado da klokoće kao voda,
Inače sjajan izbor....
- novi81
- Poruka: 661
+ još dvije tube mos2 za mjenjač :-)bojcistv piše:Uuu zemo ti se bas opremio....novi81 piše:Uzeo za sljedeću zamjenu Liqui Moly Special F 5w-30 i LM MoS2 aditiv. Te sva tri Bosch filtera.
Zemo full ratna sprema, nema da fali.
Još možda zamenim i antifriz i mogu pravac i u Sibir :-)
- Poruka: 2039
Uzeo mi punac LM MOS2 i nasuo u traktor. Kaže leti Zetor ne možeš da vjeruješ.
- novi81
- Poruka: 661
Ja da sipao prošlu zamenu ulja dvije limenke. Sad cu samo jednu. Nemožeš da vjeruješ koliko auto bolje radi i vuče , pogotovo kad je hladan motor.
Sad cu da naspem i u mjenjač namenski aditiv za mjenjače. Pa ću da vidim sta ce biti. Čisto da ne menjam ulje u mjenjacu
- Budimir
- Poruka: 43
- Član foruma od: sreda, 28. avg. 2013. u 22:23h
Da li neko ima iskustva sa ovim uljem?
http://www.comline.uk.com/co5-w30Z
Pravljeno po Fordovoj specifikaciji.
- Poruka: 6698
danas otisap da uzmem ulje za servis kad ono umesto Ford Formule Plus imaju i istim kanticama Motorcraft-ovo. prodavac mi rece da je to isto ulje, sto i Ford Formula plusa, i da narucuje iz Granda samo sto je druga nalepnica
ima li neko iskustva sa ovim uljem?
inace katica izgleda ovako
- Poruka: 21613
U šta to sipaš ?
Ima dobrog smisla ali samo za motore konstrukciono starije od '90-te.
- Poruka: 6698
U Focusa. Ovo je slika sa interneta
- Poruka: 7125
- Poruka: 6698
Ok hvala. Jedina razlika izmedju Ford Formule i Motorcraft je sto se Motorkraft u Bochum-u a Ford Formula u Hamburgu pravi/pakuje
Jedini razlog zbog koga nisam sipao do sada 5w-30 je taj sto mi je to ulje bilo u autu kad sam ga uzeo jer je bila nalepnica 10w-40 a citao sam po forumu da ne bi valjalo da se mesaju te dve gradacije a uvek kada menjam ulje budem dekintiran da uzmem duplo ulje i dupli filter ulja
- novi81
- Poruka: 661
Jeste. Ali po 913A i B. Prevaziđena je sad je aktuelna 913DBudimir piše:Da li neko ima iskustva sa ovim uljem?![]()
- Poruka: 2039
Može se 913D koristiti i unazad nije problem. To Comline ulje piše da je full synthetic, što nije slučaj sa Fordovim uljima u 5w30 gradaciji koja su HC ulja. A s druge strane već smo rekli da Comline nije proizvođač dijelova a kamoli ulja i jasno je porijeklo tog brenda.novi81 piše:Jeste. Ali po 913A i B. Prevaziđena je sad je aktuelna 913DBudimir piše:Da li neko ima iskustva sa ovim uljem?![]()
PO defaultu u Focusa ide 5w30 i toga se drži. Može i 10w40 ali ljeti. Neće da škodi autu ni 10w40 ali drži se onoga što je propisano.vidovac piše:Ok hvala. Jedina razlika izmedju Ford Formule i Motorcraft je sto se Motorkraft u Bochum-u a Ford Formula u Hamburgu pravi/pakuje
- novi81
- Poruka: 661
Slažem se sa bojcistv. 10w40 je bolje izbjegavati pogotovo ako auto ima turbinu. Ulja manje viskoznosti su tu puno bolja
- Poruka: 6698
Sta bih trebao da uradim da sa 10w-40 predjem na 5w-30?
Ima li neki poseban postupak ili?
- totti
- Poruka: 8536
Postupak je da ispustiš staro ulje, zameniš filter i sipaš drugo ulje
- Poruka: 6698
- totti
- Poruka: 8536
- Poruka: 6698
Hvala go'sin totti
- totti
- Poruka: 8536
- Poruka: 2039
Imaš sredstva za ispiranje motora od starih uljnih naslaga, pa možeš da naspeš neko od njih.vidovac piše:Ne treba ono neki aditiv pre toga tako sam nesto citao negde ili da posle par stotina kilometara se ponovo zameni ulje?
Uglavnom postoji dvije vrste tih sredstava, jedne naspeš neposredno pred zamjenu ulja u staro ulje, startuješ motor i ostaviš da radi u leru nekih 15 minuta nakon čega sve ispustiš napolje i i naspeš novo ulje. Druga se sipaju u staro ulje 200 do 300 km prije zamjene. Voziš auto tih 200-300 km, nakon čega se ispuštaju sa starim uljem i sipa se novo. Liqui Moly ima i jedan i drugi preparat.
- Poruka: 6698
hvala bojcistv
- vlajkothedevil
- Poruka: 37
- Član foruma od: petak, 2. nov. 2012. u 21:14h
doslo je vreme da zamenim ulje, ali imam nedoumicu pa mi treba mala pomoc
u pitanju je fiesta 1.25 16v zetec-s 2001G ima plin
pa me sad interesuje koje ulje od ova dva je bolje za nju, i da li je opste dobro sipati neko od njih :
https://www.motul.com/rs/sr/products/oi ... nergy-5w30
https://www.motul.com/rs/sr/products/oi ... -913c-5w30
- Poruka: 2039
Ja bih uzeo ovo drugo https://www.motul.com/rs/sr/products/oi ... -913c-5w30. To je vrh ulje! Kolika je cijena?
