Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Re: Chat (free talk) - Bez tehničkih pitanja!
Poruka od Pančevac » četvrtak, 26. avg. 2021. u 07:04h
sreda, 25. avg. 2021. u 10:10h
Ljudi, imate TAG uredjaj za putarinu na akciji fakticki dzabe.
Regularna cena uredjaj je 2000 din, preko EN Pay aplikacije i master kartice ga dobijate za 999 din sa 1000 din kredita na njemu
Ko hoce, skinite tu aplikaciju, registrujte se i kupite, dopunjava se preko kartice kroz aplikaciju.
Ja sam u proslu nedelju u 5 ujutru zaglavio 20 minuta na rampi Preljina i tad sam odlucio da ga kupim.
https://enpay.rs/
Hvala na informaciji! Poručeno.🙂
Poruka: 10049
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 26. avg. 2021. u 09:28h
redbullw
Poruka: 13678
Poruka od dule0911 » četvrtak, 26. avg. 2021. u 13:23h
911s [SK] piše:Kako se to reguliše, šta ako zakačim prikolicu za auto?
Lepo, ne otvori ti se rampa, probao ja :)
Poruka: 15324
Poruka od mbole » četvrtak, 26. avg. 2021. u 13:48h
E tak sad mi nije jasno...
Ako sistem vec prepoznaje da li je auto neke kategorije, za koj klinac se uopste upisuje kategorija i tablice.
To ko da kazes: e mora da se plati putarina iz dzepa onoga na koga je auto registrovan. Mora on licno da dodje i plati.
Imas TAG, placas putarinu sa njega za vozilo koje trenutno vozis, koje god bilo i koje god kategorije bilo...
Jel su pare legle? Jesu. Sta je problem?
Poruka od stalker92 » četvrtak, 26. avg. 2021. u 14:25h
Bole to ti kazes iz perspektive nekoga ko je zapravo porazmislio o celom sistemu. :)
Smem da se kladim da je ko god je pravio to osmislio proces na putu do WC-a i krenuo u implementaciju.
Ja prvi put kad sam instalirao tu ENPay aplikaciju, koja je bila u produkciji i javno dostupna, to je toliko pucalo da nije bilo moguce otvoriti je, pa sam odlucio da ni ne pokusavam da povezujem karticu sa svojim parama u njihovo smece od sistema. :D
Poruka: 7746
Poruka od dax92 » četvrtak, 26. avg. 2021. u 14:45h
mbole piše:
Zasto jednostavno ako moze i komplikovano? :D
Vecina drzava u Evropi ima slicne uredjaje za putarinu koje mozes rucno, po potrebi podesiti za odredjenu kategoriju (npr, broj osovina, tezinu..).
U Hrvatskoj imaju isti idiotski sistem kao Srbija, gde je uredjaj vezan za jednu kategoriju, i nema promene osim kupovine novog uredjaja druge kategorije. Naravno, to je tako vec godinama (5+), i nikom ne pada na pamet da unormali sistem.
Pored toga, Srbija i Hrvatska su jedine zemlje Evrope u kojima je ograniceno zadrzavanje na autoputu (izmedju naplatnih rampi, gde se placa putarina) na 24h jer toliko vazi ona kartica.
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » petak, 27. avg. 2021. u 12:43h
Vezao sma je pre godinu ipo dana i mogu reci samo brutalno, vise nema razmisljanja da li ima para na tagu ili cu se zakucafi u rampu.
Meni je veci problem sto hevatski tag je smece i nece da mi ucita kroz soferku nego moram ko de*il da spustam prozor i masem da ga ocita i pri tome moras stati ispred rampe (ako nisi na brzoj liniji) i da mases da otvori :)
Poruka: 10023
Poruka od macaneli » petak, 27. avg. 2021. u 12:50h
Ja nikad problema sa hr tagom,kakvo crno spustanje prozora :blink:
Poruka: 15324
Poruka od mbole » petak, 27. avg. 2021. u 13:11h
stalker92 piše:
Jedino smisleno sto mi pada napamet je da su tagovi uvedeni pre sistema koji prepoznaje kategoriju.
A posle... ko da menja :)
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » petak, 27. avg. 2021. u 14:02h
@sasa_f1 jos jednom hvala na informaciji. Stigao tag jutros. Sve 5.
Poruka: 10049
Poruka od sasa_f1 » petak, 27. avg. 2021. u 16:38h
redbullw
Meni su juce poslali jedan visak greskom. Javio im, platio, vezali ga za caletov auto i dao njemu.
Cale nema master, on se registrivao, registrovao moju karticu, i tako dobili popust. Devojka iz podrske mi kaze da je bitna samo zbog tog ostvarenja popusta, posle moze da se promeni u aplikaciji.
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » petak, 27. avg. 2021. u 17:06h
Pa da, master je bitan za promociju, kasnije se moze koristiti koja god kartica.
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » ponedeljak, 30. avg. 2021. u 17:15h
macaneli piše:
jbg bukvalno nece da ucita iz auta, imam onaj novi model mali.
Poruka: 13678
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 30. avg. 2021. u 17:36h
Da nije ona varijanta UV soferke? Sa njom samo radi u onom crnom delu oko retrovizora, ali verovatno znas za tu foru...
Poruka: 6107
Poruka od Daniel » utorak, 31. avg. 2021. u 12:48h
Znam za foru, nije UV soferka. bukvalno ¯\_(ツ)_/¯ zasto se to desava. Nekad ucita al 90% slucajeva nije ucitao
Poruka: 15324
Poruka od mbole » utorak, 31. avg. 2021. u 14:38h
A da reklamiras tag? Mozda ti jednostavno zapao los primerak
Sent from my M2101K9G using Tapatalk
darioculibrk
Poruka: 1226
Poruka od darioculibrk » četvrtak, 2. sep. 2021. u 08:51h
Ima li neko iskustva sa ovim sajtom? Prilično su povoljne cijene za originalne dijelove, doduše ne sve ali se može naći svašta
Npr ovo https://www.kimmerle-onlineshop.de/1919 ... -2015.html
skolioza
Poruka: 1681
Poruka od skolioza » nedelja, 5. sep. 2021. u 07:56h
Da li neko zna da li je u mk3(2015god) VRS 2.0 dizel automatik onaj robotizovani menjac ili neki drugi?
Poruka: 21954
Poruka od Markedjani » nedelja, 5. sep. 2021. u 08:03h
Koji je to Ford VRS ?
skolioza
Poruka: 1681
Poruka od skolioza » nedelja, 5. sep. 2021. u 10:18h
U pitanju je skoda octavia vrs 2.0 dizel automatik 135/184 :)
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 5. sep. 2021. u 21:23h
To je dsg menjac i jeste robotizovani manuelni
Aca06
Poruka: 3279
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 5. sep. 2021. u 23:14h
Jako dobar menjac
Ja ga imam u Superbu
Moze biti automatik u normalnom modu i automatik u sport modu a imas opciju i manuelnog menjanja brzine.
Ja sam taj manuelni mod koristio dva puta kad sam isao na Kopaonik jer je mnogo bolji od automatskog moda po velikom snegu.
skolioza
Poruka: 1681
Poruka od skolioza » utorak, 7. sep. 2021. u 22:51h
Evo jos jedno pitanje i necu vise :)
Kako prepoznati koji je menjac kod mondea mk4?
Konkretno automatik 2.0 dizel 120/164
2014to godiste
Da nije powershift
Nikola312
Poruka: 1148
Poruka od Nikola312 » utorak, 7. sep. 2021. u 23:13h
Mislim da je to definitivno Powershift.
Poruka: 10023
Poruka od macaneli » utorak, 7. sep. 2021. u 23:16h
Od 2010 do 2015 je powershift osim u 2.2 motorima
