Focus C-Max 2.0 Ghia
Vladapetr
Poruka: 397
Član foruma od: nedelja, 17. jun 2012. u 19:59h
Re: Focus C-Max 2.0 Ghia
Poruka od Vladapetr » ponedeljak, 6. jun 2016. u 14:27h
Najbolje da je rasturim pa se ispostavi da ovo što imam nije taj deo, ili izglednija varijanta - da neću umeti da vratim kako je bilo :)
Ja kasetu nisam rasturao, ne znam uopšte odakle mi taj deo.
There are 10 kinds of people in the world:
those who understand binary and others who don't
Poruka od BojanM » ponedeljak, 6. jun 2016. u 20:42h
Ispao iz svog ležišta nekom pre tebe, pa ga je ćušnuo u kasetu da se ne izgubi. :) Ne bi bilo prvi put.
Kao za baksuz, ne mogu da nađem nijednu lepu sliku sa neta kako se to montira, a TIS nešto odbija da sarađuje.
Dule.M
Poruka: 119
Član foruma od: petak, 15. apr. 2011. u 14:33h
Lokacija: BG-Vozdovac
Poruka od Dule.M » utorak, 7. jun 2016. u 11:44h
Pogledao sam malopre kod mene.Stoji zavuceno sa leve strane u taj zljeb gde vec imas ovu sarku koja podize i spusta.Ovaj deo posle tockica samo viri i uvlaci se i izvlaci ali nema nikakvu funkciju ni kod mene sem sto stoji na svom mestu.Mozda kad bih ga izvuko i gurnuo u tu postojecu rupicu,posluzio bi da se potkoce vratanca da ne mogu da idu na gore.Ako ti znaci uslikacu ti.
Vladapetr
Poruka: 397
Poruka od Vladapetr » sreda, 8. jun 2016. u 12:18h
Jel možeš da uslikaš? Ne razumem kako može da se zavuče u žljeb kad je od njega 3 puta šira.
Dule.M
Poruka: 119
Poruka od Dule.M » sreda, 8. jun 2016. u 23:03h
Evo uslikano.Malo sam i izvukao ovaj delic da bi se bolje videlo.
Vladapetr
Poruka: 397
Poruka od Vladapetr » sreda, 8. jun 2016. u 23:08h
Hvala veliko ;)
Koliko se čini sa slike, ti ni nemaš sisicu na koju bi zakačio ovaj amortizer u rupu pored luka (osovine)?
Moraću da vidim kad odem na servis kako se rasklapa kaseta, liči mi da ne samo vrata kasete moram skinuti nego i ovu oplatu levo moram da rasturim.
Dule.M
Poruka: 119
Poruka od Dule.M » sreda, 8. jun 2016. u 23:17h
Vidi ja sam ovo tek sad provalio da postoji kad si ti pisao.Ja mogu da pomeram ovu polugicu sto se izvlaci gore dole i da je namontiram da se gurne u rupu koju vidis na slici.Sad onaj valjkasti deo sa tockicem je verovatno u kaseti i nevidim ga a nisam se ni saginjao.
Vladapetr
Poruka: 397
Poruka od Vladapetr » četvrtak, 9. jun 2016. u 01:56h
Pogledaj dobro onu moju sliku. To što liči na točkić je u stvari žljeb kojim se ovaj atomizer negde unutar oplate fiksira. Čini celinu sa telom amortizera i ne može se pomerati.
Na samom dnu amortizera je sisica, ni na mojoj slici se ne vidi jasno ali se nazire. Ta sisica se uvuče u ovu rupu na vratima kasete. Kod tebe sisice nema, kao da je otkinuta.
Vladapetr
Poruka: 397
Poruka od Vladapetr » utorak, 21. jun 2016. u 00:31h
Update, nisam odavno vodio evidenciju o redovnom održavanju.
Bio sam do Surčina, odradio mali servis i još neke sitnice.
Osim ulja i svih filtera, zamenio sam i prednje pločice koje su bile baš kritične. Stavljene Delphi.
Imao sam dva "problema" koja su bila na dnevnom redu. Kad idem preko neravnog terena čulo bi se onmo sitno lupkanje, a kad naglo dam gas ili prebacim brzinu pa brže odvojim kvačilo tada bi nešto malo jače drmnulo. Za ovo drugo sam sumnjao na neki nosač, 2 su promenjena nedavno pa sam pretpostavio da je neki treći.
Uspostavilo se da je uzrok oba problema kraj leve spone, zamenjen je i od tada nema nikakvih zvukova.
Ukupan ceh nešto manji od 17k dinara.
Sledeće na redu je prilično urgentno pranje hladnjaka, opet mi se na onoj vrućini desilo da kad forsiram obori gas i isključi klimu na kratko, pa se posle par sekundi vrati u normalu... i tako u krug.
Treba da zamenim i graničnik vozačevih vrata, napukao je pa krcka kad god ih otvorim i zatvorim. Dobra stvar je što se u servisu zatekao lik iz okoline BG-a koji radi Fordove i ima otpad, upoznamo se pa se ispostavi da su nam neki baš dobri prijatelji zajednički, tako da ću osvih dana da vozim Maksu na sređivanje samo da prvo napravim listu ;)
Saznao sam i kako se opravlja ovaj amortizer kasete, gore se skinu šrafovi pa se cela kaseta vadi napolje i onda se montira amortizer pa se sve vrati.
Vladapetr
Poruka: 397
Poruka od Vladapetr » petak, 8. jul 2016. u 22:43h
Danas mi auto napravi problem. Stanem na bukvalno minut u Južnom bulevaru, trk do radnje da nešto preuzmem, vratim se do auta i okrenem ključ ali se auto ne pali. Svetle sve lampice, možeš da upališ klimu ili muziku, ali nema verglanja!
Cimam se pola sata da nadjem električara, svima radno vreme završilo pre pola sata ... Na kraju zovem burazera da dodje i upalimo na gurku, čekajući ga probam od muke još jednom, kad mrsomud upali!? :D
Dovezao sam ga do kuće, probao i sad pali. Sutra sabajle to moram da rešavam jer u nedelju idem na put, mislio sam da idem kod električara ali mi rekoše da verovatno nije do njega jer nije bilo caktanja kad okrenem ključ, čuje se samo vrlo tihi klik da je ključ u krajnjem položaju. Sumnjaju da je problem u bravi.
Da li da idem kod električara ili da odem pravo kod mehaničara?
Ako je brava, koliko to može biti novaca? Stavlja li se nova, polovna ili se ova popravlja? I šta se onda radi sa ključem koji trenutno imam?
Poruka: 21917
Poruka od Markedjani » petak, 8. jul 2016. u 22:47h
proveri ti aku za početak.
Vladapetr
Poruka: 397
Poruka od Vladapetr » petak, 8. jul 2016. u 22:52h
99% da nije do njega. Star je godinu i po (Varta Silver), kad nije hteo da zavergla mogao si da uključiš klimu, spustiš prozore itd... A onda je ostao skoro sat vremena sa sva 4 žmigavca pre nego što sam ga upalio.
fordicmk3
Poruka: 1601
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » subota, 9. jul 2016. u 01:11h
Moguce da je alnaser u pitanju, kod mene je ista situacija kada se auto duze vozi i kada ugasim i hocu da ga upalim nece ni da zavergla, par puta sam to resavao kuckanhem alnasera dok neko pokusava da vergla ili ako mi nije hitno sacekam da se malo ohladi. Kod mene je escort mk3, ali mozda je i kod teve oroblem alnaser.
Vladapetr
Poruka: 397
Poruka od Vladapetr » nedelja, 10. jul 2016. u 23:38h
Jeste alnaser, uradjene biksne i automat, 6000din ceh. Sad pali kao mina ;)
Sent from my SM-N9100
dakiva
Poruka: 369
Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Poruka od dakiva » petak, 12. avg. 2016. u 15:53h
Vladapetr piše:Saznao sam i kako se opravlja ovaj amortizer kasete, gore se skinu šrafovi pa se cela kaseta vadi napolje i onda se montira amortizer pa se sve vrati.
Možeš li mi reći je l se samo ona dva šrafa gornja odvrnu da bi kaseta izašla napolje i da li je komplikovano sve odraditi?
Slučajno sam naišao na ovu temu i skontao da se i meni vuče taj amortizer u kaseti odkad sam uzeo auto, a da pojma nisam imao čemu služi.
Vladapetr
Poruka: 397
Poruka od Vladapetr » četvrtak, 1. dec. 2016. u 11:33h
Živ blam me izjede, ali još nisam sredio ovu kasetu :D
Odradjen još jedan mali servis, zamenjeno ulje i svi filteri. Plus sam konačno zamenio šarku na vozačevim vratima koja inače radi bez problema, ali već odavno krcka u jednoj poziciji. Pošto je to počelo opasno da me smara, i nju sam sredio.
Sad smo na 323000, družimo se skoro 90k km. Sledeći je veliki servis.
Pre 15-ak dana sam stavio i zimske gume, uzeo sam gotovo nove Hankook w452. Nastavljamo druženje, do konačne pobede :D
montoya
Poruka: 2198
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » četvrtak, 1. dec. 2016. u 19:10h
E bas me zanima ovo oko kasete, ako uspes da sredis javi, skoro sam uzeo C MAXA i meni je ovak amortizercic skroz ispao ispod kasete , takodje je slomljen deo koji se kaci na vratanca kasete. Probao sam da razvijem 4 srafa koji se vide kada se otvori kaseta ali se nista nije desilo, jos nesto je drzi ne pomera se...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
dakiva
Poruka: 369
Poruka od dakiva » četvrtak, 1. dec. 2016. u 19:48h
Ja sam imao srece pa taj vrh, kruzic sto se zakaci u rupu na vratima kasete nije bio polomljen. Oko njega sam zavezao koncic i zakacio za hemijsku olovku, pronasao sam neki otvor dole kod kutije sa osiguracima i tuda provukao hemijsku koju sam mogao da vidim i nekako pincetom uhvatim kroz taj otvor gde ce stojati amortizer. Provukao sam skroz hemijsku sa koncem na sebi tako da mi je taj vrh amortizera dosao u ruke, a amortizer ostao sa unutrasnje strane. Napipavanjem sam nekako lako uspeo da ga ubacim u njegovo leziste i za sada stoji i radi super. Tako da sam uspeo bez demontiranja kasete za nekih 10-ak minuta da namestim. Bez tog vrha stvarno nemam ideju sta vam je ciniti.
montoya
Poruka: 2198
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » četvrtak, 1. dec. 2016. u 21:51h
Ma uvek moze nesto a se improvizuje, meni je veci problem kako da skinem kasetu nego samo kacenje sa tim polomljenim delom...
montoya
Poruka: 2198
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » utorak, 14. mar. 2017. u 21:27h
Ja uspeo da nakacim ovaj djavo za fino otvaranje kasete. Izbusio pri vrhu amortizercic tankom burgijom, skinuo samo vratanca kasete, na mestu gde su sarke odviju se dva srafa. Onda sam provukao tanku zicu skroz pozadi zakacio ovaj amortizercic izvukao zicom do mesta gde inace treba da bude. Lako se pogodi da upadne u leziste. Onda vezao jednu podlosku tankom zicom kroz tu probusenu rupicu, namestio vratanca i ubacio podlosku u mesto gde inace treba da bude zakacena pecurkica koja je kod mene slomljena. Onda polako napunio onaj deo na vratancima gde je kacenje sa lepkom crnim za auto stakla a preko dodao mali plasticni kruzic koji je pokrio tu budzevinu i zalepio se fino lepkom...
montoya
Poruka: 2198
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » četvrtak, 16. mar. 2017. u 21:21h
Ovako izgleda
dakiva
Poruka: 369
Poruka od dakiva » četvrtak, 16. mar. 2017. u 23:11h
Svaka cast za snalazljivost thumbsuph
Vladapetr
Poruka: 397
Poruka od Vladapetr » subota, 1. apr. 2017. u 15:43h
Upravo sam imao havariju na autoputu, odmah posle Begaljičkog brda. Riknula je turbina, a po svemu sudeći otišao je i u iberturu. Je*em ti sve...
Čekam amss šlep za koji, naravno, ove godine zaboravih da platim člansku kartu... Izgleda da nemaju slobodno vozilo, čekaću još barem sat vremena.
skolioza
Poruka: 1671
Poruka od skolioza » subota, 1. apr. 2017. u 15:48h
Auu cek jesi ga ugasio odmah ili nisi mogao da ga ugasis?
Vladapetr
Poruka: 397
Poruka od Vladapetr » subota, 1. apr. 2017. u 16:08h
Dok sam ga pumpao uzbrdo nešto je caknulo, izgubio je snagu. Hvata gas, ali slabije. Smanjim brzinu, odem u desnu i zovem majstora.
Spuštam se naniže, možda 80kmh, kad krene da dimi kao blesav. Pustim gas a motor urla, okrenem ključ ali ne reaguje.
Smotam u zaustavnu i nabodem kočnicu bez kvačila, napokon se ugasi.
