FM3 Ghia tdci 131
- Aca06
- Poruka: 3245
- Lokacija: Surčin
Re: FM3 Ghia tdci 131
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Rešeno expresno!
drift znaci Ken Block....
- duratecHE
- Poruka: 4277
Pitanje, ima li ležaj na poluosovini sa leve (vozačeve) strane na tdci ili samo sa desne.
Počeo se čuje neki ležaj pre 10dana, i već osećam da grebunja napred levo. Mislim da je ležaj točka. Nešto mi se brzo raspao!?
Sa onim benzincem sam prešao 6000 od kad je počeo da huji, i nije počeo da grebe.
Zavisi preko koje rupe si presao..nekad je tesko oceniti koji je jer je svaki lezaj dupli, tj u desnoj krivini hoce da se cuje levi..
- duratecHE
- Poruka: 4277
Jbg, u desnoj se više čuje.
Ništa, na dizalicu pa ću videti, nego se brzo nešto sheba, mora da je nekad menjan pa stavljen neki bofluk
Proveri obavezno dal je i glavcina kriva, tj dal neki tocak mrda levo desno kad si recimo u drugoj bez gasa na dizalici..a siguran si da nije do felne..
- duratecHE
- Poruka: 4277
E, znaš da sam sinoc primetio u vožnji tako nešto. Pustio ga da klizi u leru sa 50km/h i lagano dodavao kocnicu na "liz" rek'o da nije disc, ali ipak kao da bacaka malo pred zaustavljanje bez kočnice.
- duratecHE
- Poruka: 4277
FM3 Ghia tdci 131
Nije milangt, ja sam
Uu sto je dobra!
Nista bez prikolice, veca od bilo kog kombija
Sent from my SM-G850F using Tapatalk
- duratecHE
- Poruka: 4277
FM3 Ghia tdci 131
A danas kabrio! Evo pozadi moja ćerka najbolji saputnik u " fond modi" kako ona kaže!
- duratecHE
- Poruka: 4277
Jel može da se zameni opruga bez dizalice(bez dizanja celog auta) da ne vozim auto onako?
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Lako ti to okreneš na bok :-D
Pa sve zavisi koliko si sposoban :-D
- duratecHE
- Poruka: 4277
Ma neću ja ništa, imam kratak fitilj, prvi saf koji nebi popustio bio bi isečen brusilicom :-) majstor neki
- fordicmk3
- Poruka: 1601
- Lokacija: Bečmen
Moze sigurno, podigne se taj tocak i skine se amortizer(ako je prednji upitanju)
Ne znam kakvo je vesanje kod mondea pozadi ako je zadnji upitanju
- duratecHE
- Poruka: 4277
Prednji je, hoće to kod njih
- fordicmk3
- Poruka: 1601
- Lokacija: Bečmen
Onda je lako, podignes auto, skines tocak, odvojis amortizer dole od tocka, odvijes ga gore iz haube na solji. Onda ti treba alat za stezanje opruge OBAVEZNO i moze da se menja opruga
Posle vrcas sve isto samo u suprotnom smeru
- duratecHE
- Poruka: 4277
Evo čuo se sa majstorom, može u garaži da zameni...
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Ako radis sam, treba ti mnogo jake stege i OBAVEZNO vezi neki spaner ili sl.
- duratecHE
- Poruka: 4277
FM3 Ghia tdci 131
Ma ne, nahvatao sam nekog klinca mehaničara, pa ću posle u servis
Da provere
Sutra idem u Niš sa pug-om pa prekosutra ....
Da provere
- duratecHE
- Poruka: 4277
Da ne bude da samo njamke ovde, isprljam ruke i ja ponekad :-)
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
neko ti ukrao amortizer?
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Aj sad vrati :-D
- duratecHE
- Poruka: 4277
Ću ga nategnem viljuskarom posle :-)
Prsla mi manzetna skroz, da sale posalje sutra novu i kugla mi kaput- čini mi se
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Sve si skrsio, odradi i drugu stranu ako je potrebno pa da budeš miran.
- duratecHE
- Poruka: 4277
Zamenio sa druge ležaj PO
Sad sa ove ležaj točka,manzetna, kugla, opruga
