Izrada novog ključa
- montoya
- Poruka: 2189
- Lokacija: Jagodina
Re: Izrada novog ključa
Znaci Bole necu pogresiti ako kupim neki polovan kljuc isti kao moj i ubacim samo plocicu(elektroniku sa dva mikroprekidaca) u moje kuciste gde mi je kod... Da li cu uspeti da uparim na onu foru standardnu za Citroen i Pezo... Ako se ne varam ti bese imas neke veze sa ovim brendovima... neki kljuc servis i z Bga mi nudi novu elektroniku za 2000 din. Ok cena nego rekose da mora kljuc kod njih za prepisivanje nekih podataka pa tek onda da mogu da uparim sa autom... Jblg nisam pametan sta da radim... Za sada se auto vozi sa servisnim kljucem bez daljinskih komandi...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
- Poruka: 15256
Imam veze sa Pug. Citroen... dosta je slican, ali nije bas sve isto.
Iskreno, ne znam za te igragije oko uparivanja i slicno, morao bi da pitam ove iz servisa (nije mi trebalo pa nisam ni gledao kako ide).
Ali generalno upravo to bi trebalo da radi bez problema: polovna elektronika od daljinca u tvoj kljuc, i reprogramiranje da prihvati novi daljinac. Nacin reprogramiranja bi trebalo da imas u korisnickom uputsvu.
- montoya
- Poruka: 2189
Hvala Bole...
sime3333
- Poruka: 31
- Član foruma od: sreda, 21. feb. 2018. u 21:18h
Re: Otkljucavanje dodatnih opcija Mondeo III!
Mogu li sam reprogramirati kjuc ? Samo da narucim od ebay/aliexpres ?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
- Poruka: 8382
Možeš ako već imaš 2 pa hoćeš i treći ili preko dijagnostike. Ovde ima malo više o tome: https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... e+kljuceva
sime3333
- Poruka: 31
Imam 2 kjuca jedan sa chip i jedan obican, sad zelim da napravim jos jedan sa chip.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4977
- Lokacija: Valjevo
jel mozes sa oba kljuca da upalis auto?
- Poruka: 8382
Sime prvo tvoje pitanje nema nikakve veze sa ovom temom i uputio sam te na pravu temu gde imaši odgovor na sledeće postavljeno pitanje. Jesi li uopšte pročitao temu sa linka?
Edit: premešteno
Edit: premešteno
sime3333
- Poruka: 31
DaDjole piše:jel mozes sa oba kljuca da upalis auto?
- Djole
- Poruka: 4977
- Lokacija: Valjevo
Znaci imaš oba sa čipom, a jedan sa elektronikom. Kupis kljuc sa chipom 4d60 i elektronikom, posto već imas dva koja pale lako ces dodati treći sam.
sime3333
- Poruka: 31
Najdov uputstvo za mk1 dali je isto i za mk3 ?
- Djole
- Poruka: 4977
- Lokacija: Valjevo
Focus mk1 i mondeo mk3 ista stvar
- Aca06
- Poruka: 3224
- Lokacija: Surčin
Ja sad nesto da pitam
Da li na cevcici moze da se vidi kod?
- Djole
- Poruka: 4977
- Lokacija: Valjevo
Ne moze niti imaš sta od njega... Ako imas dva kljuca mozes sam dodati treci, ako nemas samo dijagnostikom.
- Poruka: 6710
A za focusa mk2 moze li isto na ovu foru da se doda treci kao kod mk1?
- Poruka: 8382
Jedino ako si vidovita Zorka ili znaš vlašku magiju
- Aca06
- Poruka: 3224
- Lokacija: Surčin
Imam kljuc kao sto je moj ali ne znam od kog forda je.
Planiram da kupim skakavac i da prepakujem elektroniku i cevcicu iz tog kljuca u skakavac.
Na skakvcu je raspored tastera kao i kod mene.
- Poruka: 15256
I kakve veze ima to koji je kod cevcice sa tim sto ces da je prepakujes u drugo kuciste?
Ono sto te zanima je model cevcice, to jest tip cipa.
Ne znam samo koj ce ti moj taj skakavac. VIdim da se svi nesto pale na njega, a meni to deluje tako seljoberski da ne mogu da opisem. Budza koja i kad je sklopljena je maltene veca od celog originalnog kljuca sa sve daljincem. Al valjda je to sada "in".
- Djole
- Poruka: 4977
- Lokacija: Valjevo
Skakavac je stvar ukusa
bar ne bode ko ekser onaj kad je u dzepu
- acadimke
- Poruka: 1727
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Kolko para da se nabavi skakavac, moji kljucevi su dobro izlizani
- Poruka: 6710
10 ojra
- Aca06
- Poruka: 3224
- Lokacija: Surčin
Da li moze sa Focom dijagnostikom da se ukodira jos jedan kljuc. Dobio sam jos jedan kljuc kao moj sa tri tastera ali drugar ne zna od kog je modela forda. Hteo sam elektroniku i transpoder sa tog dobijenog kljuca da prebacim u novo skakavac kuciste na kom sam narezao mac. Sa skakavcem mogu da dam kontakt i da otkljucavam brave.
Послато са SM-A500FU уз помоћ Тапатока
- Poruka: 6710
Meni je Djole na fiesti sa fodscen-om ukpdirao kljuc
- Aca06
- Poruka: 3224
- Lokacija: Surčin
Danas sam iz mog original kljuca prebacio samo cevcicu u skakavac i sve radi perfektno. Upario sam i daljinsku komandu tako da mi je skakavac 100% u funkciji. Pogledao sam moju cevcicu i cevcicu iz onog dobijenog kljuca meni izgledaju isto cak su iste boje na njima. Tako da sada treba samo da kodiram stari kljuc ako je moguce da bih i sa njim mogao da palim auto.
- Poruka: 8382
Aco može Focom da ukodira ključ, Pokojni Kekić je to radio. A ako imaš 2 svoja ključa možeš i sam da ukodiraš treći po proceduri koju je opisao mbole:
mbole piše: ↑subota, 12. maj 2012. u 11:51hMoze (uglavnom), samo imas dve odvojene procedure.
Jednu za imobilajzer, to jest da bi taj kljuc mogao da upali atuto (za to ti trebaju dva funkcionalna kljuca, sto imas).
Drugu za daljinsko otkljucavanje/zakljucavanje (odjednom programiras za sve daljince).
E sad, zasto uglavnom
Daljinac koliko znam kod svih modela mozes da se isprogramiras sam.
Za imobilajzer je malo nejasna situacija, izgleda da za neke modele moze, a za neke ne, to jest za neke to mora da ti uradi ford servis ili dobar kljucar.
Takodje, nisu svi kljucevi isti. Razlikuju se transponderi koji se nalaze unutra (menjani su vremenom), tako da ti treba kljuc bas za tvoj auto.
Koliko uspevam da vidim ti imas Mk1, kod njega bi trebalo da moze da se programira i imobilajzer:
Pozatvaraj sva vrata i prozore i vezi pojas (da ne bi bilo dodatnih pingova i bongova).
ubaci jedan stari kljuc koji radi, daj kontakt, zadrsi 1-2 sec na kontaktuu
skini sa kontakta izvadi kljuc
Ubaci drugi stari kljuc, daj kontakt opet sacekaj 1-2 sekunde, skini sa kontakta, izvuci kljuc
ubaci novi kljuc, daj kontakt, sacekaj 5 sec, skini sa kontakta, izvuci kljuc.
sacekaj bar 10 sec, ubaci novi kljuc, upali auto.
daljinac:
zatvoris vrata i prozore, vezes pojas (da se ne bi culi dodatni "bingovi")
ubaci kljuc (bilo koji) i 4 puta u roku od 5 sec okreni kljuc iz pozicije ugaseno u poziciju kontakt (zavrsis u poziciji ugasen auto). Treba da se cuje "bing" i da se upali led (ne znam gde je taj led na focusu, kod mene je pored sata)
u sledecih 10 sekundi pritisni bilo koji taster na daljincu i drzi ga dok se ne zacuje "bing" i led trepne
nakon toga pritisni opet bilo koji taster na drugom daljincu isto tako u roku od 10 sec, i drzi ga dok se ponovo ne cuje "bing"
sacekaj 20 sec i racunar auta izadje iz moda za programiranje.
Probaj dal radi.
U narednih
