Ford C-Max. 1.6 TDCI 80 KW 109 HP. 2006.
Stefan_93
Poruka: 1555
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Re: Ford C-Max. 1.6 TDCI 80 KW 109 HP. 2006.
Poruka od Stefan_93 » petak, 12. apr. 2024. u 17:12h
Hvala na iskrenom misljenju. Slika
S obzirom da sam promenio hidraulicni nosac motora kod posude, zamenjena je i koska dole na menjacu, resio sam da promenim i onaj nosac kod akumulatora takodje marke Febi bilstein. Meni su se ova dva nosaca dobro pokazala, pa sam zato opet odabrao febi.
Stefan_93
Poruka: 1555
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 14. apr. 2024. u 09:49h
Ima li potrebe da podizem motor da bi zamenio ovaj nosac motora kod akumulatora? Za hidraulicni kad sam menjao podigao sam u visini montiranog nosaca i uspesno zamenio. Vikend je, imam slobodnog vremena da se time zabavljam i video sam na klipovima da ne mora da se podize nista, samo se skine plastika akumulatora i zameni a'l opet bolje da pitam.
Stefan_93
Poruka: 1555
Poruka od Stefan_93 » utorak, 16. apr. 2024. u 11:35h
Montirano ogledalo, sluzice nam zbog malog deteta. Sitnica a znaci nam puno. SlikaSlikaSlika
Stefan_93
Poruka: 1555
Poruka od Stefan_93 » subota, 20. apr. 2024. u 16:47h
Montirao sam nosac menjaca ispod akumulatora.
Evo kako izgleda stari nosac, i nije bas da ne pucaju i da se me menjaju nikad. Slika
sipov
Poruka: 234
Član foruma od: četvrtak, 24. jun 2021. u 03:58h
Poruka od sipov » sreda, 24. apr. 2024. u 19:57h
Stefan_93 piše:
Kako se menja,postupak?
Stefan_93
Poruka: 1555
Poruka od Stefan_93 » sreda, 24. apr. 2024. u 20:57h
Postupak sledeci:
1. Skida se komplet kuciste filtera vazduha sa sve crevima. Kad se to oslobodi, bitno je zastititi turbinu i kuciste dekla (staviti neku krpicu da ne ulazi prasina tokom rada)
2. Kad se skine kuciste filtera vazduha dolazis do skidanja akumulatora i kucista akumulatora Gedora 10 (3 srafa) kao i precku koja drzi akumulator da se ne pomera akumulator Gedora 10 (2 srafa).
Kad skines kuciste i akumulator dolazis do nosaca kucista akumulatora koji ide u sastavu sa nosacem menjaca i na tom kucistu imas 2 srafa takodje Geodra 10 za skidanje, i imas jos (4) srafa koji takodje drze nosac menjaca Geodra 14.
3. Oslobodio si nosac akumulatora, izvadio si ga i ostaje ti glavni nosac menjaca. U sredini nosaca imas samo jedan veliki sraf za odvijanje Geodra 18. Pre nego li krenes da odvijas taj sraf bitno je da dizalicu postavis tik ispod menjaca dole i podignes koliko toliko da ne padne menjac skroz na zemlju. Kad skines ceo sraf oslobodio si nosac menjaca, skines i montiras drugi nosac i vratis taj veliki sraf koji si skinuo. Sve u svemu lagano ide sve. Bitno je samo podici menjac malo da ne padne. Kad montiras novi nosac, vracas sve redom nista nije tesko.
Ja sam kupio nosac marke Febi bilstein kao i hidraulicni i koska na dnu menjaca takodje iste marke i zadovoljan sam, nemam vibracije u kabini uopste.
Svi nosaci zamenjeni i mirno radi, samim tim jer sam menjao i set kvacila u kompletu.
Nadam se da sam ti lepo objasio, pozdravljam.
Nikola312
Poruka: 1143
Poruka od Nikola312 » sreda, 24. apr. 2024. u 21:57h
Respect za DIY, kao i za precizan opis celog postupka.
Stefan_93
Poruka: 1555
Poruka od Stefan_93 » sreda, 24. apr. 2024. u 22:12h
Hvala puno. Samo da napomenem da za rad se koriste duboke gedore.
sipov
Poruka: 234
Poruka od sipov » sreda, 24. apr. 2024. u 23:14h
Stefan_93 piše:
Svaka cast na iscrpnom odgovoru,ja sam isto do sad promenio 2 nosača donji zvani koska i gornji levi sa onim uljem u njemu a ovaj ispod akumulatora nisam jel ima neki simptom da je loš?
Stefan_93
Poruka: 1555
Poruka od Stefan_93 » sreda, 24. apr. 2024. u 23:24h
Ne znam sta bih ti rekao. Ja sam takodje zamenio prvo ta dva nosaca, i osetno se promenio osecaj u kabini, nije bilo vibracija vise.
Dugo me je mucilo to sto se cuo neki zvuk tipa ,,cak" prilikom saltanja brzine iz 1 u 2 i bas na hvatanju pri promeni se cuo taj zvuk. Odustao sam od toga da istrazujem taj zvuk odakle tacno dolazi. I nakon svih intervencija koje sam skoro uradio, resio sam da i taj nosac zamenim onako kad sam vec ova dva zamenio ajde i taj, i nakon zamene nosaca menjaca taj zvuk je prestao i nema vise caktanja. Inace svi koje sam pitao rekli su da retko, ali bas retko odlazi taj nosac ispod akumulatora, medjutim kad sam skinuo video sam da je guma naprsla gore, i ispod je ispucala guma takodje.
Nije da ne puca, nego taj nosac retko ko i menja gotovo i da ne gledaju na njega jer mora se skidati akumulator i jos neke stvarcice da bi dosao do njega.
Sve u svemu u kabini je mirnoca prava, daleko od toga da je kao benzinac da neko ne pomisli da je idealno jer ipak je prisutan mio zvuk dizel motora. :D :D :D
sipov
Poruka: 234
Poruka od sipov » četvrtak, 25. apr. 2024. u 16:23h
Stefan_93 piše:
Hej imam i ja taj zvuk "cak" samo kod mene je pri pustanju gasa....
Stefan_93
Poruka: 1555
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 25. apr. 2024. u 17:40h
Isti slucaj. Prilikom promene brzine, ili se desavalo da kad pustam gas dok auto polako usporava, kao da nesto cakne. Tih zvukova vise nemam. Reseno je. Sad, da li je samo nosaca ne bih znao reci. Ja tih problema vise nemam.
Stefan_93
Poruka: 1555
Poruka od Stefan_93 » utorak, 30. apr. 2024. u 20:36h
Kupio sam drugi letnji set 18 ice, koje sam inace i trazio i nasao u dobrom stanju. Mislio sam da treba spustati ali meni i ovako izgleda sasvim dobro. Gledao sam i Ipsilonke 18 ice ali sam na kraju odustao ne idu mi nekako na ovaj model od 2003-2007, ne izgleda bas kao na facelift modelu od 2007-2010.
Evo par slika, ja prezadovoljan.SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Stefan_93
Poruka: 1555
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 2. maj 2024. u 09:11h
Planirao sam da kupim retrovizore sa migavcima i svetlom u sebi, pa mi treba savet...
Da li ce ti migavci i svetlo raditi ako se montira retrovizor na auto koji je fabricki bez toga sklopljen, dakle sa klasicnim elektricnim retrovizorom je auto trenutno?
Da znam da li da kupujem ili ne, sa migavcima je isao na ghia opremu i taj paket.
fordicmk3
Poruka: 1547
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » četvrtak, 2. maj 2024. u 09:22h
Za svetlo ispod mooozda i imas instalaciju, ali za migavce nemas sigurno jer su u krilu.
Ali moze to sve da se preveze
Poruka: 4738
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 2. maj 2024. u 09:30h
Mirza je to radio na Focusu, isprati njegovu temu. Mislim da moraš da vučeš instalaciju od krila kroz A stub do vrata
Stefan_93
Poruka: 1555
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 2. maj 2024. u 09:53h
Hvala momci. Ispraticu Mirzinu temu svakako, ako moze neko da mi ostavi link od njegove teme.
Svidja mi se kako izgleda sve to spolja.
Pitao prodavca, rece mi da slikam dzek, ako je isti onda ce raditi sve sto ne verujem, zato sam Vas i pitao.
I jos jedno blic pitanje. Da li moze da se ubaci svetlo za tablice od fokusa 2.5? Odgovara mi jer je zatvorenog tipa, ne moze voda da ulazi i sijalica je t10..
Poruka: 9994
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 2. maj 2024. u 12:02h
Ako su ti ista kucista kao na focusu mk2 - ne moze, mk 2.5 ima drugaciji oblik kucista
Stefan_93
Poruka: 1555
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 2. maj 2024. u 12:39h
sasa_f1 piše:Ako su ti ista kucista kao na focusu mk2 - ne moze, mk 2.5 ima drugaciji oblik kucista
U pravu si, ista su kucista kao na mk2.
Kupovao sam i led tipske sijalice za tablice u kompletu, traju 2 do 3 meseca i treperi jer voda ili vlaga dopire do njih unutar kucista i crkava. Odustao sam od kupovine tih zezalica i zato sam mislio da prepakujem od mk2.5 samo kuciste i kad vec imam nove t10 led sijalice samo nakacim i cao.
Stefan_93
Poruka: 1555
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 2. maj 2024. u 23:25h
Pretrazio temu kod Mirze i nisam uspeo da pronadjem konkretne odgovore.
Razmisljao sam, sad ne znam da li je to izvodljivo. Da iz krila izvucem fasung sa sijalicom i samo provucem kroz a stub, kroz vrata i dovedem do retrovizora. Ubacim fasung unutar retrovizora i na taj nacin dovedem struju u ovom slucaju migavac da moze da radi. Ili je sve to povezano sve na taj jedan konekor u retrovizoru i ne moze nista mimo toga da se uradi?
fordicmk3
Poruka: 1547
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » petak, 3. maj 2024. u 08:29h
Rekoh ti vec, sve moze da se preveze, dovede se instalacija i ubace se nove zice
Stefan_93
Poruka: 1555
Poruka od Stefan_93 » petak, 3. maj 2024. u 10:40h
fordicmk3 piše:Rekoh ti vec, sve moze da se preveze, dovede se instalacija i ubace se nove zice
Odlicno. Hvala. Resicemo i to.
Poruka: 4738
Poruka od Nedeljkovic » petak, 3. maj 2024. u 11:19h
Mora i softverska aktivacija za pudle light, barem na mk2.5 znam da mora
Stefan_93
Poruka: 1555
Poruka od Stefan_93 » petak, 3. maj 2024. u 11:27h
Videcu koji model cu kupiti. Ima sa i bez svegla u retrovizoru. Ove koje sam nasao u Smederevo su u kompletu sa migavcima i svetlom dole.
Zatvaranje retrovizora prilikom zakljucavanja to svakako ovaj model nema, dolazi tek sa facelift modelom od 2007-2010.
sipov
Poruka: 234
Poruka od sipov » subota, 4. maj 2024. u 17:00h
Stefan_93 piše:
Kod mene je facelift,kako podesiti zatvaranje retrovizora prilikom zakljucavanja,koristim forscan sa licencom ali ne nadjoh tu opciju na forscanu
