Mondeo mk5 by skolioza
skolioza
Poruka: 1608
Re: Mondeo mk5 by skolioza
Poruka od skolioza » petak, 28. okt. 2022. u 21:37h
mk4
resena su dnevna led svetla,sad se pale na kontakt,porucene su led sijalice za sve,unutra i spolja,sledece su patosnice gumene i kadica za gepek verovatno..
uskoro na servis i mk4 i mk5 i promene mapa kod Bokija
Poruka: 5143
Poruka od Sharpshooter » petak, 28. okt. 2022. u 23:19h
Sta je bilo sa svetlima na kraju?
Samo software ili moralo nesto da se prevezuje?
skolioza
Poruka: 1608
Poruka od skolioza » subota, 29. okt. 2022. u 08:11h
Crko relej neki,a danas i sutra cemo da guglamo forscan za svetla da podesimo
skolioza
Poruka: 1608
Poruka od skolioza » nedelja, 30. okt. 2022. u 14:55h
nazalost nismo uspeli da povezemo mk5 sa forscanom,reklo bi se da je do modula- krene da ocitava auto i izbaci gresku svaki put. Pokusali smo ne znam ni ja koliko puta i nista. Sa druge strane mk4 poveze bez problema. Na netu sam citao da je malo teze povezati sa kopijom obda vozilo bez kljuca nego obicno,i jos ko zna koliko jos problema u povezivanju tako da odustajemo..
Pocetkom sledeceg meseca idu oba mondea na mali servis i cip i videcemo da se dogovorim sa jednim momkom iz granda da pogleda sta mi je sa volanom(komandama sto ne rade sa desne strane) usput sta moze jos oko toga..
Poruka: 9969
Poruka od macaneli » nedelja, 30. okt. 2022. u 17:51h
https://m.it.aliexpress.com/item/100500 ... pt=glo2ita
Ja imam ovaj i bez problema ocitavam maxu 2016g
Poruka: 2074
Poruka od M.M.L. » nedelja, 30. okt. 2022. u 18:25h
Nije ni do godista ni do keyless. Ocitavam sa ELM 2021 Fokusa mk4 keyless. Mozda je neko petljao sa obd-om, stavio neki prekidac na canbus ili slicno, kao zastitu od kradje
skolioza
Poruka: 1608
Poruka od skolioza » nedelja, 30. okt. 2022. u 20:43h
Mozda,ko ce ga znati,kad budemo imali vremena navraticu do tebe na kratko da probamo tvojim?
Poruka: 2074
Poruka od M.M.L. » nedelja, 30. okt. 2022. u 20:44h
Navrati slobodno.
skolioza
Poruka: 1608
Poruka od skolioza » petak, 4. nov. 2022. u 14:43h
U cetvrtak oba mondea u Pinosavu,moj mondeo na mali servis,pasin na mali servis i servis menjaca. Oba mondea ce Boki da cipuje dok smo tamo.
Poruka: 5143
Poruka od Sharpshooter » petak, 4. nov. 2022. u 16:08h
Reci mu da bude nežan sa čipom. :)
skolioza
Poruka: 1608
Poruka od skolioza » subota, 5. nov. 2022. u 14:54h
hahah videcemo kakve ce magije da da baci
skolioza
Poruka: 1608
Poruka od skolioza » utorak, 8. nov. 2022. u 09:15h
Sutra na tehnicki,ako nekog zanima zimske gume nisu neophodne da se prodje i dalje
skolioza
Poruka: 1608
Poruka od skolioza » sreda, 9. nov. 2022. u 08:28h
Jutros krecem na posao desno kratko ne radi a tehnicki u 16h :eek:
Moracu opet da skocim do elektricara pre toga da to resimo.
Mada ovo sve oko svetala mi vec toliko otislo na zivac da ce nesto drasticno da se desi ako nakon ovoga opet bude nesto pravilo problem..
Nikola312
Poruka: 1145
Poruka od Nikola312 » sreda, 9. nov. 2022. u 09:40h
Stvarno frustrirajuće, za zamenu sijalice se rasklapa pola auta.
skolioza
Poruka: 1608
Poruka od skolioza » sreda, 9. nov. 2022. u 10:01h
Pa da,jos ovaj momak se izvestio,ne skida sve nego samo tu stranu koliko treba da far moze da izvuce ali opet i to je pipavo i nervira,oduzima vremena..Ne znam ostaje mi samo da vratim original halogene sijalice jer ove led koje sam ubacio navodno los kontakt imaju ili da kupim druge farove sa original led dnevnim svetlima i farovima i cao..
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Poruka od speccko » sreda, 9. nov. 2022. u 13:27h
Nisam to ispratio... kakve si to LED sijalice stavio? Mozda se pregrevaju?
skolioza
Poruka: 1608
Poruka od skolioza » sreda, 9. nov. 2022. u 14:49h
Evo je,pa ne verujem da se pregreje jer ujutru na hladan auto..
PS mondeo 4,jedan izlazakb u grad petak vece i eto,od tocka do tocka
Reseno je,problem je pravio relej,zamenjen i drugi za svaki slucaj
speccko
Poruka: 504
Poruka od speccko » sreda, 9. nov. 2022. u 16:03h
Sto se tice LED-a, jesi li ostavio da je hladnjak i ventilator van kucista? Ja kad sam tako postavio na pezoa, uzeo sam poklopce, koji su ostavljali ventilator van kucista fara, da bi hladan vazduh strujao (hladniji :) ) Ali ako je bio relej onda cool.
Ko zna koliko puta vidimo ove ogrebotine... ne znam..kakvog je sklopa mozak tog lika sto ovako ogrebe auto?!
skolioza
Poruka: 1608
Poruka od skolioza » sreda, 9. nov. 2022. u 16:11h
Nisu,upakovane su unutra skroz..
Inace cuo sam se sa momkom iz granda za komande volana,rekao mi je da mora da vidi ali kaze da je imao slucaj da ne moze da se popravi jer crkne nesto na volanu ako sam dobro razumeo i bukvalno mora novi volan ili instalacija cela,neke je resavao neke nije. Boljka izgleda.
Tehnicki I registracija 43 crvene,sve ok,vozimo dalje
Dragan225
Poruka: 448
Član foruma od: petak, 9. mar. 2018. u 08:15h
Poruka od Dragan225 » sreda, 9. nov. 2022. u 20:25h
Ne znam sta bih ti rekao ali te Led sijalice ne podnosim nikako, uvijek neki problemi sa tim. Ostavi kako jeste ili ganjaj led farove vrijede svaki euro
Послато са SM-A217F помоћу Тапатока
skolioza
Poruka: 1608
Poruka od skolioza » sreda, 9. nov. 2022. u 21:46h
nije ni toliko jednostavno,sta god da sam trazio za mondea tesko se nadje..zvao za farove danas bas te led neke po oglasima,ili imaju jedan ili nijedan..Naravno lako je poruciti nove originale ali to je previse novaca..Jos samo da probam ksenone i da ih sakrijem nekako hah
Dragan225
Poruka: 448
Poruka od Dragan225 » sreda, 9. nov. 2022. u 23:14h
Pogledaj ako imas koga u Poljskoj, imaju oni dijelova za Mondea da biras
Ja cu u Fiestu da ugradim umjesto obicnih sociva halogenih bi led projektore. Na par auta rade vec 2 godine bez problema
skolioza
Poruka: 1608
Poruka od skolioza » četvrtak, 10. nov. 2022. u 19:11h
uradjen mali servis,svi filteri
ugasen senzor pritiska za gume
cipovan na 210hp
Na kraju smo ostali Gagi i ja do 18h dok sve nije bilo gotovo,hvala Bokiju na strpljenju :)
Prednji amortizeri su za menjanje definitivno,sacekace neki drugi put,Gagi rece da su oko 34 crvenih kod njega Monroe,komande u volanu ne rade jer je otisao ili modul u volanu ili zice neke,mora da se otvori i pogleda pa da se juri polovno negde. Takodje mi rekose da treba da odem u Grand jer je bio opoziv za senzor koji je vezan za punjenje akumulatora a nije na mom uradjen.
Sto se tice cipovanja javljam ovih dana dok malo ne predjem kilometara,na prvu ruku osetim da mnogo osetnije ubrzava i mnogo bolje/brze reaguje na gas. Kaze Boki da bi trebalo ocekivati i malo manju potrosnju u normalnim uslovima voznje.
MK4 je isto jutros bio u Pinosavi,uradjen mali servis i servis menjaca i takodje cipovan,lepse ide i odmah potrosnja primetno opada,tako da i tu je sve super proslo. Sto se tice ogrebotine ipak nije toliko duboka mislim da ce moci da se ispolira,nije probila lak.
speccko
Poruka: 504
Poruka od speccko » petak, 11. nov. 2022. u 09:56h
Jesi li ga to digao sa 150 na 210? Nisi morao jos nesto da menjas - samo si ga softverski povecao?
Dragan225
Poruka: 448
Poruka od Dragan225 » petak, 11. nov. 2022. u 10:34h
Digne se prvo na 180hp jer ima fabricki ta verzija i onda ide remap 30+
