Taunus GT300 v6 2.9 Project by VBT
bossko77
Poruka: 1378
Lokacija: MYH3E
Re: Taunus GT300 v6 2.9 Project by VBT
Poruka od bossko77 » ponedeljak, 1. jun 2009. u 00:11h
Hvala..
ja nisam gledao kako je ispao intervju ali videcu da nekako nabavim snimak..pa mozda ga i okacim ako mi se svidi..hehe
Trazimo nekog coswortha 24V al nista intenzivno gledamo ako iskrsne nesto dobro i povoljno..u svakom slucaju ako mi bude trebao broj saljem ti poruku..
Malo mi je zao ako bi morao da se pravi novi izduvni sistem ne znam jel pashe od 12V na 24V na sraf ?
SlikaSlikaSlikaSlika
Poruka: 9058
Poruka od van » ponedeljak, 1. jun 2009. u 14:55h
Mmmmmmm cosworth 24v :-)
I ja sam jurio jednog da ga stavim u kaprija ...
Starija varijanta (BOA) zbog ECCIV je laksa za ugradnju , od novijeg (BOB) kojih ima vise .
Sto se tice izduvne grane , verujem da moze da se prepravi tj da joj se promene prirubnice i malo modifikuju cevi .
Mislim da taj motor ima i dve lamda sonde ...
Dane_kg
Poruka: 55
Član foruma od: subota, 30. maj 2009. u 13:40h
Lokacija: Kragujevac
Poruka od Dane_kg » ponedeljak, 1. jun 2009. u 19:42h
Ima tu jedan veci problem od kacenja izduvne grane, koja bi svakako morala da se modifikuje, a to je da se Cosworth 24V pravi iskljucivo sa automatskim menjacem (ne postoji manuelni).
Drugim recima, nista je tu ne bi dir'o :)
Don't drink and drive, just smoke and fly!
bossko77
Poruka: 1378
Lokacija: MYH3E
Poruka od bossko77 » ponedeljak, 1. jun 2009. u 21:35h
Mislim da tu nema veceg problema jer imam pravog coveka za to..hehe
xltale
Poruka: 86
Član foruma od: ponedeljak, 20. okt. 2008. u 23:56h
Lokacija: Smederevo
Poruka od xltale » ponedeljak, 1. jun 2009. u 22:51h
Ima dve lambda sonde ;
Ja nemam puno iskustva tj nisam video 12v a ni 24v pre mog ; jedino sto bi mogao da ti pomognem je da vidis da li ti ova slika znaci nesto
Nisam imao prilike da ga vozim sa automatskim menjacem ali i sa MT75 je za mene neponovljiva stvar :-)
bossko77
Poruka: 1378
Lokacija: MYH3E
Poruka od bossko77 » ponedeljak, 1. jun 2009. u 23:53h
Ma video sam na nekom ruskom sajtu svi su ubacili manualne menjace na coswortha 24V..i ovaj 12V koji je sad u taunusu je redak a da je sa manuelnim menjacem..tako da izgleda to nije neka preterana nauka nabaciti manuelni menjac..
Samo je pitanje koji cosworth traziti od starog ili buljavog scorpia i naravno dokonog majstora za sve to po mogucstvu jevtinog a pametnog :D
Poruka: 9058
Poruka od van » utorak, 2. jun 2009. u 10:46h
@ Dane-KG
Kakve veze imaju izduvna grana i automatski menjac pa da dodje do problema ?
Izduvnu granu modifikujes tako sto stavis druge flanse i malo stisnes cevi da na spoju sa flansom jer svi 4vetilski motori imaju ovalni a ne okrugao izduvni port . Izbusis rupu negde ne drugoj cevi i montiras jos jednu lambda sondu .
Mislim da ti treba lezaj za spojnicku u radilici ( 10 e ) , skines sa svog motora zamajac i kvacilo , menjac vec imas i to ti je to . Samo jos da povezes ECU i creva i teraj .
Evo ga pravi taunus cosworth kupe ( a ne skorpion u drugoj odeci :) pa jos sa kompresorom!
@ Sibi MT75 je dobar do 330 ks . Pa siera cosworth ima MT75 , i isto 220 ks koliko i 2.9 24v .
Jos v6 motori imaju povoljnije pulseve i manje krljaju menjace posto ravnomernije izbacuju obrtni moment
bossko77
Poruka: 1378
Lokacija: MYH3E
Poruka od bossko77 » utorak, 2. jun 2009. u 22:03h
Stevane ,zvucis mi kao pravi covek za taj posao.. :D
Oduvek sam gotivio dobrovoljce za ovakve poslove... lol
Poruka: 9977
Poruka od macaneli » četvrtak, 4. jun 2009. u 09:19h
bosko ako tvoj escort stoji kod majstora izmedju dusanovca i autokomande na auto putu ondak sam ga vidjeo juce :D
Dr cosworth
Poruka: 554
Član foruma od: petak, 1. maj 2009. u 19:33h
Poruka od Dr cosworth » četvrtak, 4. jun 2009. u 10:47h
Boško jedno pitanje jel tebi vrisnuo motor?
Jel auto na prodaju?
Ja se izvinjawam za off !!!
ace1
Avenger from the past
Poruka: 1983
Poruka od ace1 » četvrtak, 4. jun 2009. u 13:45h
Dugo je tamo
It is 1971
bossko77
Poruka: 1378
Lokacija: MYH3E
Poruka od bossko77 » četvrtak, 4. jun 2009. u 17:58h
macaneli piše:bosko ako tvoj escort stoji kod majstora izmedju dusanovca i autokomande na auto putu ondak sam ga vidjeo juce :D
Jeste ,moj je i stojace nadam se do ponedeljka i onde ce se zavrsiti u toku sl. nedelje...bar se nadam.
Jeste zviznuli su novi lezajevi na radilici posle generalne..i ondak sve ispocetka,vracen stari blok i novi klipovi jace klipnace i druga radilica itd
sto bi rekli bice jos bolji i jaci...jbg oteglo se ..finansije ..delovi..itd
Sto se tice prodaje ..to verovatno skoro nece biti
Poruka: 9977
Poruka od macaneli » četvrtak, 4. jun 2009. u 18:38h
znaci krajickom oka sam ga spazio,koci bez zmigavca desno u zaustavnu,mogao sam sranje napraviti na autoputu :D ,ali morao sam ga videti uzivo,ostao sam bez komentara...ford je to...
bossko77
Poruka: 1378
Lokacija: MYH3E
Poruka od bossko77 » četvrtak, 4. jun 2009. u 23:06h
eh..macaneli, koliko sam dugo ja cekao na taj auto...da samo znas
to je bila ljubav na prvi pogled, pre mnogo ..mnogo godina
Sub_Zero
Poruka: 164
Član foruma od: petak, 2. jan. 2009. u 21:49h
Poruka od Sub_Zero » petak, 5. jun 2009. u 00:37h
bossko77 piše:
Jeste ,moj je
Svakog vikenda sam gledao i divio se, i sve zaboravim da te pitam... :P
ace1
Poruka: 1983
Poruka od ace1 » petak, 5. jun 2009. u 00:40h
Ma reci ti meni na youtubu gde se kidas sa suzom gsi ,koji je motor u gsi-ju i na kraju ko je koga dobio,jesi merio ubrzanje vozila i max brzine
It is 1971
Poruka: 15780
Poruka od Talladega_500 » petak, 5. jun 2009. u 00:42h
Svaka cast na autu.
ace1
Poruka: 1983
Poruka od ace1 » petak, 5. jun 2009. u 00:53h
It is 1971
bossko77
Poruka: 1378
Lokacija: MYH3E
Poruka od bossko77 » petak, 5. jun 2009. u 12:23h
ace1 piše:Ma reci ti meni na youtubu gde se kidas sa suzom gsi ,koji je motor u gsi-ju i na kraju ko je koga dobio,jesi merio ubrzanje vozila i max brzine
Suza je 2.0 16v i ide odlicno..u startu je taunus odlican al dalje nas jebe max 5.500 obrtaja tako da kad presaltam padne mi u obrtaje gde nema max snagu..
i ondah ode suzaaa
Probali smo da vidimo koliko moze da ide al nesto nisam zadovoljan bas sporo je ubrzavao posle 160 misli da smo isli najvise 185 ili 190 i to 4 brzinom do blokade jer 5-tom se nije proslavio..mislim da znam sta je problem i da ce uskoro biti resen.
Poruka: 9058
Poruka od van » petak, 5. jun 2009. u 12:31h
PA imate isti broj konja - 150 . To sto skorpion , ovaj taunus , ima veci obrtni moment i zadnju vucu , pa moze bolje da cimne , suza nadoknadi skokom obtnog momenta u visim obrtajima i samomim tim i skokom snage . A verujem da je i jedno 200 -300 kg laksa . v6 2.9 je motor napravljen da vuce tesku limuzinu a ne za trke .
Nadji ti 2.9 24v i stavi ga unutra , pa ce stvarno auto da ti bude GT .
ps. jos malo da koja nedelja da se zavrsi s7 , pa cu i ja da branim cast starih fordova
ace1
Poruka: 1983
Poruka od ace1 » petak, 5. jun 2009. u 19:05h
Stevo drzim te za rec za ovo
posto ja kilavim
It is 1971
bossko77
Poruka: 1378
Lokacija: MYH3E
Poruka od bossko77 » petak, 5. jun 2009. u 20:51h
Ma ona suza je radjena ima vise od 150ks i tesko je dobijaju i jaci bmw-ovi ..al taunus startuje kao iz pracke onolike gume mu je tesko i da potpise..
Ma definitivno ce ici cosworth samo malo da se oporavimo finansijski...
Sad je na redu da zablista Escort Cosworth
bossko77
Poruka: 1378
Lokacija: MYH3E
Poruka od bossko77 » petak, 5. jun 2009. u 20:56h
sibi piše: Onomad kad si bio na skupu po onome sto sam video, i ono malo sto sam probao, motor definitivno ne radi kako treba davio se. Ne znam jesi li nesto radio od tada?
Jesi li probao da mu otkacis lambde? mnogo bolje radi bez lambdi nego sa lambdom koja gresi, mozda ih buni drugaciji izduvni sistem?
Vidis probacu to kad uzmem auto od plasticara za vikend..mozda i svratim na skup ako budem stigao..
bossko77
Poruka: 1378
Lokacija: MYH3E
Poruka od bossko77 » nedelja, 7. jun 2009. u 10:28h
[youtube]Vhbf5GJK5wQ[/youtube]
Evo i cuvenog intervjua.. :D
Kako sam mislio dobro smo i ispali.. lol
Poruka od Iosis » nedelja, 7. jun 2009. u 21:18h
Eh jes mi drago sto se pobjedili! Svaka cast za recenicu: ''Ljubav prema Fordu.'' Drago mi je i lijepo cuti ono sto ste vi rekli.
Eh a nisi spomenuo da si gornji dio odsjkao i stavio na Scorpiov donji dio. lol
