Felne (promer srafova tocka)
Spoljašnje uredjivanje.
Tandy
Poruka: 121
Član foruma od: subota, 7. mar. 2015. u 11:26h
Re: Felne (promer srafova tocka)
Poruka od Tandy » petak, 29. maj 2015. u 22:22h
Hvala ti puno na detaljnom objasnjenju Bojane!
Ovo mi je prvi auto koji imam i totalno se ne razumem, pa zato moram da pitam strucnjake :)
Par ljudi mi jre reklo da je nabolje svakako naci fabricke, ali u ovom slucaju je bas nemoguce, bas nisam imao srece...kopam vec nedeljama po netu.
Zamolio ti te za jos jedan savet, da li znas mozda kakvog su kvaliteta RIAL felne? Od nekoliko njih sam cuo da su te Nemacke skroz ok kvaliteta.
Nasao sam ove na netu i lik mi garantuje da pasu, isti je promer rupa i ostalo, samo sto je kod mene na celicnoj J6, a na tim alu felnama 6,5J.
Evo linka:
https://www.kupujemprodajem.com/5x108-1 ... -oglas.htm
Savet?
Ford Kuga ST Line MK2 thumbsuph
Poruka od milan_gt » petak, 29. maj 2015. u 22:33h
nema potrebe da zuris sa kupovinom, nista ne moze sad za sad a da valja, nego vozaj te letnje, nista ne gubis..
Poruka od BojanM » petak, 29. maj 2015. u 22:40h
Ne bi trebalo da bude problem pola cola širine (protni prst iza točka, ako sada ima više od 2cm do amortizera nema zime) samo Rial nije svakome po ukusu što se tiče žilavosti. Najbolje su se pokazale fabričke felne.
Upravo ovo što ti kaže Milan, ne žuri sa kupovinom, naleteće nešto pristojno... a i sad znaš otprilike šta možeš da "gađaš" a da ti se uklapa u tvoje prohteve što se tiče estetike vozila.
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » petak, 29. maj 2015. u 22:50h
U pravu ste...ne desava mi se retko da se tako zalecem! Polako cu da pratim oglase , pa ko zna, mozda uleti nesto jos bolje...bilo je, al dok sam se ja premisljao, covek prodao, bas Fordove.
U svakom slucaju hvala vam puno na savetima, valjda ce neke lepse a kvalitetne da se nadju
Poruka: 15321
Poruka od mbole » subota, 30. maj 2015. u 01:06h
I jedna sitnica, koja se cesto zanemari, a ume da ti napravi probleme samo tako.
Ako vec menjas ET (sto ne mislim da je od bas tako malog uticaja, al ajde), obavezno neka bude isti na sve 4 felne. U suprotnom, nikad vise neces imati geometriju trapa koja je podesena kako treba.
Uredjaji za podesavanje se kace na spoljasnji obod felne. Uredjaj gleda odnos prednje i zadnje felne, i fabricke podatke za trag tockova napred i pozadi i na osnovu toga odredjuje uglove. Ako mu recimo zadnje felne sada imaju 3 milimetra vise izbacen obod, ugao koji zaklapaju prednji tockovi vise nece biti kako treba, posto je odredjen na osnovu pogresne informacije gde se nalazi obod zadnje felne u odnosu na prednju.
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » subota, 30. maj 2015. u 07:54h
Hvala na info Bole. Naravno da ce biti isti na sve 4 felne, nikada ne bi kombinovao.
Medjutim, ako sam dobro razumeo ovo sto pricas, ja bi mogao da imam problem kada vracam moje celicne felne sa zimskim gumama koje su tih 6J (a konkretno ove RIAL alu su 6,5J) ? Ili kako?
Ono sto me takodje buni jeste cinjenica da na mom C MAX-u imam tockove na koje trebaju felne sa 5 rupa, koliko vidim vecina (ili svi) su sa 4 rupe, cim na njih FABRICKI idu ove felne
https://www.goglasi.com/img/67552645 koje su sve sa 4 rupe?! Realno, i mnogo mi je veci izbor naci original fordove 15" sa 4 rupe, a da ne pricam 16" sa 4 rupe (konkretno mislim da su ove sa linka bas 16").
A kad vec MORAM da ostanem na 15" (zbog novih Dunlop guma koje sam uzeo pre mesec dana), onda sam zaljubljen u ove felne http://frame.goglasi.com/frame?eid=8561 ... 15%204x108 ali one su sa 4 rupe! :ozid:
Poruka od BojanM » subota, 30. maj 2015. u 12:47h
Ono što gos'n Bole hoće da kaže je da bi imao problem da npr. napred ostaviš točkove široke 6" a pozadi da ubaciš 6.5" jer bi se "promenio trag" (uslovno govoreći). Ako i prednje i zadnje točkove izbaciš ili uvučeš za istu vrednost (npr. prelaskom sa jednih felni na druge), to su paralelne prave, tako da tu nema problema. E sad, ja mislim da se u svakom slučaju i takve 'nepoželjne' egzibicije mogu kompenzovati na reglaži, ako je onaj koji je radi upoznat kako i šta treba da uradi, ali da ne zalazimo u sitna crevca.
A nema šta da te zbunjuje... C-max je nastao na platformi Focusa II, i ima 5x108 raspored rupa (108 je prečnik kruga po kom su raspoređene rupe - ne razmak između njih) pa je po tome srodniji npr. Mondeu III i kasnijim modelima nego prethodnom Focusu.
Poruka: 15321
Poruka od mbole » subota, 30. maj 2015. u 12:49h
neces imati problem. problem nastaje samo ako u trenutku kada se radi reglaza felne nisu iste.
u jednom trenutku je koliko znam (mozda gresim) ford presaao sa 4 na 5 rupa, pa sve pre ima 4 a sve posle 5
sent from tt
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » subota, 30. maj 2015. u 22:26h
Aha ok, sad mi je jasnije, hvala vam na objasnjenu, sad bar znam sta detaljnije da trazim po oglasima i kako da nastupam kod vulkanizera kao neko ko se "razume" :)
Upravo to me je i bunilo, jer vidim da je vecina sa 4 rupe, a meni (ja mislio baksuzu) 5 rupa...pa de sad da nadjem sa 5 rupa bree...
Polako, poslusacu vase savete, pa valjda ce da uleti nesto kvalitetno po prihvatljivoj ceni.
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » petak, 19. jun 2015. u 17:42h
Pozdrav ljudi,
evo naisao sam na felne za mog C Max-a, pricam sa likom koji ih prodaje i deluje da je to to, ALI...problem je centralna rupa. Lik mi kaze da je na tim felnama centralna rupa 65mm, a meni je 63,3mm.
On kaze da ovo nije nikakav problem, da li je to tacno? Takodje, kaze da to moze da se sredi tako sto bi ubacio neke prstenove koji bi popunili tu razliku.
Sta mislite o tome i da li neko ima neki savet?
Da podestim, treba mi za C MAXa 2004, 15" 5x108
evo o kojim felnama je rec:
https://www.kupujemprodajem.com/alu-fel ... -oglas.htm
Poruka: 7745
Poruka od dax92 » subota, 20. jun 2015. u 15:50h
Ja bih uvek uzeo bar 16"..
I, centralna rupa nije problem, dodaju se prstenovi, kao sto on kaze.
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » subota, 20. jun 2015. u 21:00h
I ja bi uzeo 16", em sto lepse stoje na MAX-u em sto je mnogo veci izbor. Medjutim, cim sam kupio auto uzeo sam nove letnje gume 15" (to je bilo pre nekih mesec ipo), a nisam bas pri parama da sad opet kupujem nove gume za felne 16".
Zato kopam da nadjem neke koje pasuju, kad vec fordovih nema ni za lek. Mada, vidim ja da cu jednostavno da prsnem i uzmem 16" sa sve gumama i cao.
Ali, ako ne prsnem (haha), znaci prstenovi koji bi popunili tu razliku rade posao? Gde mogu da nabavim te prstenovce, ili to moze bilo koji metalostrugar da uradi?
Poruka: 15321
Poruka od mbole » utorak, 23. jun 2015. u 00:12h
Od 65 do 63.3 ima 1.7mm
To ce reci da bi taj prsten trebalo da bude 0.85mm debeo.
Ne bih da tvrdim, al bojim se da je to prilicno tesko izvodljivo.
Poruka: 21949
Poruka od Markedjani » utorak, 23. jun 2015. u 00:26h
Znam ljude koji su takve stvari rešavali keper trakom :)
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » utorak, 23. jun 2015. u 09:16h
Iskljucena je ta opcija, msm sa tim felnama.
Sad je tema i rasprava to da li bi mi pasovale 17 cola , raspon rupa 5 x 108 , ET 52.5, centralni otvor 63.4 sirine 6.5 Jota, sa gumama 205/50/17 ?? :)
Na autu su sada celicne 15 cola, 5x108, ET 52.5, centralni otvor 63.3, 6 Jota, sa gumama 195/65/15
Ptanje je dakle da li bi dobro pasovale, verujem da je bi sve legle, ali me plasi da ne bi slucajno kacile kada je puno skretanje itd?
Poslednja izmena: Tandy, na dan utorak, 23. jun 2015. u 09:24h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka od milan_gt » utorak, 23. jun 2015. u 09:23h
joj uzmi 18" da ti bude najlepsi max u gradu
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » utorak, 23. jun 2015. u 09:27h
haha daj burazeru nije mi do zezanja oko ove teme, ipak bi da kupim nesto dobro s cim necu da imam problema
Poruka od milan_gt » utorak, 23. jun 2015. u 10:11h
sto mislis da se zezam? :)
Poruka: 10021
Poruka od macaneli » utorak, 23. jun 2015. u 10:12h
a stp bi sa 18 imao problema?
ako si u nedoumici trazi fabricke felne za c-maxa i kraj price
Poruka od milan_gt » utorak, 23. jun 2015. u 10:15h
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » utorak, 23. jun 2015. u 10:52h
Macaneli, trazio sam fabricke od 15" jer te letnje nove imam, ali ne mogu nikako da nadjem sa 5 rupa 5x108, sve su 16" 4x108
Milane,
ovo stvarno jeste ko secer breee! :D To su 18ice?
ZNACI MISLITE DA NE BI IMAO NIKAKVIH PROBLEMA DA STAVIM 17" SA GUMAMA 205/50 sa ET 52.5??? Ne bui kacilo nista sve ok? :)
Poruka od milan_gt » utorak, 23. jun 2015. u 11:32h
ovo jesu 18" i nema probelma..
nece da ti kaci jer je isti obim tocka, a 205 50 17 guma je skuplja od 225 40 18, pa ti vidi..
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » utorak, 23. jun 2015. u 11:52h
Da, plus je i original Fordova felna...valjda ce biti ok.
Lik mi je samo rekao da bi morao da nabavim srafove (matice?) koje su za ove felne malo sire.
Evo o kojim felnama i gumama je rec http://postimg.cc/image/jr4pcoepv/
Poruka: 7745
Poruka od dax92 » utorak, 23. jun 2015. u 14:24h
Nema razloga da kaci bilo gde ni sa jednom fabrickom 17" ili 18", kao ni sa velikim brojem aftermarket felni koje svojim ET-om i sirinom odgovaraju, ili su priblizne originalnim felnama.
Tandy
Poruka: 121
Poruka od Tandy » ponedeljak, 29. jun 2015. u 11:10h
Pala je odluka na one 17" :) I bili ste u pravu, fabricka Fordova ne moze da kaci i izgleda FANTASTICNO! Drugi auto covece! Od klasicnog porodicnog do... ma, vidite slike :)
http://postimg.cc/image/4b4x7n1fn/
http://postimg.cc/image/mspdoajov/
