Zvucna izolacija
Uradili ste nešto sami?
Poruka: 5927
Re: Zvucna izolacija
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 17. apr. 2018. u 23:05h
A sta je problem?, ima samolepljiva toplotna izolacija i ujedno ne pušta vlagu, ima od mislim 6-8-10 mm,
Poruka: 15282
Poruka od mbole » utorak, 17. apr. 2018. u 23:10h
Nemoj itison, upija vlagu i dugo je drzi.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » utorak, 17. apr. 2018. u 23:20h
Fiesta,ne bih nista da lepim,da mi pri prodaji automobila ne bi drvili kako to nije fabricki i kako je tu nesto radjeno cim je prelepljeno.
Bole,pa koja je vrsta onda materijal sto je u kolima,od cega da se uradi,ako nadjem nekoga da hoce to da radi?
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 17. apr. 2018. u 23:37h
Je l imas problem sa vodom u delu za rezerni tocak ili je nesto drugo u pitanju?
Kod mene na Mondeu je u sredini te rupe zalepljen kvadrat mozda 40x40cm na sredinu (oko rupe za sraf koji drzi rezerni tocak). Materijal kao da je neka bas mekana guma (utone prst u nju kada je stisnes), fino naleze na neravninu i izgleda kao da je fabricki a ne znam cemu sluzi, vrv ima neku svrhu cim je tu. Evo nadjoh ovo trazeci sliku dna gepeka od Mondea, mozda ti pomogne ili da neku idejuSlika
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » sreda, 18. apr. 2018. u 00:38h
Hvala Bogu nema vode,vec kao i kod vecine Mk1,a pogotovo karavana dopire buka ili sustanje iz tog korirta gde je rezervni jer je skoro pa go lim.
To kod tebe ima svrhu da apsorbuje spolnji zvuk kroz to korito. Mada tu nije dobro nista lepiti jer ima mislim 2 ili 3 kruga tj fabricka otvora za ispustanje vode.
Vidis koliko je go lim u tom koritu
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 18. apr. 2018. u 00:51h
A ti hoces da presvuces samo korito ili ovaj lim oko korita?
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » sreda, 18. apr. 2018. u 01:14h
Samo korito,jer kad spustis ovaj poklopac preko njega i tog lima ide fabricki tepih. Hteo bih da napravim isto korito da mi ne bude fixno vec da ga mogu vaditi.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 18. apr. 2018. u 02:05h
Jedino sto mi pada na pamet je da ti neko iskroji od presovane tkanine (od nje prave i ove poklopce za korito) ali verujem da i za nju vazi ovo sto Bole kaze
mbole piše:Nemoj itison, upija vlagu i dugo je drzi.
Ovako nesto kao na slici od tvrdog stiropora ne znam da li ti iko moze napraviti po dimenziji
EDIT: Jos jedna stvar mi je pala na pamet ali koliko je pametna (citaj glupa ne znam). Da vidis sa ovima sto rade gumene patosnice po meri da ti iskroje za to korito?
Poruka: 15282
Poruka od mbole » sreda, 18. apr. 2018. u 08:13h
Itison, azmafon i slicni materijali idu na mesta gde "nije predvidjeno" da se pojavljuje vlaga. Tipa unutrasnjost kabine.
Gepek, a pogotovu rupa za tocak je po definiciji mesto gde vlaga voli da se skuplja (zato i postoje otvori).
Iskreno... bas bi me bilo briga sto ce neko da drvi da je tu nesto radjeno. Radjeno je zato da se manje cuje, ako ti se ne svidja, idi pa trazi gde nije.
No ako bas insistiras, uzmi recimo neki tanak stirodur (tipa 1cm), iskroj ga prema dimenziji dna, preko njega zalepi neku od zvucnih izolacija koje su "gumaste" da da tako kazem, to jest ne primaju vlagu. Bio je neki... ajd sad, setice se neko, pisano je o tome, bese nesto dyna... znam da je samoolepljivo... (nadjoh na brzinu recimo ovo: http://www.sinko-garage.rs/damping-materijali/stp-spl04 ). To sve zajedno ili jednostavno spusti na dno rupe za tocak (vremenom ce se stirodur deformisati i prilagoditi povrsini ispod njega), ili ga zalepi samo u par tacaka koliko da ne moze da seta.
Po bokovima zalepi isto ovako kao sto je na slici sa mondea, daklem ne kompletno, vec recimo samo sa leve i desne strane, ili i par manjih momada napred i nazad, al tako da ostane i deo vidljivog lima. Ako se uradi pedantno, izgledace kao fabricka izolacija.
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » sreda, 18. apr. 2018. u 08:18h
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » sreda, 18. apr. 2018. u 08:46h
tihi ne pratis fabulu ;) ,nista lepljenje
Kontaktirao sam pra njih kao sto je predlozio Nedeljkovic koji navodno sami prave patsnice,pa da vidim sta oni kazu.
bole stirodur je sam po sebi dobar izolator samo sto je tvrdo presovan i zajbano ga je ukrajati na tako malim,a oblim povrsinama. Jedino da se iskroji po dnu, a onda lagano fenom i pritiskanjem rukom da se izoblikuje i eventualno sto kazes zalepi jos neka guma.
maxa
Poruka: 272
Član foruma od: ponedeljak, 3. apr. 2017. u 01:19h
Poruka od maxa » sreda, 18. apr. 2018. u 13:48h
Hoce li nakon nekog vremena da se pojavi korozija ili rdja na onim mestima gde se skuplja voda u prostoru za rezervnu gumu. Kao i kod svakog focusa mk1 i kod mene ima pomalo vode kad su kisni dani, pa da li da se zabrinem zbog vode, ili rupe da izbusim ili nekim sredstvom da stitim da se ne javi korozija?
Poruka: 5699
Poruka od popovicvl » sreda, 18. apr. 2018. u 14:04h
Skini plastični čep sa dva korita za rezervnu gumu i bićeš miran.
maxa
Poruka: 272
Poruka od maxa » sreda, 18. apr. 2018. u 14:08h
Nisam primetio da ima cepove.
Hvala, pogledacu.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » sreda, 18. apr. 2018. u 15:10h
Trebalo bi da ima i u svakom gepeku i na svakom podu ispod tepeha.
Poruka: 8402
Poruka od FM III » sreda, 18. apr. 2018. u 15:11h
polaris piše:
Ti što prave patosnice, ima da ti traže čitavo bogatstvo da bi ti napravili samo jedan komad.
Stirodur nema te karakteristike da se zagrevanjem može oblikovati, pre češ ga istopiti i uništiti.
Kupi sam gumu odredjene debljine, iskroji i zalepi delove ili ako ti se svidja neki materijal kojeg nema sem samolepljivog uzmi najobičniju kuhinjsku prijanjajuću foliju obloži taj deo gde je guma i lepi na nju ;)
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » sreda, 18. apr. 2018. u 18:11h
Znam da stirodur nema takve karakteristike radim sa njim na gradjevini,moze sa fenom cisto malo da ga omeksas. Kontaktirao sam sa jednim koji radi na NBGD-u i treba suta posle 13h da odem i pogleda o cemu se radi. Preko telefona mi je rekao 600-800 din,ali je najverovatnije mislio samo na dno da se odradi. Preko mejla mi je odgovorio jedan sto u Zrenjaninu pravi patosnice,ali je prebukiran i mogao bi polovinom maja da odradi,ali nezna cenu dok ne izvadi meru otvora.
U krajnjem slucaju u komsiluku mi je Rekord guma,pa cu otici do njih da vidim imaju li sta od cega mi moglo nesto da se uradi.
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » sreda, 18. apr. 2018. u 19:25h
Meni se supruga zali da je focus mnogo bucniji pozadi nego napred, i da je bas iritirajuce. Npr, almera N15 je po mnogo cemu bio tisi auto. Razmisljao sam onako da poredjam azmafon ispod zadnjeg sedista i po gepeku sa silikonom ili duplom trakom, ali sam potpuno zaboravio da u gepeku ima vode tu i tamo i da taj azmafor moze da bude odlicna podloga za koroziju. Da li je neko pokusavao tako nesto? Ili ovo sto je FM rekao, da azmafon oblozim samolepljivom folijom pa da ga tako zalepim za lim.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » sreda, 18. apr. 2018. u 21:10h
Po meni fokus napred uopste nije bucan,jbg malo ga zajebavaju matori kederi.ali to je podnosljivo. Pozadi je vec kritican,pogotovo sto je karavan i nema pregradni lim izmedju kabine i gepeka. Upravo radi price o vodi u gepeku,mada je ja hvala Bogu nemam i hocu da napravim tako da se ta ,,patosnica" iz korita vadi. Sto se tice redjanja ispod sedista mislim da to mozes,a koliko ces dobiti to vec neznam. Koliko sam ovde citao dosta je bitno skinuti obloge koseva i na te obloge nalepiti azmafon.
acadimke
Poruka: 1732
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » sreda, 18. apr. 2018. u 21:16h
tihi13 piše:Meni se supruga zali da je focus mnogo bucniji pozadi nego napred, i da je bas iritirajuce. Npr, almera N15 je po mnogo cemu bio tisi auto. Razmisljao sam onako da poredjam azmafon ispod zadnjeg sedista i po gepeku sa silikonom ili duplom trakom, ali sam potpuno zaboravio da u gepeku ima vode tu i tamo i da taj azmafor moze da bude odlicna podloga za koroziju. Da li je neko pokusavao tako nesto? Ili ovo sto je FM rekao, da azmafon oblozim samolepljivom folijom pa da ga tako zalepim za lim.
Isti slucaj da se supruga zali na buku pozadi.
Poruka: 5927
Poruka od FiestaBG87 » sreda, 18. apr. 2018. u 21:27h
Izvadite žene iz gepeka :-D
A sto ne bi dampirali pod gepeka i mesto za točak samo po zidu a dno da ostane ako se plašite kondeza.
Poruka: 15282
Poruka od mbole » četvrtak, 19. apr. 2018. u 00:13h
I ubacite u gepek ljubavnice :)
Jbt... Ko da pisem kineski. Tanki stirodur ce se nakon mesec dva sam oblikovati prema dnu
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » četvrtak, 19. apr. 2018. u 00:20h
TDDI jeste nesto bucniji i napred, pogotovu pri vecim brzinama, ali sam se navikao vec, nije to nista ekstremno. Pozadi...Jos se nisam vozio :D Citao sam po netu da je prvo bitno naci odakle dolazi zvucne vibracije. Dali je to od koseva, gepek, vrata... Ako su kosevi, stirodur bas i ne moze da se tu napakuje, mada mozda bi mogao da se iskroji kao patos gepeka (sve preko rezervnog tocka ) pa preko njega jos sloj azmafona + azmafon ispod sedista i na kosevima. Cenim da bi uradio nesto.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » četvrtak, 19. apr. 2018. u 00:39h
Bole,po nekad pises kineski. Stirodur nema teoretske sanse da se prilagodi jer je tvrdo presovan i po fabrickim specifikacijama pravljen za oblaganje podova,pa preko njega zavrsni slojevi jeli to keramika,beton,ravnjajuci sloj i sto jos,tako da on trpi mnogo veca opterecenja od gume,pa se ne oblikuje. Da si rekao stiropor bio bi u pravu, stim sto se stiropor od 1cm bas dosta kruni i letece po citavom autu. Jedino da se stirodur od 1cm presece na pola,pa bi onda mozda imalo neke sanse da se oblikuje od tezine tocka.a stirodur od 1cm je tesko naci jer je nase proizvodnje i zove se durostir,u originalu ga nemas ispod 2cm.
Tihi ogroman je problem naci odakle ide buka jer sve zavisi koja je buka u pitanju jer svaki zvuk ima drugaciji frekventni opseg,pa se po tome i materijali za izolaciju prilagodjavaju.
Meni generalno najvise smeta buka mokrog kolovoza i tockova. Meni je trenutno ispod rezervnog tocka linoleum i delimicno se smanjila buka,pa zato i hocu da previm ovo sto sam pitao.
Dax je radio koliko sam citao ozbiljnu izolaciju,kaze da je dobio,ali ne mnogo.
Poruka: 15282
Poruka od mbole » četvrtak, 19. apr. 2018. u 11:28h
Stirodur, kao i svi slicni materijali trpi velika opterecenja kada su ravnomerno rasporedjena po celoj povrsini. Upravo slucaj kada preko njega izlijes kosuljicu, plocu...
Ali kada je opterecenje skoncentrisano na maloj povrsini sabija se bez problema. Stisni palcem i sabices ga. Tebi treba samo da se "rebra" na dnu rupe za tocak utisnu, kako ne bi sve to landaralo unaokolo. A ta rebra imaju dosta malu povrsinu.
Usput, to dal ce se sabiti ne zavisi od njegove debljine.
No... Kako hoces.
Povratak na „Uradi sam“
