Download (programi, igrice, softveri).....
- nikola_focus
- Poruka: 1492
- Lokacija: Pukovac
Re: Download (programi, igrice, softveri).....
Slazem se da treba ustanoviti gde je problem. Ali opet taj hard je star skoro godinu dana, i sa stotinak radnih dana. Niko mu nece uvaziti garanciju zato sto se greje, a sve ostalo je u redu (pod uslovom da je ovo zabadanje kompa zbog neceg drugog a ne hard diska). Mnogo je jeftinije dati 600 dinara za kvalitetniji ventilator od 8cm od kog ce imati visestruku korist, nego 25 evra za polovan hard disk od 500gb recimo koji je opet polovan, star najmanje 4 godine, sa najmanje 300 radnih dana. A sto se tice radne temperature komponenti, rekao bih da hladnog nikad dosta
Vecini hard diskova ``radna`` temperatura je 0-60, kao i ovom koji trenutno imam https://storage.toshiba.eu/cms/en/hdd/c ... ductid=447 Pri dnu strane pise ``operating and non-operating temperature``. Komponente crkavaju, ili se ostecuju, zbog zagrevanja, ja jos nisam cuo da je nekome nesto crklo zbog male temperature.
- pancerFF
- Poruka: 1076
To je super stvar. Ja kod mene imam 12-ice napred i pozadi. Temperatura sistema je 30, a procesora koji je overklokovan sa 2.7 na 3.1 ne prelazi 44-45 i to je kad max opterecen. Grafika ide do 60 na max.nikola_focus piše:A sto se ovoga tice, juce sam bas promenio kuciste, i uz ovo sto sam kupio dodju mi 2 ventilatora od 8cm i jedan od 12, svi na 2000 rpm. Stavio sam na prednji zid jedan od 8cm tako da mu je gornja ivica u ravni sa gornjom ivicom hard diska, a dvanaestica je na zadnjem zidu, izvlaci vazduh naravno. Rezultat toga je da mi je temperatura hard diska pri normalnom radu pala za 11 stepeni, a temperatura procesora i grafike za 3-5 stepeniPre toga sam na prednjem zidu, kao sto sam vec pisao, imao ventilator od 14cm na skoro 1000 rpm, i to nije imalo nikakav uticaj na temperaturu hard diska koja je bila izmadju 38 i 40 bez obzira na to da li on radi ili ne. Tako da Iosis, probajte vi sa jednim manjim ventilatorom na prednjoj strani, ovako kako sam ja namestio, pa da se vidi kakvi su rezultati
- Poruka: 14974
Ako se ustanovi da disk pravi problem, nije ga tesko "ubiti" (kao uostalom i bilo koju drugu kompanentu).
- Poruka: 8421
Poslje reinstalacije sistema, komp više ne zabada.
Disk i dalje drži 50, ali kako sam vidio u specifikaciji za WD Blue, normalna temperatura je 0-60.
- nikola_focus
- Poruka: 1492
- Lokacija: Pukovac
Ma rado bih ja stavio i napred 12, ali nema mestapancerFF piše:To je super stvar. Ja kod mene imam 12-ice napred i pozadi. Temperatura sistema je 30, a procesora koji je overklokovan sa 2.7 na 3.1 ne prelazi 44-45 i to je kad max opterecen. Grafika ide do 60 na max.
@ Iosis
Bitno da je resen problem zabadanja
- Poruka: 8421
Kuler je jako glasan, tako da ne mogu da čujem disk. Kuler je vjerovatno pri kraju života, komp je skoro stalno uključen, a prilično je star.
- pancerFF
- Poruka: 1076
- Poruka: 8421
Kuler na procesoru. Čuje se kao mlazni avion iako je čist. Vjerovatno se ležaj raskant'o.
- pancerFF
- Poruka: 1076
Probaj da ga skines i podmazes. Mozda je samo zaribao.
- Poruka: 8421
Danas sam bio, konačno rješeno.
Kompjuter iako je skoro čišćen, ipak je imao prašine. Izvađeno dosta prašine, sada se ni kuler ne čuje glasno.
Hard disk drži sada temperaturu do 39 stepeni, drugar nije skidao prednju masku, pa je u otvorima napred bilo prašine.
I još šta smo primjetili, kabal koji napaja hard disk je bio malo izvučen, namjestili ga, ali pri paljenju neće da očita disk, uđem u BIOS, uopšte nema diska na listi. Ajde otvorimo ga i na dodir osjetim da disk uopšte nije upaljen. Mrdnem onaj isti kabal i onda proradi.
Predlagao sam mu da premjestimo disk na drugo mjesto, jer jedini slobodan priključak ne može da stigne do trenutne pozicije diska. Ali njemu se nije to radilo, jer sada radi normalno.
Napajanje drugo nema od koga da posudi, ali valjda će sada raditi normalno.
Ispade veliki problem od šake prašine, iako je čišćen prije 2-3 mjeseca, opet se mnogo nakupilo.
Eh da pregledao sam sve elektrolite na ploči, ni jedan nije naduvan, svi su kao novi, bar tako izgledaju.
- SimkeFordMK3
- Poruka: 718
- Lokacija: Užice
To sigurno nije bilo do tog kabla... struje ili ima, ili nema...
sada je ne bitno... Važno je da je problem rešen... ;-)
- Poruka: 8421
Možda je taj kabal gubio kontakt, pa je zapucavao, nemam pojma...
- SimkeFordMK3
- Poruka: 718
- Lokacija: Užice
Nema šanse... ^_^
Ajde skini stranicu kućišta i iščupaj naponski kabl pa ga vrati.. Da vidim da li će da ti zabaguje ili će da ti padne sistem... Ili ćeš ga aktivirati u BIOSU :-D al' dobro nema veze... Važno je da je sada sve ok... Samo nek' redovno čisti i to 'e to ;-)
- nikola_focus
- Poruka: 1492
- Lokacija: Pukovac
Ma sto kazes, bitno da je reseno
Ja praktikujem da na 3 meseca generalno cistim kompjuter, vadim RAM, grafiku, hard disk, CD rom, kompresorom izduvam sve na ploci, napajanje (joooojj, sta sve iz njega izadje
), prebrise se suvom krpom sto moze i nikad problem sa tim nisam imao. Jednom se desilo kod brata da nije ni hteo da se upali. Rasturimo sve, a na kuleru procesora sve zacepljeno, ne vide se rebra
Ocistili, i odmah proradio.
- Poruka: 8307
Budite oprezni kada izduvavate komp sa kompresorom. Meni se desilo da mi crkne neki sitan deo na matičnoj ploči jer sam previše približio onaj deo za izduvavanje.
Sama popravka nije bila nešto skupa, ali umalo ne dobih batine od servisera kada sam rekao šta sam radio, ali i reče da on ne bi imao posla da nema ljudi poput mene. Onda mi je objasnio da sam napravio od jakog strujanja vazduha elektricitet koji je spržio neku osteljiviju komponentu i da ubuduće komp čistim lagano sa četkom od konjske dlake a izduvavanje sa veće udaljenosti i ne zadržavati dugo na jednom mestu.
- Poruka: 8421
Ili možeš s nečim da blokiraš ventilator da ne vrti.
- nikola_focus
- Poruka: 1492
- Lokacija: Pukovac
Da, da, ventilator se obavezno blokira
A mislim da je za kompresor dovoljno nekih 30cm udaljenosti, taman se lepo rasiri vazduh i vecu povrsinu pokrije, tako predjem par puta, dok se oblak prasine ne razidje
Posebno dobro izduvam slotove za RAM i graficku.
- Poruka: 8307
Ventilatore obavezno skidam, tj. rasturim ga koliko mogu, ostavljam samo procesor i kulere na njemu. Raskupusam sve što mogu da skinem i sve lepo očistim. Čak 1 godišnje otvorim i napajanje pa i njega opajam.
- Poruka: 8421
Zato sam viđao po netu neka bolja kućišta koja imaju filter na usisu vazduha.
Treba nabudžiti K&N, pa da se peru.
- Scorpio 696
- Poruka: 1378
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
- Poruka: 8421
E svaka ti dala!
Danas sam ti baš prošao pored kuće i pao si mi na pamet, vidim Scorpio stoji na svom mjestu.
- Poruka: 6089
Ovako momci, potrebna mi je pomoc oko pronalazenja instalacije za igo primo za moj eonon g2110 ..
android: 4.2.2
rezolucija: 800x480
sve sto sam dosad probao, nije radilo..
android: 4.2.2
rezolucija: 800x480
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
gpsunderground.com
Poslano sa mog V1_Viper_I koristeći Tapatalk
- acadimke
- Poruka: 1707
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Imam igo primo avgust. 2014 u tel, android je 4.2.2 800x480. Skinuo sam na serbianforum.org
- Poruka: 8421
Je li mora baš iGo Primo?
Ja imam baš tu rezoluciju samo nije Primo verzija ne My Way.
