Potrošnje goriva kod Fordova
Poruka: 15273
Re: Potrošnje goriva kod Fordova
Poruka od mbole » nedelja, 10. maj 2015. u 13:45h
911s [SK] piše:
Pola je pola, u litrima, ne u visini ili dimenzijama rezervoara, ako je plovak ispravan isto vremena će trebati da pokaže da je potrošio drugu polovinu rezervoara kao i za prvu, jer prva i druga su zapreminski iste.
Plovak ne meri litre, plovak meri nivo goriva u rezervoaru. Gornja i donja polovina rezervoara uopste ne moraju da budu iste. Zavisi od modela do modela, i gde i kako im je bilo zgodno da zavuku rezervoar, dal je nesto smetalo sa gornje ili sa donje strane, pa su ga tu malo "ulubili". Od onoga sto sam vidjao, najcesce je gornja ivica "coskastija", a donja povrsina obicno ima blage kosine. Narano to ne znaci da ne postoji neki rezervoar koji je potpuno simetrican po visini. Ali i tada obicno na sredini ima najvise zapremine za istu visinu, a na dnu i vrhu je ta zapremina manja zbog zaobljenih ivica.
911s [SK] piše: Poslednji rezervoar koji sam skidao bio je od Sierre i imao je budžu sa gornje strane gde plovak udje kada je rezervoar pun.
Postoje i plovkovi kojima otpornost ne opada linearno sa skalom kretanja plovka po otpornoj ploči.
Malo sam preterao sa "ni na jednom autu". Naravno razlikuje se od modela do modela, negde je to izrazenije, negde ja manje izrazeno.
Nelinearni plovak bi morao da bude pravljen za svaki model posebno, to jest prilagodjen bas takvom rezervoaru. Preskupo u vecini slucajeva.
Moderniji, koliko sam ukapirao, koriste kombinaciju podatka koji daje plovak i podatka o potrosnji goriva koju daje comp. Nekako to kombinuju, i na osnovu toga pomeraju kazaljku. Firmin PUG 206 je imao takav sistem. Vozi se na plin u 90% slucajeva, a kazaljka za benzin pada ko da ide na benzin. Prvo smo mislili da nesto nije u redu i da stvarno gura i benzin, medjutim, rezervoar od benzina i dalje pun, a kazaljka stigla do rezerve. Dospes mu dva litra, i kazaljka pokaze stvarno stanje.
A sve zajedno nema preterano svrhe. Nije to tolika razlika da ozbiljno smeta. Brzo se naviknes i znas gde si.
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 10. maj 2015. u 15:15h
Potrošnja se meri u litrima, gorivo se kupuje u litrima, a merenje goriva nije u litrima nego u nivoima? Čemu onda zapremina rezervaora postoji ako podatak u litrima, čemu ikakve oznake na pokazivaču u kilometar satu, čemu uopšte pokazivač ako 3/4 rezervoara od 60 litara nisu 45 litara, nego "nešto negde izmedju 40 i 50". Da, to je tako bilo pre 100 godina, kada su se u rezervoar gurali štapovi da se vidi dokle su vlažni kad se izvuku.
Ionako se svaki plovak pravi za svaki model posebno, gde postoje dva modela automobila da imaju identične plovkove? Pa naravno nigde, šta je tu onda preskupo, zato i njihova linearnost može i mora biti drugačija.
Ima i neliearnih pokazivača, gde nije isti razmak izmedju 0 i 1/2 kao i izmedju 1/2 i 1/1, ali 1/2 je zapreminski polovina ukupne zapremine.
Poruka: 15273
Poruka od mbole » nedelja, 10. maj 2015. u 23:28h
Mogu i ja da se pravim blesav, al ajd jos jednom procitaj sta je pisalo.
PLOVAK meri nivo goriva. Nikako ne meri litre.
Mozes da nekako preracunavas, bilo nelinearnim otporom, bilo da to na neki drugi nacin kompenzujes (elektronikom, racuanrom, nelinearnom podelom na instrument tabli...) al sam plovak ce i dalje meriti samo nivo goriva.
A ne znam cemu velika preciznos na instrumentu koji sam po sebi nema blage veze sa P od precizno. Podeoci na cetvrtine. Ono izmedju "odokativno". Malo uzbrdo ili nizbrdo, i ode pokazivanje nadole ili nagore.
Jednostavno je nebitno dal imas bas 0.26 ili 0.28 rezervoara. Ili dal imas 12 litara ili 13 litara, kako god ti vise odgovaralo.
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 11. maj 2015. u 00:18h
I strujomer meri elektrone, pa svi potrošnju struje čitaju u kWh. I svakome ko se žali na tačnost istog ne možeš prodati priču kako on u stvari eto meri ovo a ne ono, pa na neki drugi način preračunava pa je normalno da nije tačan.
Ne prave se automobili od juče, a ovi današnji jezivo prekomplikovani elektronikom i računarima.
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » ponedeljak, 11. maj 2015. u 09:35h
Sonda u rezervoaru jedino tačno meri u litrima.
Poruka: 5164
Poruka od Sharpshooter » ponedeljak, 11. maj 2015. u 10:21h
Focus ST 2.5 turbo u stock varijanti 13.4l plina u gradu. :clap:
Prosečna brzina 28 kmh. :doh:
Nije divljanje, ali redovno stiskanje gasa do patosa, da se uživa u zvuku, se podrazumeva.
Nisam očekivao ispod 15-16l iskreno. :beer:
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » ponedeljak, 11. maj 2015. u 10:33h
Lepa potrošnja za tu mašinu, a prosečna brzina je takva za grad i džaba gas do patosa :D :D :D
Poruka: 15273
Poruka od mbole » ponedeljak, 11. maj 2015. u 10:54h
Ne vredi.
Usput strujomer konstrukcijiski meri upravo kilovat sate, a ne elektrone.
Poenta cele price je da merac nije neispravan, jednostavno je takav, i na to se treba navici.
Dal to tako treba i dal moze da se napravi da pokazuje linearno, da li je to potrebno, je manje vise nebitno, posto ni ja ni ti ne mozemo da izdamo direktivu indzilirima da to naprave drugacije.
Poruka: 7735
Poruka od dax92 » ponedeljak, 11. maj 2015. u 11:05h
Sharpshooter piše:Focus ST 2.5 turbo u stock varijanti 13.4l plina u gradu. :clap:
Pa ja biciklom kad vozim imam prosecnu brzinu oko 25 km/h :P
Jednom sam samo imao prosecnu 31 km/h..
Inace, to je dobra potrosnja! Mnogo slabijih kola trose toliko ili malo manje plina po gradu.
Poruka: 5164
Poruka od Sharpshooter » ponedeljak, 11. maj 2015. u 11:14h
Motor je toliko elastičan da ga sve vreme voziš 1500 - 2500 obrtaja u gradskom smaranju.
Otuda i potrošnja.
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » ponedeljak, 11. maj 2015. u 21:52h
Pa to je kao naftarica :D :D :D
Poruka: 5164
Poruka od Sharpshooter » ponedeljak, 11. maj 2015. u 22:24h
Kao naftarica, sve dok ga ne nagaziš.
Onda je prvo naftarica, pa benzinac, pa svemirac. :)
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 12. maj 2015. u 10:22h
Cist dokaz da automobili sa vecom konjazom i kibikazom manje trose nego ovi prdavci
Poruka: 5164
Poruka od Sharpshooter » utorak, 12. maj 2015. u 11:03h
Ja realno nisam očekivao ispod 15l u gradu. :)
Na otvorenom mislim da je oko 10l, mada to je bilo sada na kratkoj relaciji i uz stalno obilaženje.
Po nekoj proceni mislim da će biti oko 9l na otvorenom uz normalniju vožnju, sa manje saobraćaja.
Poruka od van » utorak, 12. maj 2015. u 11:24h
Кроз коректна потрошња , олабави ногу па ће бити 12 литра
adzo
Poruka: 23
Član foruma od: petak, 17. okt. 2014. u 09:29h
Lokacija: Cacak
Poruka od adzo » četvrtak, 14. maj 2015. u 15:45h
Evo i moj prvi upis:
Ford Mondeo 2.0 TDCI
Evidencija od trenutka kupovine
Predjeno 2749km (390km magistrala - Ibarska, ostatak grad) sa 182,39L
Prosek 6.16L/100km
Podaci su iz aplikacije FuelLog
Ocigledno sam ja nesto pogresno racunao ranije :D
ljuba.b
Poruka: 45
Član foruma od: subota, 18. feb. 2012. u 09:22h
Poruka od ljuba.b » petak, 15. maj 2015. u 12:12h
ljuba.b piše:Pitanje za vlasnike fokusa I 1.8tdci 115ks, kolika je potrošnja u leru, pri stajanju hladnog i zagrejanog motara?
Meni je bila 1,1-1,6l/h. Remontovao sam dizne pre neki dan i sada se krece između 0,5-1,0 l/h, većinom 0,6-0,9l/h.
Videću da li će se potrošnja po gradu smanjiti.
focus karavan1.8tdci 2002
Poruka: 4980
Poruka od Djole » subota, 30. maj 2015. u 19:48h
meni od 0.7 do 1 a hladan od 1 do 1,2... sa tim da dizne nisu baš
Poruka: 5164
Poruka od Sharpshooter » subota, 30. maj 2015. u 21:31h
van piše:Кроз коректна потрошња , олабави ногу па ће бити 12 литра
Kod mene to ide u obrnutom smeru. Kako upoznajem auto, tako dodajem olova na nogu, pa potrošnja samo ide gore.
Zadnja 2 sipanja prosek oko 15l, ali isključivo gradska vožnja i gaženje svakom prilikom. :)
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » utorak, 9. jun 2015. u 14:59h
Otputovao cale Fokusom pa se javlja, kaze posle 650km, 300km autoput ostatak magistrala, od cepa do cepa potrosio 27l.. Bogami iznenadi me...
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » utorak, 9. jun 2015. u 15:09h
Sto ja nemam takvu disciplinu :(
Doduse sa fiestom imam pa mi opet trosi 8-8.5 haha :D
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 9. jun 2015. u 22:49h
Cedo piše:Otputovao cale Fokusom pa se javlja, kaze posle 650km, 300km autoput ostatak magistrala, od cepa do cepa potrosio 27l.. Bogami iznenadi me...
Ovo potrosnja nesto malo vise od 4l/100km? :)
acadimke
Poruka: 1731
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » sreda, 10. jun 2015. u 05:30h
Gde ces bolje :)
Poruka: 5164
Poruka od Sharpshooter » sreda, 10. jun 2015. u 10:32h
Beograd - Trstenik, auto putem preko Kruševca, 180-190 kmh, 4 osobe i dosta stvari u kolima, klima sve vreme, potrošnja 15l plina, na auto putu.
U povratku "starim" putem preko Kragujevca i Mladenovca, isto stanje u kolima, sa dosta obilaženja, potrošnja 11-12l.
Da ne bude sve vreme, ko može manje, tj čiji je manji. :P
dzajko75
Poruka: 188
Član foruma od: nedelja, 5. jan. 2014. u 21:07h
Lokacija: Jagodina
Poruka od dzajko75 » sreda, 10. jun 2015. u 18:57h
Al ovo mnogo ili malo na ovu brzinu potrosnja goriva?
Gde je direktorka?
Direktorka je na rucku trenutno.
Kad sidje sa tu rucku neka mi se javi...
