Iliti uljezi foruma :)
Poruka od van » ponedeljak, 25. maj 2020. u 17:22h
За усис и издув је правило да буду што је могуће мањи а да не праве рестрикцију . Битна је брзина гасова . Тако да је бољи мањи пречник , са благим кривинама или без њих у односу на већи пречник са оштријим кривинама и ивицама . Проток може да буде исти али брзи гасови кроз мању цев кажу да је тај систем ефикаснији .
Боље је да направиш 100 кс са ауспухом од фи 45 , него 100 кс са ауспухом 50 . Ово је израженије код издувних грана него код самог ауспуха али је присутно . Видео сам на нету да човек добије 3 кс на 6000 обртаја и изгуби 15кс на 4000 . Можда тих 3 кс значе у тркама , али ових 15 кс значе много у вожњи .Рестрикција и усиса и издува се дају проверити .
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 25. maj 2020. u 17:54h
Pa 40 bi iz glave a posle tamo negde ide 50 ali to je jos u razmatranju
Poruka od van » ponedeljak, 25. maj 2020. u 22:06h
Погледај колике су те цеви уз главу на неком мотроциклу од 4 цилиндра који прави 150 + кс . Ја сам се раније ( док нисам изучио материју ) , чудио како RS2000 има те цеви испод 40 мм ,при томе је дупли зид цеви , тако да је унутра још мањи пречник него што очекујеш и то прави 150 кс на мотору од 2000 кубика . Ја да сам на твом месту ишао бих на цеви од 38 мм или 35 мм за издув , и то издув 4-2-1 , да добијеш шири појас обртног момента . Од 2500- 5000 има да кида обртни момента , а на преко 6000 изгубићеш јако мало а добићеш ниже у обртајима значајно више него са цевкама већег пречника . После колектора издувне гране , направиш малу рестрикцију . Типа , колектор иде у ф50 , па се скупиш преко конуса у ф45 и тако једно 25 -20 цм и онда се враћаш у ф50( то је ваљда због пулсева ) , оба проточна ауспуха и на крају неко благо сужење на издуву . Све у ауспуху мора да буде направљено да добро иду гасови ка излазу , али да обрнуто имају силне опструкције и рестрикције ,
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 25. maj 2020. u 23:49h
Eh mnogi ljudi vole fi50 na atmo benzincu manje kubikaže i onda imaju kravu koja muče a ne vuče... ili klavir koji svira al ne ide... Neostvareni muzičari u životu, audio senzibilne persone il šta već. Fi50 daljih cevi u sistemu po proračunima se koristi za maks snagu od 150 konja.
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 26. maj 2020. u 07:47h
Kao sto Van kaze, iz glave ide fi 40 tj 4 izlaza, onda neki veci fi koji spaja te 4 u 2 i tamo negde do srednjeg lonca, onda ide fi 50 dalje, meni je mislim fabrika fi 42 ali mogu da proverim danas.
Poruka od van » utorak, 26. maj 2020. u 10:22h
Гледај то овако . Циљ ми је нпр .120 кс ( нека реална бројка какву имају људи са таквим мотором ) , цилиндар ми је 420 кубика и има 30 кс . Гледао бих која је минимални унутрашљи пречник цеви који то задовољава и од тога би направио ауспух . За 4-2-1 бих погледао које дужине треба да буду да би се гађао циљано негде обртни момент .
Са већим цевима можеш да добијеш мало у упсегу где мотор борави 0.0001 % времена , а да изгубиш 20% тамо где борави 30 % свог времена . Да ли има 115 или 120 кс максимално , мање је битно од тога да ли има 50 или 72 кс на 3500 обртаја . На тих 3500 идеш уз Бубањ Поток , а не са 6000 обртаја . Зато циљаш максимални обртни момент у што ширем дијапазаону обртаја , а не максимални обртни момент уско и високо у обртајима да би математика показала велику максималну снагу . Крива снаге треба посматрати као побршину . Битно је да је што већа ( површина ) а не да имаш негде неки шиљак који даје номиналну вредност максималне снаге .
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 26. maj 2020. u 10:26h
Sve je to veliko igranje koje kosta pa tako da se retko to toliko igra i trazi sta i kako ide.
Poruka od 911s [SK] » utorak, 26. maj 2020. u 12:44h
Jeste ako odbacuješ sve što je industrija u poslednjih 100 godina kroz nauku već ustanovila, osmislila i napravila te pokušaš sam da smisliš toplu vodu i auspuh.
Možeš da kupiš saksiju sa rupom ili da probaš da gajiš cveće u loncu dok se pitaš zašto koren truli od budji.
Poruka od van » utorak, 26. maj 2020. u 14:04h
Немој да претерујеш са пречником цеви . Ја бих правио 35 мм примарне , 40 секундарне , остатак ауспуха фи 45 ако идеш 110 кс или 50 ако је до 150 кс. Битно је да нема рестрикција и оштрих ивица и кривина .
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 26. maj 2020. u 14:31h
Ima vremena do toga, raspitacu se jos, ne znam sta Rusi rade, mora da postoji negde neki podatak, toliko ima pojacanih Lada.
Artic
Poruka: 1799
Lokacija: Moskva-Novi sad
Poruka od Artic » sreda, 27. maj 2020. u 07:32h
Evo primerak pauka za Ladu po shemi 4-2-1.
4 cevke od 38 mm, 2 cevke 43 mm, na kraju 1 cevka od 51 mm.
https://www.prosport.ru/catalog/%D0%B2% ... -RS-10234/
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » sreda, 27. maj 2020. u 08:45h
Eto, tako nesto ide i kod mene, to je motor sigurno 1.6 koji ima 90-100 ks fabricki ili za onu sport verziju sa 120 ks.
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 28. maj 2020. u 19:48h
Za početak dosta 97 ks i 145 Nm, vidi se od 5000 do 5500 ob da je zamreo a to osetim i u voznji, na autu je fabricki auspuh, glava otvorena na 35mm a izduv je 28 ili 30mm, karburator je mali sto su i rekli u Bobo sport-u, razvodnik isto nesto brljavi,
borisbg88
Poruka: 151
Član foruma od: četvrtak, 30. nov. 2017. u 09:58h
Poruka od borisbg88 » četvrtak, 28. maj 2020. u 21:38h
To uopste nije tako lose, naprotiv!
Poruka od van » četvrtak, 28. maj 2020. u 23:07h
Није уопште лоше , него разводник није за преко 5000 обртаја и немаш контролу угла паљења . Када обртни момент крене да пада , тада слаби пуњење цилиндра , што ти је исто као и да си одузео мало од гаса , а онда мора и да се урани паљење да компензује то . Ја пробао емпириски и ради . Не верујем да ти је карбуратор мали за ту снагу . Јел си имао филтер ваздуха на њему ? Што се тиче издува , ако је фабричка грана на портованој глави , свакаквих ту ивица може да се нађе гасовима на путу .
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » petak, 29. maj 2020. u 05:27h
Za početak je ovo super sta sve jos ima na autu sto smeta.
Poruka: 7735
Poruka od dax92 » petak, 29. maj 2020. u 06:46h
prvo vozac :D
Poruka: 5164
Poruka od Sharpshooter » petak, 29. maj 2020. u 09:16h
Ocekujemo dalje radove i da se razresi misterija, da li mu je mali ili ne hahahaha
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » petak, 29. maj 2020. u 09:24h
Xaxaxaxa, moras biti precizniji posto vise stavki je u pitanju 😂
FiestaBG87 piše:
Zaboravih pola da napisem 😁
Bio filter, pitao sam kako ga merite, kaze kako ga i vozis a to je sa filterom, izduv je uzi za 5mm sigurno i ko zna kakvih preklapanja ima dalje, pricao sam sa njima oko izduva i od glave su rekli ono sto smo mi na kraju rekli, 38 iz glave pa 45 ili manje pa ako treba sledeci prečnik i cak na kraju fi 55, trebalo bi da znaju bolje jer to rade i imaju auta na kojima probaju razne stvari, bitan je pocetka, lako cemo kad se uradi grana.
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 28. jun 2020. u 21:32h
Definitivno mu one zimske 15 najbolje stoje, mozda nadjem druge pa ih rasirim da moze 195 ili 205 guma da stane, probali i Team dynamics 17".
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 29. jun 2020. u 11:44h
Meni su ove bele najbolje za sad, mnogo lepse od ST tocka. 15ice mi se licno ne svidja dizajn, ali kao dimenzija mu fino stoje, nije ovo auto za neku ultra tanku gumu, mora da ima "mesa" :)
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 29. jun 2020. u 12:02h
Nesto ce da smislimo, sledece godine trebaju nove letnje gume.
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 2. jul 2020. u 21:13h
Sređen drugi menjac, kazu u servisu da je dobar 😁
Rekao mi Sale da se drogiram 🙄
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 2. jul 2020. u 21:43h
Nije pogresio
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 2. jul 2020. u 22:00h
