Koje ulje sipate u fordove?
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Najbolje je da ispustis na cepu, odvrni i neka se cedi, a ti zameni ostale filtere za to vreme, to ti je 15 minuta, sasvim dovoljno, mada sto duze to bolje. Sto se tice filtera, ovi koje sam naveo su kvalitetni zamenski, neces da imas problema sa njima (kod mene su svi UFI filteri). Ne znam koliko je bas kvalitetno to ulje, nema ga ovde kod nas, ali ako vec hoces provereno da sipas, zameni ga Formulom. Sto se tice ulja u menjacu i tu imas Ford Formula, neko je sipao Fuchs Synthofluid, koji je po Fordovim standardima, imas i Castrol ali mu je bas jaka cena (kod nas je oko 20E litar), i Total je dobro ulje, samo trazis odgovarajucu gradaciju (cini mi se da je 75W-80).
bojcistv
- Poruka: 2041
Ja sipam Liqui Moly 5w30 Special Tec F godinama. Vrh vrhova i prezadovoljan sam.
Filteri Mann, Mahle, Ufi, Purflux, Bosch. Vidim da si iz Mostara, dole su ti svi predstavnici za te marke pa ces lako naci.
Ulje za mjenjac moze Fuchs Titan Syntofluid. Radi posao. Imas u Nuicu.
- popovicvl
- Poruka: 5690
Jedno od svakako pikantnijih ulja na trzistu i sire. Da ne diskutujem kvalitet, posto je 6l ovog ulja?
bojcistv
- Poruka: 2041
Tamo gdje ja kupujem 80 KM ili 40 Eur. Mada kako imam popust dodje to i jos jeftinije, recimo oko 70 KM za 6 litara sadasnja cijena.
- kvaju
- Poruka: 161
- Član foruma od: sreda, 23. jul 2014. u 15:47h
- Lokacija: Mostar BIH
Samo da pitam za filtere Motorcraft je preporucen od Forda? Ako nebude njega da gonjam Mann, Bosh i ostale?
Prvo cu probati ulje da vidim kakva je Formula, tj preporucena od Forda, pa onda probam Moly, posto ipak prvi put ovo radim.
Da pitam odmah i za servo ulje, posto mi je spalo malo ispod max, da i njega promjenim, i za kocnice koje da uzmem?
Hvala
Hvala
bojcistv
- Poruka: 2041
Mann i Bosch su sam vrh za filtere. Nema bolje. Tako da mozes da to uzmes mirne duse. Servo ulje uzmi ATF Dexron III standarda, crvene je boje, ja sam sipao Fucsh TITAN ATF 3353. Mozes i neko drugo tog standarda, Modricino takodje nije lose.
Za kocnice DOT 4, Bosch ili Ate, zavisi sta nadjes, ali svakako gledaj kvalitetnije. Kociono ulje se ne dosipa nego kompletno mijenja, ako dosipas znaci da se negdje gubi i moras to da rjesavas jer u pitanju su ili kocnice ili kvacilo.
Grafit
- Poruka: 378
- Član foruma od: četvrtak, 17. nov. 2011. u 21:02h
- Lokacija: Republika Srpska, Banja Luka
Dosta si zapeo za "Fordolike" filtere, a možda nemaš potrebu. Možda iste proizvodi neka od gore naznačenih kompanija koje su etablirane na tom polju, kao što je slučaj i sa Ford brendiranim uljem, koje u suštini ne proizvodi.
U par postova imaš redom sva namjenska ulja sa potrebnim Ford specifikacijam (i novijim), a gore naznačena firma koja sve to ima na jednom mjestu (zastupnik), ima prodajno mjesto u Mostaru. Čak i besplatno mijenja dosta stvari kupljenih kod njih, stvar je samo da li tebi odgovara ukupna cijena.
Ako te baš brine razlika u viskozitetu ulja, možeš na forumu potražiti info o sredstvima o svojevrsnom "ispiranju" unutrašnjosti motora. Porazgovarati sa ozbiljnijim serviserima na tu temu, a imaš ih i ovde.
- popovicvl
- Poruka: 5690
Pazi, malo je kiselo, probaj da ga mesas sa kiselom vodom, onako kao spricer.kvaju piše:Prvo cu probati ulje da vidim kakva je Formula, tj preporucena od Forda, pa onda probam Moly, posto ipak prvi put ovo radim.
- Poruka: 15207
mbole piše:I za savet ces ponovo dobiti 5 razlicitih misljenja![]()
- kvaju
- Poruka: 161
Hvala, inace volim tanji spricerpopovicvl piše:Pazi, malo je kiselo, probaj da ga mesas sa kiselom vodom, onako kao spricer.kvaju piše:Prvo cu probati ulje da vidim kakva je Formula, tj preporucena od Forda, pa onda probam Moly, posto ipak prvi put ovo radim.
Hvala na savijetima, odradit cu prvi put da valja dok jos mogu, a poslje cemo vidjeti, na ljeto dolazi prinova ako Bog da, pa gledam da odradim sto mogu do tada
Kocnice mi ne gube tecnost, na max je, al neznam koliko je staro, dok servo mi nije pri vrhu na max, nisam kontao dosupati nego komplet promjeniti.
Koliko stane abs tekucine?
Koliko za servo?
- pancerFF
- Poruka: 1081
Za servo ide nesto malo, ne secam se, ali ne sme da bude previse. Ako menjas i ulje za kocnice, mora ceo sistem da se ozraci, prepusti te poslove iskusnijem.
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Nivo servo ulja se povecava kako se auto i samo ulje zagrevaju. Pogledaj kada je vruc auto da li stoji na MAX (na samoj posudi imas oznake MIN, COLD, MAX, kad je hladan motor najbolje je da nivo ulja bude do oznake COLD). Umoci nesto cisto u posudu i ako je ulje crvene boje i nivo je u redu nemoj nista da diras. Ako je tamno, ide prema crnom i nema gustinu, trebalo bi promeniti
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2799
- Lokacija: Kikinda
@kvaju;Ako hoćeš MANN filtere evo ti link za njih pa upiši model forda i dobićeš šifre, slike i dimenzije svih filtera.
http://catalog.mann-filter.com/EU/ger/vehicle
Goran Milanović
- Poruka: 15
- Član foruma od: sreda, 4. feb. 2015. u 20:31h
Sutra treba da uradim prvi put na svom Fordu Fokusu sa motorom 1,8 TDDI Endura. Godište je 2003. a prešao je 180 000 km. Koje ulje mi preporučujete, proizvođača i oznake vidkoznosti? Da li mineralno ili sisntetičko?
- Poruka: 21782
5w30 ford ulje.
Goran Milanović
- Poruka: 15
Danas sam uradio servise - zamjenu ulja, remenja i filtera. E sad interesuje me, do kog dijela mjerača treba da bude nivo ulja, onog radlovanog (hrapavog) ili više?
shakalkv
- Poruka: 878
Najbolje je da nivo ulja bude na 3/4 onog srafiranog dela na sipci (sto ti kazes hrapavog). Koji auto je u pitanju.
Goran Milanović
- Poruka: 15
Fokus 1,8 TDDI Endura 55 KW. Malo prije na drugoj temi pročitah da kad se ulje mijenja sa filtero, da treba sipati 5,6 litara i tad je na šrafiranom dijelu na maksimunu. E moj majstor je nasuo oko 2 dl više, ili oko 2-3 mm iznad maksimuma, pa ću sutra morati da otpustim taj dio ulja.Ako sam u pravu?shakalkv piše:Najbolje je da nivo ulja bude na 3/4 onog srafiranog dela na sipci (sto ti kazes hrapavog). Koji auto je u pitanju.
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Nemas potrebe, nije to toliko strasno.
- Poruka: 8357
Gorane nema potrebe da koristiš dugme citiraj svaki put kada odgovaraš, pogotovu na one pre tvog posta.
Imaš lepo ispod mesto za brz odgovor.
- Poruka: 6699
moze li ulje 10W-40 u Escorta MK4 1.4 singlepoint posto trebam da menjam gumice ventila pa da zamenim ujedno i ulje
- Poruka: 21782
to i treba da se sipa.
- dejan_mitrovic_93
- Poruka: 190
- Član foruma od: nedelja, 11. jan. 2015. u 23:54h
- Lokacija: Bijeljina
Od prije par dana sam vlasnik Ford Monde-a 2.0 TDCI 2.0 96kw 2003.god. 6brzina
Prema servisnoj knjizici pise da je ulje mijenjano na svakih 20k kilometara kod predhodnog vlasnika i dosao je na red da i ja mijenjam ulje za 1300km.
Koje ulje je najbolje za ovaj motor, tj koje je preporucljivo i kako to da je on mijenjao na 20k ( u pitanju je MOBIL ulje ali ne znam kojie...) kada koliko znam ulje ide na 10k izuzev ako nije long life ?
MonDEJO.
MonDEJO.
- dejan_BL
- Poruka: 292
- Član foruma od: ponedeljak, 26. maj 2014. u 12:17h
- Lokacija: Бањалука
^ Форд Формула Ф 5w30, или ако не можеш наћи конкретно, онда нешто друго што задовољава Фоордову норму 913б, 913Д, испрати то на амбалажи
- popovicvl
- Poruka: 5690
Po proizvodjackom servisnom planu za Mondea TDCI redovano menjanje ulja je na 20k km. Svakako bi trebalo skratiti interval, 10-15k km, zavisno od nacina voznje i odnosa grad/otvoreno. Najbolja varijanta je 5W30 Ford Formula, ako ne mozes naci dobar servis u BN, u Novom Sadu mogu da ti preporucim korektan servis, ne brigas za ulje, delove i ostalo jer je radnja u sklopu servisa.
