Download (programi, igrice, softveri).....
Poruka: 2080
Re: Download (programi, igrice, softveri).....
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 8. feb. 2016. u 09:53h
Zasto bi se cimao sat, dva da reinstaliras kad mozes da otklonis problem. https://www.google.rs/search?q=svchost+ ... sQHquLXgDg
Poruka: 8422
Poruka od Iosis » ponedeljak, 8. feb. 2016. u 12:02h
Tada sam bio laik za kompujetere, možda i taj što mi je rekao, rekao mi pogrešno da se pokreće sa butovanjem, ma gdje bio, da li na sistemskoj particiji ili na CD-u, da se pokrene sa paljenjem kompjutera.
Poruka od Billy » ponedeljak, 8. feb. 2016. u 12:34h
Imam obicaj da na par godina reinstaliram..
Poruka od Billy » ponedeljak, 8. feb. 2016. u 16:38h
Windows update mi je pravio problem, disable-ovo sam updejtovanje skroz i sad je ok. Samo bih trebao povremeno manuelno da uključim update
Ako nekom bude trebalo
Poruka: 15310
Poruka od mbole » ponedeljak, 8. feb. 2016. u 20:07h
Oduvek su mi isla na ganglije ovakva "resenja" sa prckanjem po registry-u, direktnim disable/enable servisa, kada postoji sasvim regularan GUI nacin da se to isto uradi, i da pri tom nista ne bude odradjeno polovicno.
Al ovako deluje da je davalac saveta "pametniji" posto jelte on to kao budzi negde gde samo on zna... koje proseravanje.
Sta fali normalnom "do not check for updates" u control panelu?
Poruka: 8422
Poruka od Iosis » utorak, 9. feb. 2016. u 00:16h
Ja sam taj update isključio i više ne palim nikako.
Tri puta sam radio update i sva tri puta sam imao maler. :D
Znam da update nije krivac tome, ali eto, tako se potrefi da nakon odrađenog update, desi se neki problem, koji samo mogu reinstalacijom sistema riješiti. mrgreen
Prvi put, nakon update-a instaliram neki program koji mi pobrka Win, nisam ga mogao vratiti u normalnu, nego format, pa na novo sve.
Nakon mjesec dana odlučim da uradim ponovo update.
Par dana nakon drugog update-a, crkne mi hard disk.
Treći update odlučim da uradim nekon godinu dana od onog drugog, nije mi se dalo da ga radim, jer me mrzilo da čekam da sve završi. Poslje tog trećeg, crknem i diskretna grafička!
Od tada sam rekao, NEMA više! hahahaha
Poruka od Billy » četvrtak, 18. feb. 2016. u 11:05h
Imam instaliram na Xperiji Z1 File Commander koji je fabrički došao i full verzija je 5 evra, ja sam skinuo krekovanu full verziju i neće da pregazi ovu fabričku, a ne može da se obriše. Imate predolg kako da instaliram ovu krekovanu full verziju? Na galaxy s2 sam pokušao i radi normalno zato što S2 nema fabrički tu aplikaciju
Poruka: 8422
Poruka od Iosis » četvrtak, 18. feb. 2016. u 12:00h
Ako ti nije baš bitno da bude taj File Commander, probaj X-Plore ili ES File Explorer. Meni najviše odgovara X-Plore.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 18. feb. 2016. u 12:14h
Ne moze da pregazi sistemsku aplikaciju. Rutuj telefon i onda uinstaliraj.
Scorpio 696
Poruka: 1427
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » subota, 20. feb. 2016. u 00:58h
I ja sam na z2 imao isti problem sa File Commanderom
Root , uninstal pa restart fona resava problem.
Inace sa ES File Explorer zavrsavam sve.
Ali FC je postao dosadan sa (upgrade to premium)
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » nedelja, 21. feb. 2016. u 23:48h
E pazi ludu ideju. Daj 5e. :D Znam da je nama srbima potpuno neshvatljivo da platimo nesto, ali nekako mi se cini da ima manje posla da das 5e nego ceo dan da rutujes telefon, skidas aplikacije opet itd.. :)
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » sreda, 16. mar. 2016. u 18:20h
Ajde da ja pitam ponovo posto sam prosli put vec posao na odmoru sada da proverim opet
mbole piše:Proveri da nije iskljucen WiFi u BIOS-u.
Sto se tice Fn tastera, proveri da nije zamenjeno mesto njemu i Ctrl (postoji u nekim BIOS-ima opcija za to)
U biosu nemam opciju za konfiguraciju a Fn taster ne radi jer ne radi tastatura.
Sto se tice same wifi kartice jos odavno sam je bio izvadio i ponovo sam je vratio i od tada ne radi.
Ne moguce da se sama od sebe pokvarila.Do sada sam rasturao vise lap topova i popravljao ali ovo sa wifi karticom nije normalno.Lap top je uopste ne vidi ni na network adapters.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
Poruka: 15310
Poruka od mbole » četvrtak, 17. mar. 2016. u 23:27h
Proveri dal si je lepo vratio. Desava se.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » petak, 18. mar. 2016. u 04:54h
Ma jesam i to 3 puta ali nikako.Izgleda mi ostaje samo da odnesem u nekom servisu samo karticu pa da vidim sta oni kazu
85 kw/105 chip.
Poruka: 8422
Poruka od Iosis » nedelja, 27. mar. 2016. u 01:39h
Da li neko zna šta može da bude ovde, koji dio? Zanima me jer taj se dio mnogo grije. Na slikama sam obilježio, sa gornje i donje strane. Zanimljivo je što sa gornje strane mjesto gdje procesor bude veoma malo toplo, čak i kada temperatura procesora iznad 70°C, a to je negdje oko N tastera. Dok onaj zaokruženi dio bude mnogo više vruć, ako držim dlan na tom mjestu obavezno se oznoji i zato je na tom mjestu aluminium promjenio boju.
Ako ne radim ništa zahtjevinije na kompu taj dio sa gornje strane srednje topao, ali ako igram igricu ili radim bilo šta zahtjevnije, taj dio bude poprilično vruć, možda nekih 50-60°C iz slobodne procjene.
Odozdo ne vidim ništa, osim nekog mat papira.
Pomislio sam da je grafička, ali koliko znam HD 3000 koja je u iGPU je u sklopu CPU. Nije kao one starije integrisane koje su bile zasebne na ploči.
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » nedelja, 27. mar. 2016. u 13:27h
Probaj na Youtube da ukucaš model pa će ti ponuditi rasklapanja, čišćenja i možeš da vidiš koji je deo.
Meni je bila "crkla" ova bakarna cevčica pa je počeo da se pregreva i onda se to se prenosi na sve ostalo...
Poruka: 8422
Poruka od Iosis » nedelja, 27. mar. 2016. u 17:14h
Gledao sam, ali ništa posebno se ne vidi, samo komad lima. Nešto je ''oklopljeno'' limom. Veličina lima je oko 10x8 cm.
I prije je to bilo vruće, kad je bio nov, tako da ne mislim da je nešto pokvareno, samo me zanima šta ima još što stvara tako mnogo toplote pored procesora.
Zasebna grafika nije, jer je ona na drugom mjestu, a ona je crkla, tako da i ne radi.
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » nedelja, 27. mar. 2016. u 17:44h
Jedino je hard još odvojeno "grejno telo" ali kod tebe je na drugoj strani vidi se...
Probaj da skineš Everest Ultimate Edition pa da pratiš temperature svih senzora, ovako izgleda kod mene za CPU ima 2 jezgra, grafika i HDD
Poruka: 8422
Poruka od Iosis » nedelja, 27. mar. 2016. u 19:57h
Imam HWMonitor, ima samo senzore za CPU i HDD.
Malo sam tražio po netu, jedino još pored CPU što može da se toliko grije je chipset. Jedino to može da bude.
Hvala u svakom slučaju! :beer:
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » nedelja, 27. mar. 2016. u 23:09h
:beer:
Poruka od Billy » petak, 15. apr. 2016. u 20:37h
http://slither.io/
Ne preporučujum, mnogo je zarazno, uspeo sam 18000
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 18. apr. 2016. u 10:59h
Mrzim te.
Poruka od Billy » ponedeljak, 18. apr. 2016. u 14:00h
hahah, evo i rekord :)
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 18. apr. 2016. u 14:15h
A kako izaberes ovu zmiju?
Poruka od Billy » ponedeljak, 18. apr. 2016. u 15:05h
imaš dole desno share on facebook, šeruješ da ti se otključaju svi skinovi pa obrišeš post na fejsu
