original ksenoni
- Vlada pop
- Poruka: 900
Re: original ksenoni
Pre 10ak god imao sam daihatsu applause 1991 god. Fabrički su se palila oborena svetla kada se motor upali, nisu radile pozicije pozadi dok se ne upale oborena svetla ili pozicija na prekidač.
- Poruka: 13651
To je onda bila fabricka izvedba dnevnih svetala. Slicno ima i vw grupacija sa dugim svetlom na 50% na nekim modelima (golf 3 za skandinavsko trziste npr).
- Vlada pop
- Poruka: 900
Ovde su radila oborena istim intenzitetom kao i kada se uključe na prekidač
- Poruka: 9945
I polo iz 1999 sto je teca kupio u sloveniji je imao tu opciju oborena su stalno bila ukljucena
- Poruka: 15051
Clan zakona koji to regulise jeste malo nedefinisan:mladja_red_mk3 piše: ↑četvrtak, 12. jul 2018. u 14:08hsecam se da je isto u tom clanku pisalo da ce biti kaznjavani i svi oni koji ne ukljuce zadnje maglenke a voze po magli. kao, ako te tad zaustavi patrola, velike su kazne.
inace svima su dostupnije novine nego pravilnik i zakon o saobracaju. I to jeste veliki problem, pogotovu kad se ovako svasta menja u zakonu.
Član 79
Za vreme magle, na motornom vozilu moraju da budu uključena kratka svetla, odnosno svetla za maglu ili obe vrste svetala.
Zadnje svetlo za maglu upotrebljava se samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti.
Drugim recima nije jasno definisano da li ako imas svetla za maglu moraju da budu ukljucena ona ili mogu da budu ukljucena samo oborena.
No... sa druge strane ne postoji kazneni clan, koji kaze "ako ne ukljuci svetla za maglu..." vec "za vreme magle ne uključi svetla za osvetljenje puta" i "za vreme magle umesto kratkih ili svetala za maglu koristi duga svetla".
Tako da... novinar i tu lupeta.
Zakon o saobracaju je lako dosupan na netu, google ga daje u prvih 5 pogodaka garantovano.
Samo je lakse "okrunjeno" u novinama
Stavka o dnevnim svetlima nije promenjena ni u pravilniku ni u zakonu vec skoro 10 godina (jeste menjano ponesto, ali ovo o cemu pricamo nije).
U sustini, jako malo toga je promenjeno u zakonu iz 2009 godine, samo je dosta stvari iz njega tek sad pocelo da se primenjuje.
- Fasto
- Poruka: 114
- Član foruma od: ponedeljak, 13. mar. 2017. u 13:55h
- Lokacija: Zagreb
Ne pale se duga na 50%, vec je na mjestu dugog H15 zarulja sa dvije zarne niti ( slicno kao H4) . Jedna gori za dugo, druga je drl iliti dnevno.
- Poruka: 13651
Na golfu mk3 znam da bas nije tako vec je sijalica dugog na 50%. Komsija pored mene ima takav golf iz svedske i tako je izvedeno, a koliko znam fabricki je, nije nista budzeno.
- Gabau
- Poruka: 169
- Član foruma od: petak, 15. feb. 2013. u 22:45h
- Lokacija: Skopje
Isto i focus 2 moze fabricki da bude intenzitet na 80%.
- Fasto
- Poruka: 114
- Lokacija: Zagreb
Golf 3?! Tad nije bilo zakonske regulative za DRL, stoga to golfovi u toj generaciji nisu imali. Ovo je vrlo vjerojatno naknadno stavljeno, čisto sumnjam da je tvornički auto tako izašao. I da, čak i da je to tako tvornički, možda je to moralo bit radi prilagodbe Šveđanima pa eto, iskoritiš situaciju sa žaruljama koje imaš. Ali normalni DRL na golfovima (vjerujem i audijima) sa halogenim farovima je izveden sa H15 žaruljom.
- Poruka: 15051
Imali su i tada DLR u Svedskoj, UK...
Sad kako je izvedeno fabricki... ko ce ga znati.
- Poruka: 21596
Otišli ste daleko od naziva teme.
- Poruka: 53
- Član foruma od: nedelja, 29. jan. 2017. u 17:07h
- Lokacija: Subotica
Ajde da pitam ovde, posto je naziv teme original ksenoni. Crkava mi leva sijalica, ksenon original. Koja sijalica, i koj intezitet ide? I mogu li sam da zamenim?
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
- Poruka: 6697
Jos kad bi rekao koji auto, pa da pomognemo...
- Poruka: 53
Hahaha... Focus Mk1.5
- Poruka: 7636
d2s 4300-5000k trazi.
Lako se menja, prvo starter zakrenes (pise na njemu na koji stranu) i izvuces sijalicu.
- Poruka: 53
Okej, hvala... Videću koliko već sutra da potražim. Sad je levi crven, desni plav far.
- Poruka: 7636
kupi odmah obe i zameni, jer je i druga verovatno oslabila, a da nisi ni svestan
- Poruka: 53
Imam opet pitanje, nisam mogao da zamenim obe, i sad ona nezamenjena, stara, blica dok radi. Problem je sijalica, ili deo elektronike?
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
Verovatno je do sijalice. Imao sam isti slučaj. Menjao sam balast,imao sam rezervni,a i sumnjao sam na to.Međutim sijalica je i dalje treperila sve dok nisam i nju zamenio.
- Poruka: 53
Onda ću prvo sijalicu. Hvala
- Poruka: 8322
Za probu prebaci tu ispravnu i vidi kako se onda ponaša.
- Poruka: 53
Ne mogu, morao bih onda da skinem akumulator, i nosač akumulatora. Jednostavnije ce mi biti da idem na otpad, i da probam polovan balast(ako je to onaj deo što se zavrće preko sijalice).
- Poruka: 7636
To na sta mislis je starter..
A da bi njega skinuo skroz, moras takodje izvaditi akumulator..
Najjednosavnije ti je da zamenis mesta sijalicama i vidis sta se tada desava, a znaces i koji deo je neispravan
- Poruka: 53
Onda cu kad nadjem vremena skinuti levu, pa da probam. Desni poklopac, i sijalica se skida lagano, za levi poklopac je potrebna tona posla.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4947
- Lokacija: Valjevo
Jednostavnije je da skineš far u krila i polako... Tako bar ja, dva donja srafa nisam ni vratio
