Mk1 2002 TDCI Estate 85kw
Dekishaaaa
Poruka: 850
Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
Lokacija: Jagodina
Re: Mk1 2002 TDCI Estate 85kw
Poruka od Dekishaaaa » utorak, 24. jan. 2017. u 22:21h
Nista bez dijagnostike prvo mozemo samo da nagadjamo. Inace mislim da bi upalio samo da sam nastavio jos malo da verglam nego nisam hteo,navika mi tako kratko.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » utorak, 24. jan. 2017. u 22:34h
Upalio bi sigurno. Istu stvar radim, po navici. Samo kad je minus i kad duze stoji ista stvar se desava. Kod mene je nov aku, remontovan alanser, filter zamenjen, stavljen nepovratni da eliminise vracanje goriva, prelivi na diznama vise manje ok, grejaci dobri, nema opiljaka od pumpe...nesto sa pritiskom garant ne stima, mora biti neki od senzora...
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » utorak, 24. jan. 2017. u 23:08h
Imas onaj regulator od stare pumpe, pa njega stavi i vidi kako se ponasa
montoya
Poruka: 2173
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » utorak, 24. jan. 2017. u 23:50h
Ja mislim da tebi grejaci nisu u redu, mozda i los dizel... Ja bi prvo pogledao grejace pa bi probao drugo gorivo...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » utorak, 24. jan. 2017. u 23:58h
Da su grejaci od bi polako picinjao da pali dok ne sastavi, ovde upali i ugasi se. Kao da nema dovoljno goriva ili slab pritisak na trenutke.
montoya
Poruka: 2173
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » sreda, 25. jan. 2017. u 00:36h
Grejace bi ja proverio svakako...
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » sreda, 25. jan. 2017. u 07:32h
Nisu grejači, meni su crkli pre dve zime sva 4... palio je slično ovako, ali kad upali to je bilo belog dima kao da imam suvi led u auspuhu....to je oblak dima bio.
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » sreda, 25. jan. 2017. u 09:47h
@ Vidovac da li mislis da umem da sknem CR pumpu i da joj menjam regulator pritiska goriva,koji se nalazi na samoj pumpi? Nema od toga nista bar sto se mene tice da ja skidam, a da se namolim da odem do dragana i da mu ponesem to pa neka zameni,ali opet nista bez dijagnostike prvenstveno..
@Montoya da znas brate i ja mng sumnjam na grejace nisu menjani od kad sam ga uzeo 3 god vec 80.90.000 km tera on sa ovim grejacima,pa max motion sam sipao,kad sam otisao od tebe ono vece.
@DonKihot Negde sam citao beli dim,problem sa ubrizgavanjem ili dizne
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » sreda, 25. jan. 2017. u 09:50h
Meni ovo najvise lici na lose grejace.
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » sreda, 25. jan. 2017. u 10:00h
Samo da popijem kafu i idem da ga palim i snimam,pa ubacujem video. Nego iphone snima u hd pa ce trebati neko vreme za upload.
p.s sad je stojao preko 12 sati.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » sreda, 25. jan. 2017. u 10:18h
Ne mora da se skida pumpa da bi se zamenio regulator. Skida se samo interkuler da bi moglo da se priđe pumpi odozgo. Konektor samo treba znati kako se skida. Polugica za otpuštanje je sa donje strane, treba za da se potkači sa nečim tipa manjim šrafcigerom i spada sam. A kad skineš interkuler onda možeš da skineš i grejače da ih proveriš. Samo za onaj do akumulatora mora da se merač ulja popusti i zakrene na stranu da bi se prišlo lakše grejaču. Za interkuler imaš dve šelne da skineš od creva, konektor sa leve strane, dva srafa od plastike preko hladnjala i 4 srafa (ključ 8) koji drže hladnjak.
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » sreda, 25. jan. 2017. u 11:43h
Klip od jutros
More brate zajebi ti to,razumem ja to sve al ja sam takav da ako to uradim sigurno cu jos nesto da pokvarim 100% :D takav sam. Sto ne znam ne diram,intercooler sam hteo da skidam da perem ako ima sta da se opere pa sam odustao strah me da ne zeznem nesto.
Evo novi klip od pre pola sata znam da ce mnogi da pomisle da sam mu dodao gas da se ne ugasi ali stvarno nisam,vratio je obrtaje u normalu posle jedno 3 sekunde znaci bez gasa. Izgleda da je problem samo kad ode preko -15
Sto se tice tvog belog dima,ili kako ti kazes pritisak u railu oslabila ti je pumpa i spremna za remont,dosta vise romana idi na dijagnostiku kao sto cu ja sutra prekosutra,pa da vidimo dalje sta se desava ovo samo kucamo bez veze,i razmenjujemo misljenja. Ja nemam belog dima,normalno pusi kao i svaki dizel kad se upali na hladnoci ali belog dima nema.. Mozda se samo malo oseca nesagorela nafta.
Poruka: 9058
Poruka od van » sreda, 25. jan. 2017. u 12:42h
mrgreen
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » sreda, 25. jan. 2017. u 12:54h
Juros nije bilo hladno kao prethodnih dana..oko 0. Meni je upalio ko mina jutros. Beli dim se pojavi malo nakon što upali. Kresne, nema dima, i nakon minut počne da puši malo kad kad kondenz izbacuije sve dok se ne zagreje malo. Posle par minuta nema trunke dima.
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » sreda, 25. jan. 2017. u 13:08h
@van tako nekako :D keke
Bato beli dim su dizne u'po sta hoces ja i ti ili nesto oko ubrizgavanja.
ali 99% su dizne idi na dijagnostilu i daj nam nesto konkretno.
Ovaj start sad je bio na -5
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » nedelja, 12. feb. 2017. u 21:06h
Jel moguce da mesec dana posle obrade lamele ponovo proklizava ali samo u trecoj brzini,u drugoj sam ga stiskao ima dobar grip. ali u trecoj lete obrtaji napred pa se vrate ??
Poruka: 8357
Poruka od FM III » nedelja, 12. feb. 2017. u 21:24h
Obrade lamele?
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » nedelja, 12. feb. 2017. u 21:30h
pa da obradjena dok ne skupim pare za plivajuci set jer mi je na njemu fiksni a to sam saznao kad mi prvi put pocela lamela da proklizava,nisam hteo da stavljam fiksni set,nego mi majstor predlozio za obradu da ne proklizava da to potraje neko vreme dok ne skupim novac za ceo plivajuci set. Veoma sam blizu da ga uzmem samo trazim gde cu proci naj jeftinije za luk posto sachs je skuplji dosta.
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 12. feb. 2017. u 22:03h
Nitovana je verovatno, i da, moguce je...
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » nedelja, 12. feb. 2017. u 22:10h
Hvala na informaciji ja sam znao da to nece potrajati,obrada 2.000 dinara kompletan racun mi je bio 11.000 sve ukupno kad skidano i vracano.
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 12. feb. 2017. u 22:13h
Bacene pare.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » ponedeljak, 13. feb. 2017. u 07:44h
Za početak promeni majstora, dobro te savetuje... ;)
I meni je bio fiksni set, smrt za auto.
Oštećuje menjač a u najgorem slučaju može da strada i radilica.
Imaš pp.
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » utorak, 14. feb. 2017. u 13:07h
Ja sam drustvo nasao ovde http://autodeloviford.rs/ set zamajca u odlicnom stanju za 120 eura. Da bih skinuo sa grbace to sto nosim fiksni koji nije u nikakvom stanju tj bar lamela i korpa,gospodin Vojkan kaze da je u idealnom stanju ceo set.
Skupio sam 230 eura za set mi treba 295(LUK) i najmanje jos 80 eura da se to ugradi,nesto sam morao da resim tako da je ovo mozda najbolje po mene u datoj situaciji. U pitanju je set iz prve ugradnje sa ford zigom (stigle su mi slike na mail)
kako ja razmisljam za 200 cu proci sa ugradnjom mozda malo vise zbog postarine.
Poruka: 10007
Poruka od sasa_f1 » utorak, 14. feb. 2017. u 13:32h
Onako, topla preporuka ti je da batalis taj posao dok ne skupis pare za ceo novi set, da ne bi opet bacio pare.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » utorak, 14. feb. 2017. u 14:56h
Ma super ti je varijanta...
Staviš taj polovan, a on škripi, trese, žališ se tom od kog si kupio
a on ti kaže super je on bio, sjebo ti je majstor pri ugradnji.
Majstor ti kaže da se gonite u krasni k i ti i taj što ti je prodao.
A ti dođeš kući suva q*ca i mokrih opanaka.
