KOLIKO VAS FORD MOZE DA RAZVIJE :)
- Poruka: 6106
Re: KOLIKO VAS FORD MOZE DA RAZVIJE :)
ni sa kerozinom ne bi isao toliko
1.8 TD moj jest da je karavan al ima 90ks (ako se ne varam to je najjaci motor od 1.8 TD-a) ja nisam isao brze od 150 a cale je jednom isao 160 tj. cale i ja i ubrzanje sa 150 na 160 je bilo 20min
- Poruka: 21871
Postoje i neka druga goriva osim dizela... i neki drugi 1.8 motori osim dizela... kao npr zetec 16vknezevic piše:jel ti to o 1.8td koja konjaza???????Escort VI karavan 1.8, 199km/h
Nisam smeo vise, bilo mi zao masine
Inace, najlepse mi ide na 2000 obrtaja, tj u 5 brzini 80km/h. Ne cuje se i ne pomera kazaljku pokazivaca goriva.... Uzivancija!
sta sipas u njega kerozin vid budale
- Poruka: 6106
ja sam rekao da 1.8 TD ne moze, a benzinca nisam spominjao jer ga nisam vozio
- Poruka: 21871
Ma ok nego čisto da vam pomognem u nedomici
- TheMagnum
- Poruka: 64
- Član foruma od: ponedeljak, 3. nov. 2008. u 16:39h
- Lokacija: Prokuplje - Kraljevo
Samo bezolovni! Plin ne volim i necu da ga ugradjujem kako stvari stoje. A sto se konjaze tice, mislim da je 115ks
(do duse, u saobracajnoj pise 1600ccm, 66kw) shh
Inace, kerozin ima veliku toplotnu moc, ali je mnogo losiji kao gorivo od benzina!
sky is not limit!
- Dusan64
- Poruka: 5280
Isti auto,isti motor,mada doduse pre jedno 5-6-7godina 160km/h sa nas 5 u kolima i punim gepekom.. I to koliko sam tad gledao nije mu bila neka muka..ssf01 piše:ni sa kerozinom ne bi isao toliko1.8 TD moj jest da je karavan al ima 90ks (ako se ne varam to je najjaci motor od 1.8 TD-a) ja nisam isao brze od 150 a cale je jednom isao 160 tj. cale i ja i ubrzanje sa 150 na 160 je bilo 20min
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
znam ja da postoje i drugi ali prva misao za 1.8 je bila 1.8tdPostoje i neka druga goriva osim dizela... i neki drugi 1.8 motori osim dizela... kao npr zetec 16v
pa se cudim kako je mogao ici toliko sa tm autom.....to mi nije bilo jasno....
a sada ne mogu ja da bacam pasulj da vidim sta je on mislio
zolee
- Poruka: 523
- Član foruma od: sreda, 30. dec. 2009. u 23:20h
- Lokacija: Sombor
Fokus 1.8TDDI, 190km/h u Ceskoj na autoputu, istina malcice nizbrdo
170km/h na ravnom, mogao je i brze ali nije bilo prostora vise, morao kocit.
- Zorole
- Poruka: 207
- Član foruma od: utorak, 17. mar. 2009. u 15:09h
- Lokacija: Leskovac
Moze li mi neko reci kakav je motor 3.0 V6 iz Granade? Kakva mu je potrosnja i performanse?
...sine moj, sto puta ti kazem: nece nista na silu, uzmi veci cekic...
Nikakve. 135 konja i 235 Nm. Potrošnja Boga oca. Kilav i trom, snagu pokazuje samo na uzbrdici i pri paljenju guma. Totalno zastarela tehnologija, plus apsolutni nedostatak rezervnih delova.
A ako mogu da te pitam, si to našao negde kod nas?
- lukrecije
- Poruka: 19
- Član foruma od: utorak, 11. avg. 2009. u 00:43h
- Lokacija: batajnica
da ne ispadne da se hvalim ja ovu moju tarabu navuko 190 samnom bila moja sestra imam negde i snimak sa telefona ,to sam joj rekao da snima da bi zajebavo zeta
- darko darko
- Poruka: 3889
http://img214.imageshack.us/i/file15691.mp4/ ovo je klip, nisam lepo snimio posto nemogu da vozim i da snima ali pogledajte, 1,8 td 98 mondeo karavan, da su mi nove gume sutra bi obarao rekord, zavisi kako ga vozis, i eskort od brata je isao, redovno smo se trkali na auto putum isao je kao moja mondeo, ali sestrin eskort je vec kilav....ssf01 piše:ni sa kerozinom ne bi isao toliko1.8 TD moj jest da je karavan al ima 90ks (ako se ne varam to je najjaci motor od 1.8 TD-a) ja nisam isao brze od 150 a cale je jednom isao 160 tj. cale i ja i ubrzanje sa 150 na 160 je bilo 20min
- Poruka: 6106
jbg ne znam onda.. znam da moj escort nije isao preko 150 tj. bar ga nisam ja vozo a nisam ni imao uslova jbg najblizi auto put na 50-100km
al tesko verujem da bi isao preko 160... aj sad focusa nisam testirao a i nemam bas nesto preterano volje
jos da me panduri zaustave neka hvala
- darko darko
- Poruka: 3889
ja samo auto putem i vozim, najvise, sve mi je daleko....ssf01 piše:jbg ne znam onda.. znam da moj escort nije isao preko 150 tj. bar ga nisam ja vozo a nisam ni imao uslova jbg najblizi auto put na 50-100kmal tesko verujem da bi isao preko 160... aj sad focusa nisam testirao a i nemam bas nesto preterano volje
pazi po navigaciji najvise zabelezeno 175, ali nisam ga terao kao lud, neznam koja je max, moras da imas savrsen auto ako hoces da vozis toliko, sad neznam kada sam presao 130 otisle gume, malo trap itd, ali voli malo da se pritisne gas kad je savrseno sve naravno, nema potrebe sada kada ima presretaca i kamera na sve strane...
- ace1
- Avenger from the past
- Poruka: 1983
kad smo vec kod taraba
ja i limar smo gurali fiestu prosle zime niz dvoriste,stavili daske mesto patosa ,ja 70 ,on 165kila i ide pristojnih 40km/h,al vuce na njegovu stranu
It is 1971
It is 1971
- Poruka: 7731
Max 130 km\h sa Focusom TDCI 100 ks. Ne planiram nesto brze da vozim. Verujem fabrickim podacima!
- MOMO
- Poruka: 311
- Član foruma od: četvrtak, 11. mar. 2010. u 23:58h
- Lokacija: Travnik - BiH
pocesto idem do 160, a max je 180 i poprilicno brzo dodje do te cifre, nisam jos isao negdje na autoput da vidim koliko stvarno moze..
- Poruka: 6106
focusa vozio 180 na auto putu pretovaren (4 osobe samnom i gepek prepun, vracali se sa mora) mogao je jos al sam skinuo nogu sa gasa i sklonio se u sporiju traku jer je neko bas nailazio posteno iza mene
- makinjo
- Poruka: 313
- Član foruma od: ponedeljak, 6. dec. 2010. u 22:09h
- Lokacija: Futog
Evo i ja da se zapljunem . Moje sokocalo ide do 140 km!/h . Toliko sam je ja terao cini mi se da je cale rekao da kad smo je kupili isla 150 na auto putu
- popovicvl
- Poruka: 5697
Orion 1.6B 90 KS 170-175 kmh
Focus Mk1 1.6B 101 KS 180-185 kmh
RS2000 2.0B 150 KS 220-225 kmh, do 200 uzleti, pa malo po malo do panja. Obrtaji na 6500, lobanja zveci, u sedistu se nisko lezi. Uvek kad idem za BG malo ga produvam. DObra je fora dok se sklanjaju sa leve trake. Jednom su se nasli dva turcina (s' njemackim tablama) u MLovima i natezu se ko ce vise. Ja klizim 120, ma reko daj da vidim koliko mogu. Stignem ih za minut, pogled na sat, oko 190. BLIC BLIC, sklanjaj te se stize vas
Novog Focusa TDDI90 nisam probao, cenim da moze 170-180 kmh, mada nije predvidjen za ludivanje.
- Poruka: 21871
Ford Scorpio 2.0 dohc restyle
205 na npli po satu sa manuelnim menjačem (pitajte BokijaRS
215 na benzin po satu kad je imao automatik menjač... kako,nemam pojma ali cenim da je lagao ozbiljno cajger.
Doduše jednom je i zabeležena brzina od 240kmh (posle transplatacije manuelnog umesto automatika valjda se pinjon nešto izbagovao i dobio Scorpio turbo pogon cajgera
- makinjo
- Poruka: 313
- Lokacija: Futog
Bas te briga mozes da se pohvalis da ti je auto isao 240 i jos da ima turbo
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
A gde vi drugari nalazite puteve za takve brzine kod nas? Kolotrazi, shitovi, rupe....
- Poruka: 21871
Ja sam konkretno na obilaznici dok je bila prazna i na autoputu beograd-zagreb... nema gde drugde.
Mada sad se realno ne sećam kad sam prošli put poterao auto brže od 140-150.
- Poruka: 6106
bg-zagreb gde drugde
