Taunus XL
- zeteks
- Poruka: 1298
Re: Taunus XL
Не би ризиковао са течним металом. Можда се врменом одвоји. За стављање главе од 1.6 на 2.0 и 1.3 на 1.6 моторе сам читао да даје резултате. Увек ме је бунило који кајш онда ставити. Беше разлика је у висини блока а не у ременицама између 2.0 и 1.6 мотора. Ваљда остаје исти кајш. Угао предпаљења ће морати емпиријски да се одређује. Има један клип на youtube како неки Рус ради главу од ОХЦ мотора. Све време објашњава како и шта око вентила. Вреди видети.
- FiestaBG87
- Poruka: 5932
Re: Taunus XL
Mozda tu pomogne stelujuca rečenica, ovaj lik sa klipa kad nešto uradi i objasni to je to, ja gledam njegove klipove o ladinim motorima.
- Poruka: 9059
Re: Taunus XL
Одливак главе споља је исти и код 1.6 и код 2.0 мотора , зупчење остаје непромењено. Исчитао сам доста књига и страница о томе како се портују канали на пинто моторима . Зависи од шта се хоће од мотора . Како ја нећу да терам мотор преко 6000-6500 обртаја ,јер немамам ни брегасту ни унутрашње компоненте за то , портови не морају да буду масивни и да се много скида материјала . Оно што треба је да се убалеже сви радијуси и да се под прстом довија лепа заобљена и глатка повшрина . Друга ствар је облик вентила и зона око његовог налегања . Ту могу да се остваре велике разлике када је вентил скоро затворен . Паљење се штелује веома лако , могу да направим и потенциомер на коме укашњујем или урањујем паљење по пар степени .
Re: Taunus XL
Kaiš na Pintu diktira blok, a ne glava niti remenice. Povećavanje kompresije stavljanjem glave sa manje kubikaže možda menja krivu snage, ali je to kilava rabota u suštini jer takav motor ne diše kako treba zbog manjih ventila. Treba zaboraviti na sve stare glave i držati se isključivo one o EFija iz više razloga: sicevi za bezolovni, ventili veći od 2.0 karb, manje restriktivni portovi. S obzirom da su davno prošla vremena kada su ti motori i prateći delovi bili skupi, sada kada su polovni motori zbog nedostatka potražnje praktično bezvredni nezavisno od stanja, treba se bazirati isključivo na 205 i 207 blokovima i EFi glavama.
- Poruka: 9059
Re: Taunus XL
И ту ефи главу са мотора морам да скинем да би је средио , а док је скинута да турим ову од 1.6 ГТ . И те ефи главе сем мало бољег облика усисног канала и даље имају све недостатке као и обичне главе , другим речима и оне морају да се турпијају да би се осетило побољшање
Re: Taunus XL
Do 130-140 konja nema potrebe za time. Predji na elektro ventilator i eto ti više snage nego da proširuješ kanale, uz manje buke, manju potrošnju, duže trajanje ležaja vodene pumpe...
- Poruka: 9059
Re: Taunus XL
Јок , само модификовање главе је инстант снага , без да дираш нешто остало . Како све остало што треба и имам на мотору , рад сам да поторшим два викенда на сређивање главе . После могу лепо да упоредим разлику на истом мотору и да видим колико то има смисла или не .
- zeteks
- Poruka: 1298
Re: Taunus XL
Predpostavljam da menjanje ugla predpaljenja potenciometrom mozes da radis ako imas modul paljenja od EFI-ja? Verovatno umesto otpornika fiksne vrednosti stavljas potenciometar.
Nisam znao da su ventili kod EFI glave nesto veci. Koliko sam video pocetak usisa kod EFI motora je jajastog oblika. Verovatno su i kanali drugacije izliveni.
Prelistavao sam dve knjige o obradi OHC motora koje su dostupne u pdf formatu. Ali nikako nisam mogao da nadjem knjigu How to Rebuild Your 1.3, 1.6, 2.0 O.H.C.Ford - David Vizard, za koju kazu da je primerenija od How to Modify Ford SOHC Engines by David Vizard.
Razmisljam se da sa ebaya narucim mesingane vodjice ventila, posto je to boljka OHC glava koje su puno presle. Ako ima lufta u vodjicama bilo kakva obrada siceva je kratkog veka.
- Poruka: 9059
Re: Taunus XL
Имам EDIS+MegaJolt. Штелује се преко лап-топа или друго рачунара . Има могућност за две мапе коеј се мењају на прекидач директно у вожњи , плус разни корективни фактори примарно намењени за промену угла паљења преко неког температурног сензора . Уместо сензора стави се потензиомер са корацима , а у табела ма се намести сваки корак да буде 1 или 2 степена или колико већ . Уређај има дата логинг и један од параметара је убрзање радилице . Кренеш у другој брзини да мериш убрзање , то 6000 обртаја , погледаш параметре , снимих лог, промениш угао , како мислиш па поново . Упореди се на дијаграму где је убрзање веће , и тај угао је меродавнији . Види се да ли иде угао на горе или на доле , па се у онда иде на већу или на мњу вредност за следећу итерацију .
При малом гасу штелујем тако што дигнем задње точкове , убазим у 5 , навиејм неких 1500-1800 обртаја , повучем балго ручну да му симулира неко оптерећење , и онда повећавам угао паљења све док не престане да повећава обртаје ( па вратим 1-2 степена ради сигурности ) , при томе пробам и са смешом да дођем до што већег броја обртаја , па заренм мало . Овако се добија веома употребљаи мотор који при лаганом притиску гаса вуче лепо каросерију . За пун гас зезнутије је наштеловати , али ту се креће од тога да мотор треба да има око 10 степени око 1000 обртаја 32-33 степена при неких 3500 обртаја при макс гасу .
- zeteks
- Poruka: 1298
Re: Taunus XL
Sta je sve potrebno od delova i koliko bi takvo paljenje kostalo da se napravi? Predpostavljam da sve to mnogo bolje radi nego li klasican mehanicki razvodnik.
- Poruka: 9059
Re: Taunus XL
36-1 зупчаник , направљен на цнц машини , сензор позиције радилице и бобина (скинута са зетек мотора ) едис 4 , скинут са ко зна чега са одговарајућим џеком и мало жица , носач сензора прављен на лицу места , и мегаџолт наручен у преко другара из америке .
Исто то је и фордов есц 2 модул , само што он има фафричку мапу , а мегаџолт може да се мапир. Има МАП сензор до 1.5 бара , што значи да може да види 0.5 бара притиска преко атносферског . Може да контролише и 4 програмабилан излаза или путем броја обртаја или путем притиска , веома погодно за трубирање , тј . терање додатних дизни . Мапа је табела мислим 8х8 са интерполацијом вредности , табела се попуњава и учита се у контролер . Параметри се читају и уписују и када ради мотор , тј. уживо . Има ту још разних опција да не улазим у детаље.
Бобина удара као блесава и како је намењена да баца варницу преко 1 мм растојања на зерек моторима са компресијом 10:1 , да баци варницу преко 0.6 или 0.7 мм колико је размак еелктрода на пинто моторима , и са мањим степеном компресије , бобини је играрија .
Како је систем са електроником и микроконторлером , прецизан је до бола , и мотору није проблем да се заврти у блокаду на 6300 обртаја када је под оптерећењем . То је била скоро мисаона изменица са патинама , а и електорнац разводник није нешто , не може да се мери са овим .
- zeteks
- Poruka: 1298
Re: Taunus XL
колико разумем то није компликован систем. Вероватно ће бити најскупље набавити мегаџолт. Ово остало може половно. Зупчаник треба направити. Њега би било згодно наварити одма на једну резервну ременицу. Новије бомбине имају већи напон, самим тим и зазор на свећицама може да се повећа. То ће дати бољу варницу у свим режимима. А посебно флексибилност у криви угла предпаљења пошто ће компресија, карбуратор и брегаста одступати од фабричких норми.
Послато са 9005X уз помоћ Тапатока
- Poruka: 9059
Re: Taunus XL
Докон поп јариће крсти .
Набављена добра 1.6 ГТ глава са мотора који сам видео како ради .ГТ главе има вентиле као и 2.0 глава . Наоружан искуством и свим могућим провереним подацима са нета , почео сам да копам канале , седишта и вођице вентила . Све модификације су урађене по књизи Давида Визарда о модификацији пинто мотора .Све што сам одрадио , уз компресију 10.2:1 и 4-2-1 издув , треба да да око 120 кс . Ова глава има 38 кубних цм компресиони простор према 48 цм3 код 2.0 и без икакве обраде даје 11.5:1 компресиони однос што је превише за нормалну брегасту осовину , клипове итд. Детонације су други потенцијални проблем , али како лако могу да штелујем паљење треба да изађем на крај и са тим . Усисна грана је исто модификована да може више да протера кроз . И на крају карбуратор је модификован тањењем осовина , шрафова и свега што је се опире протоку ваздуха . Дифузори на карбуратору са 26 и 27 мм су повећани за милиметар на првом и 2 мм на другом грлу . Издувна грана ће бити са анти-реверсним коморама. Све ово треба резултира потенцијалом око 130 -135 кс на пинту . Ако дође дотле има да се лупам у дупе од среће . Иначе све ово је рађено експеримента ради , да видим како мотор подноси овакве модификације . Пинто из с7 , није имао на глави ни пола од ових модификација , вентили су фабричког облика , компресиони однос је око 9.8 :1 и мотору се све то свидело . Како ће да се носи са овим , видећемо . Проблем може да буде модификовани карбуратор коме требају друге дизне. а да би се оне могле да се иоле културно наместе , треба широкопојасна сонда . Пробаћу прво стандардни карбуратор па онда модификовани .
Иначе 4 викенда по једно 10 сати је потребно да се овако модификује глава . Које губљење времена а при томе остало је да се пастом одраде седишта и вентили , да се провери како дихтују , па ако је ок може на мотор , а ако не морају да обраду седишта вентила .
- Poruka: 21954
Re: Taunus XL
Dynojeta sad barem ima 'di o'š
- Poruka: 9059
Re: Taunus XL
Јуче сам искористио леп дан да уградим модификовану усисну грану на мотор и да пробам модификовани карбуратор .
Модификација усисиса састоји се од тога да се испод карбуратора направи блага заобљење ка усисним каналима , а не да то уливање буде по 90 степени .Треба да се направи нешто као трубица да би се постигло што боље пуњење цилиндра и ослободила потенцијалан снага .
КАрбуратор је модификован тако што су Вентури са 26/27 мм ( најужи делову у грлу карбуратора, разбушени на 27/29 мм . Кога не мрзи може да рачуна колико је то процентуално већа површина , толико може и да буде већи проток . На лептирима су уграђени конусни шрафови који потањају у осовину , скраћени да ништа не штрчи из осовине и ивице осовине си максимално заобљене да имају профил крила . Можда све ово делује смешно , али ако ауто иде на првом грлу са пречником од 32 мм , свака ситница која повећава проток ваздуха значи . Карбуратор нисам успео да наштелујем , јер штеловање захтева пробу и промену лер дизне, главне дизне , коректора за ваздух и емлузионе цевчице . И онда исто то и на другом грлу . Вратио стари карбуратор на модификовану усисну грану и пробао ауто . Тешко је закључити да ли има разлике са другачијим усисом када ауто не може лепо да се развуче .
Ауто иде добро али са компресијом од 10.5 бара на свим цилиндрима није и изблиза оштар како бих ја желео . Жеља ми је да припремим се компоненте да дају свој максимум пре него што му ставим модификовану главу од 1.6 мотора и попнем компресиони однос на 11 : 1 . Ако све буде ок требао би да добијем око 14 бара када се мери компресија .
Све су то је права средина да се лако направи рупа у клипу од детонација и због тога све треба да буде исправно . Паљење треба да буде укашњено у односу на стандардно , али колико , то још истражујем . Једно 3-4 степена . Имам потенциомер у кабини који даје од -5 до +3 степена прамене у односу на тренутни угао паљења . Оно што сам схватио да су смеша и угао паљења две ствари које иду једна са другом . Промену смеше прати мењање угла паљења да би се извукао максимум .
Мрзело ме је синоћ да вратим ауто у двориште , кад оно ујутру снег . Ауто би тешко изашао одавде и да је суво , по снегу нема шансе .
- Смиљанић1389
- Poruka: 251
Re: Taunus XL
Прелеп Таунус ВАН свака част. Колико дуго га возиш?
Наппуни му резервоар и добро натовари гепек (100+кг) и излази свуда, моје искуство..
Постављај још слика да се дивимо, може и галерија као моја у потпису, јер је трајна за разлику од глупих сајтова.
Никола Смиљанић
- Poruka: 9059
Re: Taunus XL
Хвала .
Ја га лично возим од 1992. када сам добио дозволу, претходно сам се само возио у њему од јануара 1975. када га је ћале купи ( вршњаци смо )
Ауто још није сређен до краја , има ту још ситница да се среде и гремлина да се убију , али вози се веома лепо и уме да буде доста брз за једног таунуса.
Што се тиче извлачења са траве , гуме су 195-50 15 , летње и са њима је и по сувој трави проблем изаћи , по снегу нема шансе .
Има нешто слика у овој теми а има их и у галеријама окупљања . Како га никада нисам завршио 100% како сам планирао , није ни била фото сесија . После толико сређивања , човек изгуби мало вољу . Мени је сада само да је све на њему исправно ( а није ), да иде супер и да ми даје осмех при вожњи . Остало ми није битно . Ауто је ове године направим једно 1500 км , 2-3 скупа, 20 дана вожење по граду када је било лето , неки излет о то је то .
Твој таунус је стајао једно 10-15 година у дворишту , релетивно близу плаца где је овај мој паркиран. Јтео сма деведесетих да скидам неке делове са њега , али баба није хтела да чује да га прода . Продао се тамо неке 2006-2007.
- Смиљанић1389
- Poruka: 251
Re: Taunus XL
Наравно, у томе је и поента, богами и мој ћале је мени пренео љубав, возио је "Peugeot 504 coupé"...
Знам за мог, купио га је онда један дечко из Бг-а али ништа није урадио са њим, тако да је морао да сачека мене..
Мени ниси перформансе приоритет, једноставно ми је прелеп, метална машина..
Никола Смиљанић
- Poruka: 9059
Re: Taunus XL
Има она девиза " Стари фордови не умиру , само иду брже ..." , ја се ње држим .
Мој кочи одлично и за модерне стандарде , иде добро а ја хоћу одлично , лежи на путу добро , али проблем му је држање правца по неравном и тежак волан .
- Poruka: 9059
Re: Taunus XL
Скинуо сам главу са мотора , дихтунг је дувкао , глава је била слабо стегнута .
1.6 глава је била на обради , семеринг и гумице нове монтиране . Монтирано је све што треба на њу , само да се наштелују вентили и може да се угради .
Па да видим емпириски да ли те све модификације имају смисла , како што пише на разним сајтовима .
- zeteks
- Poruka: 1298
Re: Taunus XL
Незгодно време за скидање главе. Много хладно. Видим главу су опрали за све паре. Какве су биле вођице вентила на тој глави. Шта су радили на машинској обради и колико су наплатили? Да ли си након обраде сам још додатно ушлајфовао сицеве вентила, како неби морао да чекаш неко време да се разради глава? Шта мислиш о месинганим вођицама вентила што стављају Енглези, и да ли то вреди инвестиције?
- Poruka: 9059
Re: Taunus XL
Главу сам скинуо у недељу . Користио сам шрафилицу за одвијање шрафова па је све ишло релативно брзо .
1.6 глава је била МР-у на обради . Сизеви су били доста зарђали јер је мотор стаја дуго . Релативно мало је прешао и луф ту вођицам је био мали . То могу да кажем и по брегастој и по средњем лежају брегасте .
Ја сам пробао пастом да средим седишта , али нека су имала рупице од корозије , па је морао нож да ради и да их оглође . Предао сам само главу и вентиле , скинуте , без опруга , тако да могу да видим учинак .
И седишта и вентили су после обраде шлајфоваи пастом . Види се сиви траг . Глава је пескирана и фарбана током процеса обраде . Са доње стране је поравната . 50 е кошта то задовољство .
Усисни вентили су добрано модификовани , стањена им је печурка тако да више личе на металних 20 динара закачених на металну шипку . Сви вентили имају заобљене ивице .
Канали у глави су ширени и заобљавани на критичним местима , вођице су стањена , заобљене , али дужина им је иста . Направљен је вентири на усисном каналу близу седишта вентила на дужој кривини .
Све што сам нашао на нету да може да се одради са стандардним деловима а да се не угрози трајаност компоненти , одрадио сам . Ако је доњи део мотра добар и ако је издув и ауспух проточан , требао би да видим 115-120 км , можда и више ако се лепо мапира паљење и одраде дизне на карбуратору . Све где могу да добијем нешто у циљу протока смеше и издувних гасова , то сам и одрадио .
Компресиони однос преко 11:1 .
Мени је ово више експеримент , да видим да ли све то ради или је шупља прича . Глава је сређена , па је сређена , да средим остатак 1.6 гт мотора и да вратим главу на њено место ако ово не ради .
А ово је и тест за доњи део мотора . Ако све ово ради и ради добро , да видим да ли доњи део мотор може да се носи са великом компресијом . Ако је ту све ок , следећи експеримент је турбирање .
2.0 главу ћу растурити , портовари и обрадити исто као и ову 1.6 . После ми предстоји да нађем турбину , нека од адија 1.8 т , јер то је начешћи турбо-бензинац код нас , и нашао сам је за 90 евра а мислим да могу и за мање . Остало је после да се направи издувна грана за турбо , и ту сам већ на коњу . Остало је усис од сијере ефи , црева и цеви , интеркулер од неког већег турбо дизела , бензинска пумпа и остале глупости . За рачунар још не знам шта ћу , паљење има , са контролом на притисак . Оно што је скупо је широкопојасна сонд , која је обавезна за овакве ствари . Мисло сам две додатне дизне да се пале када дође притисак . 0.5 , 0.6 бара максимално и од 150-170 кс . Таунус од 1000+ кг треба да иде 8-9 секуди од 100 са овим . Ово је све нискобужетна варијанта , експериментисања и истраживања ради .
150 кс могу да добијем много лакше , зашрафим N7A у RWD формату унутра и ето 150 кс . Али није поента у томе
На другом 2.0 мотору који је склапан за супер 7 , купио сам вентиле на првој специјали . Ваљда 8.2 мм стуб вентила , према 8 фабрички .Када је глава дошла , зазор је био сличан као и са фабричким вентилима . Месингана вођица, хм има смисла ако ћеш да скинеш одливке постојећих гусаних . Месингана може и лепо да се обради . ЈА би то радио када би озбиљно буџио главу , шири вентили , отврднута седишта вентила . Али онда би глава коштала 400-500 евра , што је сулудо . У ствари није сулудо ако хоћеш 170-180-190 кс из обичног мотора у који мора да спуцаш још 1000-1500 евра за клипове, клипњаче и брегасту , и 4 грла на карбураторима . То ће да плате енглези када праве ескорта 1/2 за рели и нико више
Re: Taunus XL
Uh ja ne bih nikako farbao glavu sa gornje strane, ne znam kakav uticaj na farbu može imati hemijski nečisto vrelo ulje i to na farbu koja će se dobrano zagrevati, a pritom je naneta na gvoždje sigurno bez prajmera ili prajmer nije otporan na visoke temperature.
Pri skidanju glave Pinta uvek mi je probleme zadavala samo izduvna grana, brezoni koji se zalome ili 3 matice na duplom spoju izduvne ka nastavku koje su hemijski zavarile. Nikako da nadjem kod nas neki anti-seizing compound, to savetuju za šrafove izduva.
Ti po svaku cenu vidim izbegavaš EFi, sa EFi i igranjem sa regulatorom pritiska i diznama se dobija snaga takodje.
- Poruka: 9059
Re: Taunus XL
Глава је фарбана само споља . На слици се види да је го метал са унутрашње стране где су вентили . Ја користим месингане матице за уздувну грану и сви брезони су у добром стању били и пре скидања . Прочистим их увек нарезницом ако имају корозије .
Ако стигне до турбирања , биће то ефи . Овако и са карбураторим иде добро + има увек друго грло на располагању као додатни ударац у леђа , када то затреба .
Паљење је боље него фабричком ефи ситему а то му много значи .
Слажем се да је ефи боље решење , али ми није занимљиво . Све сијере 2.0 ефи које сам возио нису ишле ништа посебно ( вероватно су биле клинички мртве ) , док 2.0 карб мотор ако је добар и све је како треба, у првој брзини проврти гуме ако му набијеш пун гас преко 2500 обртаја . Али све мора да му буде како треба да би то радио . Ако иоле нека ситница зеза , није то то . Иде добро али није вау.
Re: Taunus XL
Nije to zbog EFi nego zbog karoserije, zbog toga što je takva Sijera teška 1200-1300 kg i ima 3.33 ili 3.64 diferencijal... Ipak je to samo 115 konja, ili 105 ako i dalje ima katalizator.
