Ugradnja tempomata
- dino73n
- Poruka: 392
- Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Re: Ugradnja tempomata
Ima li taj dovoljnu brzinu da moze pisati po PCM? ELMconfig nece pisati po PCM ako nema 500kbps a da bi uključio tempomat mora se prijaviti i u PCM.
U nekih auta je PCM je vec pripremljen za tempomat pa ga treba prijaviti samo u GEM i HEC (IC) ali treba ici sa pretpostavkom da ce trebati odraditi prijavu i u PCM.
Sent from my Mate10pro using Tapatalk
Kameni32
- Poruka: 22
- Član foruma od: sreda, 22. jan. 2020. u 21:26h
Danas sam bio u ovlašćenom servisu kod nas u Kikindi da pitam za aktivaciju tempomata i čovek koji radi tamo mi kaze da mora da proveri u Servis Ford Beograd da li će to kgem podržati tu kinesku verziju tempomata... Ostaje mi da čekam ponedeljak kako bi video da li on može sa originalno dijagnostiko da to aktivira... Verovatno će tražiti više para nego što je sve ovo koštali....
Micija
- Poruka: 22
- Član foruma od: četvrtak, 16. jan. 2020. u 02:12h
- Lokacija: Modriča
Ja sam sam sebi aktivirao na citroenu c5 jer sam imao diagbogs tj diagnostiku za cireoen pezo. Ali nisam skontao da na kocnici tj papuci nije bio prekidac sa dva izvoda. Jedan je za paljenje stop svjetla a drugi je za tempomat. Tek posle zamjene je sve sve profunkcionisalo.
- Poruka: 6699
Ja sam jedan veliki backo. Danas skinem plastike ispod volana, i ja imam belu i braon zicu, pogledam na GEM-u zice ima i tamo. Skinem airbeg pogledam one dzekove, oni cvrsti. Skinem taj veliki dzek pogledam nisu dosle do kraja. Naguram malim spicanglama, proverim signal(drzati grejac zadnje soferke i dati kontakt) i svaki taster radi. Sad mi jedino ostala ESP greska na tabli, jer se pojavila kad je ukljucen tempomat. Verovatno treba da se izbrise greska da bi se izgubila greska i proradio tempomat. Probavubda skinem klemu na sat vremena pa da probam
Milann91sd
- Poruka: 59
- Član foruma od: utorak, 29. dec. 2020. u 17:58h
Pozdrav drugari, vidim da je rec o tempomatu, nov sam na forumu i ne znam ni kako funkcionise, od skoro imam mondeo mk3 titanijum, od kupovine prvih nedelju dana top sve, nakon toga kolaps, grejac blinka, gubi snagu gasi se u voznji itd itd... Elem, ispitali majstori sve, nosene dizne na proveru(sve su u granicama normale) nije padao u safe mode prilikom razvlacenja i kidanja u visoke obrtaje vec bez pravila na 1200 obrtaja, 2000 obrtaja, na leru itd... Sve su zivo proverili i ustanovili da je kompjuter pobrljaveo, zamenili komp i evo 4-5 dana radi kako treba, ne gasi se itd, ali sam izgubio tempomat, vise ne funkcionisu dugmici i ne pali tempo.... Sta sada da radim jer majstor kaze da ne zna u cemu je problem... Hvala unapred na odgovorima dobrih ljudi ....
- mrmrva
- Poruka: 110
- Član foruma od: petak, 24. avg. 2018. u 14:29h
Pretpostavljam da je zamenjeni modul sa modela bez tempomata.
Forscan i adapter i trebalo bi da se resava cas posla ako je do toga.
ex: 2014 Fiesta 1.0 EcoBoost 100KS
2007 Chevrolet Spark 0.8
Milann91sd
- Poruka: 59
Kakav adapter?
A da li bi kompjuter sa vozila koji ima tempomat resilo stvar jer mi je radio majstor koji radi ford automobile...
Poslato sa CLT-L29 pomoću Tapatoka
- mrmrva
- Poruka: 110
Neki krsteni ELM327 je minimum. Zasto ne odes lepo kod coveka koji je radio pa neka resava?
- Poruka: 15199
Zbog:
Milann91sd
- Poruka: 59
Da li moze ovako nesto da posluzi?
