Koje ulje sipate u fordove?
Nije mesto za kvarove.
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » četvrtak, 26. nov. 2015. u 08:20h
Nisi u pravu. Protok direktno zavisi od viskoziteta fluida. Ove su vrijednosti obrnuto proporcionalne (manja viskoznost-veci protok). Izrazeno prvi put Poiselovom jednachinom.
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » četvrtak, 26. nov. 2015. u 09:08h
@mbole ako je protok konstantan što onda imamo ulje sa različitim gradacijama. Što onda ne naspeš SAE 30? Onda bacamo pare na 5w-30.
Ako ti se da čitati ovde je jako dobro objašnjeno sve o viskoznosti :
http://www.bobistheoilguy.com/motor-oil-101/
http://www.bobistheoilguy.com/putting-t ... viscosity/
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » četvrtak, 26. nov. 2015. u 09:40h
choco piše:mbole nazalost nisi u pravu... i da se nadovezem Ford formula je preskupo ulje kod nas 60e 5 litara, moze se uzeti pun o bolje ulje za te novce.
Ne znam gde je FF 60€ ali u Kraljevu je FF 5-30 3500 din 5L kupio pre mesec dana. Tj ako si mislio na 5-30...
Poruka: 21948
Poruka od Markedjani » četvrtak, 26. nov. 2015. u 09:45h
U bosni.
novi81
Poruka: 661
Poruka od novi81 » četvrtak, 26. nov. 2015. u 09:53h
Da u BiH je preskupo. Za te pare uzmeš Castrol ladno
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » četvrtak, 26. nov. 2015. u 10:03h
Sto je zanimljivo jer su ovdje ulja generalno jeftinija nego u okolini. Ali ta Ford Forumula je nesto posebno izgleda....i da nikom ne padne na pamet da snizi cijenu za ovolike godine.
Ma kakvi Castrol uzmes za te pare 6 litara Mobil 1 5w30 ESP ful sintetika!
darioculibrk
Poruka: 1225
Poruka od darioculibrk » četvrtak, 26. nov. 2015. u 11:13h
Ili ti neko iz Srbije donese 5L Ford Formule 5w30 za 50 KM :) Tako ja radim.
Poslato sa G630-U20 uz pomoć Tapatoka
Poruka: 15321
Poruka od mbole » četvrtak, 26. nov. 2015. u 17:43h
Malo posmatrate odovjeno stvari koje ne mogu da se odvoje :)
Pumpa i dalje prostor kroz koje ulje prolazi su vezani. Zupcasta pumpa ce uvek imati isti protok za dati broj obrtaja.
Kako ce se dalje menjati odnos pritiska i protoka kada ulje prolazi kroz recimo lezajeve, zavisi od viskoznosti.
Ali koliko ce ulja da izadje iz pumpe ne zavisi, posto je pumpa takvog tipa da uvek ima konstantan protok.
Daklem protok ce biti konstantan, sta god ti radio, i koje god ulje sipao. Ali ce se pritisak menjati.
Odavno sam procitao bob the oil guy.
skolioza
Poruka: 1680
Poruka od skolioza » četvrtak, 26. nov. 2015. u 17:43h
Meni rekose da je to sve castrol unutra za tu ford formulu tj to pakovanje u sivim ambalazama
choco
Poruka: 35
Član foruma od: sreda, 23. sep. 2015. u 22:25h
Poruka od choco » petak, 27. nov. 2015. u 14:26h
Zamisli da imaš lopatu, i ti tom lopatom ubacis 100 lopata zemlje, šuta(gradjevinskog otpada) i brašna... Max kapacitet lopate je isti, broj ponavljanja je isti. Medjutim dali ce na hrpi nakon 100 bačenih lopata biti ista težina sva tri materijala?
Da, u Hercegovini preciznije. Ima puno više proizvodjača ulja koje ispunjavaju fordovu specifikaciju( a i ne moraju da je ispunjavaju, jer je meni nebitna razina pepela u ispuhu) za te novce.
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » petak, 27. nov. 2015. u 19:02h
skolioza piše:Meni rekose da je to sve castrol unutra za tu ford formulu tj to pakovanje u sivim ambalazama
Formulu F proizvodi British Petroleum koji je ujedno vlasnik brenda Castrol.
Poruka: 15321
Poruka od mbole » subota, 28. nov. 2015. u 02:01h
Mislim da smo pisali vec ranije, al to sto neki konkretan proizvodjac pravi ulje za neku konkretnu automobilsku kucu, uopste ne znaci da taj proizvodjac to isto ulje plasira i kao svoj proizvod. Nije zabranjeno, ali nije ni pravilo.
Kolicine koje narucuju firme poput Forda, vagena... su tolike, da naftasi bez problema prave "po narudzbini".
DukeLander
Poruka: 210
Član foruma od: nedelja, 16. sep. 2012. u 11:37h
Lokacija: AB - Deutschland
Poruka od DukeLander » subota, 28. nov. 2015. u 02:57h
... i tako merim vakuum kompresiju motora ...
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 30. nov. 2015. u 15:10h
Poz y'all... imam pitanje u vezi mog automobila i ulja...
Ford Focus (MK)2 (2005) 1.6 TDCi (109ks), 230k km, koje ulje je najbolje da se sipa? Do sada je korisceno Total 5w40 (a kolega od kog sam uzeo auto se zeznuo pa je sipao 5w30 poslednji put). Tako da mi treba vasa preporuka koje ulje bi bilo najbolje za moj auto.
Unapred hvala :)
P.s. (ovo je ulje koje je usuto poslednji put)
skolioza
Poruka: 1680
Poruka od skolioza » ponedeljak, 30. nov. 2015. u 19:19h
vecina preporucuje 5w-30 za sve fordove
naravno uvek ima jos drugih misljenja
tvoje je da li ces se odluciti za ono sto radi vecina
majstor kod koga sam ja isao se krstio kad sam mu rekao da sipa 5w-30
iscitaj temu pa sam odluci ;)
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 30. nov. 2015. u 20:12h
@skolioza ha, bas si me obradovao (msm na citanje 80+ stranica postova :P )
Anyway, msm da ce to Ford Formula 5w30 biti sasvim ok, ali cu sacekati da se jos neko javi i da mi kaze da li je to to (green light pa cu onda poruciti).
Thanx mate :)
Poruka: 15321
Poruka od mbole » ponedeljak, 30. nov. 2015. u 20:21h
Fabricka preporuka je 5w-30. Al mi strasno volimo da ucimo tatu kako se prave deca :)
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 30. nov. 2015. u 20:33h
@mbole Malo sam gledao po netu i vidim da je fabricka preporuka ta koju si i ti napisao. Nisam lenj i nisam nesposoban ali volim da pitam vise puta pre nego sto nesto uradim, zato mi je i trebao ovako neki odgovor. Znaci definitivno 5w30. Videcu da to porucim (videcu da porucim kod Dragomira Ford Formula F 5W/30)
Kontam da je to to :) Ukoliko neko jos jednom potvrdi ne moze da skodi :D
Cheers
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » ponedeljak, 30. nov. 2015. u 20:41h
Almighty.shO piše:Poz y'all... imam pitanje u vezi mog automobila i ulja...
Unapred hvala :)
Ulje koje je sipano poslednji put je ulje koje je savrseno za taj motor. Naime to je motor koji je razvijan u saradnji sa PSA koncernom i oni preporucuju to ulje za taj motor. Majstori ovdje u MK2 fokus stim motorom isto sipaju taj Total ciju si sliku stavio. Slobodno sipaj to.
Poruka: 15321
Poruka od mbole » utorak, 1. dec. 2015. u 04:52h
Rekoh ja... ajd da ucimo tatu...
Ako je "razvijeno u saradnji" saradnja je koliko znam dvosmerna ulica.
Zasto bi PUG specifikacija u toj saradnji bila "jaca" od Ford specifikacije? Komsijsko uvek sladje?
Ili su oba isti djavo, samo sa razlicitom nalepnicom, oba narucena od strane proizvodjaca motora, al ih prave razlicite fabrike sa razlicitom komercijalnom strategijom?
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » utorak, 1. dec. 2015. u 07:32h
I neki od nas su tate, pa se ispostavilo da to i nije neka filozofija.
@Almighty: to ulje na slici je PSA preporuka, i to je Low SAPS ulje, tj neophodno ukoliko imaš DPF. Ako nemaš, može i ovo: Quartz 9000 Future NFC 5W - 30, po Fordovoj specifikaciji 913C, i to je mid SAPS ulje.
Poruka od milan_gt » utorak, 1. dec. 2015. u 08:20h
Ja cu preci na castrol edge 5 40, nije da nisam zadovoljan totalom nego ce mi na satu biti 400k pa reko ajd da promenim :)
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » utorak, 1. dec. 2015. u 11:21h
Ja mislim da MK2 FOcus s tim motorom ima DPF i po preporuci ide to Totalovo ulje jer ima nizak nivo pepela koji po nekoj logici zacepi DPF....ne bih da teoretisem jer ne znam mnogo o tome, ali je cinjenica da su 1.6 HDi i 1.6 TDCi (mislim taj konkretan koji je Focusu MK2) potpuno isti motori. Tako da tom logikom mozes slobodno da sipas Total, jer ispunjava ono sto treba za taj motor, a i barem ovamo u Banjaluci je jeftiniji od Formule...:)
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » ponedeljak, 7. dec. 2015. u 13:11h
Milane, po kojoj ceni nabavljaš taj Edge?
ljuba.b
Poruka: 45
Član foruma od: subota, 18. feb. 2012. u 09:22h
Poruka od ljuba.b » petak, 18. dec. 2015. u 22:41h
Sipao sam total ineo ecs, 5l, nisam imao jos pola da dospem. Kako se pokazo po potrosnji ulja u 1.8tdci, kod clanova koji ga sipaju?
focus karavan1.8tdci 2002
