Taunus TC3 2.0 v6 dolazi kući
- fly carpenter
- Poruka: 107
- Član foruma od: nedelja, 30. dec. 2012. u 22:39h
- Lokacija: Ivanjica
Re: Taunus TC3 2.0 v6 dolazi kući
Nije me bilo odavno,auto služi odlično( obilazi Srbiju uzduž i popreko) ,skoro mi se desila čudna stvar ,na naplatnoj rampi u Nišu prilikom smanjivanja gasa i šaltanja u niži prenos auto se ugasio kada sam stisnuo kvačilo i to se dešava redovno već mesec dana ,kada stajem na semaforu ili jednostavno usporavam auto kada skrećem,ne znam u čemu je problem !
karburator
Servo kocioni, ako kocis a van brzine si i on se ugasi.
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
Ako ti se to desava samo na plinu,zagusi mu malo usis,da teze vuce vazduh,ja sam se sturio dok nisam to provalio a identicno mi se desavalo to,cim kvacilo stisnem a auto se krece,ugasi se,a ako stojim nema veze sto turiram ne gasi se..samo natakni neku cijev i okreni je na stranu da ne udara direktno vazduh u usisnu cijev...Ako se desava na benzinu ocisti obe ler dizne..one nemaju veze sa plinom,moze i bez njih da radi na plin..
- fly carpenter
- Poruka: 107
Ipak je problem bio u ovome što je Goja napisao ,problem rešen,hvala! Da li može da odgovara set kvačila koji sam koristio na prethodnom Taunusu koji je imao Sierrin pinto motor 2.0 od 115 konjova,na ovaj v6 ? Jel ima neko desni retrovizor ,upravo sam skrckao moj o drvo
!- fly carpenter
- Poruka: 107
Namontirane felne ,trebaće da se odrade po propisu do sledeće sezone !
Ispravi te krive brkove napred!
- fly carpenter
- Poruka: 107
Jel imao neko iskustva sa ovim proizvođačem ,ja danas uzeh a da se nisam unapred raspitao.
Ništa posebno, neka mala firma koja po licenci pravi kočione obloge. I po Srbiji danas takvih ima, nekad ih je bilo još više.
Kvalitet je čuveni "to ti je što ti je", ako budeš zadovoljan onda odlično, ako ne kupi neke druge skuplje poznatije.
- fly carpenter
- Poruka: 107
Doslo vreme da se auto farba i zaštiti dok je zdrav,varenja i krpljenja nema hvala Bogu,samo da se dobije svežiji i zaštićeniji auto. Ono što me interesuje je šifra ove originalne zelene Taunus boje ako neko zna .Trebace mi i nekih sitnica tipa levi žmigavac ,opruge ,prednji hrom branik ,i još ponešto ali otom potom kad napravim spisak.Interesuju me samo dobro očuvani delovi .Svaka informacija dobro došla,ne bih ga radio dok ne nabavim sve potrebne stvarcice. Pozdrav!
- Poruka: 9059
Боја се прави по узорку или се бира из тон карте . Скине се по клобац чепа за гориви и однесе се у продавницу боја , из тон карте се извуче та боја и нијанса . Како се ен фарба парцијално него цео ауто , није ни битно да буде 100% иста . Може да се игра додавањем неког процента крупног кристала и/или перле у некој нијанси .
- stalker92
- Poruka: 1594
Javi se za prednji hrom branik i zmigavac
Kad stigneš do samog farbanja, javi jer sam u jednoj farbari u Beogradu našao originalnu Fordovu kartu boja iz tih godina, sa sve tom bapskom zelenom, i naravno mogu da je naprave
- fly carpenter
- Poruka: 107
Stradao lezaj na zupcastoj letvi pa je ista skinuta.Od dve stare koje sam imao nisam nista uspeo da iskoristim,sve ima lufta.Ima li ko iskustva sa Turskim zupcastim letvama za Taunusa,nasao sam novu !
- kresa capri
- Poruka: 350
- Član foruma od: subota, 11. okt. 2008. u 13:51h
- Lokacija: kladovo
lezaj pase od stojadina ako je samo lezaj
- fly carpenter
- Poruka: 107
Znam to,probao sam,cak je i osovina puznog prenosa u minusu !
- Poruka: 9059
Ја има 2 турске летве . Једну на супер 7ци купљену пре 5 година , другу купљену прошле године за таунуса . Ја сам јурио да елиминишем скроз луфт па сам куповао нове летве , иначе обе таунусове старе летве сам ремонтовао али је мали луфт остао . Мали луфт у летви није неки проблем , само је волан мало непрецизнији , много гора ствар је луфт у елементима трапа , посебно куглама, јер аутомобил се тада баца по неравнинама и то је оно што је гадно .
И клизач летве паше од заставе , лагери пужа пашу од заставе исто , има неке пише СССР на њима , купљени на Бубањ Потоку . Оно што не може да се среди је пластични део који летву притиска на пуж . То је једна кратки ваљак који и ако се поједе стоти део милиметра , а поједе се после толико година , пуж уместо да помера летву лево десно , помера је и мало горе доле и то је оно што се осећа као непрецизност . Није технички луфт , али волан ради 1-2 степена а не заокреће точкове .
Таунус 3 има другачије делове летве који нису компатибилни са заставиним , бар је имао онај који сам ја растурао
- fly carpenter
- Poruka: 107
Rasturio sam komplet Taunusa ,vec je kod limara i krenuli su radovi.Na motoru menjam samo gumice karike i dihtunge,ostalo je u extra stanu.Ima li neko informaciju za nabavku novih opruga?
- Poruka: 21917
Zovi Euroauto i pitaj ih da li mogu da nabave opruge od proizvođača Kilen pod sledećim kodom...
13140 - prednje opruge
53090 - zadnje opruge
Kakve su to opruge u čijoj specifikaciji piše da odgovaraju i za 1.3 i za 2.3 kada je razlika u težini takva dva auta 150kg? Šta je tu onda tačan podatak?
- fly carpenter
- Poruka: 107
- stalker92
- Poruka: 1594
Branik znam gde mi je, žmigavac moram da potražim
Javi mi se na PP.
Javi mi se na PP.
- fly carpenter
- Poruka: 107
Majstor zeznuo soferku prilikom skidanja,ima li ko informaciju gde naci drugu?
- zeteks
- Poruka: 1298
Prati oglase na raznim sajtovima na internetu. Nesto ce se pojaviti.
- ros
- Poruka: 14
- Član foruma od: utorak, 8. nov. 2016. u 23:04h
- Lokacija: Skoplje
Ako je ista od taunusa 77god imam
