Sestrina fijesta :)
Re: Sestrina fijesta :)
Poruka od milan_gt » nedelja, 11. maj 2014. u 21:18h
da ne curi voda od klime, kakav je nivo antifriza?
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 11. maj 2014. u 21:23h
Antifriz, iscurelo bar pola litra i vise.
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 12. maj 2014. u 21:19h
Dragomir potpisao da je zamenjen set zupcastog tako da se pumpa nesto ne pominje :)
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » petak, 16. maj 2014. u 21:34h
Propisala se pumpa, uzeo sam neku bolju zaboravih kako se zove aaa saznao sam da mi i auto ima plivajuci tako da ima da se vozi penzionerski :D
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 5. jun 2014. u 22:51h
Desilo mi se da auto nece da upali iz prvog puta kad je bas bas vruc ono kad se vuce po gradu ovih dana, vergla ko dajc pa upali, sta to moze biti?
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 24. jun 2014. u 21:32h
Ispade ovde da kucam sam sebi al nastavicu opet, od kako sam kupio auto nije mi se svidelo kako ide al u neku ruku ide, danas sam bio do drugara koji radio pezo-citroen vozila, kako je pustio kvacilo kada je probao rekao je da auto skoro i ne pali turbinu, kad dajem gas vakum ventil ne otvara, kad raskacim protokomer auto ide isto, radi istio, potrazicu ovih dana drugi protokomer da vidim hoce li popraviti sta, moram i da potrazim drugi vakum ventiv tj neki over bust kako rece majstor mozd ai on zeza, ima li ko prestavu sta moze biti, pogledao bi ovih dana sam ako ne nadjem sta je najverovatniej cu zvati dragomira za vikend da odem da pogleda.
Poruka: 21780
Poruka od Markedjani » utorak, 24. jun 2014. u 21:33h
Pa najbolje ti kod Dragomira da odeš... stvarno može da bude svašta.
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 24. jun 2014. u 21:42h
to znam i sam, oprao protokomer nista, raskacio ga opet nista, na dijagnostici nista sem nekih stalnih gresaka, vakum ispod turbine tj klapna kako je vec zovu ne otvara, ima sto cuda
zokkii
Poruka: 296
Poruka od zokkii » sreda, 25. jun 2014. u 01:10h
Sad tek vidim tvoje muke sa Fiestom.
Nadam se da si protokomer pažljivo oprao, inače problemi.
Što se tiče ubrzanja motor baš poteže već od 1800 o/min, tačno se oseti pritisak koji nabija turbina.
Proveri i očisti MAP da nije on zakazao. A za turbinu i taj Wastegate (overboost) imaš na ovom snimku od 3. min .
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » sreda, 25. jun 2014. u 09:22h
protokomer prao sa onim sprejem za pranje karburatora al iz daleka, gde je pozicija MAP senzora, znam kako izgleda al nesto ne mogu ga setim gde stoji.
zokkii
Poruka: 296
Poruka od zokkii » sreda, 25. jun 2014. u 11:03h
Potsetnik, inače odrađeno objašnjenje svetski.
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 58&t=10399
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » sreda, 25. jun 2014. u 16:33h
hvala, pogledacu ako me vreme posluzi, juce sam bio u gradu i ono kreni stani, parkirao se, vratio se posle pola sata da upalim ono nista, vergla ko lud al ni da se nakaslje, otvorim haubu prvo sto mi palo na pamet je na druk da navucem gorivo, vratim se u auto ono nista, verglao sam jedno par min naravno sa pauzama i upalio je u sred verglanja kao da nista nije bilo, normalno radi, to mi se desilo isto neki dan kada sam bio u guzvi po toplom vremenu.
zokkii
Poruka: 296
Poruka od zokkii » sreda, 25. jun 2014. u 17:52h
Možda senzor položaja radilice, ako vruć neće ponovo da upali.
Teraj na dijagnostiku.
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » sreda, 25. jun 2014. u 18:33h
neko mi rece da mozda nije onaj djavo od brave, sto cita kod.
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 26. jun 2014. u 16:24h
Zvao sam dragomira, idem u subotu da covek pogleda da ja ne bi gubio vreme a i skidao deo po deo
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » petak, 27. jun 2014. u 20:06h
narode, treba mi potvrda od vas, auto vergla ko lud po 10min al da upali nece, na kablove pali i na gurku, rece mi jedan covek da moze biti da je akumulator, da kao nema dovoljno ampera i da nema snage da sastavi.
Poruka od 911s [SK] » petak, 27. jun 2014. u 21:10h
Kad ga vidiš idući put pitaj ga jel barem zna Omov zakon, kad se već razume u baterije i njihove snage i potencijalne kvarove i probleme i tumačenje fraze "ima ili nema dovoljno ampera". Nadam se da ti nije problem da probaš sa drugim akumulatorom, ali loš akumulator ne može da vergla kao lud po 10 minuta.
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » petak, 27. jun 2014. u 21:14h
xaxaxa, ma nesto jeste rekao, rece mi i jedan da mogu biti i grejaci, idem sutra do dragomira al ako je akumulator da uzmem drugi
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » petak, 27. jun 2014. u 22:14h
novo saznanje, pali kad se ohladi
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » subota, 5. jul 2014. u 19:25h
Danas bio kod Dragomira, odmah sve pohvale :) zahvaljujem i simi i giletu za dizne , problem bio u diznama, oseti se da ide bolje, na malim obrtajima nena gusenja sto se pre desavalo, rekli su mi da vozim par dana da vidim kako se ponasa, i zahvaljujem BokijuRS na nekim informacijama :)
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » subota, 19. jul 2014. u 20:41h
Narode, koji PK kais koristite tj koju marku, pre 7 000 km mislim da sam stavio dayco i vec je ispucao.
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » subota, 19. jul 2014. u 21:49h
Auuuu bre, mnogo malo to, probaj da reklamiras. Ja nemam pojma koje marke je kais kod mene, ali posle 30000 je u skroz korektnom stanju.
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 20. jul 2014. u 01:34h
taj racun sam bacio, zovem radnju da pitam sta ima u ponudi ako kazu da imaju jednu marku tu cu da zaobidjem, jos se i rastegao malo, lako sam ga skinuo i vratio, u ponedeljak moram da kupim al ne znam sta tj koju mrku.
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » nedelja, 20. jul 2014. u 01:44h
Najbolje ti je da vidis sa Dragomirom koliko je original kais kod njega, mislim da ne mora da ide ceo set sa spanerom thumbsuph
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 20. jul 2014. u 12:05h
daleko mi dragomir, zvacu ga da pitam sta predlaze, marka mi treba nacicu ga ja lako.
