Kodiranje kljuca?
teodoros
- Poruka: 81
- Član foruma od: ponedeljak, 21. okt. 2013. u 12:50h
- Lokacija: Pirot
Re: Kodiranje kljuca?
Oko prihvatanja kljuca lose sam se izrazio. Elem, meni je otisla elektronika na kljucu. Hocu kupiti polovan kljuc, prebaciti elektroniku na moj kljuc i ampula tako ostaje na mom kljucu. Odradim ono 4 puta pa bip i ja mislim to je to. Ako trebam prebaciti ampulu, to uradim tako sto je samo izvucem ili ima neki drugi nacin?
Poslednja izmena: teodoros, na dan utorak, 9. okt. 2018. u 23:12h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Mozes tako sa poslovnim ili novim sa alija
- Poruka: 15293
Tako moze. Ne diras ampulu u svom kljucu.
Samo isprogramiras daljinsko otvaranje.
Povedi racuna, u ovoj temi je uputstvo "sa greskom".
Treba 4 puta iz pozicije I u poziciju II (kontakt), pa tek na kraju na nulu.
Pozicija I je ona izmedju ubacivanja kljuca i kontakta, na kojoj recimo radi radio, ali jos nisi dao kontakt.
teodoros
- Poruka: 81
- Lokacija: Pirot
Ok hvala Vam. Znaci bez problema mogu kupiti polovan kljuc i to srediti. Za programiranje nema problema imam original uputstvo na srpskom. Ako treba mogu ga postaviti ovde na forumu, ako vec nije to neko uradio. A ovo oko ampulice, ako je nekad trebam zameniti, samo izvucem ili ima neki drugi nacin?
- Poruka: 15293
Nista drugo. Samo vodis racuna da je ne polomis. Ume da bude dosta cvrsto usadjena.
PS
Uvek se pribojavam uputstava na srpskom.
Kad vidim prevod, mislim da ni onom ko je pisao originalno nista ne bi bilo jasno
PS
- Aca06
- Poruka: 3256
- Lokacija: Surčin
+1 za Čika Boleta i poslednju rečenicu u predhodnom postu.
teodoros
- Poruka: 81
- Lokacija: Pirot
- Djole
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Mozes.
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2809
- Lokacija: Kikinda
- gandzokv
- Poruka: 44
- Član foruma od: petak, 2. nov. 2018. u 13:47h
мени би добро дошло упутство па ако може пошаљи или постави. Хвалаteodoros piše: ↑utorak, 9. okt. 2018. u 23:21hOk hvala Vam. Znaci bez problema mogu kupiti polovan kljuc i to srediti. Za programiranje nema problema imam original uputstvo na srpskom. Ako treba mogu ga postaviti ovde na forumu, ako vec nije to neko uradio. A ovo oko ampulice, ako je nekad trebam zameniti, samo izvucem ili ima neki drugi nacin?
dragancho79
- Poruka: 1
- Član foruma od: utorak, 6. nov. 2018. u 23:45h
Pozdrav svima, moram i ja da se ubacim sa svojim problemom..
kupio sam nedavno Ford Focusa mk3,i sa njim dobio jedan kljuc skakavac sa daljinskim komandama.Prodavac rece da ce naci drugi, ali ne nadje ga, vec mi je poslao originalni fordov kljuc, koji je dole na slici. Rekao mi da ga narezem kod kljucara i da bi trebao da radi jer je navodno vec programiran.Medjutim , posle rezanja kljuca, auto mogu sa istim da otkljucam ali ne mogu da upalim-izbacuje poruku "active immobiliazer". Kad sam to rekao kljucaru, on mi rece idi u Ford, s tim se slozio i prodavac. Auto sam kupio indirektno preko prodavca koji sa saradjuje sa fordovim dilerom za Nemacku, izasao me je nesto nize od prodajne cene, zbog kao mog poznanstva sa prodavcem. Ja bih direktno otisao do Fordovog dilera, odakle je auto kupljeno, ali to je 500km od mene. Mozda sam zakomplikovao pricu ,ali elem, na kraju imam 1 kljuc koji radi, i drugi koji samo otkljucava auto i pali notifikaciju za imobilajzer. Sta mi predlazete, da li da probam negde programirati kljuc, ili da stvarno jurim samo Fordove servise? Hvala
Fordov zamenski ,pre narezivanja kljuc, sa serijskim brojem(ko zna zasto je to?)
- Poruka: 6712
Ma.odi u neki servis koji imaju dijagnostiku i neka ti ukodiraju kljuc. Jeftinije sigurno nego da ides 1000km u oba pravca zbog kodiranja kljuca
teodoros
- Poruka: 81
- Lokacija: Pirot
Prvo da se zahvalim svima a prvenstveno mbole-tu na pomoći i da kažem da je sve ispalo kako treba sa zamenom elektronike daljinskog na ključu.
Sad se otvara druga mogućnost za koju sam uveren da je moguća pa ću to malo objasniti slikovito:
1. Imam original ključ sa elektonikom i sa RFID chipom i pali auto.
2. Imam rezervni original ključ sa RFID chipom i pali auto.
3. Imam samo mač narezan za moje auto bez elektronike i njime NEmogu upaliti auto.
4. Imam staklenu čevčicu - 4D60 - (RFID chip imobilajzera), koja je ostala od polovnog ključa sa kog je skinuta elektronika za daljinski.
Pitanje: ako uzmem moj mač i zalepim na njemu RFID chip imobilajzera sa tog tuđeg ključa da li ću moći uraditi KODIRANJE KLJUČA po uputstvu koje imam u priručniku za auto i tako UPALITI auto?
I još jedno pitanje za koje ima ovde odgovor ali da potvrdim. Ako neko ima samo originalan ključ bez elektronike Sl.2 i kupi polovan ključ sa elektronikom moći će samo da odradi programiranje ključa i tako dobiti daljinsko otlkjučavanje i zaključavanje (nositi kao privezak uz svoj ključ).
Ili kupiti samo mač Sl.3, narezati ključ i u njega ubaciti elktroniku od polovnog, odradi programiranje ključa i prebaci ampulu RFID chip iz svog ključa sa Sl.2. i dobije sve funkcije kao ključ na Sl.1.
- Poruka: 15293
Da, pod uslovom da je chip 4D60 odgovarajuci (ne znam napamet koji ide)
- Djole
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
4d60 ide u Focus mk1, mondeo 3.
teodoros
- Poruka: 81
- Lokacija: Pirot
Na ono moje prvo pitanje: ako uzmem moj mač i zalepim na njemu RFID chip imobilajzera sa tog tuđeg ključa da li ću moći uraditi KODIRANJE KLJUČA po uputstvu koje imam u priručniku za auto i tako UPALITI auto?
Zaboravio sam da napomenem da bi onda trebalo odraditi proceduru KODIRANJE KLJUČA na sva tri (3) ključa da bi bili funkcionalni (znači da bi mogli upaliti auto). Nadm se da sam upravu.
Još jedno pitanje, ako auto ima alarm da li će ova gornja procedura poremetiti njegove funkcije na njegovom daljinskom (aktiviranje alarma, deaktiviranje, otključavanje, zaključavanje, otvaranjr gepeka itd), ili je to nezavisan sistem?
- Poruka: 6712
Alarm ide preko, ovaranje zatvaranje, gepek to sve ide preko GEM. Ispravice me neko ako gresim.
Probaj tako ko sta planiras, nista neces moci da pokvaris, il ce da upalis ili neces
- Djole
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Druze ako imas dva koja pale auto mozes dodati treci sa jednim nema sanse... Ako imas dva ide ovako, sa prvim das kontakt i izvučeš kljuc, zatim drugi isto tako, zatim dodajes sledeći i tako redom koliko ih imas do Max 8. Ovo sve radiš brzo, ne mogu da ti kazem u sekundama koliko brzo
- Poruka: 15293
Da, mozes kada imas dva koja regularno mogu da upale auto.teodoros piše: ↑ponedeljak, 19. nov. 2018. u 09:48hNa ono moje prvo pitanje: ako uzmem moj mač i zalepim na njemu RFID chip imobilajzera sa tog tuđeg ključa da li ću moći uraditi KODIRANJE KLJUČA po uputstvu koje imam u priručniku za auto i tako UPALITI auto?
Ne radis kodiranje na sva tri, samo na tom trecem, ali ti za to trebaju dva koja vec rade. Jedini izuzetak je ako vec u autu postoji ukodiran maksimalni broj kljuceva (ne secam s vese bese nesto tipa
Alarm (bio fabricki bilo dodatni) nema veze sa kodiranjem imobilajzera.
teodoros
- Poruka: 81
- Lokacija: Pirot
Uredu, probaću, tako da barem iskoristim RFID chip koji mi je ostao. Da se nebaci
Mihonja
- Poruka: 39
- Član foruma od: subota, 6. apr. 2019. u 12:43h
Pozdrav svima... Za ford focus 2005godiste dobio sam 3 kljuca, skakavac, sa daljincem i obican bez daljinca... Daljinci otkljucavaju bez problema... u skakavcu imam cip ali ga immobilizer ne prepoznaje, mogu da upalim samo sa obicnim bez daljinca, u onom sa daljincem nema cip, izgubljen. .. U knjizici za auto imam kod za kljuc... Mogu li sam da ga programiram da pali i daljinac ili moram kod nekog strucnog? Hvala
- Poruka: 15293
Ne mozes. Za to su ti potrebna bar dva kljuca koji mogu da upale auto, a nekada ni to nije dovoljno.
Kod.. ako pise key code, i ima 4 cifre, je kod radija a ne kljuca.
Kod kljuca je na maloj plocici, ali on je samo za mehanicko narezivanje.
Sve u svemu mora na dijagnostiku
Mihonja
- Poruka: 39
Hvala mbole, tako sam nesto i nasao ali sam se potajno nadao da neko zna uradi sam varijantu
- Poruka: 15293
Usput... jel si siguran da u tom sa daljincem nema chipa?
Ako je fabricki, chip se jedva vidi:
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Mozes i sam da programiras novi kljuc, elm327 i reg. Forscan, par min posla..
