Radna temperatura Mondeo
mladja_red_mk3
- Poruka: 479
- Član foruma od: četvrtak, 9. okt. 2014. u 14:52h
Re: Radna temperatura Mondeo
pa...nisam nista zakljucio, nego kad ste vec pomenuli te grejace reko da pitam, jer otkad sam promenio tablu ne ukljucuju se automatski sami grejaci soferke kao sa mojom starom tablom. znaci da ova sada tabla uopste nije programirana za grejace, pa pitam dal neko mozda zna dal i te grejace vode pokrece isti taj komp koji pokrece i grejace soferke? jer ako je isti taj, onda ja ne moram da se zavlacim u kanal i da proveravam dal su mi ispravni ti grejaci, nego da se jednostavno oprostim od njih. takodje nemam vise onaj BIP zvuk kad spoljna temp dodje na 4 stepeni (na displeju). Takodje imam kao i mnogi problema sa postizanjem radne temp, al o tome necu jer jos uvek nisam promenio glavni (ovaj veci) termostat. mozda on zeza, manji je dobar.
- borisbg88
- Poruka: 151
- Član foruma od: četvrtak, 30. nov. 2017. u 09:58h
Da li mondeo mk3 tdci ima dodatnj grejac kabine, kako da znam to? Ako ima kako se ukljucuje?
Takodje gde se nalazi taj grejac rashladne tecnosti, da i njdga potrazim?
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Uključuje ga računar na temperaturi ispod 7 stepeni, drzi ga uključenim sve dok motor ne nagura 70...takođe ako su uključeni grejači soferke napred i nazad neće se uključiti, ako je samo napred ili samo nazad uključuje e samo jedan... Tako je kod mene na Focusu a koliko sam video i na mondeu 3 kod jezdinog.
Nalazi se ispred pozarnog zida.
Mlađo dijagnostikom mozes videti da li se uključuju ili ne
- Poruka: 7742
Cek' malo, kako to da se grejaci soferke sami ukljucuju? Oni se pale samo na dugme..
mladja_red_mk3
- Poruka: 479
trenutno nisam u mogucnosti da nadjem nekog sa tako dobrom dijagnostikom. Ipak mislim da cu u kanal sa unimerom, pa ako salje struju na njih dobro je, a sad ako ne salje...ili relej ili je ipak za njih taj komp u inst tabli koji kod mene nije programiran.
dax92, kod mene su se ukljucivali samo kad temp padne ispod 4 stepeni, otkad sam zamenio tablu ukljucujem ih sam na dugme, tacnije ona 2 dugmeta za prednju i zadnju soferku. zato sto mi je stavljena tabla od mondea koji nije imao fabricki grejace.
- Djole
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Dax tako i kod jezdinog na mondeu, na nekoj temperaturi kad upališ auto, upali sam grejače. Sad verovatno gem upravlja sa tim.
- borisbg88
- Poruka: 151
A da li ima taj grejač kabine? Na alfi sam ga palio tako što odvrnem na HI i upalim klimu tada se upali taj dodatni grejač kabine i vrlo brzo počinje da greje. Kako se to pali na Mondeu ukoliko ga poseduje?
- Poruka: 15292
Grejace antifriza pali pcm
- Neša
- Poruka: 5142
- Lokacija: Прокупље
Cekaj malo,ja sam promenio instr.tablu stavio sa novijeg modela i sad ne mogu da upalim grejace soferke,jel to ima neke veze? Sad procitah mladjin post
mladja_red_mk3
- Poruka: 479
A kako si uspeo da na tako niskoj temperaturi ukljucis klimu, tojes da startujes kompresor?
Znaci, niko nije upucen u ovo koji komp pokrece grejace antifriza?
Poslednja izmena: mladja_red_mk3, na dan utorak, 5. dec. 2017. u 15:41h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- borisbg88
- Poruka: 151
Nisi me razumeo, na Alfi kada je hladno, okrenem klimu na HI i stisnem dugme za klimu, ne pali se kompresor, nego se tada upali taj grejač električni, koji je u kabini i grejanje startuje vrlo brzo.
Ne znam da li Ford ima taj dodatni grejač kabine, ima ga dosta novijih vozila...
- Poruka: 8417
mladja_red_mk3 piše: ↑utorak, 5. dec. 2017. u 13:55hZnaci, niko nije upucen u ovo koji komp pokrece grejace antifriza?![]()
- Poruka: 21927
niko ništa ne čita.
mladja_red_mk3
- Poruka: 479
ok, ja sam procitao da UPALIS KLIMU, a nisam znao da na Alfi kad upalis klimu na HI ne ukljuci se kompresor.
Sta je pcm? jel motorni komp? I kako se onda zove komp na tabli koji pali grejace na soferkama i retrovizorima?
- borisbg88
- Poruka: 151
Mislim da ni na fordu ne pali, jer automatska klima(koliko ja znam) ne pali kompresor kada je temperatura vazduha manja od npr 5 stepeni....
mladja_red_mk3
- Poruka: 479
Kod mene pali, ali kao sto sam napisao, radi na intervale po nekoliko sekundi pa se iskljuci. I to se oseca u voznji, cima non stop.
bojcistv
- Poruka: 2042
Uh ljudi vi ovdje brkate par pojmova. Grijaci vjetrobranskog stakla se pale automatski cim je temperatura ispod 4C. Ako imas grijas sajbe ne znaci da imas i grijac rashladne tekucine, to je taj Webasto odnosno elektricni grijac rashladne tekucine i to je poseban par opanaka.
Klima se moze startovati i na niskim temperaturama, ali sve zavisi od toga sta si podesio u kabini, ako hoces hladjenje mislim da onda kompresor nece moci da odradi hladjenje kabine jer je niska vanjska temperatura, a ako hoces grijanje onda vazduh prolazi kroz klima sistem i isusuje se sto za posljedicu ima lakse odmagljivanje sajbi u kolima. (ono dugme MAX na kontroli klime kod Mondeo Mk3 istovremno pali: klimu (kompresor), ventilator na najjace i prebauje na maximalno grijanje, a sve to se pali kada se zeli sto prije odmagliti sajba).
Instrument tabla nema nikakve veze sa paljenjem grijaca sajbe koliko je meni poznato. Nema indikacija na tabli da li je grijanje sajbe ukljuceno ili nije. Sajbe sa ugradjenim grijacima imaju dva konektora sa svake strane koji se prilikom montaze moraju ukljuciti na instalaciju.
Ja koliko znam GEM (ili pcm) nije instaliran u instrument tabli, eventualno da mozda kupi signal sa nje sto se tice spoljne temperature vazduha (pa ako to ne radi onda mozda zato ne radi ni automatsko paljenje grijaca), ali mi to nije logicno, jer se signal o tome salje od strane senzora direktno u GEM.
Probaj da uradis test GEM modula http://www.talkford.com/community/page/ ... ostics-r99 pa vidi da li to radi sve kako treba.
- Poruka: 8417
Ja imam dodatne grejače rashladne tečnosti i imam grejače vetrobranskog stakla, GEM od ST-a (jer imam dosta opreme) a ne pali mi grejače vetrobrana ispod 4 stepena nego samo na dugme
- Djole
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Ivanov mondeo pali sam grejače svih stakala na nekoj temperaturi, a grejač rashladne tečnosti ispod 7 stepeni... Grejanje stakla ide preko gema
- Poruka: 8417
Djole ja samo hoću da ukažem da kod forda postoji jedno veliko pravilo, a to je da nema pravila.
Ovde se raspravlja sa apsolutnom "tačnošću" šta modeo mk3 mora da radi ako ima neku opremu ne spominjući uopšte godište i za čije tržište je radnjen (više puta utvrdjeno da se oprema razlikju u zamisnosti od tržišta, jer je moguće da se restajlom nešto i promenilo. Kod mene pali sam grejače rasladne tečnosti, čini mi se da mbole navodio na temp ispod 5 stepeni, ali to nije ni važno i ako je 7, već automatsko paljenje vetrobranskog stakla, za koje sam ja prvi put čuo ovde u temi i sada treba da tvrdim da to ne postoji?
GEM kontroliše sve i svašta, pa čak i po meni neočekivano sva 4 migaca (susreo se da na 1 GEM-u ne rade dok ne držiš dugme).
Moj mondeo je pre restajla 2002 godište i ne pali sam grejače šoferke.
bojcistv
- Poruka: 2042
Moj ih pali sam i pravo da ti kazem ja bih to nekako da iskljucim jer bas opterecuje alternator. I moras stalno da gledas da li su upaljeni ili nisu.
- jEZDIn
- Poruka: 111
- Član foruma od: četvrtak, 8. maj 2014. u 20:10h
- Lokacija: Valjevo
+1
- Djole
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Srki ma znam ja to u kod mene ima krs ne jasnih stvari
- borisbg88
- Poruka: 151
Moj recimo na pali dok ne upalim manuelno, ali ih sam gasi posle određenog vremena...
Dakle još samo jednom ću
Niko ne zna da li mondeo ima električni grejač kabine i kako se startuje, takođe ako ima, kako da proverim da li ga moj auto poseduje?
- Djole
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Pisacu još jednom... Mondeo ima grejač antifriza. Grejanje kabine mimo motora samo webasto. Startuje ga računar kad se stvore uslovi za to... Da li ga imas proverava vizuelno do pozarnog zida vidi se na crevima ima li ih, ili dijagnostikom laksi način.
