Ford C-Max. 1.6 TDCI 80 KW 109 HP. 2006.
Poruka: 4746
Re: Ford C-Max. 1.6 TDCI 80 KW 109 HP. 2006.
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 12. maj 2024. u 22:55h
Lepo ispalo baš
Kod nene na Focusu je bila potrebna samo softverska aktivacija za puddle light u GEM-u i modulima vrata. Ako treba da se razvuče instalacija uzima se struja koja pali svetla u kabini nakon otključavanja auta
frenchkey
Poruka: 82
Član foruma od: nedelja, 10. mar. 2024. u 07:30h
Poruka od frenchkey » ponedeljak, 13. maj 2024. u 12:50h
I još puddle led i zmigavac led :D
Stefan_93
Poruka: 1611
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 13. maj 2024. u 13:21h
Za pudle light mora instalacija da se izvuce iz kabine, preko vrata sve do retrovizora i tu poveze i svakako nece morati aktivacija u gemu jer ce biti povezan direktno. Jedini problem moze biti osigurac, da iskace zbog veceg potrosaca svetla u kabini.
Ovaj moj je trend plus paket, a ghia model ima instalaciju za sve, dok ovaj ipak nema za svaku sitnicu to je problem.
Mislim da ce ostati stock varijanta sto se tice migavca, pudle light mozda dobije led osram t10 cool white imam ih vec u rezervi, tako da videcemo.
Ovo je okej sve za sad, lepo izgleda ali i pamet za sledeci put gledati fordica sa sto boljom opremom, da ima sve sto treba manje vise.
Stefan_93
Poruka: 1611
Poruka od Stefan_93 » subota, 18. maj 2024. u 23:06h
Da li mogu da mi prave problem na tehnickom pregledu zbog farova? Planiram da ugradim ksenone u vec postojece farove pa bolje da se informisem oko toga.
Poruka: 21704
Poruka od Markedjani » nedelja, 19. maj 2024. u 08:49h
Sve zavisi od tehničkog do tehničkoh, neko pravi problem a neko ni ne gleda
Poruka: 15158
Poruka od mbole » nedelja, 19. maj 2024. u 13:16h
Po PS-u uz ksenone moras da imas i prskalice za farove kao i automatsku nivelaciju (ne broji se "rucna" preko potenciometra).
Tako da je samo pitanje dal na tehnickom gledjau ili ne, i dal ce u nekom trenutku da naleti "akcija", pa da te sa puta posalju na kontrolni tehnicki.
Pravilnik o podeli...
Član 48
U slučaju da je vozilo vrste M ili N opremljeno kratkim svetlima sa gasnim izvorom svetlosti koji ima fluks veći od 2.000
lumena obavezan deo glavnih farova kratkog svetla je i uređaj za čišćenje farova.
Vozila vrsta M i N moraju imati uređaj za nivelaciju snopa glavnih svetala u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima.
Ovaj uređaj može biti sa ručnim ili automatskim podešavanjem. U slučaju da je vozilo opremljeno kratkim svetlima sa gasnim
izvorom svetlosti ovaj uređaj mora biti automatski.
Stefan_93
Poruka: 1611
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 19. maj 2024. u 13:31h
Ovde kod mene u Starletu ne gledaju previse u detalje. Cak ni svetla na tablicama ako su led nema potrebe da se skidaju. Zavesice koje sam montirao od zadnjeg stuba i gepek vrata za sunce nisu mi pravili problem uopste.
Sad, za ksenone nisam pitao ali verujem da ce odbiti jer nije fabricki sa tim napravljen i nemam prskalice za pranje farova.
Druga stvar, pronasao sam originalne ksenon farove sa c maxa iz te generacije i okej su na prvi pogled, samo da li radi kako treba (jacina svetla) to je upitno. Nesto ne verujem da je intezitet toliko dobar ili zadovoljavajuci. Daleko od toga kad je bio nov.
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 19. maj 2024. u 16:28h
Po zakonu ne bi smele da te puste, sad da li će ne znam. Neki puštaju
Polovni su već dotrajali, tu su sijalice i sočeva već za zamenu. Najbolje ako možeš sve spakovati u far i samo pred tehnički zameniš farove, nadji neke koji su iznutra naprsli ili tako nešto, ima toga povoljno da se nadje
Stefan_93
Poruka: 1611
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 19. maj 2024. u 18:50h
Takve vec imam jos jedan par. Losi su ali mogu da posluze za tehnicki.
Da li ce konektor ostati isti kad ugradim ksenone? Mora ostati isti i zbog obicnih kad menjam za tehnicki pregled ja bar tako mislim.
I znate li nekog ko se time bavi, i neka okvirna cena za oba fara da se urade?
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 19. maj 2024. u 20:52h
Mogu ostati isti ako struju za balast uzmeš iz samog fara
fordicmk3
Poruka: 1560
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » ponedeljak, 20. maj 2024. u 00:49h
Ja u focusu mk2 imam naknadno ubacene projektore i xenone. Pred tehnicki izvadim xenon sijalicu, ubacim H1 halogenu sijalicu i to je to, 5 godina nikad problem na tehnickom.
U sustini bolje i naknadno ubacen xenon sa projektorom nego xenon i led bez projekotra kao sto vecina stavi pa zaslepljuju sve redom
Stefan_93
Poruka: 1611
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 20. maj 2024. u 01:02h
Odradio bi to kako treba, da bude pristojno a ne da nekog zaslepljuje u saobracaju.
Mozes li mi reci ko ti je radio farove, ili si sam to sklapao?
Pronasao sam original xenon farove, sve plug in sto se kaze bez dodatnih konektora itd. https://www.polovniautomobili.com/auto- ... ford-c-max?
Od godine starosti su vec umorni sigurno, e sad kad bih te kupio sta je potrebno uraditi da bude da kazem kao nov da lepo svetli, sta se menja konkretno, samo sijalica ili sve zajedno? Nisam u materiji ne razumem se oko ksenona nista.
Poruka: 15158
Poruka od mbole » ponedeljak, 20. maj 2024. u 03:03h
Stefan_93 piše:
...Cak ni svetla na tablicama ako su led nema potrebe da se skidaju.
Ne postoji propis koji brani da svetla tablice to jest sijalica u njima bude LED. Ima ogranicenja, ali nemaju nikakve veze sa tim koji je tip svetla.
Član 62
Svetlo zadnje registarske tablice, mora biti ugrađeno i izvedeno na vozilima, osim na vozilima vrste L6, L7, Tm, R i S, tako da
daje svetlost bele boje i da se po tablici rasprostire ravnomerno, bez tamnih ili izrazito svetlih mesta.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, svetlo zadnje registarske tablice na vozilima vrste L1 i L3 ne mora biti ugrađeno i izvedeno,
ukoliko su ova vozila proizvedena i homologovana bez svetla zadnje registarske tablice.
Svetlost koja se odbija od registarske tablice ne sme da blješti, a izvor svetlosti ne sme da bude neposredno vidljiv za
učesnike u saobraćaju koji se kreću iza vozila.
Svetlost koja osvetljava zadnju registarsku tablicu mora biti takva da je noću, pri dobroj vidljivosti, moguće čitati oznake i
brojeve na tablici sa udaljenosti od najmanje 20 m.
Svetlo zadnje registarske tablice mora biti povezano na isti prekidač kojim se uključuju i poziciona svetla.
fordicmk3
Poruka: 1560
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » ponedeljak, 20. maj 2024. u 21:16h
Stefan_93 piše:
Ja sam radio, sa drugarima.
U sustini najteze je otvoriti far, ostalo je lagano.
Mozes i da uzmes te xenon fabricke pa da zamenis projektore ili da ih repariras. A mozes i da napakuje projektor u tvoje.
Stefan_93
Poruka: 1611
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 20. maj 2024. u 22:02h
Razmisljam se da ih kupim ovakve kakve jesu. Prvo, da se raspitam oko cene tih farova, ako je prenaduvana kao sto moze biti onda bolje da kupim projektore nove i odradim svoje farove kako treba.
Koliko si placao projektore i sve zajedno koliko te kostalo? Znam da jednu prodavnicu kod mene u kraju manje vise koja se time bavi. Imaju razne projektore i opremu za ksenon svetla. https://xenonsijalice.rs
fordicmk3
Poruka: 1560
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » utorak, 21. maj 2024. u 08:49h
Kod njih sam i uzimao, juce sam odradio farove kod zene na kliju, 55€ me izasao set projektora i sijalica
Trebace ti jos 10ak € za maske za projektore i neki silikon i to je to
Stefan_93
Poruka: 1611
Poruka od Stefan_93 » utorak, 21. maj 2024. u 09:17h
Nije to puno kad pogledas sve zajedno. Ja bi kupio to, samo jos da mi neko odradi i poveze sve to treba mi neka preporuka ko dobro radi te stvari.
Imam ponudu za 200e da se spakuju farovi sa socivom samo i sijalicom. Njihov rad i materijal sve zajedno 200e.
Znaci sve klasicno, samo se montira sociva na mesto gde dolazi h7 sijalica i nista vise.
skolioza
Poruka: 1609
Poruka od skolioza » utorak, 21. maj 2024. u 10:43h
Osim ako nisi bas voljan i spretan plati drugome. Jebeno je zatvoriti ih posle da ne pustaju vlagu. Bilo bi dobro ako imas neki drugi stari far pa da probas vezbe radi.
Stefan_93
Poruka: 1611
Poruka od Stefan_93 » utorak, 21. maj 2024. u 11:59h
Tako ce i biti na kraju. Platicu bolje, pa neka neko strucan to uradi.
I ove originalne koje sam nasao, konektor nije isti ima 2 pina vise od standardnog kao kod mene.
skolioza
Poruka: 1609
Poruka od skolioza » utorak, 21. maj 2024. u 13:33h
Ja sam na fokusu 1 ubacivao farove od ristajl verzije iliti mk 1.5 Muka ziva. Cini mi se da smo konektore od golfa uzeli. Sve zice jednu po jednu test i spajaj. A levi i desni far zice sve razlicite boje tako da sno morali dva puta sve da trazimo sta je sta.
Stefan_93
Poruka: 1611
Poruka od Stefan_93 » subota, 25. maj 2024. u 22:11h
Bili danas do Drvengrada, pa do Zlatibora i nazad, nekih 500 tinak kilometara sve ukupno, potrosnja je bila 5,4L na 100 km sa upaljenom klimom od Beograda sve do Drvengrada i neka brzina izmedju 100 i 130 max otvorenog puta naravno. Po povratku nisam koristio klimu toliko, vec povremeno. U sustini malo je reci da sam prezadovoljan, na bordu pokazuje 6L vec duzi period, tj od kako sam postavio drugu (remontovanu) turbinu znacajno je spustio potrosnju. Ali danas tankanjem sam utvrdio da je potrosnja 5,4L na otvorenog puta.
Tokom puta je sve bilo top, dok nisam dosao do Drvengrada i auto je radio nekih 5 minuta da se ohladi turbina i prisao sam desnom prednjem tocku i cuo kao neko blago sistanje kod remenice radilice u tom delu, snimio sam ali nisam ustanovio sta je, ocekuje me poseta servisu da se utvrdi. Sumnjam na remenicu radilice jer su mi jednom u servisu vec rekli da ima malo lufta nista kriticno, mozda je krajnje vreme da se zameni. Druga stvar koju sam primetio od kako sam montirao 18 ice na c maxu, kad prelazim malo zesce preko lezeceg cuje se neki zvuk, vise kao blago cviljenje, dok kad polako prolazim ne cuje se nista. Moguce da su stabilizatori malo oslabili pa cemo i to proveriti. Imam neke u rezervi ne znam koji su, ovi poslednji su SKF kupljeni u Gazeli u kraju. Izgleda da nema pravila sto se delova tice pa da i ovi kvalitetni popustaju.
Poruka: 2074
Poruka od M.M.L. » subota, 25. maj 2024. u 22:55h
Stabilizatori uglavnom ne cvile vec lupaju. A kada prelazis preko lezeceg ravnomerno sa obva tocka na osobini stabilizatori imaju malo posla, a ako bi prelazio npr samo sa jednom stranom onda bi stabilizatori dosli do izrazaja, tj kada jedna strana ide gore a druga miruje i obrnuto naravno. Zato stabilizatori lupaju na neravninama jer levi i desni tocak ne idu vertikalno u istom smeru. Nadam se da si me skapirao
Stefan_93
Poruka: 1611
Poruka od Stefan_93 » subota, 25. maj 2024. u 23:04h
Jesam razumeo naravno, vec sam menjao ovo je treci set stabilizatora, i svi su uvek lupali kad su bili na izdisaju.
Uvek prelazim sa oba tocka preko lezeceg, nikako drugacije.
Ovo je pocelo da se desava od skoro, i ne znam kako bih identifikovao zvuk. To mora neko da sedne u auto i provoza se i uhvati taj zvuk. Nije konstantno prisutan, a ovo za remenicu se cuje kao na ovom snimku, samo sto nije isti auto i motor. Identican zvuk:
Znam samo da je plivajuca remenica radilice.
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 26. maj 2024. u 01:19h
Cviljenje - amortizer / silen blok. Neće stabilizator da cvili, on lupka onako na sitno kada ode
Sa kvalitetom delova definitivno nema pravila. Ja sam stavio na Focus SKF remenicu radilice, trajala je 3 ipo godine i raspala se
Stefan_93
Poruka: 1611
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 26. maj 2024. u 08:31h
Amortizeri su novi Bilstein, sto ne iskljucuje da je neki popustio. Menjani pre 2 ipo godine.
Tad kad sam menjao amortizere u paru sam kupio Bilstein i levi i desni, dok su solje sa lezajem lemforder. Tad sam kupio corteco stabilizatore i pukli su nakon samo 15 dana koriscenja i to oba u samo par dana razlike.
Pozvacu Vukasinovica sledece nedelje da zakazem pregled auta i da ustanovimo sta moze biti. Zadovoljan sam autom i dobro me sluzi za sad, a za remenicu moze i fiksna da se postavi. Rece Ljuba ovde na forumu da je dobra Continental ctam remenica i ona je oko 10k rsd nova.
