DPF all about
- skolioza
- Poruka: 1641
Re: DPF all about
Meni se cini da mi je Gagi jednom spomenuo da i ovaj moj mondeo nema dpf,nisam bas siguran. 2.0 110/150 2015god
Dragan225
- Poruka: 451
- Član foruma od: petak, 9. mar. 2018. u 08:15h
Re: DPF all about
Mora imati
FordKugaBiH
- Poruka: 8
- Član foruma od: četvrtak, 14. sep. 2023. u 10:55h
Alexandar984
- Poruka: 35
- Član foruma od: sreda, 12. nov. 2014. u 19:12h
Re: DPF all about
Pitanje za one koji se bave dijagnostikom i izmenom softvera.
Da li je moguće na focusu 2, 1,6 tdci izmeniti softver ili nešto slično kako ne bi izbacivao grešku ENGINE MALFUNCTION zbog problema sa rezervoatom za aditiv (ima aditiva ali elektronika u rezervoaru ne registruje da ima tečnosti pa izbacuje grešku P1922).
Menjao sam više rezervoara za aditiv ali uzalud, sve je to polovno i neispravno a ova greška ubi u mozak.
Gledao sam preko programa elm config i forscana ali nigde nema opcija da se isključi ovo upozorenje.
Auto i dalje normalno radi regeneracije samo ne zna da ima aditiva.
- Poruka: 7683
Re: DPF all about
BokiRS ovde sa foruma ti to moze srediti
- Poruka: 15199
Re: DPF all about
A zasto bi iskljucivao samo upozorenje?
Ubij skota kompletno.
Alexandar984
- Poruka: 35
Re: DPF all about
Sve ide ka tome.
- Puzo81
- Poruka: 21
- Član foruma od: petak, 23. feb. 2024. u 18:26h
kvazarija
- Poruka: 236
- Član foruma od: utorak, 19. mar. 2013. u 23:01h
- Lokacija: Novi sad-Zabalj
Re: DPF all about
Ajde i ovde da pitam u vezi DPF-a.
Mondeo 2.0 tdci 140ks, 2008 god je u pitanju. Uzeo pre par dana i video u servisnoj knjizici da je uradjen DPF OFF pre 2 god. E sad ono sto je cudno je zvuk proizvodi kad recimo krecem iz prve lagano pa druga i tad krene kao malo jace hujanje i onda preko 2 hiljade nestaje kako dajem jaci gas itd. Nemam dima nista nazad, povlaci odlicno, nema stucanja izmedju brzina, menjac fantasticno radi. Da li moze biti povezano sa tim DPF-om taj zvuk ? Creva nisam stigao da pregledam jos, uskoro cu a i moze majstor svakako.
Hvala
Hvala
- Poruka: 7683
Re: DPF all about
Normalno je kad se izvadi dpf. Verovatno je i katalizator izvadjen
kvazarija
- Poruka: 236
Re: DPF all about
Evo upravo sam video i plocicu na EGR-u, znaci i on je zatvoren. Da li je to ok generalno?
- Neša
- Poruka: 5120
- Lokacija: Прокупље
Re: DPF all about
To je ok. Pod uslovom da je i softverski uklonjeno
kvazarija
- Poruka: 236
Re: DPF all about
Nikakve greske nemam i ne uocavam nikakve simptome, cak mozda bolje vuce nego standard
- Poruka: 15199
Re: DPF all about
Ne popravljaj vec popravljeno
kvazarija
- Poruka: 236
Re: DPF all about
Dobro, a sta se desava ako kojim slucajem menjam akumulator i stoji mi par sati bez struje, da li kad stavim nov akumulator ide opet na racunar da se ponisti ova dva cuda? Ili ne ?
- Poruka: 15199
Re: DPF all about
Ne desava se nista.
To je upisano u trajnu memoriju, nije vezano za aku.
Tobacco_Road
- Poruka: 106
- Član foruma od: četvrtak, 29. jul 2010. u 16:37h
Re: DPF all about
Pozdrav ljudi, imam par pitanja vezano za dpf, naime jutros mi se desilo da mi auto promeni zvuk na auspuhu(nemam lonac vec samo cev i top), postao je dosta bucniji na izduvu I povećao potrošnju na leru izmedju 1.7 I 1.9l.U toku vožnje je postao bucniji i malo seckao u trećoj na održavanje brzini. Kada sam se parkirao i ostavio da radi u leru potrošnja je bila ta oko 1.9l da bi nakon par minuta taj zvuk utišao I potrošnja na leru se vratila na 0.4-0.5l. To li se desilo od kako sam ga kupio 3-4 puta za godinu dana, pa sam hteo da pitam da li je to zbog dpf-a jer nemam nikakvo obaveštenje da je počeo regeneraciju. U pitanju je Mondeo mk4.5 2011 2.0 120kw. Još jedno pitanje, gde se tačno nalazi dpf, video sam da ima jedan deo skoro na sredini auta, pa ne znam d ali je to dpf ili katalizator. Hvala unapred......
Ford Mondeo mk4.5 120/163 + Stage 1 kod Bokija
milosh_bg
- Poruka: 225
- Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Re: DPF all about
Tako kad skoci potrosnja u leru je znak da je regeneracija u toku, ako je moguce nastavi da vozis i ni slucajno ne gasi motor. Tek kada se vrati na normalnu potrosnju 0.4, 0.5 mozes ga ugasiti ali je savet da i onda malo odvozas cisto da ohladis sistem.
Tobacco_Road
- Poruka: 106
Re: DPF all about
milosh_bg
- Poruka: 225
Re: DPF all about
Ako sve radi kako treba, mislim da nemas potrebe ista dirati, no tvoj izbor.
Tobacco_Road
- Poruka: 106
Re: DPF all about
Znaš kako nisam primetio da je u zadnjih godinu dana radio regeneraciju, tek pre nekih 2-3 meseca je počeo. Još samo d ami kažeš ti ili neko drugi gde se nalazi dpf kod njega, da li je dole ispod auta ili možda gore kod turbine ili na nekom drugom mestu. Nema crnog dima, auspuh je čist bez čadji. Kada bi trebalo vaditi to njesra, koji su simptomi kada ga treba vaditi?
- Poruka: 15199
Re: DPF all about
Simptom?
Njegovo postojanje
Kada ga vaditi?
Cim kupis auto, ukljucujuci i nov.
Njegovo postojanje
Kada ga vaditi?
Tobacco_Road
- Poruka: 106
- Poruka: 9975
Re: DPF all about
Svete reci
