Taunus
ace1
Avenger from the past
Poruka: 1983
Re: Taunus
Poruka od ace1 » utorak, 1. mar. 2011. u 01:40h
negde sam video da se prodaju nove kapice ,crne ,plasticne za zavrtnjeve za stare pp aparate,mozda neko poznaje servisere
It is 1971
Boris88
Poruka: 1698
Re: Taunus
Poruka od Boris88 » utorak, 1. mar. 2011. u 10:14h
@goja-nisu bas savrseno ravni prstenovi pa nisam uspeo bolje da ih stavim
@ace1-tnx,majica je bila poklon thumbsuph
@taunus17m-ne treba hvala,cuvaj pa ces staviti to na neki svoj auto ;)
rust is not a crime
Aca06
Poruka: 3245
Lokacija: Surčin
Re: Taunus
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 28. mar. 2011. u 19:56h
:jeeej: :jeeej: :jeeej: ala cemo sad da se vozimooooooooooooooo. Samo treba da ugradis filter za preciscavanje izduvnih gasova jer se mnogo oseca iza tebe, vise se oseca nego kod mene na dizelu. hahahaha hahahaha hahahaha :punnish: :punnish: :bravo: :bravo: :clap: :clap:
Boris88
Poruka: 1698
Re: Taunus
Poruka od Boris88 » utorak, 29. mar. 2011. u 09:19h
ih bre komso nisi mi ostavio vremena da se prvi pohvalim da sada vozim low performance car na low performance gas :D
evo i par slika od juce,slikano je telefonom ali sta je tu je...
Uploaded with ImageShack.us
:neo: :ford2:
rust is not a crime
Aca06
Poruka: 3245
Lokacija: Surčin
Re: Taunus
Poruka od Aca06 » sreda, 30. mar. 2011. u 21:45h
Izvini ali nisam mogao da izdrzim :bravo: :bravo: :bravo: :jeeej: hahahaha
Re: Taunus
Poruka od van » sreda, 30. mar. 2011. u 23:09h
I koliko trosi plina ?
Sledeca stvar je da stavis elektricni ventilator .
Posle da namestis el. paljenje . I na kraju lambda kontrola plina , i da uzizvas .
A da i kompresiju da sredis mrgreen
Boris88
Poruka: 1698
Re: Taunus
Poruka od Boris88 » četvrtak, 31. mar. 2011. u 12:17h
ne znam jos stevo,sipao sam 46 l i presao do sada oko 150 km,videcemo koliko ce jos da potraje thumbsuph
rust is not a crime
Poruka: 21919
Re: Taunus
Poruka od Markedjani » četvrtak, 31. mar. 2011. u 12:19h
Opa bato plinolina... al će sad taunusdžara da se đira svaki dan bogato :D
Boris88
Poruka: 1698
Re: Taunus
Poruka od Boris88 » četvrtak, 31. mar. 2011. u 12:24h
vec su mi neki mahali iz kamioncica :D ma videcemo jos koliko ce se djirati,malo me hebe servo kocnica tj gumica unutar nje,moram to da zamenim posto je izgleda propala i prilikom kocenja pusta pa padaju obrtaji a rezultat toga je da sam ustelovao auto i na benzin i na plin da se ne gasi ali da trosi vise :blink:
rust is not a crime
Re: Taunus
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 31. mar. 2011. u 12:57h
Pa ako je bila bogatija smeša kako sad može da radi bolje a da troši još više?
Boris88
Poruka: 1698
Re: Taunus
Poruka od Boris88 » četvrtak, 31. mar. 2011. u 13:05h
kazem ja da ne znam jos koliko trosi plina ali ista stvar je i na benzinu,secas se svog stelovanja kada si se ti fino navozao a meni se gasio,pa sam podigao ler i nije se gasio ali naravno da je trosio i malo vise.ista stvar je i sa plinom a posto je osetljiviji plin onda je i izrazeniji moj problem.elem motor fino fercera kada se zagreje i na nekih 800,900 obrtaja (i na benzin i na plin) ali kada se koci onda krecu da padaju obrtaji pa mora da se malo povuce sauh na nekih sekund,dva.to sam eliminisao povecanjem ler gasa tako da mi sada radi na oko 1000 obrtaja a kada stanem ne pada ispod 900.kada zamenimO :) to sranjce u servu onda cu spustiti malo ler i to mi je sto mi je sa ovim motorom ;)
p.s. od juce sam i atestiran :D
rust is not a crime
Re: Taunus
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 31. mar. 2011. u 15:05h
To što ima tendenciju da se ugasi kad kočiš je vrlo zanimljiva stvar, i meni se to isto dešavalo na oba vozila i nikad nisam uspeo da ukapiram koji je razlog tome (note: jedno od ta dva nije imalo servo kočnicu, tako da nije do toga).
A za ostalo - šta da ti kažem, umem sa krševima mrgreen hahahaha
Re: Taunus
Poruka od van » četvrtak, 31. mar. 2011. u 15:31h
Odsrasi gl. kocioni i povuci ga par cm napred , namazi diht silikon i vrati na svoje mesto . Sem ako nems tu ekstremnu rupu , ne bi trebalo da zeza ako tu vuce malo vazduha . Ako mislis da ti padaju obrtaji zbog toga , skini crevo sa serva, zapusi ga i probaj . Ako ima promene , onda je zbog fals vazduha na servu . Ako nema , onda te zeza nesto drugo.
Plin je jako osetljiv i moraces non stop dastelujes ler na plinu ...
Potrazi negde Zavoli lambda kontrolu , kosta oko 70 e , i to montiraj . Treba ti i jedna lambda sonda oko 25-30e je nova . Nemas muke sa stelovanjem , i trosi to koliko moze optimalno . Tesko se nalaye jer sve novije ugradnje za efi su mahom sekvent .
Dodji u subotu u Grocku , i kupi na Bubanj potoku jednu maticu M18x1.5mm ( navoj kao za obicnu svecicu , ne od pinta. Ponesi neku staru svecicu da idis da li je taj navoj ) , kosta 50ak din . Ta matica se zavari na pocetak auspuha i usrafi se lambda sonda u nju . Poveze se sa unimerom i plin se steluje tako da ona pokaze 0.45 v na nekih 2000-2500 obrtaja , sto je normalna radna brzina motora pri laganoj voznji ...
Re: Taunus
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 31. mar. 2011. u 16:56h
Ljudi generalno voze sa nešto bogatijim smešama, čak im i majstori tako šteluju. Plin u toku vožnje ne sme da se oseća, ni na auspuhu,a pogotovo ne u kabini. Vremenom kako se prlja filter za vazduh smeša i sama postaje bogatija, a štelovanje svi vrše jednom u godinu dana, pa nije ni čudo što sva vozila na plin smrde.
Njemu je sad najbitnije da stavi potpuno elektronski razvodnik, ili DIS ili barem bez platina.
Poruka: 21919
Re: Taunus
Poruka od Markedjani » četvrtak, 31. mar. 2011. u 21:44h
van piše:
gde ima za 25-30 eur nova lambda sonda i koja ?
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Re: Taunus
Poruka od BokiRS » četvrtak, 31. mar. 2011. u 22:00h
To sa gasenjem kada se koci ima neke veze sa postavljanjem isparivaca
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
Re: Taunus
Poruka od van » petak, 1. apr. 2011. u 00:09h
Na Bubanj potoku sam kupio sondu , mislim da je od pezoa , nije mi bilo bitno jer sve rade isto .
Joe
Poruka: 30
Član foruma od: četvrtak, 13. maj 2010. u 15:04h
Lokacija: Niš
Re: Taunus
Poruka od Joe » petak, 1. apr. 2011. u 00:17h
Nova univerzalna NGK kosta otprilike toliko.
Poruka: 21919
Re: Taunus
Poruka od Markedjani » petak, 1. apr. 2011. u 00:21h
50 eur je ngk,60 eur bosch,45 eur walker,45-50 eur EPS-Facet... ovo su cene univerzalnih novih sondi u prodavnici koje mogu da se kupe kod nas uz koje dobiješ fiskalni račun... raspitao sam se malo previše u skorije vreme pošto sam meni na sierri menjao sondu.
Tako da ne znam okle cene od 25-30 eur za novu sondu... osim ako je neko sa bubnja dobio na poklon kontigent sondi i prodaje ih za 25-30 eur čisto da ih rasproda.
Tipske u proseku koštaju od 10-50% više.
edit:biće pomeren off... da ne kvarimo borisovu temu.
Re: Taunus
Poruka od van » petak, 1. apr. 2011. u 09:31h
Verovatno da je neko dobio kontigent pa da ih rasproda . Kada pogledan po netu cene sondi , kostaju oko 35 dolara . 60 dolara su srokopojasne sonde . Pricam o najnizim cenama , vise od ovog je kako te ko odrapi , od drzave do prodavca ,a
na Bubanj potoku nema fiskalnih racuna mrgreen .
Elem nije ponta cele price u sondi nego u kontroleru plina , nesot kao IACV kod efi motora . 70% smese se steluje mehanicki( sraf ) a 30% regulise sam uredjaj na konto signala iz sonde . Nije idealno resenje za ler i pun gas , mada radi korektno , ali je super za svakodnevnu voznju i nema konstantnog stelovanja .
NA mojim kolima je bilo da svaki put kada sipas plin mrdnes sraf za smesu na isparivacu da bi namestio ler . Isto to o kada se temperatura vazduha promeni za 10 ak stepeni .
Boris88
Poruka: 1698
Re: Taunus
Poruka od Boris88 » petak, 1. apr. 2011. u 11:25h
@ boki-isto mi se desavalo i na benzin kada malo spustim ler gas
@ markedjani-opusteno nema nikakvog off-a ;)
rust is not a crime
Re: Taunus
Poruka od van » utorak, 5. apr. 2011. u 17:18h
I koliko trosi taunus na plin ?
taunus76
VR
Poruka: 634
Član foruma od: petak, 18. dec. 2009. u 20:57h
Re: Taunus
Poruka od taunus76 » utorak, 5. apr. 2011. u 21:49h
Meni se na Samari gasio pri kocenju i to je doslo bas do kraja - svaki pritisak na papucicu on trokira i gasi se - prvo na plin a onda i na benzin. Tad sam prvi put saznao da je to zbog serva - isti zamenjen i kraj price. E sad nisam strucan toliko ali ako ti se menja broj obrtaja na leru kad stisnes kocnicu verujem da je to to ...
Boris88
Poruka: 1698
Re: Taunus
Poruka od Boris88 » nedelja, 10. apr. 2011. u 19:50h
16 l
rust is not a crime
goja
Poruka: 1186
Lokacija: bg
Re: Taunus
Poruka od goja » nedelja, 10. apr. 2011. u 21:26h
:lele: pa tebi se plin ne isplati,jarane...
