Moj Focus 1.8 tdci,cini mi se malo drugaciji od drugih
- Poruka: 7741
Re: Moj Focus 1.8 tdci,cini mi se malo drugaciji od drugih
vucki, trebao si...
Znas gde otprilike zivim, pa se javi drugi put.
vucki
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
Ne otprilike,znam tacno
,sledeca ulica od mog placa...
- Poruka: 7741
Upravo tako!
- Poruka: 10043
Danas se uputio kod Voje u Vinogradskoj 37b po krilo i far. Covek rastura fordove. Nema ni jedno ni drugo, Kaze zovi sutra,cena za far bi bila do 50e,krilo 20e. Izvadi mi neko krilo koje ima, kaze evo jos i u tvojoj boji, a krilo za amera bez migavca, + trulo na dnu,ima rupu 2cm precnika. Kaze ima samo novi far i krilo. Kad je vido moje krilo na autu kaze covek ovako - "Jaaoo, pa to je greota menjati. Znas, to je na srafove, skini ti to, iscukaj malo, kupi srebrni sprej i zafarbaj"!
Izgleda da mi ne gine novo da kupim.
koliko jos planiras vremena zivaca i para da izgubis..?
- Poruka: 10043
Fora je sto nije da necu da kupim novo, vec nemam pare za original iz Granda,a za zamenske delove,konkretno za ova dva, kazu da je jako los kvalitet...
da ne citam nazad jesi zvao sima i gila?
sent from white land..
- Poruka: 10043
Daleko su, ne isplati mi se da idem, a ne bih uzeo ni jedan ni drugi deo a da ih pre toga ne pogledam...
rizikujes i platis postarinu ako ti se ne svidi..samo predlog..
- Poruka: 7741
Kod Sime ima jedno zeleno krlo koje je kao i ovo sto je nasao vec. Njega sam iskoristio za migavac!
Za far nisam siguran da li ima.
- Poruka: 10043
Kupljeni novi delovi, far, krilo i migavac u braniku. Hvala Goranu!!!!!
Nego, sad imam dilemu. Trebao je majstor danas da mi sredi branik, ali je odlozio zbog loseg vremena, i nekih problema sa krovom radionice zbog snega, nebitno. Uglavnom rekao je da ga zovnem za nekoliko dana. Prvobitna ideja mi je bila da mi on skine branik, uzme da ga sredi, a da ja u medjuvremenu zamenim krilo i far sa caletom,pa da on samo spoji i branik,farbnje da ceka do juna otprilike. Danas me cale ubedjuje da sacekam lepse vreme pa da onda to uradim. A meni pade na pamet da sad pocetkom marta, sredim branik, prefarbam branik i krilo, pa tek onda zamenim sve,a do tad da vozim ovako. Jedini problem je sto mi levi far ponekad ledi iznutra, pa lose baca snop. Vec pocinjem da lupam glavom za farbara i za pogadjanje boje. Koliko otprilike da racunam cenu za tu uslugu, ali da se kvalitetno odradi. Oko 100 evropskih?
pa ti ima do leta da se bavis sa tim..
- Poruka: 10043
Jbg, finansije. Stize me i registracija jos malo... A po onome sto ja imam u planu da uradim, 100 nekih sitnica, necu skoro zavrsiti.
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4458
Racunaj da ti je farbanje oko 70 eura po delu
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
- Poruka: 10043
Ma i to je ok, samo da se uradi kako treba, i da se pogodi boja.
EDIT: Da li iko zna gde se nalazi motor fara za nivelaciju??
- Poruka: 10043
Ovako mi trenutno izgleda masina.
Branik se krpi, nije moglo klasicno "varenje" plastike da se izvede, pa je morao da ide da se krpi poliesterom. Inace da znate da svaka plastika na autu sa oznakom PUR u 99% slucajeva ne moze da se vari. Plasticar me je upozorio, ponudio mi je dve opcije. Jedna je da ide na poliester krpljenje ali da ce pri svakom,cak i najblazem udaranju (cukanju,uvijanju,naslanjanju,itd..) tog dela odma puci. Druga opcija je da se odreknem ovog branika i da kupim obican, koji moze da se vari do mile volje. A kako se odreci ovakvog branika?
Otisao je na krpljenje,bice sutra gotov. Ako nista,bar mi je plasticar zavario nosac maglenke koji je puko od udara kera.
- Poruka: 13674
E bas si rokenrol bez prednjeg branika
Cuj, meni ni ovako nije ruzan, ja bih metno tablicu na ovu gredu i terao
- Poruka: 10043
Teram ga ja danas tako, mozda cu i sutra, ali posle toga bi vec trebao da bude montiran branik...
- totti
- Poruka: 8536
Na ovoj slici ličiš na Novaka Djokovića...
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
ovo je kao mamac za drotove... vracaj to sto pre.....
- Poruka: 10043
Veruj mi da nisi prvi koji mi je to rekao, samo ne znam sto!totti piše:Na ovoj slici ličiš na Novaka Djokovića...
Sinoc sam prosao dve patrole, nisu me dirali...
vucki
- Poruka: 2146
- totti
- Poruka: 8536
Pa to ti pričam, pomislili da Nole vozi...sasa_f1 piše:Sinoc sam prosao dve patrole, nisu me dirali...
- Poruka: 10043
Inace,auto je danas dobio i novi far. Ima razlike u odnosu na stari sto se tice izgleda ali nije strasno... Nego opet imam nekih problema sa paljenjem. Sad je u njemu treci akumulator. Nesto je izvuklo struju. Moracu kod elektricara sutra da proverim da li alternator puni kako treba.
P.S. - Rece mi jedan decko da na kablove nisam mogao da upalim (i malopre sam probao tom metodom) zato sto mu navodno kompjuter ne da. Kaze da i dosta pezoa ne moze na kablove.
- Poruka: 6107
Nisam siguran al mislim da moze kompjuter da crkne ako se pali na kablove, al ne znam na li vazi to za mk1
Sent via Tapatalk
Sent via Tapatalk
