Parking senzori
- Poruka: 8355
Re: Parking senzori
Možda su se i same buksne lazlabavile. Ako se ljuljaju pokušaj da ih skineš i malo stegneš klještima.
- Poruka: 15199
Re: Parking senzori
Ti kotakti na parking senzorima su obicno sa mikro buksnicama, kvadratnog preseka, zenske zalivene u plastiku, tako da ih je skoro nemoguce stegnuti.
Moraces da se lepo zavuces pod auto i da pregledas da li su sami kablovi osteceni ili je problem samo u konektorima, posto i jedno i drugo moze da ima takvu manifestaciju.
zolee
- Poruka: 523
- Član foruma od: sreda, 30. dec. 2009. u 23:20h
- Lokacija: Sombor
Re: Parking senzori
Primetio sam da se problem desava samo kada pada kisa ili je mokar kolovoz. Kada je sve suvo nema problema.
Kontam da je negde otusla neka izolacija. Cekam lepse vreme pa cu da se zavucem ispod.
- Poruka: 15199
Re: Parking senzori
Skoro mi je bio jedan smax sa slicnim problemom.
Otisla instalacija od centrale do zadnjeg branika.
To im je izgleda standardna boljka, cak je bio i neki opoziv svojevremeno
zolee
- Poruka: 523
- Lokacija: Sombor
Re: Parking senzori
Centrala je pozadi sa leve strane?
- Poruka: 9974
Re: Parking senzori
Meni se isto desavalo samo kad je mokro,na kraju sam otkrio zicu koja je bila oguljena i koja je pravila kontakt i pravila probleme
- Poruka: 15199
Re: Parking senzori
Pozadi sa desne strane, dosta visoko je postavljena.
Ako se dobro secam na nju dolaze tri konektora.
Ali problem je obicno na konektoru koji se nalazi izmedju branika i rezervnog tocka.
Na sredini branika imas plasticni deo koji je ispusten prema napred. Tu iznad njega (izmedju tog plasticnog dela i lima od one velike kasete ispod gepeka) je dosta sirok konektor (ima 7-8 zica, ne secam se tacno). Voda i blato se zavlace tuda i gadjaju tacno u njega.
zolee
- Poruka: 523
- Lokacija: Sombor
Re: Parking senzori
Ok. Ja nemam rezervni, ali kontam da tu iza branika trebam pregledati konektore i nekako da ih zastitim.
Malo da otopli pa cu da bacim pogled.
- Poruka: 9974
Re: Parking senzori
Nema niko rezervni
- Poruka: 15199
Re: Parking senzori
Naravno da nije rezervni (jednostavno navika da se on tu nalazi). Mislio na onu kasetu sto je ispod poda gepeka. U drugom delu sam i napisao da je ona.
Snop kablova do tog konektora koji izlazi iz poda je dosta kratak. I obicno bas na tom delu zvekne.
Mislim da je sam snop lose odradjen (od nekih kilavih zica), pa su zato i menjali.
Raskaci konektor, operi oba lepo WD-om.
Skini lajsnu koja ide duz ivice gepeka (zabice, sacekaj malo toplije vreme, ili u grejanu garazu). Samo je povuces na gore.
Digni plasticni "tapacirung" koji se nalazi u kaseti.
Videces snop kablova i gumu gde izlazi kroz dno kasete.
Skines gumu sa sve kablom i onda moze lepse da radis, to jest pregledas dal su sve zice cele i koja je zviznula.
Imas plasticno buzir crevo preko tog dela koji je napolju, ulepljeno izolir trakom. Skines traku, svuces crevo...
Ako je neka zica zveknula previse blizu konektora, moraces da rastavis konektor, izvuces odgovarajucu iglicu, zalemis novu zicu na nju (nema sanse da je prekrimpujes) i ponovo sve sastavis.
Ako to bude slucaj, kukaj za dalje instrukcije.
zolee
- Poruka: 523
- Lokacija: Sombor
Re: Parking senzori
E thanks za detaljan opis. Sacekacu malo da otopli, ne da mi se po ovom vremenu.
pekileki
- Poruka: 108
- Član foruma od: ponedeljak, 1. okt. 2018. u 14:51h
Re: Parking senzori
Drugari imam one senzore kineze srebrne pa me zanima da li im smeta nesto ona crna lajsna na braniku moj je fokus 2 sedan?Odnosno da li ce imati neke smetnje ako su senzori ispod te lajsne? Ili da kupim crne posto sam video da moze i u lajsnu da se ugradi postoje rupe sa unutrasnje strane .
Ford focus 2007 1.6 90ks tdci
pekileki
- Poruka: 108
Re: Parking senzori
Odradjeno. Ne smeta nista . Inace iza lajsne su rupe koje su verovatno predvidjene za senzore tako da moze i lajsna da se busi .
- sreckotddi
- Poruka: 278
- Član foruma od: nedelja, 28. jul 2013. u 23:00h
- Lokacija: obrenovac
Re: Parking senzori
Fokus mk 2.5 2008god titaniju. Ima izvucenu instalaciju do zadnjeg branika ali nema senzore za parkiranje,tj u dzeku stoji fabricki cep tako da sigurno senzori nilada i nisu bili tu... E mene zanima sledece... Da li postoji mogucnost da se softverski oni puste u rad s'obzirom da je lep paket opreme. I da li moraju originalni senzori ili mogu oni kineski da se ubace i instaliraju? Ne bih celu instalaciju kinesku ubacivao samo senzore. A i ako oni nmg da li bih mogao polovne neke senzore kupiti original ford od tog modela pa ih onda softverski pustiti ili se oni sami od sebe aktiviraju? Da li je neko probao nesto slicno?
Kom opanci tom i dzeri
- Poruka: 2078
Re: Parking senzori
Treba ti modul, stoji ispod tepiha u gepeku sa desne strane. Imas li to?
- Poruka: 15199
Re: Parking senzori
Ako stavis originalni modul, onda moraju i originalni senzori. Inace, imas sve mogucnosti za brljavljenje sistema (od toga da se nekontrolisano javljaju, do toga da nece da rade uopste).
Za dobar broj auta su originalni senzori i moduli ustvari Cobrini (nisam siguran za forda). Nisu jeftini ko kinezi, ali su jeftiniji od oridjidji.
Iskreno... nikad nisam ukapirao cemu ti parking senzori uopste sluze.
99% onih koje sam video, pocinju da se javljaju na oko metar a konstantno piste na oko 30cm od prepreke.
Jbt... za 30cm mi ne treba senzor, to vidim i sam. A o metar da ne pricam.
I to je nekad 30 nekad 40... zavisno od prepreke.
- sreckotddi
- Poruka: 278
Re: Parking senzori
nemam modul ispod tepiha u gepeku,samo dzekovi. ako nabavim modul i senzore sta jos treba da se odradi? svi se cenimo kao vozaci,svako misli da je Sumaher,ali meni klinac pre par dana,dok sam se vezivao u autu i spremao za put,ostavi kamioncic iza auta.... e sad,nije kamion ni mali,on se vozi na njemu,ali opet ga ne vidim tik iza zadnjeg branika,a garaza uska koliko moze da udje auto... ja lagano u rikverc,gledam da ne odvalim retrovizor o zid,kad pod autom mrvi,drobi... sreca pa je on parkirao i otisao na drugu stranu,od kamiona ostala uspomena a meni skratio zivot za 20dina... zbog takvih stvari bih stavio senzore,ne zbog parkiranja do drugog auta na 2cm.
- Poruka: 2078
Re: Parking senzori
Kapiram da treba da se aktivira. Provericu popodne preko dijagnoze sta ima za parking senzore
- Poruka: 2078
- Poruka: 6699
Re: Parking senzori
Ajd slikaj gde stoji taj modul za parking senzore, kad uhvatis vremena
- Poruka: 2078
Re: Parking senzori
Otvoris gepek i skines desno tepih, stoji u cosku do branika
- sreckotddi
- Poruka: 278
- Poruka: 6699
Re: Parking senzori
Kod mene u karavanu samo metal ispod pokrivaca gepeka. Verovatni se nalazi u boku, ispod onih obloga stranica
- daki_st
- Poruka: 453
- Član foruma od: nedelja, 2. mar. 2014. u 16:38h
Re: Parking senzori
Pozdrav svima.
Imam zadnje senzore na focusu mk3 ima i vizuelni prikaz
Hteo bih da ugradim i prednje senzore. E sada da li mogu da se ugrade, kako da vidim nepred jel imam instalaciju, i da li mogu i oni da imaju vizuelni prikaz.
- Poruka: 6097
Re: Parking senzori
pogledaj u gepeku na desnoj strani modul za parking senzore i vidi da li imas dodatne kablove oko njega koji vise. ako imas mozes ugraditi prednje senzore
mozes i automatsko parkiranje ukljuciti ako imas instalaciju
https://www.fordownersclub.com/forums/t ... k35-focus/
