Ja koristim ovaj https://ytmp3.cc/en13/
Download (programi, igrice, softveri).....
- Poruka: 1781
Re: Download (programi, igrice, softveri).....
- Poruka: 15069
Vec dosta dugo koristim 4K download
Radi lepo, ne smara previse sa reklamama, mozes da biras oces samo ton ili komplet sa vidojem...
- Poruka: 9951
+1
Sasvim lepo radi
Sasvim lepo radi
- Poruka: 9994
Probao, radi fino. Hvala...
Jedina zamerka je sto ujedno nema i kropovanje pesama.
- sarabo
- Poruka: 2119
jesi probao YT CUTTER, koristio sam ga svojevremeno i lepo je radio
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Simma
- Poruka: 155
- Član foruma od: nedelja, 24. nov. 2019. u 19:50h
JDownloader je dobar, besplatan, mator i portabilan. Sve preporuke.
https://jdownloader.org/home?lng=en
Ford Focus mk2 Trend 1.6 DURATEC SFI
2008
- dejanmar
- Poruka: 78
- Član foruma od: sreda, 29. okt. 2008. u 10:32h
- Lokacija: Mladenovac
Jedno pitanje za sve (ako sam na pravom mestu), koji program da koristim za download kompilacije sa youtube-a ali da mi (ako je tako na youtube) snimi svaku pesmu iz mix-a kao poseban fajl?
Sent from my SM-A920F using Tapatalk
- Nedeljkovic
- Poruka: 4738
- Lokacija: Lazarevac
To ne postoji, jedino da skines ceo mix pa seces sam svaku pesmu
Ima i sajtova/programa koji ti pre skidanja dozvole da odseces, npr mix traje 3h a ti skines samo od 6. do 10. minuta
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4948
- Lokacija: Valjevo
@jEZDIn je skidao cele plej liste samo ne znam sa čim.. Mislim da je nesto online fora link prekopiraš...
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
- Poruka: 15069
Play lista i mix nisu isto
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- Djole
- Poruka: 4948
- Lokacija: Valjevo
Prevideh mix i listu
Jedino da rucno katujes pesmu po pesmu
Ja sam radio sa ovim https://audiotrimmer.com/
- Poruka: 15069
Bio je svojevremeno (al bas davno, tipa kraj '90-tih) programcic koji je grabovao analogni audio i pravio od njega audio fajl, i koji je dosta dobro umeo da raspozna prelaze izmedju pesama. Dal bese audio grabber ili tako nesto...
Nije bas 100% pogadjao, ali on oznaci pocetke, pa ti mozes da to doteras rucno.
To se koristilo za skidanje sa gramofonskih ploca i audio kaseta.
Valjda postoji i danas nesto takvo?
Nego
.. podseti me
Nego
.. podseti me
- dejanmar
- Poruka: 78
Celu playlistu mogu download sa jdownloader a svojevremeno sam naisao (mislim online) gde paste-ujem url od youtube mix-a - spojene pesme ali je autor dao od kod do kog vremena je koja pesma i preko tog sajta/programa uredno dobijem savk pesmu posebno (neke na pr. Best off kompilacije)
- Nedeljkovic
- Poruka: 4738
Sve to ima logike ako izmedju pesama u mixu postoji neka pauza pa makar i od pola sekunde kako bi program prepoznao prelaz ali kod novijih mixeva koje rade dj-ji to ne postoji vec se gleda da taj prelaz sa pesme na pesmu bude neprimetan
- speccko
- Poruka: 504
- Lokacija: Vrbnica/Vienna
https://www.clipconverter.cc/2/
Evo, ovde mozes da kazes od kog do kog vremena zelis da ti skine i isece pesmu. Jedino sto moras sam da unosis pocetno u krajnje vreme.
E sad, mislim da ne dozvoljava svaku pesmu da skines... probaj.
- Poruka: 8421
Ne znam da li ovde među nama ima mašinaca, treba mi neki program za pravljenje CAM-ova.
Imam na poslu cnc probijačicu, ali ne mogu da napravim CAM, imam Winsteel 6.5 ali iz nekog razloga neće da importuje dwg ili dxf, jednostavno ih ne vidi. Jeste starija verzija softvera, ali i ako snimim dwg ili dxf kao verziju 2000 ili 2004 ne vidi ih.
Može se i na samoj mašini praviti program, ali ajde ti to objasni radniku koji ne može zapamtiti šta je oznaka pozicije, a kamoli program da napravi. Plus što na samoj mašini ima ograničenje vezano za pravljenje rupa koje su pod kosinom u odnosu ivicu ploče, a ide i sporije ručno nego da samo importujem dwg ili dxf i iz njega napravim program.
P.S. Da li neko ima floppy čitač za 5.25" sa mogućnosti čitanja 2S/2D disketa?
- FiestaBG87
- Poruka: 5869
Jeste probali da li hoce iz SolidWorksa da radi, vecina bar strugova i glodalica radi preko fanuka ili kako vec bese, Lantek mislim da ima isto za probijacice, koga god znam radi iz Solida, crtez iz Solida cuvam u dwg ili dxf i u Lantek - u pravim program za laser, jesi probao jos stariju verziju dwg ili dxf a?
- Poruka: 15069
Koliko rupa imas na tom modelu?
Nekad je jednostavnije ukucati direktno G-kod nego se zezati sa importima/eksportima.
Pretpostavljam da masina moze da ucita G-kod?
- FiestaBG87
- Poruka: 5869
Bole on ima svasta nesto i nije mu bas zgodno da pise peske program,
- Poruka: 8421
Ne mogu da sačuvam u stariju verziju od 2000.
I ja kada pravim program za plazmu ubacujem u ProNest dwg ili dxf i taj radi odlično. Međutim plazma nam ne radi rupe dovoljno dobro, kako smo god ulaz i izlaz pravili ne napravi dobro. Na limu debljine 3-5 mm, velike rupe tipa fi12 i veće budu dobre, ali zato na limu debljine 20 mm, to ne liči ni na šta.
Da li je G kod nešto tipa ako otvorim taj CAM file u notepadu i tamo pišu koordinate xy rupe i njen fi? Ako je to onda to čita, a kontam da ne bi bilo to teško napisati jer su nam pozicije uglavnom sa ne više od 4 rupe, rjetko 6 rupa. Nije problem količina rupa, nego broj komada pozicija, nekada za jedan posao dobijemo da uradimo preko 200 ploča iz limova raznih debljina.
- FiestaBG87
- Poruka: 5869
Nisam bas toliko strucan jer meni sve mora da ide kroz program koji sve radi sam, plazma ne može da odradi dobro otvore pa cak ni water jet, najprecizniji je laser, jedino mogu da pitam lika koji pravi ovde u Bg-u masine za secenje sta je uslov za dobar rez, sekli smo ploce po 20 mm i ok se bili otvori na plazmi,
- Poruka: 15069
Da... G-kod je obican tekstualni fajl
Npr:
https://www.autodesk.com/industry/manuf ... eer/g-code
ili
https://en.wikipedia.org/wiki/G-code
U sustini taj cam fajl je generisan iz cad-cam softvera, i on je ono na osnovu cega sama masina radi.
Za 4 rupe prostije je rucno napisati tih par linija G-koda (ne, ja to ne umem da uradim
), nego raditi konverzije.
Pada mi napamet....
Unesi rucno u masinu sta treba da uradi. Trebalo bi da ona moze da proizvede G-kod na osnovu toga i da taj G-kod mozes negde da snimis.
Dalje se svodi na editovanje, to jest izmenu pozicija i izbora alata
Mozda neki od softvera tipa solidworks-a ume da ti direktno napravi G-kod za tu masinu?
Npr:
ili
Pada mi napamet....
- Djole
- Poruka: 4948
- Lokacija: Valjevo
Ima tu da se piše lepo. Solid može da da ti odradi simulaciju bukvalno cele operacije i na kraju da izvučeš kod. Nisam mnogo stručan niti školovan za ovo, polagao sam jednom za neki sertifikat operater CNC mašine pa smo učili svašta za cilindrične delove. Tebe u ovoj priči za ručno najviše ubija što nisu iste koordinate pa bi morao sve posebno da pišeš pa posle da učitaš.
- FiestaBG87
- Poruka: 5869
U solidu se crta a ima cam koji pravi dalje program, jedina sporna prica u svemu bar kod strugova i glodalica koji postprocesor koriste a vecina kod nas ko ima polovne masine koristi fanuk, da li to vazi i za plazmu ne znam,
Po nekoj mojoj logici ako se na plazmi ne dovedes u nulu onda si ga ugasio za pisanje programa, jer sve se pomera za toliko, ako ima razmak izmedju ploca to je opet pomeranje, nije bas to toliko prosto, jesam završio cnc konstruisanje ali 6 god radim na laseru koji ima svoje programe tako da ne mogu tacno reci kako i sta ide.
- Poruka: 15069
Normalno, kao i kod svakog cnc-a, masina prvo mora da zna gde se ona nalazi, i gde se nalazi komad.
Nemam pojma kako izgleda masina, niti konkretna operacija, al pretpostavljam da imaju nekakav granicnik uz koji postavljaju komad da bi uvek bio u istoj poziciji.
Dalje mozes da mu to zadas kao "koordinatni pocetak" (ima izraz za to, bese relativno pozicioniranje), pa dalje radis u odnosu na tu tacku, ili da sve zadajes u apsolutnim koordinatama masine. Sta ti je vec lakse.
Dal rade jedan po jedan komad, ili rade vise komada iz jedne table, ili nesto trece... naravno ni to ne znamo.
Koliko se secam, imas i varijantu da napravis "pattern", i onda zadajes samo za koliko da se pomeri i ponovo odradi isti taj patern (ako recimo radis n komada iz table).
