Download (programi, igrice, softveri).....
Poruka: 15151
Re: Download (programi, igrice, softveri).....
Poruka od mbole » ponedeljak, 14. dec. 2020. u 18:19h
speccko - Skinuo sam sa AMD sajta i instalirao.
Sad videh... otkud drajveri sa AMD sajta za Realtek karticu?
Pre ce biti da si instalirao drajvere za procesor, chip set i tome slicno, a ne za mreznu.
Cija je ploca tj. ko je proizvodjac ploce (obicno pise u trenutku kada se racunar tek pokrece, nesto tipa Asus, Gigabyte...)?
Drajvere za mreznu karticu trazi na sajtu proizvodjaca ploce.
Lici da je u pitanju neka optika, samo obicno oni gurnu ovo u ruter mod, tako da je lako moguce da imas duplo rutiranje, sto samo po sebi pravi probleme. Al... ako se iz nekog razloga nije resetovao ovaj gpon na fabricka podesavanja (sto je moguce pri tom nestanku struje), ne bi trebalo problem da se pojavi odjedom.
Ovo pre lici na neko pucanje unutar wina.
Kod nestanka struje pre se zezne neka od softnerskih komponenti nego hardver.
ajmo ovako...
Prvo otkucaj u cmd promptu: ipconfig
izbacice gomilicu nekakvog teksta
Tebi treba deo koji izgleda otprilike ovako:
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : TrtMrt
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d561:dec8:425d:cf27%10
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.15
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
obicno ima jos teksta posle, ali ti on nije interesantan.
Bitan red je poslednja linija koja daje adresu Default Gateway-a, to jest ovo 192.168.1.1 ili koji god brojevi budu kod tebe.
Sada, uradi ponovo ping ali te adrese. Znaci:
ping 192.168.1.1 -t (odnosno kod tebe to moze da bude neka druga adresa, al najcesce su 0.1 i 1.1 na kraju).
Ako puca i tu, onda ti stuca i lan, a ne samo internet, i tada je vec moguce da imas problema sa samom karticom. Mada u sustini to je problem sa plocom posto je kartica integrisana na nju.
Pre nego sto krenes u reklamaciju probaj jos jednu stvar:
pokreni admin command prompt (desni klik na command prompt, run as admin) i iz njega pokreni:
sfc /scannow
i ostavi ga da odradi svoje
Ostaje da probas jos jednu stvar:
Prikaci kabl iz kompa direktno na jedan od dva izlaza ovog GPON-a (zuti konektori LAN1 i LAN2), pa vidi sta se tada desava.
Daklem, kompletno zaobidji svoj ruter.
I naravno ostaje sledeca prosta provera da li je u pitanju nesto na samom racunaru (bilo softver ili hardver) ili nesto u konfiguraciji tvoje mreze (rutera, gpon-a...).
Odes kod prvog komsije ili drugara i zamolis ga da se prikacis na njegov net.
Ti bese negde na Zvezdari?
Jbg... da si blize, doneses sokocalo, pa da ga resimo...
Poruka: 10003
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 14. dec. 2020. u 19:01h
Slepac, skidao i instalirao, a nisam ni gledao sta, samo sam video AMD :D
Resio drajvere sa Asus sajta, deluje da sam resio i problem. "Testiram" jos uvek pa vam javljam.
cekicko
Poruka: 15151
Poruka od mbole » ponedeljak, 14. dec. 2020. u 20:39h
lol thumbsuph
Poruka: 10003
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 14. dec. 2020. u 21:02h
Radi, sve kul. Jbg, slepac, nisam razmisljao sta instaliram.
Znaci Bole pazljivo citao moje postove cim je problem nasao kroz jednu recenicu. Bole ima pivo, a ostali sok! lol
Hvala ljudi mnogo na trudu da pronadjemo zajedno sta je!
Poruka: 15151
Poruka od mbole » ponedeljak, 14. dec. 2020. u 23:00h
lol :beer:
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Poruka od speccko » utorak, 15. dec. 2020. u 10:39h
Sledeci put i ti da citas pazljivo :D (saaalim se, desava se)
Bravo Bole!
CyberFX
Poruka: 115
Član foruma od: četvrtak, 14. nov. 2019. u 10:42h
Poruka od CyberFX » utorak, 15. dec. 2020. u 19:38h
Sto kaze specko da se cita detaljno i polako, jednom cemo bubreg tako pokloniti.. Ja nisam citao detaljno sve iz postova vec sam bio ubedjen da je hardverski problem.. Bole skidam kapu, meni je mana sto nemam puno strpljenja sto me je mnogo puta kostalo i finansijski a bogme i po zivot (nekoliko puta me je udara struja jer sam zbrzao stvar)
Ali dobro svi smo mi ljudi i normalno je da gresimo jer bez njih ne bi smo naucili (barem neki od nas :D)...
Ford Focus Mk1 1.8TDCi Karavan 2004
Poruka: 15151
Poruka od mbole » sreda, 16. dec. 2020. u 01:49h
Analiticki pristup je nesto sto ucis kao klinac, a vremenom ukapiras da je jedini ispravan.
IF... THEN...
Kako ovo radi-> sta su simptomi -> koji su moguci uzroci -> eliminisi ono sto se ne uklapa -> mora da bude ono sto je preostalo, koliko god ti se ne svidjalo :)
"Precice" tipa "ma to je sigurno to, bilo je tako proslih n puta" kad tad dovode do monumentalnog zajeba.
Pitaj me kako znam :)
I ja sam jednom davno bio mlad i "prebrz"... :oldman: lol
Poruka: 4745
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 27. dec. 2020. u 00:16h
Kakva su iskustva sa wifi ruterima, planiram nesto jace kako bih pokrio celu kucu i dvoriste punim signalom, dakle da moze da prodje kroz dva zida i baci nekih 20m. Ne znam ni sta gledati u specifikaciji, ovako nesto mi je zanimljivo i cena je prilicno korektna ali ne znam da li bi radilo posao
https://a.aliexpress.com/_mr4XbTF
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » nedelja, 27. dec. 2020. u 00:27h
Ja koristim redovan ruter i kod ulaznih vrata ovo
https://www.aliexpress.com/item/4001223 ... hweb201603_
Pokriva mi 30m od kuce :)
Poruka: 4745
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 27. dec. 2020. u 00:33h
Gledao sam i to ali koliko sam razumeo ti uredjaji prvenstveno sluze da pojacaju signal u odredjenoj prostoriji a meni je ruter pozicioniran u centru kuce/dvorista pa ako pojacam signal recimo u prizemlju opet mi jedan deo sprata i dvorista ostaju lose pokriveni
Poruka: 2074
Poruka od M.M.L. » nedelja, 27. dec. 2020. u 04:14h
Ja sam presao na mesh, konkretno tp-link deco. Pre sam koristio extender medjutim jako lose je funkcionisalo i nerviralo me sto se telefon/laptop cas kaci na jednu pa na drugu mrezu. Sa mesh-om je sve to reseno, tako da sad imam jednu mrezu koja obuhvata 2.4 i 5ghz i bilo gde u kuci ili dvoristu da se nalazim nakacen sam na nju i mogu drugim uredjajima da pristupam. Uzeo sam 3 uredjaja i pozicionirao gde mislim da je najbolje i nisam naisao na negativne strane osim cene.
Poruka: 15151
Poruka od mbole » nedelja, 27. dec. 2020. u 10:27h
Svi wifi uredjaji imaju relativno mali ugao pokrivenosti po vertikali. Plus, na to dodajte slabu prolaznost signala izmedju etaza gde se vrlo cesto postavljaju celicne armaturne mreze.
Tako da je najbolja varijanta imati za svaku etazu po jedan AP.
Veza izmedju njih i switcha/rutera mora da bude kablom, ekstenderi pomazu samo u okviru iste etaze, a ni tu uvek (ekstender moze da prosledi samo signal koji je dobio, ako je on kilav, na dalje ce biti jos kilaviji).
Drugo, ne zovite access pointe ruterima, posto oni to nisu.
Ruteri mogu da rade u AP modu, ali tada nisu ruteri, to jest ne obavljaju rutiranje.
Postavljanje vise rutera u okviru iste mreze samo pravi probleme.
Kako ti imas jedan ruter u sredini kuce, trebala bi ti jos dva AP-a, jedan za drugu etazu, i jedan koji bi lepo pokrio dvoriste (daklem nalazio se negde blizu spoljasnjeg zida ka dvoristu, ili jos bolje na spoljasnjem zidu kuce). Od rutera do ta dva AP-a treba razvuci eternet kabl.
Mesh je naravno bolje resenje, ali sto se tice kablaze koja je najveci posao, svede se na isto.
Sto bi rekli: ne mere to bez kabla ba :)
Poruka: 4745
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 27. dec. 2020. u 11:14h
Iskreno ne razvlace mi se kablovi po kuci, pre bih pokusao sa nekim jacim wifi ruterom, bolje svakako mora bit
Poruka: 4965
Poruka od Djole » nedelja, 27. dec. 2020. u 12:15h
Možeš ali ćeš morati na svaki deo kuće da okačiš po ruter. I da idu na mod ripitera.
speccko
Poruka: 504
Poruka od speccko » nedelja, 27. dec. 2020. u 14:12h
Dodao bih, obrati paznju na poziciju rutera/modema/repeatera sta god. Pogotovo ako je za dvorsite najbolje je imati neki uredjaj na prozoru. Drugo, za veci domet koristi 2.4ghz. (ima veci domet od 5ghz)
Poruka: 4745
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 27. dec. 2020. u 14:24h
Hvala
Djole piše:Možeš ali ćeš morati na svaki deo kuće da okačiš po ruter. I da idu na mod ripitera.
Pa nije mi dvoriste 100m pa da mi treba ruter na prozoru sa svake strane, i sa mtsovim wifi ruterom imam signal u dvoristu ali nije neki
Poruka: 4965
Poruka od Djole » nedelja, 27. dec. 2020. u 14:27h
Mislio sam na deo kuće.. Recimo ako imaš na jednom kraju kuće, trebalo bi da imaš još jedan na drugom kraju da bi bilo signala. 5ghz ima veliku brzinu ali slabu pokrivenost. U koliko ti je net do 50mbps nije potreban 5ghz
Poruka: 15151
Poruka od mbole » nedelja, 27. dec. 2020. u 16:07h
Nedeljkovicu... jel ti hoces da popravis stanje, i da imas nesto kako treba, ili da kazes da si nesto radio :)
Ili ces da zamenis stare OEM felne novim kineskim :)
Provlacenje kablova je manje vise trivijalna operacija, ako ga lepo osmislis.
Ne provlacis snopove od po 50 kablova, nego dva glupa UTP kabla. I to svaki zasebno.
Za horizontalni razvod, podignes parket lajsnu i podvuces, ili zakucas/zalepis uz nju, neke plasticne imaju i kanal u sebi...
Izmedju soba ti treba jedna rupa precnika 8-10mm.
Izmedju spratova isto tako jedna rupica od 10mm. Kabl moze lepo da se prikrije, postavi u uglu uz orman... ima brdo varijanti.
Nije ti dvoriste 100m, ali ti je zid ili dva izmedju rutera i dvorista. A zid je cesto jebeniji nego 100m (zavisi od zida, naravno).
WiFi je lepa stvar, ali nema pristojne veze bez kabla.
Najpre, podlozan je spoljasnjim faktorima na koje ti nikako ne mozes da utices (interferencije sa komsilukom, interferencije tvog sopstvenog signala odbijenog od zida ili necega drugog...).
Jedini nacin na koji mozes da se boris protiv takvih stvari je da ima svoj signal koji je dovoljno jaci i cistiji nego ostali.
A to je moguce samo dobrom pokrivenoscu, sa vise tacaka.
Napucavanje snage ne resava sve probleme, a neke ne resava uopste (npr sopstvena interferencija postaje jos gora).
Plus, uredjaji da bi uopste mogli da se nadju u prodaji, ne smeju da imaju preveliku snagu. Postoje propisi koji to ogranicavaju, posto inace smetas drugima.
Kako znas sta je "jaci" uredjaj? 5 antena, ne znaci da ce poslati jaci signal. U specifikacijama ces jako retko naci koliko uredjaj moze da "ispuca" (tipicno je 100mW za 2.4 odnosno 200 mW za 5GHz sto su zakonski limiti), i naci ces samo kod onih koji su za specificne namene.
Dalje, wifi signal je simetrican. To znaci da iako tvoj AP emituje ekstra jak signal, i uspeva da se probije do tebe, tvoj fon ima signal kakav ima, i on ne uspeva da se probije nazad do AP-a. Pa samim tim, na kraju veza pada na ono sto fon moze da postigne.
Ne resavaju se stvari uvek grubom silom :)
Ima jos brdo toga, ali je previse za post na forumu... iovako napisah carsav :)
Pogledaj recimo: https://metis.fi/en/2017/10/txpower/ (prvo na sta sam natrcao da daje relativno prosto objasnjenje).
Poruka: 4745
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 27. dec. 2020. u 19:29h
Jasno je da je kabal najbolje resenje ali necu ni da razvlacim kablove po hodnicima ni da busim zidove, to je trebalo uraditi sve kada je kuca gradjena ali tada se nije znalo ni za mobilni telefon, kamo li wifi
Uzecu ruter i staviti ga pored mts-ovog, svakako mora biti bolje nego sto je sada a ako bas ne bude dalo rezultate sa tavana imam spustene antenske kablove kroz 2 vertikale pa cu prebaciti nov ruter na drugu vertikalu, spustiti u prizemlje i provuci mrezni kabal
Poruka: 4965
Poruka od Djole » nedelja, 27. dec. 2020. u 21:15h
Koja je opcija staviti pored tog. Uzmeš ruter sa ripiter opcijom i staviš na drugi kraj kuće... Taj ruter će prihvatiti signal od mts i poslati dalje, opciono ista podešavanja (ime mreže, šifra) ili skroz nesto drugo. Nikakav Utp ne treba meni recimo to radi tenda vrhunski
Poruka: 4745
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 27. dec. 2020. u 23:54h
Mislis na one male "pojacivace" ili kako se vec zovu sto se samo ustekaju u struju?
Djole piše:Koja je opcija staviti pored tog
Stavljam jaci ruter koji ce baciti dosta dalje
Poruka: 15151
Poruka od mbole » ponedeljak, 28. dec. 2020. u 00:01h
Ne znam sto se svi prepadnete kad cujete rec kabl :)
Valjda nije moderno sta li...
No.. tvoja prica... tvoja igranka...
Djole, jako zavisi od prostora. Ripiter (ekstender, kako god ga ko zove), negde moze da obavi posao. Tipicno u okviru iste etaze ako se postavi na granici dobrog signala.
Martin Mystere
Poruka: 299
Član foruma od: ponedeljak, 26. okt. 2020. u 20:04h
Lokacija: Beograd - Voždovac
Poruka od Martin Mystere » ponedeljak, 28. dec. 2020. u 00:05h
@ Nedeljković
Nisu ti ti powerline adapteri za tu namenu koja tebi treba, tom pre što su oni dobri za zatvorene prostore.
Ja sam njih recimo iskoristio kako ne bih razvlačio kablove u stanu za televiziju tj povezivanje ovih novih STB-ova koji nemaju WiFi modul (mts-ov Q11, mada je ista stvar i sa EON boxom kod SBB). Jedan u utičnicu pored ONT i povežeš adapter i ONT sa UTP kablom, druga u utičnicu iza TV (pored STB-a) i povežeš adapter sa STB-om putem UTP kabla i sve radi a nigde se ne vide kablovi kroz stan/kuću.
Poruka: 4745
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 28. dec. 2020. u 01:32h
Jasno, ti si fakticki od wifi-a dobio izlaz za mrezni kabal
mbole piše:Ne znam sto se svi prepadnete kad cujete rec kabl :)
Nije da se prepadam ali nije bas prakticno, pritom ako stavim recimo u dnevnu u prizemlju wifi ruter jacine kao sto je ovaj mts-ov ostaje mi nepokriven deo dvorista
