Escort 5b 1.8 16v
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
Re: Escort 5b 1.8 16v
razumem tvoju bol (...čađavog dizela...)....i delim je sa tobom. Ako je isti protokmer kod mene, jedan dan dodji do mene kad ne vozim , skini i probaj.
Da nisu dizne začepitis? kad si ih čistio?
- n3mke
- Poruka: 233
- Član foruma od: sreda, 20. jul 2011. u 01:30h
Cistio nikad, escorta pazario pre nekih mesec dana. Uzecu neki dobar aditiv ako moze malo da pomogne
A tamo iza prvog na servis da vidimo sta i kako da pocnem da sredjujem.
Ne znam da li je isti al ako jeste kad se budemo vidjali za osvetljenje mozemo da oprobamo.
I ne bi bilo strasno da je dizel od 200 konja. Nego je 130, vozili na 2 od 3, prvu dobijem, pa 2 izgubim jer je poceo da stuca, poludeo sam
Inace tu sam negde blizu prvih 1000km, da kucnem u drvo prezadovoljan sam, osim ovih par sitnica sto me muce, sve ce to biti sredjeno do proleca nadam se.
Twilight Blue '93 Escort 5b 1.8 16v
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Ni s anjim nesto nije u redu,ako je moderan dizel od 130. ..imas PP da ne tupimo ovde
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Protokomer skini i ocisti,pa vidi sta ce biti. Ako se nista ne promeni idi dalje
- Poruka: 21955
Ćorni od RS_Cabria bobine... moguće da te one prckaju.
- n3mke
- Poruka: 233
Izbambusacu nesto, mada mislim da je do prljavih dizni, ostao je skoro bez goriva pa povukao mulj. Vozio bez table jer sam ugradjivao diode i naravno nemam pojma kolko goriva imam
U ponedeljak ako stignem odvescu do vukasinovica..
RS_cabrio
- Poruka: 3350
moj auto nece da upali,majstor ne zna sta je,nema varnice na bobinama,a sastavili su ceo motor.
- n3mke
- Poruka: 233
Danas uzmem da proverim ulja, gume, i tecnosti... a tecnost za hladnjak pala zestoko ispod "min" crtice. Zanima me cime da dopunim tj sta se koristi da li neka gotova smesa ili sam mesam i u kom odnosu?
RS_cabrio
- Poruka: 3350
g12 antifirz. najefitnije je mislim onaj na pumpi MBG oil,imaju svoj. jel si resio onaj problem sto si imao gore?
- n3mke
- Poruka: 233
Problem je jos tu, mada malo se popravilo od kad sam sipao aditiv za ciscenje, ali i dalje zeza. Nikako da se sastavim da odem do servisa, sve nesto odlazem da skrpim pare dok sam tamo, da izmenjam jos par sitnica.
Medjutim jako cudna stvar, da motor ne zeza u odredjenom trenutku, a to je kada recimo pustim da se ohladi 1h, pa onako mlak motor startujem i cim se malo podgreje krenem da divljam, tad vuce kao nenormalan, u drugoj brzini nema trakciju kad stisnem gas..
fala za antifriz, samo mi kazi u kom odnosu mesam, 50-50 ili jok?
Jel ti ziv rs?
Jel ti ziv rs?
- n3mke
- Poruka: 233
Juce sam imao srece da mi ne prokuva motor, ventilator je iz nekog razloga prestao da radi.. Privremeno sam ga povezao direktno pa u ponedeljak kod Gagija, molio bih nekoga da mi posalje njegov broj i adresu tacnu, posto sam ili ja slep ili nigde ne postoji po internetu. Naravno usput su i neka creva riknula od temperature jer su i ovako bila matora, ali to sam sredio bez problema. Cekam broj, hvala unapred
- Poruka: 13679
Broj imas na njegovom avataru, ali proveri sa njim da li ce hteti da radi escorta, od skoro je prestao da ih popravlja. http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 20#p143720
- n3mke
- Poruka: 233
Pa gde cu onda? Vukasinovic mi je daleko, ako ostavljam escorta treba mi pola dana da se vratim do grada
- Poruka: 21955
Idi kod Paje iz Železnika... on radi sa tim starijim Fordovima i skroz je korektan... nije klasičan vaćaroš.
065-258-06-08
065-258-06-08
- n3mke
- Poruka: 233
zahvaljujem, mada cu morati nesto blize da nadjem za sledeci put
- n3mke
- Poruka: 233
Posto zbog slava niko nije hteo da me primi u servis, nasao sam najblizi koji radi i otisao prekjuce. Upalim nekako, on jedva radi samo skakuce, kad se ugrejao malo bolje radio, i tako nekako do servisa.
Prvo su ustanovili da mi je u rezervoaru bio euro dizel
a ja presao 180 km od poslednjeg sipanja, i tada znam da sam sipao euro premium 95 jer me je pitala prodavacica na kasi "jel euro bezelovni?". Ispustimo malo goriva, ono stvarno jeste malo cudno, al ne mogu da ih ubedim da nisu isti bezolovni smrdljivi sa nisa i euro 95 sa mola, a jos sam i sipao aditiv za ciscenje dizni koji jos nije bio u potpunosti potrosen. Svecice garave, nesto ne valja... Kazu mora da se isprazni rezervoar, ajd ako mora. Obavimo sve to, zamenimo termodavac, on pali kako tako, malo provozamo ide ok, ali ne kako treba.. Kazu bice to bolje. Sutra ujutru, isti problem, ja se lagano vratim, kazem sta me muci. Prvo su mislili da su svecice ili kablovi, pa kaze glavni majstor ma to od filtera goriva posto je dizel u njemu
Na kraju nekim cudom raskacimo lambda sondu i iacv, pali ko mina..
stavimo drugi iacv koji su imali (verovatno smece) opet nece. Majstor kaze mora na dijagnostiku, kompjuter verovatno ubagovao, a i ustanovili su da mi lambda sonda uopste i ne treba.
Ostavim ja sve to raskaceno, krenem sa majstorom da ga provozam, a on, koji je juce tvrdio da vuce odlicno, se vata za one drzace iznad vrata. Escort ide kao besan. Posle napravio par krugova cisto da vidim da nije samo zabagovao, ide ko nikad pre.
Sve u svemu, ja pukoh 100 eura, od cega jedino pametno sto sam dobio zamena jednog lezaja. Cak su mi 15l dobrog goriva ispumpali, al' ajde.
Dakle definitivno sledeci put u Surcin, makar spavao tamo.
- Poruka: 21955
Spremi cisternu goriva... mislim ako želiš da voziš sa raskačenom sondom
Ako ti je gecrkt sonda imaš u euro07 univerzalnu sondu ngk za 50 eur.
- n3mke
- Poruka: 233
Ma ja sam ubedjen da je u iacv senzoru, sutra cu na hladan motor da prikacim sondu da vidim kako radi... Mada u servisu rekose da skinem sondu da mi ne treba, samo da odem na dijagnostiku da mi je tamo izbrisu iz kompjutera jer nemam katalizator
- Poruka: 21955
To je to... odoh i ja u majstore
Da izbriše sondu iz ecu
Idi majke ti kod paje iz železnika da te ne levate krembili ili kod vukašinovića ako rade takve ekskluzive kao što je escort mk5b.
- n3mke
- Poruka: 233
Koliko sam razumeo, u tom servisu su slali i fiestu mk2 na dijagnostiku.. Otici cu kod Vukasinovica iza prvog, oce da rade escorta nije frka, samo su mi rekli da isceram pacove pre operacije
Ali bilo je vrh kad sam stigao u servis, a njih 2 otvorili haubu i gledaju kao da je vanzemaljac unutra, reko ovo ce biti zanimljivo.
- Poruka: 9059
Узми унимер па провери протокомер , сензор лептира гаса , сензор температуре мотора и сензор тремепратуре ваздуха.
У ауто дати имаш вредности .
И опери дизне и степ мотор лера . А и протокомер приде
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Ne znam sta se desilo otakad si preuzeo auto, ali čisto da znaš da je zamenjena lamda pre nekih 15k km najviše (stavljena bosch zamenska po katalogu ). IACV je zamenjen jedno dve godine ranije (ajd da kažemo 30k km, mada verovatno i manje jer sam u međuvremenu uzeo dr.auto) tako da ja lično sumnjam da ta dva senora ne rade. Predlažem da proveriš el. instalaciju do njih kao prvo i kao drugo da ne vuče negde valš vazduh. Na priču da se auto vozi bez lambda sonde neću trošiti reči obzirom da je u prethodnim postovima sve objašnjeno... Kao treće predlažem da proveriš TPS senzor a onda sve poredu dalje kao što je Van napisao.
Možemo i zajedno otići do njih ako hoćeš...
Auto je i održavan kod Vukašinovića pa mi nije jasno ovo čuđenje, osim ako nešto nije menjano u međuvremenu.....n3mke piše:... njih 2 otvorili haubu i gledaju kao da je vanzemaljac unutra, reko ovo ce biti zanimljivo.
- Poruka: 13679
Koliko sam ga razumeo nije ni bio kod Vukasinovica vec u nekom levom servisu
- n3mke
- Poruka: 233
TPS sensor sam isto proveravao, zaboravih da napomenem da i on ne radi, pa ce pre biti da je problem u ecu nego u ovim silnim senzorima.
Nisi me razumeo nisam bio kod Vukasinovica, bili su zauzeti a i slavili su.. Ako nekog bas zanima sve se desavalo u servisu Djuroski. Escort stoji u garazi, kad skrpim kesa teram kod Vukasinovica.Auto je i održavan kod Vukašinovića pa mi nije jasno ovo čuđenje, osim ako nešto nije menjano u međuvremenu.....Možemo i zajedno otići do njih ako hoćeš...
- Cika Dule
- Poruka: 443
- Lokacija: Zemun
Sorry onda sam pogrešno skapirao.
Ne crkava ecu tako lako, opet mislim da je problem negde drugde jer da ti je crko ecu ne bi ti auto isao tako dobro kao što pričaš kad odspojiš pojedine senzore (ecu tada daje neke uprosečene vrednosti, da bi nadomestio nedostatak senzora što verovatno ne bi mogao da je u kvaru...).n3mke piše:TPS sensor sam isto proveravao, zaboravih da napomenem da i on ne radi, pa ce pre biti da je problem u ecu nego u ovim silnim senzorim.
Poslednja izmena: dule0911, na dan četvrtak, 22. dec. 2011. u 14:12h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Double-post, sad sam ja spojio ali za ubuduce obrati paznju :)
