DIY: Skidanje centralne komandne table Mondeo mk3
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2799
- Lokacija: Kikinda
Re: Mondeo mk3 TDDI Ghia 2002 by FM III
Nije teška zamena, video si na slikama način skidanja centralne konzole.Kod mene je boja na prekidačima bila načeta te je sa običnim T5 sijalicama ružno izlgedala.Ja sam se odlučio za zelene.Ako ti farba nije oštećena sa belim ćeš dobiti verovatno neku bledo zelenu boju.Sa zelenim diodama dobiješ oštru zelenu.
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Posto mi FM III menja sve u belo voleo bi da bude sve belo.
Kako bi mogao da dobijem cisto belu boju?Da li moram da grebem da sinem zelenu naslagu kao sto je FM III skidao na km satu?
P.S. farba mi je ostecena malo kao da se izlilo tako izgleda nocu
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 8356
Re: DIY: Skidanje centralne komandne table na mondeu mk3
Rekoh ti ja u nekoj poruci da nije teško odvojiti modul i skinuti taj zeleni premaz.
Ili grebanjem ili nitro razredjivačem i štapićima za uši pa lagano skidaš, samo pazi da ne skineš i neku drugu boju ako su prisutne kao za ventilatore hladno toplo.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Ma tamo je sve zeleno sem plave i crvene tacke.
Sada vidim i da je taj krug obicna nalepnica pa ne znam da li se opste i skida?
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 8356
To si gledao spolja, gel zelena boja je sa unutrašnje strane
- Ford_III
- Poruka: 1007
Jesam zato sto mi je tako najlakse hehe.
Koliko vidim moram da odvojim ova 2 dela da bi dosao do te zelene boje.
Kako da ih odvojim izgleda da su zalepljenji?
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Evo danas sam promenio prekidace sto mi je FM III odradeo.
I mnogo lepse izgleda i jace svetli.
Promenjen je i prekidac sa tockicem za dimovanje, pre nisam imao i sada odlicno dimuje.
Pre
Posle
Pre
Posle
Pre
Posle
Pre
Posle
Skinuo sam prekidace za manuelnu klimu i hteo sam da promenim svetlo u belo i da zelenu boju skinem mada neznam kako da odvojim same prekidace jer je kako vidim zalepljeno.
Pa sam hteo samo belu led sijalicu da stavim i da vidim kako ce da ispadne ali u Boru ih nema.
Tako da sam morao sve to lepo da vratim na mesto.
I taman kada sam zavrsio sve probao sam test kad ono prekidaci na manuelnoj klimi ne svetle.
Ne znam zasto ali cudno mi je jer prekidaci za klimu AC dugme svetli.
Nemam pojma gde sam pogresio ali kao sto mozete videti gore na slici oni se ne vide jer ne svetle.
Pa ako neko misli da zna gde sam pogresio neka slobodno pise.
Jos jednom da se zahvalim FM III za ovaj projekat
Pre
Posle
Pre
Posle
Pre
Posle
Pre
Posle
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 15200
Svetlo za taj panel dolazi na konektor 539b (trebalo bi da je onaj ka suvozacu od dva) pin 20, plavo/zuta zica. Masa je na pinu 15.
Ili nisi lepo ubo konektor, ili si nesto zeznuo unutar panela kad si ga rasturao
- Ford_III
- Poruka: 1007
Sionoc sam odmah poceo da cackam da vidim gde zeza pa sam izvadio konektor-dzek ka vozacevoj strani beo i tu se ugasilo svetlo na AC prekidacu A prekidac ventilatora je radeo i dalje.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Danas sam se malo igrao i rasturio ponovo manuelnu klimu.
Sredio sam je izbacio zelenu boju i malo je sredio od guljenja.
I krenuo da cackam da vidim zasto nema svetlo na prekidacima klime.
Nista nisam nasao promenio sve sijalice i opet nije htelo.
Pa sam skinio drugu manuelnu klimu od drugog mondeja koja je radela .
I ni kod nje nisu hteli prekidaci da svetle.
Jos sada nemam svetla ni na kontrolnoj tabli svetle samo displeji a nemam ni na prekidacima centralne konzole.
A kada sam pomerao malo kable svetlo na tabli mi se cas pojavljivalo a cas ne.
E sad da li ima neki spoj ili je neki osigurac u pitanju nemam pojma.
Nema cak ni na satu svetlo ima samo ono crveno svetlo sto svetli(mada kod mene je plavo jer sam zamenio).
Tako da sam na internetu kao video da je osigurac za to kao f69 otiso do kola proverio kad ono sasvim nesto drugo na semi pokazuje kod mene.
Proverio taj osigurac i on je u redu.
Ima li neko mozda ideju sta je problem i koji su osiguraci za kontrolnu tablu i centralnu konzolu?
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 8356
- Ford_III
- Poruka: 1007
Bas sam na tom sajtu i gledao.
Doduse gledao sam za one osigurace iznad vozcevih nogu.
Nisma gledao na one u motornom u haubi.
Znaci izgleda da je ovaj u motornom prostoru(F31 7,5 Air Conditioning) mada on je ajde za klimu
a za svetla F62 kod vozaca?
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 15200
Nadji koji tacno kabl kad pomeras svetlo radi/ne radi. Najverovatnije imas neki los kontakt, neki konektor nije spojen kako treba, neki pin je ispao iz konektora ili tako neka glupost.Ford_III piše:...
- Ford_III
- Poruka: 1007
Mislio sam da je bilo zato sto prekidaci nisu bii spojeni(gepek,zmigavci....)
Pa sam posle prekidace vratio ali opet nije htelo svetlo sad pa uopste i nece.
Zato sumnjam na neki osigurac.
Sutra cu proveriti svaki osigurac pojedinacno pa cu videti sta se desava.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 15200
Da ti je izleteo osigurac, pomeranje kablova ne bi moglo da upali sijalice.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Evo ja da javim da je bio problem u prekidacu gde se pale svetla nemam pojma kako i zasto ali sam opet skinuo prekidac rasturio i ponovo ga sastavio sada sve lepo radi.
Cak svetle sada i prekidaci za klimu.Bio je problem u sijalicama.Sve su bile crkle.
Sada samio sto su mi stigle led pa cu sve da ih zamenim.
E sad kako da proverim i koju diodu da zamenim tamo su dugmici za klimu i za ono izbacivanje neprijatnog mirisa u kabini su male sijalica a ne znam ni koju da uzmem ni koju jacinu da zamenim??
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 8356
Nije ti to do prekidača svetla, džaba si ga rasturao, on je radio i kod mene, pa i kod tebe ispravno čim si uspeo da napraviš one slike iznad.
Problem je što mbole i reče u nekoj žici, kontaktu, konektoru.
- Poruka: 15200
Ove strelice pokazuju na diode a ne na male sijalice
Cak i lepo pise D2 i D4 (D od diode), i nacrtan znak za diodu pored.
Ako nije pokvareno... ne popravljaj
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Dioda, najjednostavniji poluprovodnicki element sa jednim PN spojem, po def :-)
drift znaci Ken Block....
- Ford_III
- Poruka: 1007
Posto sam laik za diode a u Boru ih uopste nema da li se tako te diode oznacavaju odnosno da li njih da trazim D2 i D4?
Mbole nije pokvareno ali me nervira ono naranzasto svetlo kada se upali klima jedva i vidim da li je upaljena ili nije.
Mnogo slabo svetli.
FM III jeste bilo do krekidaca nesto se unutra rastelovalo jer sam probao stare prekidace on je radeo na ovaj sa dimovanjem sto si mi radio kod njega nije htelo.
Mnogo slabo svetli.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 8356
Jel tebi sve radilo kako treba kada si dolazio za Beograd?
- Ford_III
- Poruka: 1007
Ma jeste znas i sam
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 8356
E posle si rasklapao instrument tablu, modul klime ... i od tada tebe zeza pozadinsko osvetljenje.
Ja ne znam šta ovde može da se rašteluje, prekidač ili radi ili ne radi.
Ja bih ovde da se vratim i da se tu traži problem.
Ford_III piše:... A kada sam pomerao malo kable svetlo na tabli mi se cas pojavljivalo a cas ne...
- Poruka: 15200
Ford_III piše:Posto sam laik za diode a u Boru ih uopste nema da li se tako te diode oznacavaju odnosno da li njih da trazim D2 i D4?
Ma to je samo oznaka na stampi da na to mesto dodje dioda. (pa ih na plocici oznacavaju redom d1, d2, d3...)
Koliko vidim ovako sa slike, to su SMD diode, koje ni odlemiti nije bas jednostavno, a da ne zeznes nesto (najlakse sa dve lemilice, i to temperaturno regulisane da ne bi spalio stampu ili nesto u okolini), da ne pricam da ti trebaju jako mirne ruke, lupa da bi video sta se desava, pletenica da ocistis kontakte kad ih skines, a pre nego sto pokusas da zalemis novu...
Odradio sam svoju turu zamene sitnih SMD elemenata, pa znam o cemu pricam
Sad, koja bi tu mogla dioda da ide... nemam predstavu. Treba prvo naci dimenziono odgovarajucu, pa onda jos neku jacu...
Nije bezveze to svetlo napravljeno da bude priguseno. Kada je jako, izuzetno smeta u nocnoj voznji. Ja sam sizeo od onih dioda za plin koje su bile pored menjaca, na sluzbenom autu. Stalno sam ih pokrivao necim, posto nocu, ubise i stalno odvlace paznju.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Mislio sam da treba da se premeri unimerom ili tako nesto.
A u Boru ovako i onako nema obicne led t5 i t10 a kamoli ovako nesto.
Tako da sam odustao zavrsio sam sve promenio svetlo najzad na klimi.
Mislim da bi bile lepse plava ali posto su mi svi prekidaci u belo stavio sam belo.
Na kraju to ovako izgleda
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
