Problem sa akumulatorom - prvim paljenjem
Poruka: 21875
Re: Problem sa akumulatorom - prvim paljenjem
Poruka od Markedjani » nedelja, 5. feb. 2012. u 16:24h
Koje ulje ti je u motoru ?
kazalajt
Poruka: 291
Član foruma od: utorak, 16. feb. 2010. u 22:54h
Poruka od kazalajt » nedelja, 5. feb. 2012. u 16:31h
long life 20w60
dusan80
Poruka: 293
Lokacija: Banja Luka
Poruka od dusan80 » nedelja, 5. feb. 2012. u 16:34h
Au pa to je pregusto! 10W40 sipaj.
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » nedelja, 5. feb. 2012. u 16:38h
doprinosi i ulje tezem verglanju, ali nije ono glavni problem. i ja sipam isto ulje a pre mesec kupio novi akumulator (stari odsluzio 5 i po god) i vergla ga oce da ga otkine. kao prvo trebao bi izmeriti napon akumulatora i napon punjenja alternatora. takodje moguce da je u pitanju losa masa, anlaser...
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » nedelja, 5. feb. 2012. u 16:48h
Sad sam merio i akumulator pokazije 12,43 a elektricar mi je proveravao pre nekih 2 meseca punjenje i on kaze da je odlicno 14,4 cini mi se. A sad mi je cudno posto dok vergla ima neku neravnomernost. Pokusacu sa slovima da simuliram, od prilike ovako nekako v v v V v v v V v v v V
I da pre neki dan mi se otkacila zica od mase pa sam je ponovo prikacio i probao sam sad i preko te zice kad sam merio akumulator i isto pokazuje 12,43 znaci da ima tu kontakt gde sam je povezao. Nisam pametan, dal da ubacim u kucu akumulator?
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » nedelja, 5. feb. 2012. u 16:50h
anlaser, cetkice...
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » nedelja, 5. feb. 2012. u 16:54h
Jel to ona tradicionalna varijanta lupanja po njemu lol ili remont? :(
I da malopre je jednom za malo sastavio i nista od tog trenutka samo vergla.
Poruka: 15273
Poruka od mbole » nedelja, 5. feb. 2012. u 23:40h
Proveri i lepo ocisti jos jednom sve kontakte (najjeftinije je za pocetak).
To sto instrument pokazuje da ima napona, ne znaci da struja lepo moze da tece kada treba da progura 100-tinak ampera koliko treba anlaseru.
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » ponedeljak, 6. feb. 2012. u 01:09h
Aha, ajde probacu i to sutra pa da vidimo koji ce rezultat biti. Jedino sto nisam uneo akumulator u kucu al valjda mena veze, nov je. :(
Poruka od darko darko » ponedeljak, 6. feb. 2012. u 01:34h
prvo zameni ulje i sredi punjenje akumulatora, to je gusto i nema podmazivanje prvih pa sekundi pogotovo kad je hladno, unistavas motor a nemoze da vergla brzo nego kilavi...
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » ponedeljak, 6. feb. 2012. u 07:25h
Aha znaci malo ce da odlezi na parkingu dok se vreme ne sredi malo. I koje ulje da sipam? 10w40?
A kako mislis da sredim punjenje?
Ima li potrebe da vadim akumulator iz auta, da ne oslabi ili nema veze posto je nov? :/
Poruka od darko darko » ponedeljak, 6. feb. 2012. u 08:30h
treba da puni oko 14, aukumulator mozes taviti u toplo radi predostroznosti, milslim da ide 15 40, imas tabelu za taj motor, znaci zimi sipas retko leti gusce ulje ali iz tabele, i kupis kvalitetnije neko, od bas poznatog proizvodjaca ili fordovo, to tvoje u kombinaciji sa mrazom i posle par predjenih kilometara dovodi do kilavog verglanja, ono-tesko okrece, osim ako bas alnaser nije pred smrt, ja sam imao problem sa uljem, kod mene nije dugo menjano i steglo se, tako da nije mogao ni da vregla zimi.
probaj ispusti ulje kada je jos vrelo da sve izadje napolje, leti sipaj sta hoces, ali zimi ide redje.
kada si zadnji put menjao ulje?
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » ponedeljak, 6. feb. 2012. u 12:13h
Ulje sam menjao krajem avgusta i dosuo sam do sada 1l posto malo troskari. Kako da proverim anlaser? Akumulator sam uneo u kucu, ne skodi mu. Ima li mozda svrhe da probam na kablove da ga upalim? I ako nije problem da mi samo kazes de da nadjem tu tabelu za ulja. Hvala.
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » utorak, 7. feb. 2012. u 11:02h
Ja se izvinjavam jos jedno pitanje, jel moguce da zbog antifriza nece da upali? Izvinjavam se znam da nema veze sa temom al samo to da pitam. Hvala na razumevanju.
Poruka od milan_gt » utorak, 7. feb. 2012. u 11:12h
mislis zbog vode? jesi proverio antifriz pre zime?
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » utorak, 7. feb. 2012. u 13:33h
Da da zbog vode mislim. Nisam ga proveravao. Ima dosta antifriza i nesto vode. Jel moze i to da doprinese tezem verglanju i paljenju?
Poruka od milan_gt » utorak, 7. feb. 2012. u 13:40h
ne moze da utice (jedino ako nije zaledio i vodenu pumpu) proveri antifriz cim pre a sad otvori cep vidi dal je zgusnuo ili ima leda u boci..
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » utorak, 7. feb. 2012. u 21:08h
Proverio sam upravo kakvo je stanje. Antifriz je kao sneg sad trenutno i to u gornjim crevima a donja creva su mekana i nisu kao gornja. Probao sam da upalim sa caletom i desilo se nesto sto se desilo jos par puta unazad, umesto da zavergla ispisti neki zvuk i nista ne zavrti. Cale kaze da je anlaser. Jel to znaci da nema nista od paljenja dok ne otopli malo ili nesto drugo? :(
Poruka od milan_gt » utorak, 7. feb. 2012. u 21:15h
jasta nego anlaser, a pre toga sredi antifriz ako mislis da koristis taj motor..
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » utorak, 7. feb. 2012. u 21:26h
Pitanje da li ce ti s takvim anlaserom upaliti i kad otopli. Pravac kod nekog elektricara. A taman ispusti i to sranje koje ti je u sistemu i sipaj antifriz kako valja, tj pomesaj sa adekvatnom destilovanom u odnosu koji treba za niske temperature.
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » utorak, 7. feb. 2012. u 22:10h
Ok hvala puno na pomoci. I samo jos jedno pitenje, ima li svrhe da ga palim na gurku ili na kablove bar da probam da ga odvezem do elektricara ili na slepanje? Kontam da sada nikako ne mogu da ispustim ovu mesavinu iz sistema dok ga nekako ne zagrejem da moze da iztece iz hladnjaka i ostatka sistema. E da jos jedna interesantna stvar, pre par dana je upalio na gurku i ugasio mi se ( nece da ide bez gasa hahahaha ) i ja okrenem kljuc i upali maltene na pola kljuca, naravno ladan i na dalje uvek pali bez problema. To mi nikako nije jasno.
Ne znam koliko ce to pomoci ali sam stavio kartona oko motora i novina na njega i na hladnjak, bar dok za ne odvezem do elektricara.
Hvala puno na pomoci svima.
Poruka od milan_gt » utorak, 7. feb. 2012. u 22:20h
moze na gurku ali pazi temperaturu jer je led mozda zatvorio protok vode pa da ti ne prokuva..
sent from white land..
Poruka: 8388
Poruka od FM III » utorak, 7. feb. 2012. u 22:24h
Proveri napon akumulatora pre svega, jer iste simptome daje kad je akumulator na izdisaju. Bord ne dozvoljava ispod odredjenog napona da se pokrene altenator kako bi sacuvao to malo struje za njega, centralnu i druge sisteme.
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » utorak, 7. feb. 2012. u 22:39h
Ok, nece da prokuva jer mi je jedan elektricar kod firme a firma mi je 5km od kuce tako da ne moze da stigne da prokuva. thumbsuph
A napon akumulatora mi pokazuje da je 12,43 ~ 12,44 na unimeru, inace je akumulator nov , kupljen pre par dana. Inace nema kompjuter, ni centralnu, ni daljinsku nista, samo mehanika ;) :rotfl:
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » utorak, 7. feb. 2012. u 23:11h
FM III piše:Bord
Oce bord na Escortu IV.. :D
Cukni malo alnaser dok verglas,to ce mu biti dovoljno za pocetak.
Povratak na „Instalacije“
