Hladnjak, termostat ili nesto trece???...
Re: Hladnjak, termostat ili nesto trece???...
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 16. jan. 2012. u 12:21h
Ma kakav vazduh, da ima vazduha u sistemu hladjenje motora bi bilo loše, jer vazduh je u stvari vazdušni čep koji onemoućava protok vode. To što "koske" ima je tipičan problem teromstata koji zaglavljuje u otvorenom položaju.
koske
Poruka: 45
Član foruma od: petak, 25. nov. 2011. u 17:19h
Lokacija: Obrenovac, Srbija
Poruka od koske » ponedeljak, 16. jan. 2012. u 14:03h
Ne troši mi antifriz. Skoro sam zamenio T račvu gde je malo kapalo, i sad je OK, što se nivoa tiče. Kako da budem siguran da l' je termostat? Je l' može nekako da se proveri to, da ne idem kod majstora odmah? :) Koliko košta termostat za Mondea '95. god?
Poruka: 15011
Poruka od mbole » ponedeljak, 16. jan. 2012. u 23:27h
Oko 2000 din, originalan, sa ugradnjom.
Djak pesak :)
koske
Poruka: 45
Poruka od koske » četvrtak, 19. jan. 2012. u 13:26h
Zamenjen termostat, i sad je OK, grejanje je kao u sauni, kazaljka je u centru, ne šeta više levo desno, i ne nervira me. :D
joksi
Poruka: 39
Član foruma od: petak, 10. okt. 2008. u 21:53h
Poruka od joksi » četvrtak, 19. jan. 2012. u 23:17h
a bas htedoh da kazem termostat, a kod onih koji imaju visko osigurač na ventilatoru, može da zeza, ali ne utiče na grejanje...
koske
Poruka: 45
Poruka od koske » petak, 20. jan. 2012. u 10:49h
A šta se dešava s tim osiguračem, koji problem ?
peki_92
Poruka: 465
Član foruma od: utorak, 10. nov. 2009. u 17:19h
Lokacija: Sremski Mihaljevci
Poruka od peki_92 » sreda, 25. jan. 2012. u 19:37h
isti problem sam imao u servisu u kom radim sa jednim kamionom,prvi put je dosao pre skoro godinu dana sa slicnim problemom. zamenio sam termostate i sve je bilo ok, vozilo je islo sest meseci i opet je kazaljka pocela da seta gore -dole, grejanje u kabini ne radi, duva hladno kada predje 85 stepeni, kada padne na oko 70, pocne da duva toplo.... skoro je bio pre dva meseca, zamenuo sam dihtung glave i sada ide bez problema... ne skodi a moze nekome i da pomogne. :)
L A V
sOmir
Poruka: 165
Član foruma od: subota, 8. okt. 2011. u 23:45h
Lokacija: Tuzla
Poruka od sOmir » sreda, 25. jan. 2012. u 20:14h
Kada je već otvorena tema, možda neko zna da li je pametno uzeti zamjenski termostat za 1.8 TD, ili treba ganjati onaj "originalni" u servisu ? Hvala :)
Poruka: 15011
Poruka od mbole » četvrtak, 26. jan. 2012. u 01:37h
Zavisi dal mislis da je pametnije platiti na mostu ili na cupriji :)
Djak pesak :)
peki_92
Poruka: 465
Poruka od peki_92 » ponedeljak, 30. jan. 2012. u 21:06h
pa najjeftinije je kupiti originalan deo... :) :ford:
L A V
joksi
Poruka: 39
Poruka od joksi » petak, 3. feb. 2012. u 21:06h
termostat se skine, ubaci u staru serpu, stavi na ringlu, a u serpu se stavi i termometar i gledas kada ce se otvoriti.
onaj visko od ranije - to se ne koristi vise, moj auto je deo istorije
pavke_88
Poruka: 209
Član foruma od: utorak, 22. dec. 2009. u 16:54h
Poruka od pavke_88 » utorak, 14. feb. 2012. u 18:20h
Da li neko zna kakvo je pravilno kretanje skazaljke od tacke kada je hladan do tacke kada postigne radnu temperaturu? Kod mene (nakon promene glave, dihtunga i svega prateceg) se skazaljka krece tako sto se polako krece i dize ka sredini, kada dodje do sredine gde ocekujem a se zaustavi, ona predje malo sredinu i nakon par sekundi padne ispod sredine pa se tek onda zaustavi na sredinu? Da li je to normalno? Imam odgovarujuci termostat koji otvara na 85 stepeni kao sto je i propisano fabricki za moj auto... Inace Sierra 2.0 je u pitanju...
Ford Sierra 2.0i GL DOHC - zakon. :)
Poruka: 21584
Poruka od Markedjani » utorak, 14. feb. 2012. u 22:57h
sasvim normalno... da ne kažem fabrički :)
batarihter
Poruka: 473
Lokacija: Srbija-Bor
Poruka od batarihter » sreda, 15. feb. 2012. u 09:49h
pavke_88 piše:Da li neko zna kakvo je pravilno kretanje skazaljke od tacke kada je hladan do tacke kada postigne radnu temperaturu? Kod mene (nakon promene glave, dihtunga i svega prateceg) se skazaljka krece tako sto se polako krece i dize ka sredini, kada dodje do sredine gde ocekujem a se zaustavi, ona predje malo sredinu i nakon par sekundi padne ispod sredine pa se tek onda zaustavi na sredinu? Da li je to normalno? Imam odgovarujuci termostat koji otvara na 85 stepeni kao sto je i propisano fabricki za moj auto... Inace Sierra 2.0 je u pitanju...
A kada ti pali ventilatore,ako znas???Tj.na koje slovo dodje kazaljka,ako gledamo skalu "NORM",kao na slici???Poz :ford:
Ford Sierra 2.0i DOHC
koske
Poruka: 45
Poruka od koske » sreda, 15. feb. 2012. u 13:13h
Meni na slovu "A" na skali NORMAL se pali ventilator.
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » sreda, 15. feb. 2012. u 16:24h
Treba mi informacija za Sierru 2.0i DOHC kao sto ima pavke_88 thumbsuph :ford:Ili Markedjani ako pamtis ili znas jer si imao Sierru!
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » četvrtak, 16. feb. 2012. u 20:28h
batarihter piše:Treba mi informacija za Sierru 2.0i DOHC kao sto ima pavke_88 thumbsuph :ford:Ili Markedjani ako pamtis ili znas jer si imao Sierru!
Meni se pale ventilatori kad je kazaljka izmedju O i N. :wtf: Jer to normalno???Da nije malo mnogo??? :wtf:
pavke_88
Poruka: 209
Poruka od pavke_88 » četvrtak, 16. feb. 2012. u 21:22h
Meni pali ventilator u gornjem delu slova O, skoro kod N, negde izmedju, a inace termodavac mi majstor povezao sa hladnjaka, a ne sa bloka motora kako je pre bilo... Koliko je to dobro, i da li je uopste dobro tj pravilno?
Poruka: 15011
Poruka od mbole » četvrtak, 16. feb. 2012. u 21:33h
Ima smisla, posto ventilator hladi hladnjak, a dal voda cirkulise kroz motor, nema pojma.
Hocu da kazem, zamisli da je neispravan termostat, i da ne dozvoljava vodi da cirkulise kroz hladnjak. Termoprekidac sa bloka/glave, vidi da je temperatura porasla i upali ventilator, al dzaba ga pali kad voda uopste ne ide kroz hladnjak.
Djak pesak :)
pavke_88
Poruka: 209
Poruka od pavke_88 » četvrtak, 16. feb. 2012. u 23:05h
Da, ima smisla, samo mi nije jasno zasto su napravili i na hladnjaku i na samom motoru taj prikljucak, a samo jedan dzek, tako da je majstor morao da izvlaci zice za onaj na hladnjaku...
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » petak, 17. feb. 2012. u 09:56h
pavke_88 piše:Meni pali ventilator u gornjem delu slova O, skoro kod N, negde izmedju, a inace termodavac mi majstor povezao sa hladnjaka, a ne sa bloka motora kako je pre bilo... Koliko je to dobro, i da li je uopste dobro tj pravilno?
E,dobro,znaci kao i kod mene thumbsuph Malo mi je zamorno dok se vozim npr.po Bg-u,po onim guzvama,da samo gledam na temp.auta cekicko Temp se digne do "N",upale se ventilatori,onda se spusti do "O",i tako stalno dok ga vozim po guzvi stalno u 1.brzini!!!
Poruka: 15011
Poruka od mbole » subota, 18. feb. 2012. u 15:58h
pavke_88 piše:Da, ima smisla, samo mi nije jasno zasto su napravili i na hladnjaku i na samom motoru taj prikljucak, a samo jedan dzek, tako da je majstor morao da izvlaci zice za onaj na hladnjaku...
Ne znam kako izgleda instalacija na sieri, al jel si siguran da tu neko nije pre toga petljao?
Ajde da ima mesto za termoprekidac na hladnjaku pa da nije upotrebljeno, vec stavljen cep, to mogu da razumem (jedan tip hladnjaka koji se ugradjuje u vise tipova automobila).
Ali da ima postavljen termoprekidac na hladnjaku koji ne sluzi nicemu, malo mi je sasavo.
Obicno na starijim vozilima na glavu ide davac temperature motora koj daje signal instrument tabli i/iliracunaru, a termoprekidac ide na hladnjak.
Djak pesak :)
Poruka: 21584
Poruka od Markedjani » subota, 18. feb. 2012. u 17:08h
Na sierri je na motoru termoprekidač... ne na hladnjaku... tako je fabrički.
Poruka: 15011
Poruka od mbole » subota, 18. feb. 2012. u 17:12h
Ko sto rekoh, ne znam kako to izgleda na sieri.
Jel ima posebno davac temperature, a posebno termoprekidac negde na glavi/bloku, ili je sve ujedno?
I sta ce mu onda taj na hladnjaku?
Djak pesak :)
Poruka: 21584
Poruka od Markedjani » subota, 18. feb. 2012. u 17:17h
poseban termodavač,poseban termoprekidač.
Šta radi taj đavo na hladnjaku... ne znam... kod mene na Sierri i Scorpiu ga nije bilo.
