Ugradnja El. podizaca prozora,Sierra "89.
Uradili ste nešto sami?
Aca06
Poruka: 3178
Lokacija: Surčin
Re: Ugradnja El. podizaca prozora,Sierra "89.
Poruka od Aca06 » sreda, 21. nov. 2012. u 16:04h
:jeeej: :jeeej: napokon stigli podizaci za zadnje prozore. Nadam se da cu ih ako ne ovog vikenda ugraditi sledeceg. Bice slika na pretek.
Aca06
Poruka: 3178
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 25. nov. 2012. u 16:34h
Ugradjeni podizaci na zadnja vrata. :jeeej: :jeeej: :jeeej: :woohoo: :bravo: Pocinjemo sa opisom radova.
Prvo treba skinuti tapacirung sa zeljenih vrata, a zatim naj prljaviji deo posla treba skinuti sundjerastu zastitu a da se ne zalepite sa istom jer se tesko skida sa odeceSlikaSlika
Sledeci korak je skinuti nitne sa kojima je pricvrscen mehanicki podizacSlikaSlika Ovaki izgleda podizac i motoric koji treba uparitiSlikako nema strpljenja neka ne radi jer je malo zahebano. Evo kako to izgleda uparenoSlikaSlikaSlikaA ova slika je nastala u medjuvremenu dok sam isao po lepsu polovinu kod frizera morao sam da slikam jer je i ova ispred 1.8 TD.SlikaA sada naj dosadniji deo u radu provlacenje instalacije kroz gumu i stubSlikaSlikaSlikaOvako to sad izgledaSlikaSlikaIzvadio sam zadnje sediste da bi lakse provukao kablove do tunelaSlikaSlikaA sad busenje rupa na konzoli za prekidaceSlikaSlikaNaravno sve ovo ponoviti i sa druge strane.Slikajao koliko zicaSlikaSlikaSlikaSlikanaravno morao sam da raskacim prednje prekidace da bi izvadio konzolu.Slikaovako to sad izgledaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Link sa video zapisom ce biti kasnije jer se prebacuje.
Ima dva snimka.
Uzivajte.
batarihter
Poruka: 473
Lokacija: Srbija-Bor
Poruka od batarihter » nedelja, 25. nov. 2012. u 17:07h
Brate,SVAKA CAST!!!!Sve si ti to lepo uslikao i prikazao,ALI ja ipak nemam muda da to odradim sam,sa prednjim podizacima,tako da cu 99% tebe da izcimam za to!!!normalno za dengi i kad budem u Bg-u!!!vec skoro godinu dana mi podizaci stoje u podrumu!!!Ali,ima vremena!!!jos jednom,BRAVO!!! thumbsuph :ford:
Ford Sierra 2.0i DOHC
pavke_88
Poruka: 209
Član foruma od: utorak, 22. dec. 2009. u 16:54h
Poruka od pavke_88 » petak, 5. sep. 2014. u 14:43h
Pozdrav svima. Posto imam el podizace na mojoj Sierri, fabricke, imam jedno pitanje u vezi istih a to je da mi nesto sporije se podizu i spustaju stakla, o prednjim podizacima se radi, e sad sta tu moze biti? Jel treba da se nesto podmaze ili sta vec da bi to malo brze islo? Da pohvalim trud i rezultat Aca06, rezultat za svaku pohvalu... :) :bravo: :ford:
Ford Sierra 2.0i GL DOHC - zakon. :)
Aca06
Poruka: 3178
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » petak, 5. sep. 2014. u 15:19h
Pogledaj ovaj link I utvrdi koliko ti se sporije spusta ili podize staklo.
Moze da bude prljavstina u kanalima kroz koji klizi staklo, motori na izdisaju, makaze zaribale od vlage, plasticni roleri na klizacu zaribali.
Od ovoga nema vise sta da bude uzrok.
Batarihteru sam ugradio podizace pocetkom Avgusta rade isto kao I kod mene. Ovo je link za njegove podizace
Na pocetku posta imas sliku makaza pa ces videti gde je moguce zaglavljivanje.
pavke_88
Poruka: 209
Poruka od pavke_88 » petak, 5. sep. 2014. u 15:39h
Pogledacu bas ovih dana detaljnije jer mi sporije dosta idu za razliku od ovih sa klipova... Videcu da to najbolje rasturim i da proverim sve sto si mi naveo kao moguci kvar... Svaka cast jos jednom, inace odusevio sam se i indikatorom, displejom, koji si takodje ugradio, za otvorena i zatvorena vrata, sada si mi zadao zadatak da to i sam ugradim kod mene, jako mi se svidja i samo se nadam da nije komplikovana instalacija da se izvuce, tj da li imam sta od te instalacije kaja je potrebna da bi se taj indikator, tj displej povezao? Ukoliko imas neki post ili uputstvo kako se to sve povezuje, bio bih ti zahvalan da postavis jer sam upravo porucio sa otpada jedan takav, pa cu videti da ga stavim na mesto sata ili tu vec negde posto fabricki taj displej nemam. Inace u pitanju je Sierra 2.0 dohc 1991.god 2.0iGL oznaka. thumbsuph
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » petak, 5. sep. 2014. u 16:02h
Aca06 piše: Batarihteru sam ugradio podizace pocetkom Avgusta rade isto kao I kod mene. Ovo je link za njegove podizace
..Aco druze,ne da si ih ugradio,nego si mu hebo dandalu!!! :jeeej: :woohoo: :clap: thumbsuph :ford:
Poruka: 15123
Poruka od mbole » subota, 6. sep. 2014. u 02:44h
Aca06 piše:...
Oce da glave i kederi na dnu stakla. Doduse ne znam kako izgledaju na sieri, al kod mene na mondeu prsli su tako da se izmedju onog dela koji se vidi spolja i unutrasnje strane, pri zadnjem delu vrata nabija prljavstina, i bukvalno stegne staklo.
Poruka od 911s [SK] » subota, 6. sep. 2014. u 03:35h
Što se posebno dešava na automobilima koji nisu ceo svoj vek aktivno voženi, ili ako jesu slabo sa otvorenim prozorima. Keder vremenom gubi svoja svojstva i postaje tvrdji, odnosno uži tamo gde je staklo najmanje boravilo. Generalni profil kedera u vodjicama prozora se nije menjao decenijama unazad.
pavke_88
Poruka: 209
Poruka od pavke_88 » subota, 6. sep. 2014. u 09:53h
Da li moze nekako da se omeksa taj keder posto sam primetio da je tvrdji, ako je do njega? Videcu kad rasturim tapacire, da sve to ocistim i podmazem, nadam se da nece trebati da se menja... ;)
Aca06
Poruka: 3178
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » subota, 6. sep. 2014. u 11:04h
Posto nemas fabricki indicator trebace ti I plastika koja ide oko njega. jer ne moze da se namesti samo umesto sata. Zatim ti trebaju pet prekidaca kao sto su na vratima za paljenje svetla u kabini. Na indikatoru imas opciju I za zadnji gepek kad je otvoren. Posao od nekih 2 sata zezanja.
Poruka: 7129
Poruka od BojanM » subota, 6. sep. 2014. u 11:21h
Zar indikator otvorenih vrata ne koristi već postojeće prekidače za svetlo? :wtf:
Aca06
Poruka: 3178
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » subota, 6. sep. 2014. u 11:35h
Bojane kod original instalacije DA ali kod nas koji nemamao fabricki izvucenu instalaciju mora poseban prekidac. Cela filozofija fabricke instalacije ide preko kompa koji je kod nas jako :'( siromasan (samo osnovne funkcije) :doh:
pavke_88
Poruka: 209
Poruka od pavke_88 » subota, 6. sep. 2014. u 12:02h
Ako sam lepo video, na toj plastici, sto ide uz taj indikator, ima i potrosnja goriva, L/km??? Da li bi mi i ta funkcija radila, obzirom da nemam nista fabricki od tih instalacija? Kako i na sta se povezuje da bi mogao i to da povezem :wtf:
Aca06
Poruka: 3178
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » subota, 6. sep. 2014. u 12:37h
Pokazivac potrosnje nece raditi samo ce da ti svelte bojke kad upalis svetla na autu. Da bi to radilo treba ti kompetna instalacija od tog modela Sierre zajedno sa kompom koji je bio na toj Sierri. To je verzija sa mnogo vise opreme nego sto imaju nase. :'(
Pogledaj da li negde ima varijanta da umesto tog pokazivaca potrosnje ima digitalan sat I pokazivac otvorenih vrata.
Ovakva varijanta Slika
Poruka od 911s [SK] » subota, 6. sep. 2014. u 14:37h
Sve i da osposobiš pokazivač potrošnje on ne radi na plinu.
Uvek se može izvaditi board za potrošnju i staviti digitalni sat, bilo sa Mk1 bilo sa Mk2. Imam na tavanu takav sat iz poslednjih Mk2.
pavke_88 piše:Da li moze nekako da se omeksa taj keder posto sam primetio da je tvrdji, ako je do njega?
Postoje sredstva kojih nema u Srbiji.
Aca06
Poruka: 3178
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » subota, 6. sep. 2014. u 22:46h
911s [SK] piše:Sve i da osposobiš pokazivač potrošnje on ne radi na plinu.
Daj meni taj sa digitalnim satom ja tebi ovaj sa bordom.
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 7. sep. 2014. u 04:22h
Imam već dva sa bordom iz dvojke i jedan iz jedinice, nit znam koj sam ih djavo skupljao nit za šta će mi ikad trebati.
batarihter
Poruka: 473
Poruka od batarihter » nedelja, 7. sep. 2014. u 09:13h
Eto,vec znas gde ce da ti odu ta 2 sa bordom iz dvojke,jer tako Aco druze hahahaha hahahaha hahahaha
Aca06
Poruka: 3178
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 7. sep. 2014. u 22:08h
batarihter piše:Eto,vec znas gde ce da ti odu ta 2 sa bordom iz dvojke,jer tako Aco druze hahahaha hahahaha hahahaha
Ma ja njemu hocu da dam sa bordom a on meni sa digitalnim satom jer ja nemam komp za bord. :'( :'( :'(
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 7. sep. 2014. u 22:18h
Da bi board kompjuter radio potrebno je sledeće: sam displej, računar, sajla brzinomera sa senzorom, senzor protoka goriva i specifičan plovak, plus naravno kompletna instalacija svega toga. Postoje dva tipa senzora protoka goriva - za ubrizgavanje i karburator, oba se postavjaju na liniji dovoda goriva posle pumpe.
Povratak na „Uradi sam“
