Focus 1.8 TDCi - dizne - pitanje
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: Focus 1.8 TDCi - dizne - pitanje
Poruka od Dragomir » sreda, 29. avg. 2012. u 20:35h
Ako me pamcenje nevara zamena lezajeva i dihtunga sa delovima je oko 170 e
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » četvrtak, 30. avg. 2012. u 01:44h
to uopste nije mnogo thumbsuph
e vako, isli smo kod tog fordadzije sto mu je odrzavao auto i sto mu je jednom vec kao radio dizne i pumpu (na pumpi je pisalo 'ispravna' sto mu dodje da je zveknuo neku polovnu :D ) i zamenio je mislim preliv i kodirao jednu diznu sta ti ja znam..nije mu nista naplatio..
inace u planu mi je da otvorim jedan maximalan diesel servis..bicete obavesteni blagovremeno.. :D
dfast
Poruka: 2
Član foruma od: sreda, 11. jul 2012. u 19:39h
Poruka od dfast » nedelja, 2. sep. 2012. u 09:23h
Evo svezeg problema, otisla treca dizna 1.8tdci.
Da li menjati samo diznu ili uraditi i remont pumpe ? Auto je na 245kkm, uvezen pre mesec dana. Da nije od naseg sugavog goriva?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » nedelja, 2. sep. 2012. u 10:01h
Najbolje je remontovati sve cetri dizne i pumpu
DB9
Poruka: 332
Član foruma od: subota, 8. sep. 2012. u 07:55h
Lokacija: NIS
Poruka od DB9 » subota, 8. sep. 2012. u 19:17h
kad ujutru upalim auto prvih nekoliko sekundi do minut ler gas mi varira vrlo malo kazaljke se mrda izmedju 900-aj sad 950 rpm ne ide do 1000rpm. i posle toga na leru stoji kao zakovana na 900 i koliko vec obrtaja mu je ler gas. lepo prima gas lepo se penje kroz obrtaje nema seckanja stuckanja ili da treperi lampica grejaca pri visokim obrtajima ili slicni simptomi loseg ubrizgavanja koje sam ovde procitao. znaci to se samo ujutru desava i u toku dana vise ne i traje 30 sec,na poslu stoji po 8-9 sati i kad kresnem sve normalno. pazaro sam ga pre 10 dana pa moze biti da obrtaji variraju izjutra u mojoj glavi od silnog citanja kvarova na fokusima ovih dana od kad sam ga pazario.
fokus1.8 tdci 74 kw
jel ima tu neki problem ili se ja tripujem?
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » subota, 8. sep. 2012. u 23:11h
probaj Wurth CR aditiv..
DB9
Poruka: 332
Lokacija: NIS
Poruka od DB9 » petak, 21. sep. 2012. u 17:31h
DB9 piše:kad ujutru upalim auto prvih nekoliko sekundi do minut ler gas mi varira vrlo malo kazaljke se mrda izmedju 900-aj sad 950 rpm ne ide do 1000rpm. i posle toga na leru stoji kao zakovana na 900 i koliko vec obrtaja mu je ler gas. lepo prima gas lepo se penje kroz obrtaje nema seckanja stuckanja ili da treperi lampica grejaca pri visokim obrtajima ili slicni simptomi loseg ubrizgavanja koje sam ovde procitao. znaci to se samo ujutru desava i u toku dana vise ne i traje 30 sec,na poslu stoji po 8-9 sati i kad kresnem sve normalno. pazaro sam ga pre 10 dana pa moze biti da obrtaji variraju izjutra u mojoj glavi od silnog citanja kvarova na fokusima ovih dana od kad sam ga pazario.
fokus1.8 tdci 74 kw
molio bih dragomira da prokomentarise ovo pitanje,jer kako je sve hkadnije i hladnije taj period variranja ler gasa dok je hladan se produzava. logicno. opet napominjem da lepo ide,potrosnja je mala,ne pali ni check engine lampicu niti pali grejace u visim obrtajima dakle sve je normalno osim toga. moje pitanje Dragomire za tebe je da li mozes na osnovu pitanja da zakljucis o cemu se radi i da li je to naznaka nekih buducih problema kad doje veliki minus ili uopste nekih problema sa ubrizgavanjem. :'( :'(
Ratibor
Poruka: 236
Član foruma od: petak, 29. jul 2011. u 12:30h
Poruka od Ratibor » petak, 21. sep. 2012. u 17:46h
Pogledaj ovu temu dok ti se Dragomir ne javi. http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 38&t=14063
DB9
Poruka: 332
Lokacija: NIS
Poruka od DB9 » petak, 21. sep. 2012. u 17:55h
hvala ali nije isti problem,kod mene kao da auto sam daje gas ,dok ne prodje par minuta,od 900-1000 malo manje od hiladu rpm,ka da blago turira :'( :'(
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » petak, 21. sep. 2012. u 18:28h
ma to je auto sauh..sve uredu..
DB9
Poruka: 332
Lokacija: NIS
Poruka od DB9 » subota, 22. sep. 2012. u 19:15h
ne bih rekao,izjutra dok tako turira izlazi sivi(plavi,beli) kakav god, dim dok se ne zagreje.citajuci forum kontam da su dizne u pitanju,a tek sam ga pazario. ali ekstra ide malo trosi,nista mi nije jeasno.
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » subota, 22. sep. 2012. u 19:27h
cuti, uzivaj, i redovno menjaj ulje i kupuj dobre filtere..i naspi kad i kad wurth cr aditiv :)
darioculibrk
Poruka: 1213
Poruka od darioculibrk » utorak, 25. sep. 2012. u 22:09h
U nekoliko prethodnih postova pisali ste o cijeni lezajeva za CR pumpu. Koliko uopste kostaju dijelovi za dizne, ulosci i prelivni ventili?
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » utorak, 25. sep. 2012. u 22:24h
nazalost ne mogu da se nabave posebno ako nedrzis pumpa/dizna servis.. :suicide:
a u tom servisu ce ti prodati uz ugradnju i kodiranje i cuda muda..mada ne radi se to cesto tako da i nije strasno..(jos me nije dokacilo, ne znam kad ce :) )
darioculibrk
Poruka: 1213
Poruka od darioculibrk » utorak, 25. sep. 2012. u 22:39h
Kad otvaras servis? :D
Poruka: 21611
Poruka od Markedjani » utorak, 25. sep. 2012. u 22:47h
Rekoh ja... bošisti samo veselo trljaju ruke od ove najezde common rail-ova :D
Poruka: 11707
Poruka od milan_gt » utorak, 25. sep. 2012. u 22:47h
vec je krajnje vreme a i bit ce posla sve vise..najverovatnije novu opremu na lizing..a objekat je vec u planu na prolece.. :)
imam celu zimu slobodnu da skupljam info i 'mastam' kako bi to trebalo da izgleda.. :D
acadimke
Poruka: 1716
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » ponedeljak, 20. apr. 2015. u 23:27h
Kakva je pumpa visokog pritiska u fokusima 03,04 god tdci? Jel i ona pravi opiljke? Znam da su dizne simens al nisam siguran za pumpu
montoya
Poruka: 2148
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » ponedeljak, 20. apr. 2015. u 23:36h
Odakle ti to da su dizne simens?
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
acadimke
Poruka: 1716
Poruka od acadimke » utorak, 21. apr. 2015. u 11:37h
Onda sam se pogresno informisao
Fokusara
Poruka: 36
Član foruma od: sreda, 27. nov. 2013. u 17:37h
Poruka od Fokusara » utorak, 21. apr. 2015. u 19:28h
Na MK2 1.8 su simens dizne. Kod tebe su delfi ako se ne varam.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » ponedeljak, 14. maj 2018. u 22:56h
Da li su iste dizne i pumpa na Focusu mk1 74 i 85 kw, tj da li mogu dizne i pumpa sa 85 da se stave na 74?
Pročitah negde ovde da može KOD dizne da se izgubi ili šta već pa da mora ponovo da se unese. Da li postoje neki simptomi na autu ako do toga dođe?
Poruka: 4949
Poruka od Djole » ponedeljak, 14. maj 2018. u 23:01h
Iste su dizne i pumpa. Razlika je samo mapa. Bude greška u računaru kad izgubi kodove.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » ponedeljak, 14. maj 2018. u 23:09h
Ok, fala. A jel se primeti u vožnji, paljenju, sija li greška na tabli... kad izgubi kodove
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » utorak, 15. maj 2018. u 09:43h
ako menjas dizne menjas i kodove u racunaru. ako racunar ne prepoznaje jednu diznu radi se reprogramiranje,tj ponovo se unosi kod dizne. to se radi iskljucivo kad je motor hladan.
