Klima - fokus 1.6 74kw
- Poruka: 15299
Re: Klima - fokus 1.6 74kw
Ma jok, pokrije ga zvuk ventilator u kabini. Mondeo zaista ima retko dobru zvucnu izolaciju.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
pa da, dizel se prvo cuje, a onda vidi....
vozio ja 1.6 vw diesel
- Poruka: 15299
VW 1.6 je nebo i zemlja sto se tice zvuka u poredjenju sa 1.8TD i u escortu, a kamoli u mondeu.
- milanbil
- Poruka: 779
- Član foruma od: utorak, 2. nov. 2010. u 08:20h
- Lokacija: Niš
U pravu si.mbole piše:Malo posipanja pepelom...![]()
Danas upalim auto i reko, ajd bas da proverim, upalim klimu... ne cujem ventilator ko ni pre, al reko ajde da proverim do kraja. Otvorim haubu, kad ono vrte se oba ventilatora na hladnjaku. Doooobra zvucna izolacija na mondeu
Tako da ste u pravu.
No posto smo to rascistili, sad jos da ustanovimo ko kome komanduje, i sta je posledica cega.
verzija 1.
Racunaljka ustanovi da ne radi ventilator i zato nece da ukljuci klimu
verzija 2.
Klima ne radi iz nekog 10-tog razloga, pa ako ne radi nema potrebe ni da ukljucuje ventilator
Koliko uspevam da vidim sa seme, PCM koji komanduje ventilatorima hladnjaka, signal da li klima radi ili ne i da li da ukljuci ventilatore dobija sa senzora visokog pritiska kompresora klime. Ne vidim nigde povratnu vezu koja bi racunaru klime rekla "ne radi ventilator, nemoj da se ukljucujes".
Tako da je verovatnija verzija 2, to jest da klima ima neku svoju muku, pa zbog toga ne poraste pritisak i ne ukljuci se ventilator.
Sad se setih da, kad sam kupio auto, nije mu radio jedan od ventilatora hladnjaka, onaj manji.
PCM nije "naredio" da se ne pali kompresor klime zbog toga. Klima je radila normalno.
Dakle, verovatno klima ima neku muku, a svi se ovde nadamo da je to zbog ovog vremena i niskih temperatura.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
ja ovo nesto ne razumem:
"sad se setih da, kad sam kupio auto, nije mu radio jedan od ventilatora hladnjaka, onaj manji.
PCM nije "naredio" da se ne pali kompresor klime zbog toga. Klima je radila normalno."
- Poruka: 15299
Pa sve vreme je dilema da li klima moze da radi ako je ventilator hladnjaka neispravan.
To jest da li PCM kad ukapira da ventilator ne radi, posalje signal kontroleru klime da ne pali klimu.
Posto smo ustanovili i teorijski (ne postoji veza od PCM-a prema kontroleru klime), i prakticno (ventilator nije radio, a klima je radila), da to nije slucaj, zakljucili smo da je problem u klimi, odnosno da se ventilator ne pali zato sto ne radi klima, a ne obrnuto da se klima ne pali zato sto ne radi ventilator.
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
Da, upravo to sam hteo da objasnim...mbole piše:Pa sve vreme je dilema da li klima moze da radi ako je ventilator hladnjaka neispravan.
Danas probao auto i klima i ventilatori rade normalno...
Znači, ipak se kompresor ne pali na baš niskim temperaturama...
- DULEmajstor
- Poruka: 206
- Član foruma od: ponedeljak, 21. nov. 2011. u 08:37h
- Lokacija: Josanicka Banja
Meni se na fiestici ne pali kompresor.
Cekam prolece da sredjujem klimu.
Moze li kompresor da se upali ako je iscureo gas?
Kada ukljucim dugme klime, ono svetli, ali kompresor ne mrda.
Dace bog da nije crko kompresor.
- dusan80
- Poruka: 293
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:46h
- Lokacija: Banja Luka
Ako nemaš plina u sistemu kompresor se ne pali.
- DULEmajstor
- Poruka: 206
Ok
hvala, nadam se daje samo do gasa i da nije nista ozbiljnije.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Ili je napolju i dalje minus beskonacno
- Vllada
- Poruka: 72
- Član foruma od: četvrtak, 14. jun 2012. u 10:57h
- Lokacija: Bor
Ford sierra 2.0 dohc:
Meni se pali kompresor klime, ima gasa-proverio neki majstor, ali ne duva hladno. Napominjem da mi se ne pali prednji ventilator hladnjaka klime. Šta može biti uzrok kvara? Prethodni vlasnik mi danas reče da je klima radila samo tako i da je verovatno neka sitnica. Od ostala dva ventilatora na hladnjaku motora, jedan se pali redovno, a drugi verovatno po potrebi. I još jedno pitanje, čemu služi okretanje prekidača kabinskog ventilatora u tri položaja levo i desno; dali je to recilkulacija vazduha ili nešto drugo vezano za klimu? Unapred hvala.
Poslednja izmena: Vllada, na dan četvrtak, 14. jun 2012. u 23:26h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
- Vladan
- Poruka: 1529
Klima uredjaji imaju opseg temperatura u kojima mogu da rade. Ako je spoljna T visa ili niza, izvan opsega, klima nece da radi. Tako je na kucnim uredjajima.oristic piše:Ja govorim o paljenju kompresora, tj. ventilatora hladnjaka zajedno sa njim...Potpuni sam laik oko tih klima, tako da ne znam kada treba paliti klimu zbog temperature.., ali sad imam dilemu i pitanje, ako treba dobro da se ugreje motor da bi zimi upalio klimu, cemu onda opcija za odmrzavanje soferke, jer se soferka ne ledi iznad nule, ili da cekam da se motor toliko ugreje pa da odmrzavam soferku sedeo bi na parkingu citavu vecnost...Treba mi objasnjenje?
