Kocenje motorom (navika,pravilo ili stil voznje)
- Poruka: 15048
Re: Kocenje motorom (navika,pravilo ili stil voznje)
Pa racunar ga i zatvara, ali ne zato da bi stedeo gorivo, vec zbog ovoga sto je taunus naveo.
Pri tom je ta razlika izmedju lera i "nista" zanemarljiva (em auto trosi smesno na leru, em nigde ne ides bas toliko dugo nizbrdo da bi to bilo primetno)
- Cedo
- Poruka: 3138
- Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Pitanje je zasto ne bi u potpunosti zatvorio dovod, sta bi se desilo i da li je moguc pogon pod inercijom, osnovna pitanja pomenute mehanike?! Naravno da u brdskim podrucjima postoji cesta prilika spustanja, evo ja niz Venac sa FG 4km ne pipnem gas, samo menjam, iz 4. u 5. i obrnuto..stednja je u svakom smislu postala imperativ, zasto se ne bi iskoristile sve mogucnosti koje bi mogao da pruzi ECU..
- Johnnyford
- Poruka: 45
- Član foruma od: četvrtak, 16. feb. 2012. u 15:53h
- Lokacija: Kragujevac
Evo novih momenata
Kolega sa faksa isprobao kocenje motorom i umnalo nije izginuo
covek ocekuje da ga kocenje motorom u mestu zaustavi
mislim da cu prestati da delim savete na faksu
Ja stajem klasicno noga na kocnici blago pritisnuta i iz brzine u brzinu neki put preskocim neku ali retko znaci (4-3-2 stop ) sa blagom kocnicomjer mislim da nema idealne situacije osim one montirane da se bas zaustavis motorom.Ja vozim zustrije onoliko koliko plin to dozvoli
a svi znamo performanse na plinun
ali motorom obavezno jos ako ima riba okolo pa isteras po koji klip
- popovicvl
- Poruka: 5671
Inace ribe se pale na turiranje motora...prosto curkaju.
Zato što motor mora uvek biti spreman za promenu u radu, jer ako bi mu potpuno ukinuo gorivo a onda sledećeg trenutka dodao gas i doveo mu gorivo došlo bi do cimanja i detonacija.cedo86 piše:Pitanje je zasto ne bi u potpunosti zatvorio dovod, sta bi se desilo i da li je moguc pogon pod inercijom, osnovna pitanja pomenute mehanike?! Naravno da u brdskim podrucjima postoji cesta prilika spustanja, evo ja niz Venac sa FG 4km ne pipnem gas, samo menjam, iz 4. u 5. i obrnuto..stednja je u svakom smislu postala imperativ, zasto se ne bi iskoristile sve mogucnosti koje bi mogao da pruzi ECU..
Čuo sam neke priče da zbog rada bez goriva može nastati i rupa u klipu, ali ne znam koliko je to istinito.
Mada ne znam do detalja rade ovi novi start-stop sistemi, ali je verovatno na njima dosta stvari drugačije da bi mogli tako da rade bez posledica.
Inače poznajem nekoliko njih koji su sveže položili i stvarno ne znaju da koče motorom, niko ih to nije učio u školama
- Deckonja
- Sierra junkie
- Poruka: 1773
Jbg Krsticu, treba da zamene flet i ima da budu ko novi
- popovicvl
- Poruka: 5671
Inace kocenje motorom na RSu je bukvalno kao da sam pegla kocnicu. Kad se pusti gas sa 100 u 5toj brzini, beoma brzo pada brzina.
- Cedo
- Poruka: 3138
Pa on i radi, vrti se, posto postoji razlicita potrosnja na istom broju obrtaja u zavisnosti od opterecenja, a ona po vama moze da ide od zanemarljivo male pa do realno ogromne, kako onda u slucaju nagle promene opterecenja (npr. naglo pritiskanje gasa ili nailazak na uzbrdicu) ogromno povecanje dovoda goriva ne uzrokuje to cimanje i detonacije, sumnjam u tu teoriju da od toga moze da ga spasi konstantan dovod te minimalne kolicine goriva..mozda gresim, samo razmisljam na, u svakom slucaju brzina i prciznost ECU-a bi mogli da preduprede taj eventualni problem..
Takodje me interesuje potreba ubrizgavanja te "ler" kolicine goriva ako su obrtaji na npr. 4000, u cemu je poenta toga? Valjda bi u tom slucaju bila potrebna minimalna kolicina goriva za odrzavanje tog pomenutog broja obrtaja, minimum onoliko kao da se stoji u mesti i drzi na 4000obr, to pretpostavljam jer i u jednom i drugom slucaju ne postoji opterecenje kao drugi faktor koji utice na potrebnu kolicinu ubrizganog goriva u tim odredjenim obrtajima, osim opterecenja potrebnog za odrzavanje tih obrtaja, ako je vec moguce da motor trosi manje od onoga sto mu je minimalno potrebno zasto onda ne bi trosio nimalo u ovom konkretnom slucaju..i da napomenem, pricam o ubrizgavnji i ECU..
Mondeu na duzim nizbrdicama skroz opadne temperatura ako se ne daje gas, koji bi mogao biti razlog toga? Vektra koju povremeno vozim pokazuje potrosnju od 0.5l/h na leru bilo da stoji bilo da se krece naravno, ali ako se krece pod inercijom sa ubacenom brzinom pokazuje trenutnu potrosnju od 0 ..
Naravno da u brdskim podrucjima postoji cesta prilika spustanja, evo ja niz Venac sa FG 4km ne pipnem gas, samo menjam, iz 4. u 5. i obrnuto..usteda u potrosnji je u svakom smislu postala imperativ, zasto se ne bi iskoristile sve mogucnosti koje bi mogao da pruzi ECU..
- popovicvl
- Poruka: 5671
Cek samo malo. Pri spustanju sa FG, Focus na bordu pokazuje 0,0 i temperatura pocne da pada ako je hladnije napolju. Logicno da pada temperatura kad se ne sagoreva gorivo i pritom se pumpa hladan vazduh kroz motor i hladi se rashladna tecnost.
Ista prica je i sa RSom i starim Focusom 1.6.
- Dusan64
- Poruka: 5280
@cedo
Ne moze motor da ne trosi apsolutno nista. Jednostavno zato sto ako nema goriva,nema sagorevanja,nema paljenja smese,znaci nema rada,ugasio bi se. Iako na bordu pise 0.0l on ipak trosi nesto malo.
- Poruka: 7635
Ugasis motor, i ne trosi nista.
- Dusan64
- Poruka: 5280
Onda ti napisu kaznu za svetla,oteglis i noge i ruke na upravljanje kolima bez servo pomagala...ne ide ni to..
- Poruka: 7635
Ko je vozio Golfa dvojku CL(otaru), ni pakao mu nece tesko pasti.
- Poruka: 126
- Član foruma od: nedelja, 18. dec. 2011. u 19:11h
- Lokacija: žabalj
sto se tice svezih vozaca, skace mi pritisak.evo zenu vec 2 godine opominjem za kvacilo i kocenje motorom.tako je naucio instruktor.da se noga drzi na kvacilu na semaforu, ma vise je stiskala to kvacilo nego gas.vidim isto i kod ostalih.valjda instruktore mrzi da se bakcu s njima pa idu linijom manjeg otpora.zast bi kocenje motorom ista stetilo.sve se podmazuje, zar ne?ulje ide shodno broju obrtaja.jedino sto stedis kocnice
- popovicvl
- Poruka: 5671
Ne trosi apsolutno nista. 0,0 (nula zarez nula), apsolutni prekid dotoka goriva, dizne ne pustaju gorivo...ne znam kako da objasnim ovo nekima.Dusan64 piše:@cedo
Ovo vazi za EECIV, ali i sve naredne verzije.
Deceleration
The vehicle is moving and you lift your foot off the accelerator. EEC sense’s the TPS go to closed and VSS signal slow. This presents a few problems that are easily overcome. First we have to prevent stalling; this is why the ISCV has been open, just in case the throttle snaps shut. After throttle closure the ISCV closes slowly closes. Then it controls idle as we reach a stop and move back into warm idle strategy. We are always thinking of emissions and burning fuel as we decelerate is a big waste. ECU turns the injectors completely off when RPM is over 1500 and the engine is over 140°F. Injectors begin operating under 1500RPM or if you hit the skinny pedal. If you don’t run a VSS you can run the risk of stalling when slowing down from over 1500RPM. Advanced timing helps push back on the pistons, this helps create that engine brake effect
Kada je EEC4 u pitanju, u leru dok auto stoji daje jednu količinu goriva, kada auto ide nizbrdo u leru daje manju količinu goriva nego dok stoji, zbog VSS-a.
Zato kočenje motorom sa ubrizgavanjem troši nešto manje goriva nego kočenje motorom sa karburatorom.
Ali da troši 0.00 je netačno.
Primer svih Fordovih vozila s kraja '90, kada je sve ispravno: voziš se nizbrdo bez gasa, stisneš kvačilo ili izbaciš iz brzine i broj obrtaja je 500. Čim staneš kočenjem samo pomoću kočnice broj obrtaja poraste na 800. U slučaju da otkačiš VSS ler dok stojiš je 800 ali i dok ideš u leru je isto 800.
Jedino vozila sa start-stop sistemom se gase dok stoje ili idu nizbrdo i jedino ona mogu da nekad troše 0.0.
- Johnnyford
- Poruka: 45
Ciljna grupa cirke + turiranje=vlazne nogepopovicvl piše:Inace ribe se pale na turiranje motora...prosto curkaju.
Inace o.o ne polazuje ni jedan auto,e sad kako radti cut off to bi valjalo da objasni neko ko poznaje tematiku
- Cedo
- Poruka: 3138
U ovim situacijama itekako pokazuje, a sad da li je to tacno oko toga mozemo voditi raspravu..
Evo jedan clanak:
Coasting or gliding
The alternative to acceleration and braking is coasting, i.e. gliding along without propulsion. Coasting is an efficient means of slowing down, because kinetic energy is dissipated as aerodynamic drag and rolling resistance, which must always be overcome by the vehicle during travel. When coasting with the engine running and manual transmission in neutral, or clutch depressed, there will still be some fuel consumption due to the engine needing to maintain idle engine speed. While coasting with the engine running and the transmission in gear, most cars' engine control unit with fuel injection will cut off fuel supply, and the engine will continue running, being driven by the wheels. Compared to coasting in neutral, this has an increased drag, but has the added safety benefit of being able to react in any sudden change in a potential dangerous traffic situation, and being in the right gear when acceleration is required.
Evo jedan clanak:
Coasting or gliding
- Poruka: 15048
Iskreno receno, ni ja ne vidim zasto ne bi mogao da kompletno ukine dovod goriva, pod uslovima koji su navedeni u ovom prvom engleskom tekstu (preko 1500rpm, ugrejan motor).
Sve ostalo normalno radi na autu, alternator puni, pumpa za ulje podmazuje, svetla rade...
U trenutku kada dodas gas, to jest kad se pomeri tps, ecu bez ikakvih problema moze da startuje sa ubrizgavanjem goriva, to jest pocne da otvara dizne. Motor koji se vrti preko 1500rpm ce poceti da normalno radi u naredne dve milisekunde. ECU zna tacno u kom se rezimu nalazi, nema sta da trzne, stucne... ubrizgava goriva isto ko sto bi ubrizgavao i da je motor normalno bio upaljen na 1500, pa onda nadalje tera vec prema polozaju papucice gasa.
Klip nema kako da progori posto nema od cega to da mu se desi, kad u cilindru nista ne sagoreva, jer jednostavno nema dotoka goriva.
Pa on u sustini i jeste ugasen. Ali se i dalje vrti. Zamisli da ides nizbrdo, u brzini si, i nekako ti se zacepi crevo od goriva. U motor ne ulazi apsolutno nista od gorriva. Al auto i dalje ide, sve na motoru i dalje radi, klipovi idu gore dole (samo ih sad teraju tockovi), radilica se okrece, pumpa za ulje se vrti i salje ulje po motoru, alternator puni struju, svetla rade... Sve je na svom mestu dok ne prestane nizbrdica.Dusan64 piše:@cedo
- Poruka: 8421
Pa slično se dešava kada neće da upali, pa poguraš auto da upali.
- Johnnyford
- Poruka: 45
Ja mislim da je cut-off slican nacinu na koji hibridi rade,ali ono sto mene buni ako nema ubrizgavanja goriva zar ponovo aktiviranje sistema ne bi bilo osetno tj trznuo bi auto ili promenio zvuk
jer ovo kako ja shvatam taj cut-off to mu je isto kao gurka
i
- popovicvl
- Poruka: 5671
Mozemo se opkladiti u kljuceve auta. Ako pri spustanju moj Focus ne pokaze 0,0 na bordu, dobijas opran auto i bar pola rezervoara corbe. U suprotnom ti meni dajes kljuceve bilo cega sto vozis, moze i neki Yugo, samo da ti uzmem nesto. Moze?Johnnyford piše:Inace o.o ne polazuje ni jedan auto,e sad kako radti cut off to bi valjalo da objasni neko ko poznaje tematiku
Hocu da pratim temu, ali mislim da ne mozemo da uskladimo neka pitanja i prave odgovore.
Slucaj kod mene je sledeci:
1. Auto je u brzini i krece se nizbrdo ili jednostavno ima bilo kakvo kretanje, pusten gas, ne trosi nista (0,0 L/km). Kineticka energija kretanja pogoni menjac, pa sa njim i motor zajedno.
2. Auto je u leru i krece se , pusten gas, trosi kao da i u leru (0,5 L/h). Kineticka energija kretanja ne pogoni menjac i motor, motor mora da odrzi rad u leru.
Poslednja izmena: popovicvl, na dan sreda, 4. apr. 2012. u 20:52h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 9944
ajde da ga merimo
gori ste od obdanista
- Johnnyford
- Poruka: 45
Verujem ja i bez kladjenjapopovicvl piše:Mozemo se opkladiti u kljuceve auta. Ako pri spustanju moj Focus ne pokazuje 0,0 na bordu, dobijas opran auto i bar pola rezervoara corbe. Moze?Johnnyford piše:Inace o.o ne polazuje ni jedan auto,e sad kako radti cut off to bi valjalo da objasni neko ko poznaje tematiku
- Poruka: 15048
"Malkice" se razlikuje od gurke.Johnnyford piše:Ja mislim da je cut-off slican nacinu na koji hibridi rade,ali ono sto mene buni ako nema ubrizgavanja goriva zar ponovo aktiviranje sistema ne bi bilo osetno tj trznuo bi auto ili promenio zvukjer ovo kako ja shvatam taj cut-off to mu je isto kao gurka
i
1. Broj obrtaja motora u trenutku kada pustas kvacilo kod gurke je 0 (motor tek pocinje da se okrece). Broj obrtaja motora kod cut-off-a je preko 1500.
2. U trenutku paljenja kod gurke, odjednom proradi "sve", i pumpe i anlaser, i servo i ... kod cut-off-a to sve vec radi kao da sasvim normalno vozis.
3. promena zvuka sigurno postoji, ali postoji i kad nema cut-off-a posto jednostavno motor prelazi iz jednog u drugi rezim (do tad si kocio motorom, a sad motor pocinje da vuce)
