Nivo ulja u motoru 1.8 tdci
Nije mesto za kvarove.
Loyale
Poruka: 359
Član foruma od: sreda, 22. feb. 2012. u 19:37h
Lokacija: Padinska Skela
Re: Nivo ulja u motoru 1.8 tdci
Poruka od Loyale » petak, 27. apr. 2012. u 13:41h
Jednostavno,nema potrebe jer i na minimumu u svakom momentu ima dovoljno ulja (nagib,bocno ubrzanje itd). Cim negde postoji oznaka MAX,znaci da preko toga nesme i da je to krajnja granica.Zasto onda terati do krajnje granice?
Ako su normalni otkucaji srca od 60 do 90 u minutu jel ces da se trudis da ti cuka stalno drzi 90 otkucaja ili ti je bezbednije da spustis na 80 otkucaja?
Poruka od BojanM » petak, 27. apr. 2012. u 17:51h
Porediš jabuke i kruške, ako ti je dozvoljena zapremina rezervoara od 0% do 100% zašto misliš da ti je bezbednije da ga uvek držiš na 80%?
Poruka od totti » petak, 27. apr. 2012. u 19:14h
Hoćeš reći: Don´t mix grandmothers and frogs... ;)
Forde
Poruka: 56
Član foruma od: subota, 7. apr. 2012. u 02:03h
Lokacija: Nis
Poruka od Forde » petak, 27. apr. 2012. u 21:16h
Ja istocih danas, mozda, 1 dl. Moooozda treba jos malkice. Na samoj granici je...
Loyale
Poruka: 359
Poruka od Loyale » utorak, 19. jun 2012. u 13:20h
popovicvl piše:Blok motora 1.8 TDDI TDCI je isti. Staje 5,6 l sa zamenom filtera, u ovo nema potrebe da se sumlja i iznose neki pogresni zakljukci.
Zasto je stalo kod tebe manje, moze da se poveze sa filterom koji nije skidan. Kad budes menjao filter prilikom zamene ulja, obavezno uzmi 6 l (5+1 ako uzimas Formula F 5W-30), nemoj da sesetas dva puta do prodavnice.
Po auto dati u tdci 100ks ide 5l a u 115ks ide 5,6l.
Moj je 100ks i mozda zato bez zamene filtera kada sipam kanticu od 4l ulje bude blizu max
liki969
Poruka: 9
Član foruma od: subota, 7. jul 2012. u 10:56h
Poruka od liki969 » subota, 7. jul 2012. u 19:39h
I ja imam problem sa visinom ulja u motoru,radi se o ford fokusu 18 tdci 100 ks. Sipo sam 5,3 litra sa zamenjenim filterom i prelazi maksimum,i još mi se kasnije gasi lampica za ulje.Dali može da bude problem filter,pitao sam prodavca on kaze da do sadnije imao prumedbe.
Loyale
Poruka: 359
Poruka od Loyale » ponedeljak, 9. jul 2012. u 11:25h
Ja lepo napisah da u 100ks ide 5l sa filterom.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » ponedeljak, 9. jul 2012. u 21:33h
U fokusa 1.8 TDDI ili TDCI ide 5.6 l ulja kada se menja filter ulja(sto je sasvim normalno) ali ima motora koji imaju malo vise ulupljen karter ili problem sa vodilicom meraca ulja pa staje "manje " ulja
liki969
Poruka: 9
Poruka od liki969 » utorak, 10. jul 2012. u 00:01h
Pročito sam sve što ste napisali na ovom forumu ali meni se dosta kasnije gasi lampica za ulje.Palio sam auto i kada ga ugasim jedno pola sata ulje na meraču nešto malo prebacuje pola.Da li je moguce da vraca ulje iz filtera,što je neko ranije napisao.
Razmišljam da promenim filter za ulje,a neznam de da kupim da ne bude isti.Auto pre nego što sam promenio ulje gasio je lampicu odma,znači nešto nije u redu zato sam se vama i obratio.
Poruka: 21798
Poruka od Markedjani » utorak, 10. jul 2012. u 00:14h
koji si filter kupio ?
liki969
Poruka: 9
Poruka od liki969 » utorak, 10. jul 2012. u 10:12h
Kutiju je majstor bacio i neznam koje je marke.
Prodavac kaze da je filter šampion.
Poruka: 21798
Poruka od Markedjani » utorak, 10. jul 2012. u 10:45h
pa to je jedan od problema.
Njihovi filteri su sve samo ne kvalitetni.
Kupi original,UFI,Mann.
liki969
Poruka: 9
Poruka od liki969 » utorak, 10. jul 2012. u 11:12h
De mogu da nadjem taj filter.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 10. jul 2012. u 13:57h
Mozda ti nije problem u filteru ulja ali za pocetak zameni filter i stavi orginal.Ja u servisu samo ugradjujem orginal filtere ulja
liki969
Poruka: 9
Poruka od liki969 » subota, 14. jul 2012. u 11:54h
Kupio sam nov originl fordov filter , tako kažu ... Promenio sa ga i rešio problem koji imam vec mesec dana.Mogu da kažem da i kod mene staje 5,5 ili 5,6 litra ulja sa motorom od 100 ks .Želeo bi da kažem da majstorima kojima sam pricao da je filter problem nešto nisu verovali, skoro svi su rekli da je ulje retko i da zbog toga silazi ulje u karter.Ja sam sipao castrol EDGE 5W30 neko kaze da je najbolje a drugi da nije dobro,svako ima svoje mišljenje.U knjigi koju sam dobio uz auto piše da ford preporučuje 5 W 30 ,mislim da sam izabrao pravo.
Hvala svima koji su mi pomogli da rešim ovaj problem. :bravo: :ford:
Poruka od milan_gt » subota, 14. jul 2012. u 12:01h
pa to castrol jedino nije dobro da se przi na njemu.. :)
siniša
Poruka: 19
Član foruma od: utorak, 31. maj 2011. u 18:09h
Poruka od siniša » subota, 14. jul 2012. u 13:19h
Stavljajte samo original filtere i ja sam imao isti problem na prethodnom autu,naročito ako se problem pojavi odmah nakon zamene ulja.
Svašta se prodaje u zemlji Srbiji.
liki969
Poruka: 9
Poruka od liki969 » subota, 14. jul 2012. u 16:05h
Kod nas u Požarevcu ima jedna prodavnica koja prodaje delove za forda,i prodavac mi je dao taj filter.On kaže da je prodao dosta i niko mu nije reklamirao ,ja znam da svi prodavci gledaju da uzmu nešto jevtino a da dobro zarade.
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » subota, 14. jul 2012. u 18:04h
Idem malo u off od teme ali situacija je sledeca : Ja u Kraljevu vise i ne kupujem nista sem ulja u fordovoj prodavnici, jer jedini oni imaju ford formulu. A ostali delovi su im ni f od forda, filter ulja "italijanski" nema ni ime proizvodjaca na kutiji, stabilizator "nemacki" made in bulgaria. Nego gledam po forumu sta se od delova preporucuje od kog proizvodjaca i onda trazim po drugim radnjama. P.S : I meni se desava isto da se lampica gasi posle 2-3 sekunde, ali za 1000-1500 km menjam ulje, tako da leti i taj "italijanski filter" :)
Poruka: 21798
Poruka od Markedjani » subota, 14. jul 2012. u 18:43h
Taj "italijanski" filter mora da je ovaj ? :)
http://www.clean.it/indexpage.asp?IDPage=249
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » subota, 14. jul 2012. u 18:51h
Ne, sad nadjoh kutiju i na njoj pise http://www.comline.uk.com/ e pa ga ti sad znaj ciji je navodno United kingdom, a pise na italijansko filtri oilo :doh:
Poruka: 5129
Poruka od Neša » subota, 14. jul 2012. u 18:52h
Znaci to je samo do filtera ulja,bratu na Focusu se sporije gasi lampica i neki hidropodizac se cuje 2-3 sekunde od kad je zamenio ulje i stavio neki engleski no-name filter u fordovom servisu u Nisu.
To je taj! I jeftiniji je od Frad filtera!
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » subota, 14. jul 2012. u 18:53h
E to se i meni desava, malo je bucniji motor dok se ne iskljuci lampica, tj. ima malo "traktorastiji" zvuk, kao golf 2 dizel :D Ako se ne varam mislim da je 400 din. A najjace sto imam jedan nov, i kad se budem vratio sa mora i menjao ulje ima da bacim u kantu i njega novog i da trazim neki krsten filter :)
Poruka od milan_gt » subota, 14. jul 2012. u 18:59h
ako ako..drugi put probajte onaj bosanski.. :)
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » subota, 14. jul 2012. u 19:02h
Jbg, ja kad sam kupio auto, racunam odem u specijalizovanu prodavnicu, oni imaju najbolje, kad ono :.!.: zato kao sto i napisah par postova iznad, kod njih uzimam samo ulje :)
