daljinsko zakljucavanje
dragan...markovic
Poruka: 32
Član foruma od: ponedeljak, 22. avg. 2016. u 20:34h
Lokacija: Nis
Re: daljinsko zakljucavanje
Poruka od dragan...markovic » subota, 7. jul 2018. u 19:26h
Hvala,ziveli.
Ford Focus 1.8 TDCi
Marc
Poruka: 56
Član foruma od: subota, 27. avg. 2016. u 13:15h
Ford Fiesta 2008 - programiranje ključa
Poruka od Marc » utorak, 4. avg. 2020. u 13:25h
Pišem ovde da ne otvaram novu temu, sličan problem.
Na Ford Fiesti 2008.god, moram 2 puta da pritisnem taster za otključavanje da bi otključao sva vrata.
Samo jednom otključava samo vozačeva vrata. Ume da smara ovo povremeno.
Treba mi uputstvo za programiranje tastera. Probao davno par nekih tutorijala sa YouTube i ništa.
Ako neko zna neki koji pouzdano radi, nek postavi.
*Ovo je ključ
Lord, Mr. Ford watch?v=eXQf0JG8Uj8
Canyonero watch?v=yMWeam8f3D4
Poruka: 4973
Poruka od Djole » utorak, 4. avg. 2020. u 14:51h
Držiš zaključavanje i otključavanje na daljincu istovremeno dok se migavci ne jave.
Послато са Mi 6X помоћу Тапатока
Poruka: 15209
Poruka od mbole » utorak, 4. avg. 2020. u 15:36h
Meni je to bila savrsena opcija, za razliku od automatskog zakljucavanja kad krenes.
Al.. sto ljudi...
Sent using Tapatalk
Poruka: 4973
Poruka od Djole » utorak, 4. avg. 2020. u 17:18h
Ja recimo koristim mogućnost da otvorim samo jedna vrata jer se uglavnom vozim sam... A što se tiče auto zaključavanja čim krenem je super, jer x puta mi stoji fon ili nesto slično na sedištu takođe i razno razni tipovi na semaforu hvataju za vrata ne bi li nesto pitali i slično. E prc ja sam zaključan( ova opcija mi najviše kul dok sam se motao po BG)
Poruka: 15209
Poruka od mbole » utorak, 4. avg. 2020. u 20:22h
Pa upravo to.
Otkljucana su samo moja vrata, a kad se uvati za kvaku.. dobice vrata po labrnji, ko predjelo, pa onda redom.. supu, glavno jelo, kolace..
Sent using Tapatalk
Marc
Poruka: 56
Poruka od Marc » sreda, 5. avg. 2020. u 12:33h
He he.. ne brinem te vase brige. mrgreen
Djole piše:
Ne radi kod mene. Vec probao, jednostavno se nista ne dogadja.
Evo sam nasao YT snimke koje sam probao
i
Poruka: 4973
Poruka od Djole » sreda, 5. avg. 2020. u 12:51h
Onda ne znam sta dalje. Focus kod mene radi,a znam i za mondea :/
Marc
Poruka: 56
Poruka od Marc » sreda, 5. avg. 2020. u 13:47h
Hvala u svakom slucaju. Ziveo.
Mozda se jos neko javi.
A meni licno nije palo na pamet da potrazim korisnicko uputstvo (Owners manual). Danas cu prelistati a ostavljam link ako jos nekome zatreba
Ford Fiesta Owner's Handbook Manual
https://www.manualslib.com/manual/94443 ... =28#manual
Poruka: 15209
Poruka od mbole » sreda, 5. avg. 2020. u 15:27h
Bolje je otici na fordov sajt po uputstvo:
https://www.fordservicecontent.com/Ford ... Market=GBR
ili ovde, pa biras:
https://www.ford.co.uk/owner/my-vehicle ... our-manual
Nema druge procedure osim tog pritiskanja tastera za otkljucavanje i zakljucavanje istovremeno.
Bas kao na klipu, stisnes oba tastera i cekas da trepnu migavci.
Poruka od 911s [SK] » sreda, 5. avg. 2020. u 21:22h
Ako ima bord kompjuter to jest "info" dugme na ručici migavaca može se to i tu de/aktivirati.
teodoros
Poruka: 69
Član foruma od: ponedeljak, 21. okt. 2013. u 12:50h
Lokacija: Pirot
Poruka od teodoros » petak, 29. okt. 2021. u 19:23h
Da pitam kod programiranje daljinskog na ključu. Imam jedan ključ sa daljinskim i on radi i imam još jedan sa daljinskim koji nije programiran. Čitam uputstvo ali mi nije jasno: da li treba kad se upali signal pritisnuti bilo koje dugme i na jednomi na drugom daljinskom ili sve radnje treba ponoviti za svaki posebno? Piše ponoviti zadnji korak za drugi ključ. Na šta se misli?
Poruka: 4973
Poruka od Djole » petak, 29. okt. 2021. u 19:54h
Misli se da kada se javiš jednim ključem da se javiš i ostalim. Nije bitno koje dugme. Bez ponovnog ulaska u programiranje.
teodoros
Poruka: 69
Lokacija: Pirot
Poruka od teodoros » petak, 29. okt. 2021. u 21:01h
Na ovo mislim podvučeno crvenim: kad se prijavim i dobijem signal trebam onda redom u narednih 10 sek. prijaviti sve ključeve sa daljinskim koje želim pritiskom na bilo koji od tri tastra. Da li trebam opet prijaviti i kjluč koji već ima isprogramiran daljinski (moj originalni ključ dobijen uz auto) ili samo novi daljinski? Mislim da treba i njega jer piše: uključujući i originalni. Ja mislim kad se prijavim u narednih 10 sek. trebam pritusnuti bilo koje dugme sačekati znak bip pa sad na drugom ključu isto pritisnuti neko dugme i opet sačekati bip i tako sa sva četiri. Da li će se uspeti sve to za 10 sekundi?
Poruka: 15209
Poruka od mbole » petak, 29. okt. 2021. u 21:26h
Pa eksplicitno ti pise da treba za SVE kluceve ukljucujuci i originalni.
Ne vidim sta tu nije jasno?
Ajmo...
Odradis tacke 1 i 2.
Stisnes bilo koji taster na jednom kljucu i cekas BIP
Stisnes bilo koji taster na drugom kljucu i cekas BIP.
Ako imas jos kljuceva i na njima jedan po jedan stisnes taster i cekas BIP.
Kad si izbipto SVE kljuceve, das kontakt.
Gotovo.
teodoros
Poruka: 69
Lokacija: Pirot
Poruka od teodoros » petak, 29. okt. 2021. u 21:48h
Hvala mbol-e. Tako sam i ja mislio, ali se plašim da to neću uspeti za 10 sekundi za sva četri.
Poruka: 15209
Poruka od mbole » petak, 29. okt. 2021. u 23:55h
Za svaki imas po 10 sekundi.
Daklem od BIP imas 10 sekundi da stisnes taster. Sacekas BIP, opet imas 10 sekundi da stisnes taster na sledecem. Itd...
teodoros
Poruka: 69
Lokacija: Pirot
Poruka od teodoros » ponedeljak, 7. apr. 2025. u 20:29h
Problem kod programiranja zaključavanja. Treba 4 puta okrenuti ključ iz položaja O na II da bi se čuo signal, međutim taj signal se čiju kada okrenem treći put i nemogu ga programirati. To mi se nikada dosad nije dešavalo da se signal čuje posle trećeg okretanja ključa. Kako to rešiti, jel ima neko ideju?
Poruka: 15209
Poruka od mbole » utorak, 8. apr. 2025. u 06:28h
Koji auto?
teodoros
Poruka: 69
Lokacija: Pirot
Poruka od teodoros » utorak, 8. apr. 2025. u 11:25h
Ford focus 2001 pre restajlinga, migavci u branicima.
