Focus 1.6, kuda nestaje rashladna tekućina????
April Smith
Poruka: 137
Re: Focus 1.6, kuda nestaje rashladna tekućina????
Poruka od April Smith » subota, 16. jun 2012. u 08:43h
mbole piše:Bice da nisu lepo pritegli neko crevo kad su ispustali stari antifriz.
Sto se tice toga sta i kako i zasto isparava :)
Antifriz je nekada bio etilen glikol. Sada je to neka druga hemija, ali opet je nesto sto ima visu tacku kljucanja/isparavanja od vode (glikol kljuca na 193 stepena, voda na 100, a njihova smesa negde na oko 120-130 stepeni).
To sto pomesas antifriz i vodu, ne znaci da su oni postali nesto trece. I dalje je antifriz - antifriz, a voda - voda. Samo su se izmesali.
Ko kad bi pomesao plave i zute klikere. Nece sad klikeri da postanu zeleni, vec su samo pomesani (iako kad ih posmatras sa vece udaljenosti izgleda ko da imas zelene klikere, pa tako tebi smesa antifriza i vode deluje kao nesto trece, posto su molekuli jaaaaaaako mali).
E sad, temperatura rashladne tecnosti (smese vode i antifriza) raste kako se motor greje do nekih 90 i kusur stepeni. Ako je sistem zatvoren (pod pritiskom, ne mislim na curenje), nista ne moze napolje, i uvek imas isti nivo u posudi. Pored toga, kada je rashladna tecnost pod pritiskom, do isparavanja dolazi na visoj temperaturi nego kada nije.
Medjutim, ako sistem nije pod pritiskom (recimo skinut cep sa boce), prvo sto krene da intenzivno isparava je voda. Usled toga, u takvom slucaju, gubis samo vodu, antifriz je i dalje tu (isparava i malo antifriza, ali daleko manje nego vode).
Drugim recima, radis frakcionu destilaciju antifriza :)
Kao kad peces rakiju. Iz onoga sto je u kazanu (smesa raznih alkohola, vode i "svega ostalog") kako raste temperatura prvo pocinje da intenzivno isparava metanol to jest prvjenac (kljuca na 65 stepeni), onda etanol to jest rakija (kljuca na 78 stepeni), i tek na kraju voda (kljuca na 100 stepeni).
Ovde je situacija obrnuta, to jest alkohol isparava prvi, pa tek onda voda.
Svaka čast! Dobro objašnjenje. :beer:
Može onda biti da sam ja nakon izmjene antifriza i kad se sistem ozračio, trebao natočit još antifriza a ne samo destilirane vode. Ovako je voda isparila. Probat ću ako opet razina padne nasut antifriza, pa vidit kako se onda ponaša.
Hvala svima!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Poruka: 15015
Poruka od mbole » subota, 16. jun 2012. u 22:58h
Pogresno si ovo shvatio :)
Ako je isparila voda, treba da dolijes samo vodu, a ne i antifriz.
Recimo. ako tvoj sistem prima 6 litara rashladne tecnosti, od toga treba da je 3 litra antifriz a 3 litra voda. Kad ispari 1 litar tecnosti, isparilo je 1 litar vode. Da bi zadrzao istu koncentraciju antifriza treba da dospes samo 1 litar vode a ne antifriz (da bi i dalje bilo 3l vode i 3 l antifriza, to jest koncentracija 50%).
Sasvim drugacija prica je ako je negde curelo. Tada su cureli i antifriz i voda, pa treba dodati pola jednog a pola drugog.
Rashladna tecnost ne valja ako je koncentracija antifriza prevelika, isto kao i ako je premala. Kolika tacno treba da bude, pise na posudi antifriza (najcesce se mesaju 1:1 ali ima i onih koji su spremni za upotrebu i ne mesaju se uopste).
Djak pesak :)
