otvaranje i zatvaranje prozora preko daljinskog kljuca
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Re: otvaranje i zatvaranje prozora preko daljinskog kljuca
Poruka od vucki » nedelja, 10. jun 2012. u 18:26h
Kod mene ne sljaka nista od toga :'(
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » nedelja, 10. jun 2012. u 18:46h
nazalost ni kod mene. Zapao me focus bez daljinskog zakljucavanja, a i el. podizaci samo napred pri tom samo vozacev ima one touch down/up. Takodje nece da zatvori vozacev prozor ni kad zadrzim kljuc u polozaju za zakljucavanje. Sve to nema veze, focusinjo mi je thumbsuph
Poruka: 15088
Poruka od mbole » nedelja, 10. jun 2012. u 23:47h
Ova opcija postoji samo na modelima koji imaju elektricne podizace na svim vratima.
Poruka: 7645
Poruka od dax92 » ponedeljak, 11. jun 2012. u 12:47h
Jel bitno da li imaju 3 ili 5 vrata? :D
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » ponedeljak, 11. jun 2012. u 17:20h
Moj ima podizace samo napred....i to sve radi kako treba, mislim na podizanje prozora preko daljinskog, a i spustanje!
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » utorak, 12. jun 2012. u 00:06h
ja sam probao ovo sa kljucem u bravi ali nece ni da zatvori ni otvori prozore, a na daljincem radi samo zatvaranje :(
jel ovo sa kljucem mora na vozacevim vratima, ja sam probao na suvozacevim posto na vozacevojs trani ne mogu da gurnem kljuc podrndana je nesto brava?
Poruka: 15088
Poruka od mbole » utorak, 12. jun 2012. u 00:52h
oristic piše:Moj ima podizace samo napred....i to sve radi kako treba, mislim na podizanje prozora preko daljinskog, a i spustanje!
Moguce da je menjano u medjuvremenu, ovo su podaci za Mk1. A mozda sam i ja lose protumacio.
Izmedju ostalog pise:
Vehicles with front power windows only have a one-touch down function on the drivers door window.
Global closing of front and rear electrically operated power windows is an option on Focus. All windows have a one-touch down and a one-touch up function, combined with anti-trap protection, which is active whenever the window is closing. Global closing can only be operated by using the remote key.
Kako sam ja shvatio kada ima samo prednje, nema one-touch-up, pa onda i ne moze da ih sam zatvori. No ko sto rekoh, ovo su podaci za Mk1 pre 2005 (tadasnji je zadnji TIS)
@vidovac
Ovako kako pise trebalo bi da je nebitno (pominje se samo spoljasnja brava, nije naglaseno da mora vozaceva). Verovatno nemas tu opciju ugradjenu.
Poruka od totti » utorak, 12. jun 2012. u 09:09h
Ne mogu da se setim... ko beše od nišlija ima na Focusu i motalice i prekidače za stakla na zadnjim vratima?
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » utorak, 12. jun 2012. u 18:22h
Da ovde pise da vozila sa prednjim el. podizacima imaju samo one touch down i to samo na vozacevom prozoru. I kaze da je moguce zatvaranje kod sva 4 el. podizaca samo pomocu daljinskog, znaci nista ona fora zadrsis kljuc u bravi. Sad su mi stvari mnogo jasnije. Ja sam se potajno nadao da je moguce nesto izprogramirati, pa kad se okrene kljuc i zadrzi da moze da zatvori barem vozacev prozor. :( Hvala na pojasnjenju mbole :)
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » utorak, 12. jun 2012. u 20:52h
totti, moj auto nema u zadnjim vratima podizace nikakve, mozda su budzeni tapaciri mada ne verujem da je neko menjao 3 tapacira, malo je nelogicno, ima kurble nazad i samo tastere bez ichega bez instalacije bez zica.....
Poruka od totti » utorak, 12. jun 2012. u 21:00h
Pomislio sam da je možda nekad bio sa sva 4 podizača, a onda konvertovan na kurble pozadi, pa zato radi podizanje/spuštanje preko daljinca thumbsuph
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » sreda, 13. jun 2012. u 15:27h
ko bi to znao sta je sve radjeno negde nekad....
mimiojo
Poruka: 151
Član foruma od: subota, 12. nov. 2011. u 11:43h
Poruka od mimiojo » petak, 15. jun 2012. u 11:12h
Ford Mondeo mk3 2001 god ima samo el podizace prednjih stakala kad ubacite kljuc u bravu i recimo odkljucavate i zadzite kljuc prozori se spuste kad zakljucavate i zadrzite prozori se dizu.Daljinska komanda sa kljuca isto tako zadrzite taster za otkljucavanje sputaju se prozori i obrnuto zakljucavate zadrzite dizu se.To se programira kad se sa tim kljucem da kontakt i zakljucate auto preko kluca pa zadrzite taster na kljucu pa odkljucate pa zadrzite taster na kljucu.Posle toga mora da rade funkcije.Razlog da ne radi tako, je zamena baterije na kljucu pa mora da se ponovo sto bi rekli upozna kljuc i auto [figurativno].Isto tako ako je auto bio bez akumulatora duze vreme.Ako radi ta funkcija sa brave i auto prima komande sa kljuca otklj. zakljuc. mora i funkcija otvaranja i zatvaranja prozora sa kljuca da radi.Inace jako korisna funkcija kad auto stoji na suncu a vi ga otkljucate i spustite prozore da se malo proluftira da ne ulazite u vreo auto ili kad napustate auto posle voznje sa otvorenim prozorima ili ako stoji u dvoristu [ko ga ima] pa pocinje kisa jednim pritiskom na daljincu zakljucavate i zatvarate prozore thumbsuph
Dva pravila:1.Ja sam uvek u pravu;2.Cak i kada nisam vazi prvo pravilo
WhiteWolf
Poruka: 2
Član foruma od: utorak, 27. nov. 2012. u 13:16h
Poruka od WhiteWolf » utorak, 27. nov. 2012. u 16:25h
Pozdrav.Za otvarane prozora drzite taster otklucavanja duze od 3 sek.,dok za zatvaranje ide taster zakljucavanja duze od 3 sek.Provereno radi.
boban zemun
Poruka: 2
Član foruma od: sreda, 9. mar. 2011. u 12:56h
Poruka od boban zemun » nedelja, 9. dec. 2012. u 08:49h
Meni otvori sva cetri prozora a kad zatvaram samo na zadnjim vratima, kako da podesim da podignem i prednje.
shakal_86
Poruka: 437
Član foruma od: petak, 6. jan. 2012. u 10:01h
Lokacija: Berlin
Poruka od shakal_86 » nedelja, 9. dec. 2012. u 09:01h
Treba prvo da se opcija aktivira jer prilikom svakog vadjenja akumulatora ono se brise.I mora svaki prozor pojedinacno da se aktivira.
Redosled kako aktivirati imas na http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... =49&t=6708
3 -4 puta je vec pisano na prvoj strani :fcs
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » nedelja, 9. dec. 2012. u 11:36h
Jok, ja sam na Focusu vise puta pre dve zime skidao aku, iz nekih drugih razloga, i nikad nisam nista programirao ni aktivirao...a radi!
boban zemun
Poruka: 2
Poruka od boban zemun » nedelja, 9. dec. 2012. u 12:14h
shakal_86 piše:Treba prvo da se opcija aktivira jer prilikom svakog vadjenja akumulatora ono se brise.I mora svaki prozor pojedinacno da se aktivira.
Hvala thumbsuph
Poruka: 1439
Poruka od DzoniPv » sreda, 16. okt. 2019. u 19:24h
Da li ova opcija moze da se aktivira na fiesti 02-08?
Послато са SM-A605FN помоћу Тапатока
Aca06
Poruka: 3163
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 17. okt. 2019. u 08:05h
Da li ti mozes preko daljinca da spustis prozore?
Stisnes otkljucavanje i zadrzis taster jedno 5 sekundi, ako ti se spuste prozori onda moze da se namesti i da se na daljinski podizu prozori.
Ako ne mogu da se spuste onda ne moze da se namesti.
sarabo
Poruka: 2130
Poruka od sarabo » četvrtak, 17. okt. 2019. u 09:25h
ako mu prekidači za prozore nisu onetouch down onda sigurno ne može ni aktivirati
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Aca06
Poruka: 3163
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 17. okt. 2019. u 10:32h
To sam zaboravio da napomenem. :doh:
Hvala na podsecanju. thumbsuph
Poruka: 1439
Poruka od DzoniPv » četvrtak, 17. okt. 2019. u 15:03h
Nisu, nemam to. Sinoc sam nakon otvaranja prozora par sekundi duze drzao dugme i cuje se nakon toga neki klik, ne znam sta je u pitanju.
Poruka: 15088
Poruka od mbole » četvrtak, 17. okt. 2019. u 15:20h
Iskopca automat, posto je struja porasla previse, kako ne bi spalio motor podizaca.
Poruka: 1439
Poruka od DzoniPv » četvrtak, 17. okt. 2019. u 16:52h
Spalicu ja auto ako nastavim da cackam :D
