Zazor svecica
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Re: Zazor svecica
nzn mene je skoro mucilo paljenje prvo ujutro na velikom minusu...pizdeo sam nisam znao sta je,moj cale naravno nije menjao dugo svecice jedva sam ih odvrnuo...uzeo sam motocraft i zavrnuo... motor je radio mnogo bolje nego sa starim u vuci naravno...nisam dirao zazor uopste i radi kao sat....
slavoljubvasic
- Poruka: 12
- Član foruma od: četvrtak, 28. apr. 2011. u 16:01h
Re: Zazor svecica
Koji ti je to KM filter?????????dejan_smc piše:pozz.Ja sam kupio denso svećice(ford orion 1,4 i ghia)podesio sam na 1 mm,međutim bilo je detonacija prilikom paljenja.Onda sam smanjio zazor na 0,75mm detonacija nije bilo ali teže je palio pa sam onda stavio zazor 0,85mm i mogu vam reći da je odlično.Usput sam kupio i KM filter i ne da ide nego leti,kao da je na benzinu.Drot@ piše:0,5mm se stavlja i neces imati problema sa detonacijama. Poz
- Poruka: 21935
Re: Zazor svecica
Onaj zbog kog automobili polete.
- fancy
- Poruka: 2265
- Lokacija: 11090
Re: Zazor svecica
KM - Daje ti krila!
- Poruka: 9059
Re: Zazor svecica
Зазор свећице зависи од снаге бобине. Што је већи зазор , брже се пали смеша и касније може да буде паљење , што је добро . Али је лоше то што се слаби варница , па на пуном гасу може да дође до не запаљивања смеше .
Зато се на плину стасмањује зазор , да би варница увек опалила смешу .
25 kV бобина без проблема пали са зазром од 1.2 мм у свим условима ...
Ако је нека смрдљива 8 kV за платине , та не може ни 0.7мм зазор да истера како треба .
KOLLE330
- Poruka: 33
- Član foruma od: subota, 18. dec. 2010. u 17:45h
Re: Zazor svecica
Pozdrav!
Juce sam hteo da kupim nove svecice i trazio NGK,ali nije bilo za mog eskorta 1.6mk5
I prodavac mi ponudi BERU.
Vasa iskustva sa BERU svecicama?
U auto imam ugradjen plin.
- popovicvl
- Poruka: 5701
Re: Zazor svecica
Koje svecice idu u RS2000?
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Re: Zazor svecica
Ja sam poslednji put stavio Beru i odlicne su. Kupio sam i za caletov auto i kod njega se odlicno pokazale,cena oko 200din. Svecice su nemacke al ove moje su made in franceKOLLE330 piše:Pozdrav!
Intersantno je sto na svakoj svecici pise koliki je zazor i koliko se stezu
- Neša
- Poruka: 5143
Re: Zazor svecica
@van
Zar nije jaca varnica na vecem zazoru?
logicno jer sam kazes da za veci zazor treba jaca bobina. Na manjem zazoru je tacnija varnica al ne verujem da je jaca
- ace1
- Avenger from the past
- Poruka: 1983
Re: Zazor svecica
nije jaca ,iz prelaznih pojava(Fizike),sto veci zazor jaca varnica,samo je pitanje da li je bobina u stanju da svojom snagom premosti taj zazor
It is 1971
It is 1971
- Poruka: 9059
Re: Zazor svecica
Како повећаваш зазор доћићеш до тренутка да варница виће не може да прескочи ( хипотетички ). Једноставно нема довољно енергије да се премости тај зазор . У цилиндру , када је пун гас , услови када се иѕвршила компресија су такви да је варници далеко теже да прескочи него када то ради на атносферском притиску . Зато трокирања понекад и нема на малом гасу али га има на пуном ( мада не мора да значи да је само паљење узрок ).
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: Zazor svecica
ja sam sa svojim BMW-om presao 190.000 km na plin i nikada nisam dirao zazor na svjecicama. Mijenjao sam ih svakih 30.000 km i to je bilo to. Htio mi je detonirati kada sam zavrtao plin radi manje potrosnje pa sam remetio odnos vazduh-plin i skontam da vise trosim kada mi je plin zavrnut jer jace stiscem gas da bi isao. Uglavnom ne znam za Forda sa plinom (ako ima neke razlike) ali nisam cuo da se hoce te detonacije javljati od zazora na svjecicama....
miljan veljkovic
- Poruka: 2
- Član foruma od: ponedeljak, 23. maj 2016. u 17:51h
Re: Zazor svecica
kupio sam bosove svecke,duo titanium za mondeo sa zazorom od 1,2mm i auto nije hteo preko 2000 obrtaja nikako da radi,smanjio sam zazor na 0,7 i sad otkida...interesuje me da li nesto smeta sto sam smanjio zazor....
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Re: Zazor svecica
Naravno da smeta, NGK naglašava da za Mondea ne sme manji zazor od 0.9mm. Druga bitna stvar je da Ford NE RADI dobro ako nisu NGK ili Denso svećice
Re: Zazor svecica
Što se marki svećica tiče, ako neki Mondeo trojka ima takve simptome, ne znači da će ih imati i svaki drugi Mondeo trojka, a tek nije istina da će imati i bilo koji drugi Fordov benzinac. To očigledno nije mišljenje utemeljeno na ozbiljnom iskustvu da bi se davale takve opšte izjave.
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Re: Zazor svecica
Manji zazor cuva bobinu.. inace radi mondeo i na champion klasicne, ne iridijumske
- ivan_lkc
- Poruka: 204
- Član foruma od: nedelja, 19. jul 2009. u 15:29h
Re: Zazor svecica
Jel moze neko da mi napise koliki zazor treba da bude na fokusu 1, 1.8 Zetec? Vozim na plin i treba da menjam svecice u skorije vreme pa bih voleo da sredim zazor pre nego sto ih montiram na auto. Voleo bih da neko tu vrednost moze i da potvrdi svojim ili tudjim iskustvom Na istom motoru.
- darioculibrk
- Poruka: 1225
Re: Zazor svecica
Pa u uputstvu stoji da je 1.0 mm. Tako je i kod mene podeseno.
- Poruka: 21935
Re: Zazor svecica
1.0 je sasvim ok.
- ivan_lkc
- Poruka: 204
usersecu
- Poruka: 22
- Član foruma od: nedelja, 1. dec. 2013. u 18:18h
Re: Zazor svecica
Cekajte zar na novi svecicama AYFS22CB zazor nije 1,3mm? I na novijem modelu svecica CYFS12VN4 za ovaj tip motora (1.6 ZETEC -E -S -SE / Duratec / Ti-VCT 16v, 1.8 ZETEC-E 16v, 2.0 ZETEC-E 16v...) zazor je 1,3mm. Mislim da su to i orginalne fabricke vrednosti? 1mm je drasticno odstupanje od navedenog fabrickog zazora. Ukoliko je orginalna FoMoCo bobina (25KV cini mi se) trebalo bi da przi i sa plinom bez ikakvog problema na 1.3mm.Markedjani piše:1.0 je sasvim ok.
- Poruka: 21935
Re: Zazor svecica
plinu odgovara manji zazor tj stabilnija struja.
Ko nema plin, držao bih se fabrike.
- Poruka: 9059
Re: Zazor svecica
Мислим да еј на зетек -е мотору 1.0 или 1.1 фабрички зазор . Ја сам 50 000 терао обичен свећице , са 0.9 зазором , апосле иридијумске са зазором 1.0 . Можда има малецен разлике у леру и вожњи , јер мањи зазор је ефектовно укашњено паљење , или сам се само истриповао , а да је све исто .
- darioculibrk
- Poruka: 1225
Re: Zazor svecica
U uputstvu za upotrebu, za moj Focus 1.8 16v stoji da je zazor 1.0 mm.
- Ford Focus Dača
- Poruka: 60
- Član foruma od: petak, 23. mar. 2018. u 17:33h
Re: Zazor svecica
Da se nadovezem na temu tj imao bih pitanje
Ovo oko zazora za
Fokus 1.8 16v Ztec za
zazor mi je jasno 1.0 mm
A koje svecice preporucujete mislim koje marke??
Nemam plin samo cist benz.
Ovo oko zazora za
