paljenje turbine
- sierra 20i
- Poruka: 439
- Lokacija: Novi sad
Re: paljenje turbine
steta...videcu posto mi je cudno lenj u niskim obrtajima jedva krene na uzbrdici treba da mu zapanjim gas ko retard da bi krenuo a kad predje 2,500 obrtaja onda lepi za sediste. Inace u pitanju je mondeo mk1 95-0 god izuzetno ocuvan i bice predstavljen u temi za to predvidjenoj
- Poruka: 21861
to imaš neki problem sa vakuumom, nekim crevom ili tako nešto.
Ne razumem se toliko u te matore dizele, prepuštam iskusnijima
- sierra 20i
- Poruka: 439
- popovicvl
- Poruka: 5697
Taj motor bi trebao poprilicno dobro da potegne sa 2000 obrataja.
- acadimke
- Poruka: 1730
- Lokacija: Novi Sad - Futog
- Poruka: 15266
Ako se dobro secam, jedna od razlika izmedju Mk1 i Mk2 je bila upravo u tome sto je kod Mk2 turbina "hvatala" na oko 1800 rpm, dok je kod Mk1 to bilo negde na reda 2000 mozda i vise.
Usput, koja je varijanta motora, to jest sa koliko KS? Jel ima interkuler?
- sierra 20i
- Poruka: 439
nema interkuler,ima map senzor...mada sad kad sve ovo citam imam utisak da sam se istripovao posto otprilike sa 2200 fino povuce a na 2500 lepi za sediste...tako da autu verovatno ne fali nista vec vlasniku
- sierra 20i
- Poruka: 439
Nakon ovoga javio se problem sa vazduhom u gorivu i vracanjem istog u rezervoar,problem je resen zamenom komplet kucista filtera goriva sa sve filterom goriva. nedugo nakon toga sledeci problem...auto nece da upali nakon duzeg stajanja (dva-tri dana) ama bas nikakvog znaka uopste ne baca gorivo na dizne. I onda nakon dvadeset uzastopnih verglanja sa pauzama od po par minuta upali i radi posle toga bez problema. Sve to me navelo da odvezem auto kod bosiste...prepakovali pumpu,proverili dizne i kompresiju(32-33 bara sva cetiri cilindra) nakon par dana zovu me da je auto gotov i isproban te da dodjem po njega,i vau totalno drugi auto vec sa 1800 oseti se da lepo vuce a preko dve lepi za sediste. Tako da je problem resen!!sierra 20i piše:U pitanju je ford mondeo 1.8 td sam auto je u odlicnom stanju jedino me frustrira nedostatak snage do 2.500 obrtaja odnosno do momenta palenja turbine. Da nebude zabune ne pricam o nikakvom povecanju snage nego samo pitam da li je izvodljivo da se namesti da pali turbinu na 2000 obrtaja???
- SimkeFordMK3
- Poruka: 718
- Lokacija: Užice
Koliko su ti uzeli vremena $$$
Послато са SM-G900F уз помоћ Тапатока
- sierra 20i
- Poruka: 439
auto je stajao kod njih pet dana za 13.800,00 din
toliko dugo je ostao iz razloga sto nije hteo da upali nakon duzeg stajanja(duze od 24h)pa su oni hteli da ga isprobaju...iz mog iskustva,servis za svaku preporuku...
- sierra 20i
- Poruka: 439
Da li je ovo realno izvodljivo i koliko šteti motoru ako se podigne pritisak turbine na 1,2 i poveća dovod goriva???
- Vlada pop
- Poruka: 900
Drugarov Focus mk1 85 Kw,ristajl, ne pali turbinu. Imao je ranije problem da pali tek preko 2000 obrtaja, tada je problem bio u onoj membrani u ventilu što stoji na motoru,to je bilo pre oko god dana i do sada je normalno povlačio oko 1600,700 obrtaja. Sada ne pali uopšte, nisu bušna creva od interkulera, ostala creva deluju da su na mestu sva... Da li je moguće da je i to zbog tog ventila ili je turbina zviz...
- Poruka: 10034
Verovatno je ventil geknuo. Prebaci sa tvog pa proverite.
- Vlada pop
- Poruka: 900
To smo planirali za večeras pa ću javiti šta je bilo
- Poruka: 15266
Jos kad bi pitanje imalo neke veze sa tuningom...
- Poruka: 8386
Više nema
- Vlada pop
- Poruka: 900
Odavno ova tema nema veze sa tuningom, a po naslovu teme, više joj priliči to pitanje nego priča o tuningu...
